KSD9700-95/5JSB/080C 数据手册
温控器系列 KSD9700 试验报告
Test report of thermostat KSD9700 series
客户名称
Customer
W.HQ
生产日期
Date:
2018-01-27
产品型号
Product model
KSD9700
样品数量
Samples quantity:
5pcs
规格
specification
105/5JSB/080A/QG
壳体材料
Shell material:
动作温度
Switching temperature
105+/-5℃
导线:
Tab:
线型:3135 20#黑色硅胶线
长度:80mm
复位温度
Reset temperature
70+/-12℃
特殊要求
Special reguest:
剥皮浸锡 8mm
铁壳
技术说明
Technology of specification
接触电阻 contact
≤50mΩ
Resistance
绝缘电阻 Isolation Resistance
DC 500V ≥100MΩ
绝缘耐压 Isolation Test voltage
>AC 1450V/1min
CQC 参数
AC250V 5A 10,000cycle
测试数据
Test data
NO
动作温度(℃)
1
100-110
2
接触电阻 (mΩ)
Resistance contact
耐压
Test voltage
58-82
≤50
合格(OK)
100-110
58-82
≤50
合格(OK)
3
100-110
58-82
≤50
合格(OK)
4
100-110
58-82
≤50
合格(OK)
5
100-110
58-82
≤50
合格(OK)
测试设备 Testing
复位温度(℃)
Reset temperature
结论 conclusion
合格
(OK)
Device:
恒温测温桶:Thermostatic temperature measurement barrel;
温度异常时以我方测温为准: It is subject to our test temperature when the temperature
anomalies
拟制(Prepared by): 刘春青
ZJ10-017/A1
审核 (Checked by): 齐俊刚
审批(Approved by): 吴斌怀
8¡1
80+/-3
产品型号
3.7
X. +/-2¡
+/-1¡
单位
KSD 9700系列
mm
投影
XC ELECTRONICS (SHENZHEN)CO.,LTD.
旭程电子(深圳)有限公司温控器事业部
.X +/-0.5 .X
X. +/-1
5.1
8.9
28
KSD9700 CQC
250V 5A 105℃
KSD系列技术参数
产品名称:温控器
产品型号:KSD9700系列
产品类型:双金属片突跳式自动复位温控器
电气性能:AC250V 50~60Hz.5A(阻性负载)
动作温度:105+/-5
复位温度:70+/-12℃ 常态电气强度:AC1450V 50~60Hz,历时1min无击穿、无闪络现象。
常态绝缘电阻:大于100MΩ(DC500兆欧表)
接触电阻:≤50mΩ(引线X长度根据客户需要)
耐热性: 安装表面温度不超过使用温度的120%
接点形式:单刀单掷
接点类型:常闭
结构方式:内置式
温 控 器
名 称
使用寿命: AC250V 5A (阻性负载) 1万次
料号 9K9.9700-105/5JSB/080A/QG
客户代码:W.HQ
标记 处数 文件号 签名/日期
比例
XC.WK-CP/K9.01-XXXX
页面
4/1
图 号
版本
1/1
刘春青 2018.01.27
审核
A/1
设计
批准
7.5
旭 程 电 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司
XC ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD
KSD9700 系列产品¡技术规格
KSD9700 series ¡ Technology specification
1.型号命名 Type Designation
KSD9700-□□□□□□□
线型代号
Leadcode
线长:用数字表示
Length of the lead:indicated by number
接点状态:B-常闭,K-常开
Contacts status B-normal closed K-normal open
底座:S-塑料
Base: S-plastic material
外型代号:J-金属;S-塑料
Shell material:J-metal material S-plastic material
额定电流:用数字表示
Rated current:indicated number
动作温度:用数字表示
Operating temperature:indicated number
产品类型代号 Type Code
2. 适用标准 Relavant standard
UL873, CSA C22.2 NO 24-93
EN60730-1 2000+A11
EN60730-2-9:2010
GB14536.1-2008 idt IEC60730-1
GB14536.10-2008 idt IEC60730-2-9-2008
3.电气性能(Electric performance):
额定电压(Rated Voltage): AC250V
50~60Hz
额定电流(Rated Current): 5A of Resistive Load
开关类型和单极断开(Switch Type and Number of poles): 1 pole opener
IP-防护等级(Protection Degree): IP00
动作类型(Action Type):
3.C
寿命(Operation Cycles): 10000 cycle
所用绝缘材料 PTI 值(Insulation material PTI value):175V
第 1 页 共 2页
接触电阻(Resistance of Contact):≤50mΩ(初始状态 original state)
绝缘电阻(Resistance of Insulated):>100MΩ(DC500V 常态 normality)
耐压( Test Voltage ): ≥ 1450V/1min(常态 nomality)
4.标志 Marking
在温控器壳体上标示有额定电压 250V,电流 5A,认证标志
,KSD9700 动作温度标
示清晰、持久,耐用,应而在主体及不可拆部体上。
On the thermostat voltage rating 250V AC, current rationg 5A ; approved symbol
and item no.KSD9700 should be stamped. Switching temperature should be on the main
part of the thermostat. The mark should be clear and durable.
5.环境试验(Ambient test)
5.1 环境应力(Ambient resistance stress)
温控器在-10℃+/-2℃ 24h,+60℃+/-5℃ 4h,塑料件不开裂、变形,温控器仍能正常工
作.
Under the situation of -10℃+/-2℃ 24h, +60℃+/-5℃ 4h, the plastic parts should
be no breaking and deformation, and the thermostat can work normally.
5.2 潮湿试验(Humidity resistance test)
温控器在相对湿度 91~95%温度在 20~30(+/-1℃)潮湿箱内处理 48h 能承受 AC 1450V,
率 50Hz-60Hz 1min 不产生闪络或击穿.
In the humid box of relative humidity 91-95%, temperature 20~30(+/-1℃) for 48
hours, the thermostat should endure voltage of 1450V AC. When the frequency is
50Hz-60Hz in one minute, flashover and bumping is not allowed.
6.拉力测试(tension test)
温控器承受 20N 径止向拉力保持 1 分钟外壳不脱落。
The thermostat can bear 20N static radial tension with the shell maintain 1 minute
do not fall off.
7.最高环境温度(Maximum ambient temperature)
温控器在 150℃下不发生形变。
The thermostat shall not deform below 150℃
第 2 页 共 2
KSD9700-95/5JSB/080C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KSD9700-95/5JSB/080C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.35001
- 10+1.30001
- 100+1.18001
- 500+1.12001
