ESP32-C3-MINI-1-N4
ESP32-C3-MINI-1-N4
    ESPRESSIF(乐鑫)
    MODULE_13.2X16.6MM_SM
    SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna -40~+85℃
ESP32-C3-MINI-1-N4 数据手册
ESP32­C3­MINI­1 ESP32­C3­MINI­1U 技术规格书 支持 2.4 GHz Wi­Fi (802.11 b/g/n) 和蓝牙 ® 5 的小尺寸模组 内置 ESP32­C3 系列芯片,RISC­V 单核处理器 内置芯片叠封 4 MB flash 15 个 GPIO 板载 PCB 天线或外部天线连接器 版本 1.0 乐鑫信息科技 版权 © 2021 www.espressif.com 1 模组概述 1 模组概述 说明: 点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档: https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-mini-1_datasheet_cn.pdf 1.1 特性 CPU 和片上存储器 蓝牙 ® • 内置 ESP32-C3FH4 或 ESP32-C3FN4 芯片, • 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth RISC-V 32 位单核微处理器,主频最高 160 MHz mesh • 384 KB ROM • 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps • 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache) • 广播扩展 (Advertising Extensions) • 8 KB RTC SRAM • 多广播 (Multiple Advertisement Sets) • 4 MB 嵌入式 flash • 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) Wi­Fi 外设 • 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议 • GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、红外遥控 (remote • 工作频率范围:2400 ~ 2483.5 MHz control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA • 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽 控制器、TWAI® 控制器(兼容 ISO 11898-1) 、USB 串口/JTAG 控制器、温度传感器、SAR 模/数转换 • 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps 器 • 无线多媒体 (WMM) 模组集成元件 • 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU) • 40 MHz 集成晶振 • 立即块确认 (Immediate Block ACK) • 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation) 天线选型 • 传输机会 (Transmission opportunity, TXOP) • 板载 PCB 天线 (ESP32-C3-MINI-1) • Beacon 自动监测(硬件 TSF) • 通过连接器连接外部天线 (ESP32-C3-MINI-1U) • 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) 工作条件 Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模 式和混杂模式 • 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V 请注意 ESP32-C3 系列在 Station 模式下扫描时, • 工作环境温度: SoftAP 信道会同时改变 • 天线分集 – 85°C 版模组:–40 ~ 85 °C • 802.11 mc FTM – 105 °C 版模组:-40 ~ 105 °C 乐鑫信息科技 2 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 1 模组概述 认证 测试 • RF 认证:FCC/CE/SRRC • HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD/Latch-up • 环保认证:RoHS/REACH 1.2 描述 ESP32-C3-MINI-1 和 ESP32-C3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,体积小,具有丰富 的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。 两款模组的订购信息如下表所示: 表 1: 订购信息 模组 订购代码 内置芯片 ESP32-C3-MINI-1(85 °C 版) ESP32-C3-MINI-1-N4 ESP32-C3FN4 ESP32-C3-MINI-1(105 °C 版) ESP32-C3-MINI-1-H4 ESP32-C3FH4 ESP32-C3-MINI-1U(85 °C 版) ESP32-C3-MINI-1U-N4 ESP32-C3FN4 ESP32-C3-MINI-1U(105 °C 版) ESP32-C3-MINI-1U-H4 ESP32-C3FH4 模组尺寸 (mm) 13.2 × 16.6 × 2.4 13.2 × 12.5 × 2.4 ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均有两种变 型: • 集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C • 集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C 两种变型仅内置芯片和工作环境温度不同。除非另有说明,本规格书中 ESP32-C3-MINI-1 指代 ESP32-C3-MINI1-N4 和 ESP32-C3-MINI-1-H4 两种变型,ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U-N4 和 ESP32-C3-MINI1U-H4 两种变型。 ESP32-C3FN4 芯片和 ESP32-C3FH4 芯片均配置 4 MB 嵌入式 flash,同属 ESP32-C3 系列芯片,搭载 RISC-V 32 位单核处理器。ESP32-C3 系列芯片集成了丰富的外设,包括 UART、I2C、I2S、红外遥控模块 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAI® 控制器、USB 串口/JTAG 控制器、温度传感器和模/数 转换器,还具有单线、双线、四线 SPI 接口。 ESP32-C3FN4 芯片和 ESP32-C3FH4 芯片的区别仅在于环境温度。详细信息,可参考 《ESP32-C3 系列芯片规格书》 的产品型号对比章节。 1.3 应用 • 智能家居 • 工业自动化 – 智能照明 – 工业机器人 – 智能按钮 – Mesh 组网 – 智能插座 – 人机界面 – 室内定位 – 工业总线应用 乐鑫信息科技 3 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 1 模组概述 • 医疗保健 – 农业机器人 – 健康监测 • 零售餐饮 – 婴儿监控器 – POS 系统 • 消费电子产品 – 服务机器人 – 智能手表、智能手环 • 音频设备 – OTT 电视盒、机顶盒设备 – 网络音乐播放器 – Wi-Fi 和蓝牙音箱 – 音频流媒体设备 – 具有数据上传功能的玩具和接近感应玩具 – 网络广播 • 智慧农业 – 智能温室大棚 • 通用低功耗 IoT 传感器集线器 – 智能灌溉 • 通用低功耗 IoT 数据记录器 乐鑫信息科技 4 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 目录 目录 1 模组概述 2 1.1 特性 2 1.2 描述 3 1.3 应用 3 2 功能框图 8 3 管脚定义 9 3.1 管脚布局 9 3.2 管脚描述 9 3.3 Strapping 管脚 10 4 电气特性 13 4.1 绝对最大额定值 13 4.2 建议工作条件 13 4.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 13 4.4 功耗特性 14 4.5 Wi-Fi 射频 14 4.6 4.5.1 Wi-Fi 射频标准 14 4.5.2 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 规格 15 4.5.3 Wi-Fi 射频接收器 (RX) 规格 16 低功耗蓝牙射频 17 4.6.1 低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 规格 17 4.6.2 低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 规格 19 5 模组原理图 21 6 外围设计原理图 23 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 24 7.1 模组尺寸 24 7.2 推荐 PCB 封装图形 25 7.3 外部天线连接器尺寸 27 8 产品处理 28 8.1 存储条件 28 8.2 静电放电 (ESD) 28 8.3 回流焊温度曲线 28 9 相关文档和资源 29 修订历史 乐鑫信息科技 30 5 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 表格 表格 1 订购信息 3 2 管脚定义 9 3 Strapping 管脚 11 4 Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明 12 5 绝对最大额定值 13 6 建议工作条件 13 7 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 13 8 射频功耗 14 9 不同工作模式下的功耗 14 10 Wi-Fi 射频标准 14 11 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率 15 12 发射 EVM 测试 15 13 接收灵敏度 16 14 最大接收电平 16 15 接收邻道抑制 17 16 发射器一般特性 17 17 发射器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 17 18 发射器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 18 19 发射器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 18 20 发射器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 18 21 接收器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 19 22 接收器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 19 23 接收器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 20 24 接收器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 20 乐鑫信息科技 6 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 插图 插图 1 ESP32-C3-MINI-1 功能框图 8 2 ESP32-C3-MINI-1U 功能框图 8 3 管脚布局(顶视图) 9 4 Strapping 管脚的建立时间和保持时间 11 5 ESP32-C3-MINI-1 原理图 21 6 ESP32-C3-MINI-1U 原理图 22 7 外围设计原理图 23 8 ESP32-C3-MINI-1 尺寸 24 9 ESP32-C3-MINI-1U 尺寸 24 10 ESP32-C3-MINI-1 推荐 PCB 封装图形 25 11 ESP32-C3-MINI-1U 推荐 PCB 封装图形 26 12 外部天线连接器尺寸图 27 13 回流焊温度曲线 28 乐鑫信息科技 7 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 2 功能框图 2 功能框图 ESP32-C3-MINI-1 40 MHz Crystal 3V3 Antenna RF Matching EN ESP32-C3FN4 ESP32-C3FH4 GPIOs SPI Flash 图 1: ESP32­C3­MINI­1 功能框图 ESP32-C3-MINI-1U 40 MHz Crystal 3V3 Antenna RF Matching EN ESP32-C3FN4 ESP32-C3FH4 GPIOs SPI Flash 图 2: ESP32­C3­MINI­1U 功能框图 乐鑫信息科技 8 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 3 管脚定义 3 管脚定义 3.1 管脚布局 管脚布局图显示了模组上管脚的大致位置。按比例绘制的实际布局请参考图 7.1 模组尺寸。 GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND Pin 47 Pin 46 Pin 45 Pin 44 Pin 43 Pin 42 Pin 41 Pin 40 Pin 39 Pin 38 Pin 37 Pin 36 Pin 53 GND Pin 48 Keepout Zone Pin 50 GND GND Pin 1 Pin 35 NC GND Pin 2 Pin 34 NC 3V3 Pin 3 Pin 33 NC NC GND GND GND NC Pin 4 Pin 32 IO2 Pin 5 Pin 31 TXD0 IO3 Pin 6 Pin 30 RXD0 NC Pin 7 Pin 29 NC Pin 28 NC EN Pin 49 GND GND GND Pin 8 GND GND GND Pin 21 Pin 23 Pin 24 IO8 IO9 NC Pin 20 IO6 Pin 22 Pin 19 IO5 IO7 Pin 18 IO4 Pin 52 GND Pin 17 NC NC Pin 25 Pin 16 Pin 11 NC GND IO10 IO18 Pin 15 Pin 26 GND Pin 10 Pin 14 NC IO1 IO19 Pin 12 Pin 27 Pin 13 Pin 9 IO0 NC Pin 51 GND 图 3: 管脚布局(顶视图) 3.2 管脚描述 该款模组共有 53 个管脚,具体描述参见表 2。 外设管脚分配请参考 《ESP32-C3 系列芯片规格书》。 表 2: 管脚定义 名称 GND 序号 1, 2, 11, 14, 3V3 36-53 3 类型1 功能 P 接地 P 供电 见下页 乐鑫信息科技 9 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 3 管脚定义 表 2 – 接上页 名称 序号 1 类型 功能 4, 7, 9, 10, NC 15, 17, 24, 25, 28, 29, — 空管脚 32-35 IO2 5 I/O/T GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ IO3 6 I/O/T GPIO3, ADC1_CH3 高电平:芯片使能; EN 8 I 低电平:芯片关闭; 注意不能让 EN 管脚浮空。 IO0 12 I/O/T GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P IO1 13 I/O/T GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N IO10 16 I/O/T GPIO10, FSPICS0 IO4 18 I/O/T GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS IO5 19 I/O/T GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI IO6 20 I/O/T GPIO6, FSPICLK, MTCK IO7 21 I/O/T GPIO7, FSPID, MTDO IO8 22 I/O/T GPIO8 IO9 23 I/O/T GPIO9 IO18 26 I/O/T GPIO18, USB_D- IO19 27 I/O/T GPIO19, USB_D+ RXD0 30 I/O/T GPIO20, U0RXD TXD0 31 I/O/T GPIO21, U0TXD 1 P:电源;I:输入;O:输出;T:可设置为高阻。 3.3 Strapping 管脚 说明: 以下内容摘自 《ESP32-C3 系列芯片规格书》 的 Strapping 管脚章节。芯片的 Strapping 管脚与模组管脚的对应关系, 可参考章节 5 模组原理图。 ESP32-C3 系列芯片共有三个 Strapping 管脚。 • GPIO2 • GPIO8 • GPIO9 软件可以读取 GPIO_STRAP_REG 寄存器的 GPIO_STRAPPING 字段,获取 GPIO2、GPIO8 和 GPIO9 的值。寄 存器具体描述请见 《ESP32-C3 技术参考手册》 IO 交换矩阵寄存器列表章节。 在芯片的系统复位过程中,Strapping 管脚对自己管脚上的电平采样并存储到锁存器中,锁存值为“0”或“1”, 并一直保持到芯片掉电或关闭。 系统复位有以下几种: • 上电复位 乐鑫信息科技 10 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 3 管脚定义 • RTC 看门狗复位 • 欠压复位 • 模拟超级看门狗复位 • 晶振时钟毛刺检测复位 GPIO9 默认连接内部上拉。如果该管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态,则锁存值为“1” 。 为改变 Strapping 的值,您可以应用外部下拉/上拉电阻,或者应用主机 MCU 的 GPIO 控制 ESP32-C3 系列上 电复位时的 Strapping 管脚电平。 复位放开后,Strapping 管脚和普通管脚功能相同。 配置 Strapping 管脚的详细启动模式请参阅表 3 。 表 3: Strapping 管脚 系统启动模式 1 管脚 默认 SPI 启动模式 下载启动模式 GPIO2 无 1 1 GPIO8 无 无关项 1 GPIO9 内部上拉 1 0 系统启动过程中,控制 ROM Code 打印 管脚 默认 功能 eFuse 的 EFUSE_UART_PRINT_CONTROL 字段为 0 时(初始默认值),上电正常打印,不受 GPIO8 控制。 GPIO8 无 1 时,若 GPIO8 为 0,上电正常打印;若 GPIO8 为 1,上电不打印。 2 时,若 GPIO8 为 0,上电不打印;若 GPIO8 为 1,上电正常打印。 3 时,上电不打印,不受 GPIO8 控制。 1 GPIO8 = 0 且 GPIO9 = 0 不可使用。 图 4 显示了 CHIP_EN 上电前和上电后 Strapping 管脚的建立时间和保持时间。各参数说明如表 4 所示。 t0 CHIP_EN t1 VIL_nRST VIH Strapping pin 图 4: Strapping 管脚的建立时间和保持时间 乐鑫信息科技 11 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 3 管脚定义 表 4: Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明 最小值 参数 说明 t0 CHIP_EN 上电前的建立时间 0 t1 CHIP_EN 上电后的保持时间 3 乐鑫信息科技 (ms) 12 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 4 电气特性 4.1 绝对最大额定值 超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本 技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响模组的可靠性。 表 5: 绝对最大额定值 符号 参数 最小值 最大值 VDD33 TST ORE 单位 电源管脚电压 –0.3 3.6 V 存储温度 –40 105 °C 最小值 典型值 最大值 4.2 建议工作条件 表 6: 建议工作条件 符号 参数 VDD33 电源管脚电压 3.0 3.3 3.6 V IV DD 外部电源的供电电流 0.5 — — A TA 工作环境温度 –40 — Humidity 湿度 — — 85 °C 版 105 °C 版 85 105 85 单位 °C %RH 4.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 表 7: 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 符号 参数 CIN 管脚电容 VIH 高电平输入电压 VIL 低电平输入电压 IIH IIL VOH VOL 2 2 最小值 典型值 — 最大值 单位 2 — pF — VDD1+ 0.3 V –0.3 — 0.25 × VDD1 V 高电平输入电流 — — 50 nA 低电平输入电流 — — 50 nA — — 0.75 × VDD1 高电平输出电压 0.8 × VDD 低电平输出电压 1 V 1 — — 0.1 × VDD V — 40 — mA — 28 — mA 45 — kΩ — kΩ 1 IOH IOL 高电平拉电流 (VDD = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, PAD_DRIVER = 3) 低电平灌电流 (VDD1= 3.3 V, VOL = 0.495 V, PAD_DRIVER = 3) RP U 上拉电阻 — RP D 下拉电阻 — VIH_nRST VIL_nRST 芯片复位释放电压 0.75 × VDD 芯片复位电压 –0.3 1 VDD 是 I/O 的供电电源。 2 VOH 和 VOL 为负载是高阻条件下的测试值。 乐鑫信息科技 45 1 13 反馈文档意见 — — 1 VDD + 0.3 0.25 × VDD V 1 V ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 4.4 功耗特性 因使用了先进的电源管理技术,模组可以在不同的功耗模式之间切换。关于不同功耗模式的描述,详见 《ESP32-C3 系列芯片规格书》 的 低功耗管理章节。 表 8: 射频功耗 工作模式 描述 TX Active(射频工作) RX 1 峰值 (mA) 802.11b, 1 Mbps, @20.5 dBm 350 802.11g, 54 Mbps, @18 dBm 295 802.11n, HT20, MCS7, @17.5 dBm 290 802.11n, HT40, MCS7, @17 dBm 290 802.11b/g/n, HT20 82 802.11n, HT40 84 以上功耗数据是基于 3.3 V 电源、25 °C 环境温度,在 RF 接口处完成的测试结果。所有发 射数据均基于 100% 的占空比测得。 2 测量 RX 功耗数据时,外设处于关闭状态,CPU 处于空闲状态。 表 9: 不同工作模式下的功耗 功耗模式 描述 Modem-sleep1, 2 CPU 处于 工作状态 3 典型值 单位 160 MHz 20 mA 80 MHz 15 mA 130 µA Light-sleep — Deep-sleep RTC 定时器 + RTC 存储器 5 µA Power off CHIP_PU 管脚拉低,芯片处于关闭状态 1 µA 1 测量 Modem-sleep 模式功耗数据时,CPU 处于工作状态,cache 处于空闲状态。 2 在 Wi-Fi 开启的场景中,芯片可在 Active 和 Modem-sleep 模式之间切换,功耗也会在两种模式 间变化。 3 在实际场景中,软件可根据 CPU 负载调节 CPU 的工作频率,以降低功耗。 4.5 Wi­Fi 射频 4.5.1 Wi­Fi 射频标准 表 10: Wi­Fi 射频标准 名称 工作频率范围 描述 1 2400 ~ 2483.5 MHz Wi-Fi 协议 IEEE 802.11b/g/n 11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps 数据速率 20 MHz 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 11n: MCS0-7, 72.2 Mbps (Max) 40 MHz 11n: MCS0-7, 150 Mbps (Max) 见下页 乐鑫信息科技 14 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 表 10 – 接上页 名称 描述 天线类型 PCB 天线、外部天线连接器 1 工作频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作频率范围。 4.5.2 Wi­Fi 射频发射器 (TX) 规格 根据产品或认证的要求,您可以配置发射器目标功率。默认功率详见表 11。 表 11: 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — 20.5 — 802.11b, 11 Mbps — 20.5 — 802.11g, 6 Mbps — 20.0 — 802.11g, 54 Mbps — 18.0 — 802.11n, HT20, MCS0 — 19.0 — 802.11n, HT20, MCS7 — 17.5 — 802.11n, HT40, MCS0 — 18.5 — 802.11n, HT40, MCS7 — 17.0 — 速率 表 12: 发射 EVM 测试 速率 乐鑫信息科技 最小值 典型值 标准限值 (dB) (dB) (dB) 802.11b, 1 Mbps, @20.5 dBm — –24.5 –10 802.11b, 11 Mbps, @20.5 dBm — –25.0 –10 802.11g, 6 Mbps, @20 dBm — –23.0 –5 802.11g, 54 Mbps, @18 dBm — –28.0 –25 802.11n, HT20, MCS0, @19 dBm — –23.5 –5 802.11n, HT20, MCS7, @17.5 dBm — –30.5 –27 802.11n, HT40, MCS0, @18.5 dBm — –26.5 –5 802.11n, HT40, MCS7, @17 dBm — –30.5 –27 15 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 4.5.3 Wi­Fi 射频接收器 (RX) 规格 表 13: 接收灵敏度 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — –98.0 — 802.11b, 2 Mbps — –96.0 — 802.11b, 5.5 Mbps — –93.0 — 802.11b, 11 Mbps — –88.6 — 802.11g, 6 Mbps — –92.8 — 802.11g, 9 Mbps — –91.8 — 802.11g, 12 Mbps — –90.8 — 802.11g, 18 Mbps — –88.4 — 802.11g, 24 Mbps — –85.4 — 802.11g, 36 Mbps — –82.0 — 802.11g, 48 Mbps — –77.8 — 802.11g, 54 Mbps — –76.2 — 802.11n, HT20, MCS0 — –92.6 — 802.11n, HT20, MCS1 — –90.6 — 802.11n, HT20, MCS2 — –88.0 — 802.11n, HT20, MCS3 — –84.8 — 802.11n, HT20, MCS4 — –81.6 — 802.11n, HT20, MCS5 — –77.4 — 802.11n, HT20, MCS6 — –75.6 — 802.11n, HT20, MCS7 — –74.4 — 802.11n, HT40, MCS0 — –90.0 — 802.11n, HT40, MCS1 — –87.6 — 802.11n, HT40, MCS2 — –84.8 — 802.11n, HT40, MCS3 — –81.8 — 802.11n, HT40, MCS4 — –78.4 — 802.11n, HT40, MCS5 — –74.2 — 802.11n, HT40, MCS6 — –72.6 — 802.11n, HT40, MCS7 — –71.2 — 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — 5 — 802.11b, 11 Mbps — 5 — 802.11g, 6 Mbps — 5 — 802.11g, 54 Mbps — 0 — 802.11n, HT20, MCS0 — 5 — 802.11n, HT20, MCS7 — 0 — 速率 表 14: 最大接收电平 速率 见下页 乐鑫信息科技 16 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 表 14 – 接上页 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11n, HT40, MCS0 — 5 — 802.11n, HT40, MCS7 — 0 — 最小值 典型值 最大值 (dB) (dB) (dB) 速率 表 15: 接收邻道抑制 速率 802.11b, 1 Mbps — 35 — 802.11b, 11 Mbps — 35 — 802.11g, 6 Mbps — 31 — 802.11g, 54 Mbps — 14 — 802.11n, HT20, MCS0 — 31 — 802.11n, HT20, MCS7 — 13 — 802.11n, HT40, MCS0 — 19 — 802.11n, HT40, MCS7 — 8 — 4.6 低功耗蓝牙射频 4.6.1 低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 规格 表 16: 发射器一般特性 参数 最小值 典型值 最大值 单位 射频发射功率 — 0 — dBm 增益控制步长 — 3 — dB –27 — 18 dBm 射频功率控制范围 表 17: 发射器特性 ­ 低功耗蓝牙 1 Mbps 参数 带内发射 调制特性 载波频率偏移 载波频率漂移 乐鑫信息科技 描述 最小值 典型值 最大值 单位 F = F0 ± 2 MHz — –37.62 — dBm F = F0 ± 3 MHz — –41.95 — dBm F = F0 ± > 3 MHz — –44.48 — dBm ∆ f 1avg — 245.00 — kHz ∆ f 2max — 208.00 — kHz ∆ f 2avg /∆ f 1avg — 0.93 — — — — –9.00 — kHz |f0 − fn |n=2, 3, 4, ..k — 1.17 — kHz |f1 − f0 | — 0.30 — kHz |fn − fn−5 |n=6, 7, 8, ..k — 4.90 — kHz 17 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 表 18: 发射器特性 ­ 低功耗蓝牙 2 Mbps 参数 带内发射 调制特性 载波频率偏移 载波频率漂移 描述 最小值 典型值 最大值 单位 F = F0 ± 4 MHz — –43.55 — dBm F = F0 ± 5 MHz — –45.26 — dBm F = F0 ± > 5 MHz — –47.00 — dBm ∆ f 1avg — 497.00 — kHz ∆ f 2max — 398.00 — kHz ∆ f 2avg /∆ f 1avg — 0.95 — — — — –9.00 — kHz |f0 − fn |n=2, 3, 4, ..k — 0.46 — kHz |f1 − f0 | — 0.70 — kHz |fn − fn−5 |n=6, 7, 8, ..k — 6.80 — kHz 最大值 单位 表 19: 发射器特性 ­ 低功耗蓝牙 125 Kbps 参数 带内发射 调制特性 载波频率偏移 载波频率漂移 描述 最小值 典型值 F = F0 ± 2 MHz — –37.90 — dBm F = F0 ± 3 MHz — –41.00 — dBm F = F0 ± > 3 MHz — –42.50 — dBm ∆ f 1avg — 252.00 — kHz ∆ f 1max — 200.00 — kHz — — –13.70 — kHz |f0 − fn |n=1, 2, 3, ..k — 1.52 — kHz |f0 − f3 | — 0.65 — kHz |fn − fn−3 |n=7, 8, 9, ..k — 0.70 — kHz 最大值 单位 表 20: 发射器特性 ­ 低功耗蓝牙 500 Kbps 参数 带内发射 调制特性 载波频率偏移 载波频率漂移 乐鑫信息科技 描述 最小值 典型值 F = F0 ± 2 MHz — –37.90 — dBm F = F0 ± 3 MHz — –41.30 — dBm F = F0 ± > 3 MHz — –42.80 — dBm ∆ f 2avg — 220.00 — kHz ∆ f 2max — 205.00 — kHz — — –11.90 — kHz |f0 − fn |n=1, 2, 3, ..k — 1.37 — kHz |f0 − f3 | — 1.09 — kHz |fn − fn−3 |n=7, 8, 9, ..k — 0.51 — kHz 18 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 4.6.2 低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 规格 表 21: 接收器特性 ­ 低功耗蓝牙 1 Mbps 参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 灵敏度 @30.8% PER — — –96 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 10 — dBm 共信道抑制比 C/I — — 8 — dB F = F0 + 1 MHz — –4 — dB F = F0 – 1 MHz — –3 — dB F = F0 + 2 MHz — –32 — dB — –36 — dB — — — dB F ≤ F0 – 3 MHz — –39 — dB — — –29 — dB F = Fimage + 1 MHz — –38 — dB F = Fimage – 1 MHz — –34 — dB 30 MHz ~ 2000 MHz — –9 — dBm 2003 MHz ~ 2399 MHz — –18 — dBm 2484 MHz ~ 2997 MHz — –16 — dBm 3000 MHz ~ 12.75 GHz — –6 — dBm — — –44 — dBm 最小值 典型值 最大值 单位 邻道选择性抑制比 C/I F = F0 – 2 MHz F ≥ F0 + 3 MHz 镜像频率 邻道镜像频率干扰 带外阻塞 互调 1 (1) 参见邻道镜像频率干扰 F = Fimage – 1 MHz 的值。 表 22: 接收器特性 ­ 低功耗蓝牙 2 Mbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –93 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 0 — dBm 共信道干扰 C/I — — 10 — dB F = F0 + 2 MHz — –7 — dB — –7 — dB — — — dB F = F0 – 4 MHz — –34 — dB F ≥ F0 + 6 MHz — –39 — dB F ≤ F0 – 6 MHz — –39 — dB — — –27 — dB F = F0 – 2 MHz 邻道选择性抑制比 C/I 镜像频率 邻道镜像频率干扰 带外阻塞 F = F0 + 4 MHz (1) — –39 — dB (2) — — — dB 30 MHz ~ 2000 MHz — –17 — dBm 2003 MHz ~ 2399 MHz — –19 — dBm 2484 MHz ~ 2997 MHz — –16 — dBm 3000 MHz ~ 12.75 GHz — –22 — dBm F = Fimage + 2 MHz F = Fimage – 2 MHz 见下页 乐鑫信息科技 19 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 4 电气特性 表 22 – 接上页 参数 描述 互调 — 1 参见镜像频率。 2 参见邻道选择性抑制比 C/I F = F0 + 2 MHz 的值。 最小值 典型值 最大值 单位 — –40 — dBm 最小值 典型值 最大值 单位 表 23: 接收器特性 ­ 低功耗蓝牙 125 Kbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –104 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 10 — dBm 共信道抑制比 C/I — — 2 — dB F = F0 + 1 MHz — –6 — dB F = F0 – 1 MHz — –5 — dB F = F0 + 2 MHz — –40 — dB — –42 — dB 邻道选择性抑制比 C/I F = F0 – 2 MHz F ≥ F0 + 3 MHz 镜像频率 邻道镜像频率干扰 1 (1) — — — dB F ≤ F0 – 3 MHz — –46 — dB — — –34 — dB F = Fimage + 1 MHz — –44 — dB F = Fimage – 1 MHz — –37 — dB 最小值 典型值 最大值 单位 参见邻道镜像频率干扰 F = Fimage – 1 MHz 的值。 表 24: 接收器特性 ­ 低功耗蓝牙 500 Kbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –99 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 10 — dBm 共信道抑制比 C/I — — 3 — dB F = F0 + 1 MHz — –5 — dB F = F0 – 1 MHz — –7 — dB F = F0 + 2 MHz — –39 — dB — –40 — dB — — — dB F ≤ F0 – 3 MHz — –40 — dB — — –34 — dB F = Fimage + 1 MHz — –43 — dB F = Fimage – 1 MHz — –38 — dB 邻道选择性抑制比 C/I F = F0 – 2 MHz F ≥ F0 + 3 MHz 镜像频率 邻道镜像频率干扰 1 (1) 参见邻道镜像频率干扰 F = Fimage – 1 MHz 的值。 乐鑫信息科技 20 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 5 模组内部元件的电路图。 5 4 3 2 模组原理图 乐鑫信息科技 5 模组原理图 1 3 GND XOUT 1 0.1uF GND ANT1 GND RF_ANT 1 2 L2 C8 PCB_ANT TBD GND GND 33 GND 53 VDD33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GND TBD C9 TBD GND LNA_IN GPIO0 GPIO1 GPIO2 CHIP_EN GPIO3 1 2 3 4 5 6 7 8 LNA_IN VDD3P3 VDD3P3 XTAL_32K_P XTAL_32K_N GPIO2 CHIP_EN GPIO3 SPIQ SPID SPICLK SPICS0 SPIWP SPIHD VDD_SPI VDD3P3_CPU U2 B 9 10 11 12 13 14 15 16 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 The values of C8, L2 and C9 vary with the actual PCB board. NC: No component. GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 24 23 22 21 20 19 18 17 VDD_SPI SPICS0 R8 10K(NC) C10 C11 0.1uF 1uF D1 GPIO2 GPIO3 ESD CHIP_EN 52 GND VDD33 GND GND GND 3V3 NC IO2 IO3 NC EN NC NC GND ESP32-C3-MINI-1 GND U3 GND GND NC NC NC NC TXD0 RXD0 NC NC IO19 IO18 NC GND 50 C 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 51 GND ESP32-C3FN4 ESP32-C3FH4 VDD33 GND B GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 0.1uF MTMS MTDI VDD3P3_RTC MTCK MTDO GPIO8 GPIO9 GPIO10 21 反馈文档意见 C 2.0nH 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 C7 10uF L1 IO0 IO1 GND NC IO10 NC IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 NC C6 GPIO0 GPIO1 C5 GND GND GND U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 GPIO10 0 GND 499 R1 VDD33 R2 32 31 30 29 28 27 26 25 C4 10nF GND 40MHz(±10ppm) VDDA VDDA XTAL_P XTAL_N U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 C3 1uF D TBD EPAD GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND The value of R1 varies with the actual PCB board. VDD33 C2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 The values of C1 and C2 vary with the selection of the crystal. GND 2 TBD GND C1 D U1 XIN GND 4 GND C12 0.1uF ESP32-C3-MINI-1(pin-out) GND 图 5: ESP32­C3­MINI­1 原理图 A A Title ESP32-C3-MINI-1 Size A4 Date: 5 4 3 2 Page Name Tuesday, March 23, 2021 Rev V1.1 Confidential and Proprietary Sheet 2 1 of 2 5 4 3 2 1 5 3 4 GND XOUT 1 0.1uF GND GND 4 3 2 1 22 L2 ANT1 C8 IPEX TBD GND 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 R1 32 31 30 29 28 27 26 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GND TBD C9 TBD GND LNA_IN GPIO0 GPIO1 GPIO2 CHIP_EN GPIO3 1 2 3 4 5 6 7 8 LNA_IN VDD3P3 VDD3P3 XTAL_32K_P XTAL_32K_N GPIO2 CHIP_EN GPIO3 SPIQ SPID SPICLK SPICS0 SPIWP SPIHD VDD_SPI VDD3P3_CPU The values of C8, L2 and C9 vary with the actual PCB board. NC: No component. U2 B 9 10 11 12 13 14 15 16 反馈文档意见 GND RF_ANT 53 VDD33 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 24 23 22 21 20 19 18 17 VDD_SPI SPICS0 R8 10K(NC) C10 C11 0.1uF 1uF D1 GPIO2 GPIO3 ESD CHIP_EN 52 GND VDD33 GND GND GND 3V3 NC IO2 IO3 NC EN NC NC GND ESP32-C3-MINI-1U GND U3 GND GND NC NC NC NC TXD0 RXD0 NC NC IO19 IO18 NC GND 50 C 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 51 GND ESP32-C3FN4 ESP32-C3FH4 VDD33 GND B GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 C7 0.1uF IO0 IO1 GND NC IO10 NC IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 NC C6 GND U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 GPIO0 GPIO1 C5 10uF 499 GPIO10 0 C GND GND 2.0nH MTMS MTDI VDD3P3_RTC MTCK MTDO GPIO8 GPIO9 GPIO10 L1 R2 33 GND GND 40MHz(±10ppm) VDDA VDDA XTAL_P XTAL_N U0TXD U0RXD GPIO19 GPIO18 C4 10nF GND VDD33 C3 1uF D TBD EPAD GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND The value of R1 varies with the actual PCB board. VDD33 C2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 The values of C1 and C2 vary with the selection of the crystal. GND 2 TBD GND C1 D U1 XIN GND C12 0.1uF ESP32-C3-MINI-1U(pin-out) GND 图 6: ESP32­C3­MINI­1U 原理图 A A Title ESP32-C3-MINI-1U Size A4 Date: 5 4 3 2 Page Name Tuesday, March 23, 2021 Rev V1.1 Confidential and Proprietary Sheet 2 1 of 2 模组原理图 乐鑫信息科技 GND 4 6 3 2 外围设计原理图 6 外围设计原理图 模组与外围器件(如电源、天线、复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等)连接的应用电路图。 10uF C2 C3 TBD 52 R1 0.1uF IO2 IO3 TBD EN GND GND GND 3V3 NC IO2 IO3 NC EN NC NC GND GND GND C8 R5 R6 0(NC) 0(NC) 1 2 3 4 TXD0 RXD0 UART IO19 R4 IO18 R6 USB_D+ USB_D- 0 0 51 GND 12pF(NC) JP1 JTAG NC: No component. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 GND GND C5 C6 TBD TBD GND JP3 1 2 1 2 USB GND VDD33 R8 10K SW1 JP2 NC 2 X1 32.768kHz(NC) IO0 IO1 12pF(NC) 1 C7 R7 GND JP4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 U1 VDD33 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 NC NC NC NC TXD0 RXD0 NC NC IO19 IO18 NC ESP32-C3-MINI-1 ESP32-C3-MINI-1U GND 50 GND IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 C1 10K IO10 R9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GND IO0 IO1 GND NC IO10 NC IO4 IO5 IO6 IO7 IO8 IO9 NC 53 VDD33 EPAD GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 GND 1 2 TMS TDI TCK TDO R2 1 2 C4 0 EN 0.1uF Boot Option GND GND 图 7: 外围设计原理图 • EPAD 可以不焊接到底板,但是焊接到底板的 GND 可以获得更好的散热特性。如果您想将 EPAD 焊接到 底板,请确保焊膏使用量正确。 • 为确保 ESP32-C3 芯片上电时的供电正常,EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为 R = 10 kΩ, C = 1 µF,但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。ESP32-C3 芯片的 上电复位时序图可参考 《ESP32-C3 系列芯片规格书》的电源管理章节。 4 乐鑫信息科技 3 23 反馈文档意见 2 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 7.1 模组尺寸 Unit: mm 16.6±0.15 13.2±0.15 0.8 1.45 0.6 11.2 0.6 5.4 1.45 10.6 9.2 9 8.4 7.6 6.8 5 0. Ø 0.62 9.95 11.95 5.4 0.62 8.4 9.2 10 11 11.2 12.6 2.4±0.15 Top view Side view Bottom view 图 8: ESP32­C3­MINI­1 尺寸 Unit: mm 13.2±0.15 0.8 1.7 0.85 0.6 10.6 9.2 9 8.4 7.6 6.8 11.55 8.7 0.48 5.4 0.47 Top view 0.6 5.4 1.45 1.45 12.25 1.55 12.5±0.15 9.18 8.4 9.2 10 11 11.2 12.6 2.4±0.15 Side view Bottom view 图 9: ESP32­C3­MINI­1U 尺寸 说明: 有关卷带、载盘和产品标签的信息,请参阅 《乐鑫模组包装信息》。 乐鑫信息科技 24 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 7.2 推荐 PCB 封装图形 Unit: mm : Pad 13.2 Antenna Area 16.6 1.45 1.45 5.4 0.6 10.6 9.2 9 8.4 7.6 6.8 0.6 11.2 Pin 1 5.4 8.4 9.2 10 11 11.2 12.6 Top view 图 10: ESP32­C3­MINI­1 推荐 PCB 封装图形 乐鑫信息科技 25 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 Unit: mm : Pad 13.2 Pin 1 12.5 1.45 1.45 5.4 0.6 10.6 9.2 9 8.4 7.6 6.8 0.6 5.4 8.4 9.2 10 11 11.2 12.6 图 11: ESP32­C3­MINI­1U 推荐 PCB 封装图形 乐鑫信息科技 26 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 7 模组尺寸和 PCB 封装图形 7.3 外部天线连接器尺寸 ESP32-C3-MINI-1U 采用图 12 所示的第三代外部天线连接器,该连接器兼容: • 广濑 (Hirose) 的 W.FL 系列连接器 • I-PEX 的 MHF III 连接器 • 安费诺 (Amphenol) 的 AMMC 连接器 Unit: mm Tolerance: +/-0.1 mm CONTACT 1.7 2.00±0.10 A A GROUND CONTACT 2.05±0.10 0.85 0.57 1.7 CONTACT 1.40 0.10 HOUSING HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, WHITE, UL 94V-0; CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER; SHELL MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER; SHELL SECTION: A-A SCALE: 1:1 PERFORMANCE: CONTACT RESISTANCE: 20mOHM Max. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 200V AC FOR 1MINUTE; INSULATION RESISTANCE: 500MOHM Min. 图 12: 外部天线连接器尺寸图 乐鑫信息科技 27 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 8 产品处理 8 产品处理 8.1 存储条件 密封在防潮袋 (MBB) 中的产品应储存在 < 40 °C/90%RH 的非冷凝大气环境中。 模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。 真空袋拆封后,在 25±5 °C、60%RH 下,必须在 168 小时内使用完毕,否则就需要烘烤后才能二次上线。 8.2 静电放电 (ESD) • 人体放电模式 (HBM):2000 V • 充电器件模式 (CDM):500 V • 空气放电:6000 V • 接触放电:4000 V 8.3 回流焊温度曲线 Ⴥଶ (℃) 建议模组只过一次回流焊。 શ꧊Ⴥଶ 235 ~ 250℃ 250 ࢧၞ‫܄‬ !217℃ 60 ~ 90s ᶼᅾ௤Ⴥ‫܄‬ 150 ~ 200℃ 60 ~ 120s 217 200 ‫܄ܩٯ‬ -1 ~ -5℃/s ᆄള෸ᳵ > 30s ‫܋‬Ⴥ‫܄‬ 1 ~ 3℃/s 100 50 25 ෸ᳵ (s) 0 0 50 100 150 200 250 ‫܋‬Ⴥ‫ — ܄‬Ⴥଶғ25 ~ 150℃ ෸ᳵғ60 ~ 90s ‫܋‬Ⴥෑሲғ1 ~ 3℃/s ᶼᅾ௤Ⴥ‫ — ܄‬Ⴥଶғ150 ~ 200℃ ෸ᳵғ60 ~ 120s ࢧၞᆄള‫ — ܄‬Ⴥଶғ>217℃ ෸ᳵғ60 ~ 90sҔશ꧊Ⴥଶғ235 ~ 250℃ ෸ᳵғ30 ~ 70s ‫ — ܄ܩٯ‬Ⴥଶғશ꧊Ⴥଶ ~ 180℃ ᴳჅෑሲ-1 ~ -5℃/s ᆄා — Ჟᱷᱞ‫ݳ‬ᰂ෫᱌ᆄා (SAC305) 图 13: 回流焊温度曲线 乐鑫信息科技 28 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 9 相关文档和资源 9 相关文档和资源 相关文档 • 《ESP32-C3 技术参考手册》 – 提供 ESP32-C3 芯片的存储器和外设的详细使用说明。 • 《ESP32-C3 技术规格书》 – 提供 ESP32-C3 芯片的硬件技术规格。 • 证书 http://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates • 文档更新和订阅通知 http://espressif.com/zh-hans/support/download/documents 开发者社区 • 《ESP32-C3 ESP-IDF 编程指南》 – ESP-IDF 开发框架的文档中心。 • ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架 http://github.com/espressif • ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区,您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。 http://esp32.com/ • The ESP Journal – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。 http://medium.com/the-esp-journal • SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源 http://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos 乐鑫产品 • ESP32-C3 系列芯片 – ESP32-C3 全系列芯片。 http://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32-C3 • ESP32-C3 系列模组 – ESP32-C3 全系列模组。 http://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32-C3 • ESP32-C3 系列开发板 – ESP32-C3 全系列开发板。 http://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32-C3 • ESP Product Selector(乐鑫产品选型工具)– 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。 http://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh 联系我们 • 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品(线上商店)、成为供应商、意见与建议 http://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions 乐鑫信息科技 29 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 修订历史 修订历史 日期 版本 发布说明 • 更新封面的模组描述 • 删除章节” 关于本文档” 2021-06-21 v1.0 • 优化章节 1.1 特性 结构 • 在表 1 订购信息 中增加订购代码 • 在章节 7.3 外部天线连接器尺寸 新增描述 • 更新章节学习资源,并更名为相关文档和资源 2021-04-16 v0.7 增加 ESP32-C3-MINI-1U 模组的相关信息 2021-02-22 v0.6 在章节 5 模组原理图 将 C7 的值更新为 0.1 µF 2021-02-05 v0.5 预发布 乐鑫信息科技 30 反馈文档意见 ESP32-C3-MINI-1 & MINI-1U 技术规格书 v1.0 免责声明和版权公告 本文档中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 本文档可能引用了第三方的信息,所有引用的信息均为“按现状”提供,乐鑫不对信 息的准确性、真实性做任何保证。 乐鑫不对本文档的内容做任何保证,包括内容的适销性、是否适用于特定用途,也不 提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。 乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证,也不对使用本文档内信息导致的任 何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权 许可,不管是明示许可还是暗示许可。 Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 www.espressif.com 文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 版权归 © 2021 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司。保留所有权利。
ESP32-C3-MINI-1-N4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESP32-C3-MINI-1-N4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ESP32-C3-MINI-1-N4
    • 1+13.52400
    库存:10
    ESP32-C3-MINI-1-N4
    • 1+19.455171+2.35040
    • 5+18.987505+2.29390
    • 25+18.4262925+2.22610
    • 100+17.39741100+2.10180
    • 250+16.55560250+2.00010
    库存:1310
    ESP32-C3-MINI-1-N4
      • 650+13.22270
      库存:5000
      ESP32-C3-MINI-1-N4
