无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
CD4051
or
e
八选一模拟开关
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
新制/修订内容
2010-01-A
2010-01
更换新模板
2012-01-B1
2012-01
增加说明书编号及发行履历
江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 16 页
版本:2012-01-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
1、概 述
CD4051是一款八选一模拟开关电路,内置3个地址选择端(A0~A2),低有效的使能输入端( E ),
8路独立的输入/输出端(Y0~Y7)及公共输入/输出端(Z)。
电路内部有8个双向模拟开关,每个开关的一端连接到独立的输入/输出(Y0~Y7)端,另一端连
接到公共的输入/输出(Z)端。
当 E 为低电平时,通过A0~A2选择一个通路的开关处于低阻导通状态。当 E 为高电平时,A0~
A2设置无效,所有开关处于高阻关断状态。如果需要切换开关状态,就必须使用使能输入端( E )。
VDD 和 VSS 是连接到数字控制输入端(A0~A2 和 E )的电源电压。(VDD-VSS)的范围是 3~
9V。模拟输入输出(Y0~Y7 和 Z)能够在最高 VDD,最低 VEE 之间变化。VDD-VEE 不会超过 9V。
e
对于用做数字多路选择开关,VEE 和 VSS 是连在一起的(通常接地)。
CD4051主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。
封装形式:DIP16 / SOP16 / SSOP16 / TSSOP16
2、功能框图及引脚说明
or
2.1、框图
i-c
2.1.1、功能框图
图 1、功能框图
邮编:214072
第 2 页 共 16 页
版本:2012-01-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
2.1.2、单个开关电路图
图 2、单个开关的原理图
i-c
or
e
2.1.3、逻辑图
图 3、电路内部逻辑图
邮编:214072
第 3 页 共 16 页
版本:2012-01-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
2.2、引脚排列图
16
VDD
Y6
2
15
Y2
Z
3
14
Y1
Y7
4
13
Y0
Y5
5
12
Y3
E
VEE
6
11
A0
7
10
A1
VSS
8
9
A2
号
功
能
引脚
符
号
1
Y4
独立输入/输出端
9
A2
功 能
选择输入端
2
Y6
独立输入/输出端
10
A1
选择输入端
3
Z
公共输入/输出端
11
A0
选择输入端
4
5
6
Y7
Y5
12
13
14
Y3
Y0
Y1
独立输入/输出端
独立输入/输出端
独立输入/输出端
7
VEE
独立输入/输出端
独立输入/输出端
使能输入端(低电平有效)
负电源电压
15
Y2
独立输入/输出端
8
VSS
接地
16
VDD
正电源电压
or
符
1
e
2.3、引脚说明及结构原理图
引脚
Y4
E
i-c
2.4、功能说明(真值表、逻辑关系等)
输入
沟道导通
E
A2
A1
A0
L
L
L
L
Y0 — Z
L
L
L
H
Y1 — Z
L
L
H
L
Y2 — Z
L
L
H
H
Y3 — Z
L
H
L
L
Y4 — Z
L
H
L
H
Y5 — Z
L
H
H
L
Y6 — Z
L
H
H
H
Y7 — Z
H
注:1. H 是高电平状态(较高的正电压)
2. L 是低电平状态(较低的正电压)
3."×"是任意状态
邮编:214072
第 4 页 共 16 页
版本:2012-01-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
参 数 名 称
符号
正电源电压(1)
VDD
负电源电压(1)
VEE
输入电压范围
VI
功耗(2)
每个输出端的功耗
工作环境温度
贮存温度
焊接温度
以电源为参考点
I
-40℃ ~
+85℃
PD
Po
Tamb
Tstg
DIP16
SOP16/SSOP16/TSSOP16
额 定 值
-0.5~+12
-12~+0.5
单 位
V
V
-0.5~VDD+0.5
V
±10
700
500
100
-40~+85
-65~+150
245
250
mA
mW
mW
mW
e
开关导通电流
条 件
TL
10 秒
DIP
SOP
or
注:
1、为了避免电源电流从 Z 端流出,当开关电流从 Y 端流入时,该开关两端的压降应不超过 0.4V。
如果开关电流从 Z 端流入时,Y 端将无电源电流输出,这样开关两端的压降将无限制,但
是 Y 端和 Z 端的电压将不能高于 VDD 或小于 VEE。
2、DIP16 封装:当 Tamb 大于 70℃时,温度每升高 1℃,额定功耗减少 12 Mw;
SOP16 封装:当 Tamb 大于 70℃时,温度每升高 1℃,额定功耗减少 8mW;
SSOP16/TSSOP16 封装:当 Tamb 大于 60℃时,温度每升高 1℃,额定功耗减少 5.5mW。
3.2、推荐使用条件:
Tamb = 25℃; RL = 10 k; CL = 50 pF; E = VDD (方波); Vis = VDD = 5 V
参数
符号
条件
最小
典型
3.0
VDD
i-c
电源电压
5.0
最大
单位
9.0
V
电源电压
VEE
-6.0
V
电源电压
VDD- VEE
3.0
9.0
V
输入电压
VI
VDD
V
输出无效时间
(高电平→关断)
tPHZ
E →Z 或
E → Yn
85
170
ns
tPLZ
E →Z 或
E → Yn
115
230
ns
40
80
ns
7.5
pF
输出无效时间
(低电平→关断)
输出使能时间
(关断→高/低电平)
数字输入端输入电容
tPZH, tPZL
Ci
邮编:214072
第 5 页 共 16 页
版本:2012-01-B1
无锡中微爱芯电子有限公司
表 733-11-I
编号:CD4051-AX-BJ-100
3.3、电气特性
3.3.1、直流特性 1(未有特殊说明,VSS=0V,Tamb = 25℃)
参数
符号
测试条件
静态电流
IDD
输入高电平电压
VIH
| IO |
很抱歉,暂时无法提供与“CD4051”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
