CD4051B
CD4051B
■ 产品简介
CD4051B 是一款采用先进 CMOS 技术设计的单个 8 通道多路复用器。是一个单刀八掷配置形式的模拟开
关。具有三个二进制通道控制输入(A、B、C)以及一个使能输入 INH。二进制输入信号,控制 8 个通道中的
一个通道开启,其余通道关闭。
■ 产品特点
● 低输入电流:IIN≤1uA, @VIN=VDD-VSS=15V,Ta=25℃
● 宽工作电压 VDD-VSS 范围:3V~15V
● 低静态功耗:IDD=0.2uA(典型)@VDD-VSS=15V,Ta=25℃
● 先断后通切换消除了通道重迭开启
● 低通电阻:60Ω(典型)@VDD-VSS=VDD-VEE=15V,Ta=25℃
● 单刀八掷配置形式的模拟开关
● 通道漏电流:±100nA(典型) @VDD-VEE=15V
● 封装形式:DIP16 、SOP16 、TSSOP16
■ 产品用途
● 模拟和数字多路复用与解复用
● 信号选通
● 数字寻址信号的逻辑电平转换
● 其它应用领域
■ 产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
CD4051BE
DIP16L
CD4051B
管装
1000 只/盒
CD4051BM/TR
SOP16L
CD4051B
编带
2500 只/盘
TSSOP16L
CD4051B
编带
2500 只/盘
CD4051BMT/TR
■ 封装形式和管脚功能定义
管脚序号
管脚定义
说明
管脚序号 管脚定义
说明
1
4
4 通道
16
VDD
电源正
2
6
6 通道
15
2
2 通道
3
COM OUT/IN
通道公共端
14
1
1 通道
4
7
7 通道
13
0 通道
5
5
5 通道
12
3
3 通道
6
INH
使能控制
11
A
通道控制输入 A
7
VEE
模拟开关负电源
10
B
通道控制输入 B
8
VSS
电源地
9
C
通道控制输入 C
DIP16/SOP16 /TSSOP16
http://www.hgsemi.com.cn
1
2020 AUG
CD4051B
■ 极限参数
参数
符号
极限值
单位
直流电源电压
VDD-VSS
-0.5~18
V
模拟电源电压
VDD-VEE
18
V
直流输入电压
VIN
-0.5+VSS~VDD+0.5V
V
功耗
PD
500
mW
工作温度
TA
-40~85
存储温度
TS
-65-150
引脚焊接温度
TW
260,10s
注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;
同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。
■ 原理逻辑图
■ 真值表
INPUTS
OUTPUTS
INH
C
B
A
“ON” CHANNEL(S)
1
1
3
5
1
1
1
7
None
1
╳:任意值
2
2020 AUG
CD4051B
■ 推荐工作条件
项目
符号
最小值
直流电源电压
VDD-VSS
控制输入电压
典型值
最大值
单位
3
15
V
VIS
VDD-VSS
V
模拟电源电压
VDD-VEE
V
模拟输入输出电压
VIN、VOUT
VDD-VEE
V
工作温度
TA
-40
85
■ 电学特性
直流电学特性:
符号
VIH
VIL
RON
△RON
IOFF
IIN
(VIS=VIN-VSS ,VEE=VSS ,RL = 3k, TA=25℃ 除非特别指定)
项目
高电平有效
输入电压
低电平有效
输入电压
导通电阻
测试条件
VIH=VDD
through 1k
VIL=VDD
through 1k
VDD(V) 最小值
VEE=VSS,
RL=1kΩ to VSS,
IIS
很抱歉,暂时无法提供与“CD4051BE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.85290
- 10+2.27530
- 25+2.02130
- 100+1.70940
- 500+1.57080
- 国内价格
- 5+1.06056
- 50+0.85191
- 150+0.76248
- 500+0.65081
- 2000+0.60113
