LM4871DRG
LM4871DRG
    HGC(汉芯半导体)
    SOP8_150MIL
    3W 单声道 AB 类音频功率放大器
LM4871DRG 数据手册
LM4871 3W 单声道 AB 类音频功率放大器 概述 特征 LM4871 是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器。 工作电压 2.5-5.5V,以 BTL 桥接方式,在 5V 电源供电情  工作电压:2.5 - 5.5V  创新的“开关/切换噪声”抑制技术,杜绝了上电、 况下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10%、平均 3.0W 的 掉电出现的噪声  10% THD+N,VDD=5V,4Ω 负载下,提供高达 输出功率。在关断模式下,电流典型值小于 0.5μA。 LM4871 是为提供足功率、高保真音频输出而专门设 计的,它仅需少量的外围器件,输出不需要外接耦合电容 2.9W 的输出功率  10% THD+N,VDD=5V,8Ω 负载下,提供高达 或上举电容,采用 SOP-8 封装,节约电路面积,非常适合 1.8W 的输出功率 移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案  关断电流< 0.5μA 上使用。  过温保护  SOP-8 封装 应用  移动电话(手机等)  扩音器,蓝牙音响等  收音机  GPS,电子狗,行车记录仪  语音玩具等 产品订购信息 产品名称 LM4871DRG 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 封装 打印名称 包装 包装数量 SOP8 LM358 编带 2500 只/盘 1 2022 FEB LM4871 封装及引脚配置 Shutdown 1 8 VO2 Bypass 2 7 GND +IN 3 6 VDD -IN 4 5 VO1 图 1. LM 4871 的管脚定义图 管脚号 符号 描述 1 Shutdown 2 Bypass 3 +IN 音频输入端,正相 4 -IN 音频输入端,负相 5 VO1 音频输出端 1 6 VDD 电源正极 7 GND 电源地 8 VO2 音频输出端 2 掉电控制管脚(高电平关功放) 内部共模电压脚,需要外接 1μF 旁路电容 典型应用电路 VDD Rf 20kΩ 1μF 音频输入 4 -IN 3 +IN CB 1μF - VO1 5 + - 2 Bypass VDD 1 Shutdown VO2 8 + BIAS Ci Ri 0.39μF 20kΩ 6 VDD 10kΩ GND 7 关断控制 图 2. LM 4871 单端输入模式电路图 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 2 2022 FEB LM4871 VDD Rf 20kΩ 1μF 音频输入 Ci 0.39μF Ri 20kΩ CB 20kΩ 1μF 6 VDD 4 -IN 3 +IN - VO1 5 + - 2 Bypass VDD 1 Shutdown VO2 8 + BIAS Ci Ri 0.39μF 20kΩ 10kΩ GND 7 关断控制 图 3. LM 4871 差分输入模式电路图 最大额定值 参数名称 符号 数值 单位 工作电压 VDD 6.0 V 存储温度 Tstg -65 - 150 ℃ -0.3 to +(0.3+VCC) V 见附注 1 W 160 ℃ 输入电压 功率消耗 PD 结温度 附注 1:最大功耗取决于三个因素:TJMAX,TA,θJA,它的计算公式 PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA ,LM4871 的 TJMAX=150℃。 TA 为外部环境的温度,θJA 取决于不同的封装形式。(SOP 封装形式为 140℃/W) 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 3 2022 FEB LM4871 电气参数 VDD=5V,TA=25℃ 符号 参数 VDD 供电电压 Vos 输出失调电压 IQ 静态电流 ISD 关断电流 测试条件 最小值 2.5 mA VDD=2.5 – 5.5V 0.1 μA f=1kHz,RL=8Ω,THD=1% VDD=4.2V 2 VDD=3.7V 1.6 VDD=5V 2.3 VDD=4.2V 1.6 VDD=3.7V 1.3 VDD=5V 1.72 VDD=4.2V 1.2 VDD=3.7V 0.93 VDD=5V 1.39 VDD=4.2V 0.97 VDD=3.7V 0.75 VDD=5V,RL=4Ω,PO=1.8W 0.23 VDD=5V,RL=8Ω,PO=1W 0.08 % Input ac-grounded with f=217Hz 80 Cin=0.47μF, VDD=5V f=20kHz 70 dB Input ac-grounded with Cin=0.47μF, Vn 输出噪声电压 SNR 信噪比 VDD=5V,f=1kHz,THD=1% VSD_H 关断脚高电平 VDD=5V VSD_L 关断脚低电平 VDD=5V 深圳市汉芯半导体有限公司 2.9 W f=1kHz,RL=8Ω,THD=10% http://www.hanschip.com V 2 输出功率 电源电压抑制比 5.5 VDD=5V,IO=0 f=1kHz,RL=4Ω,THD=1% PSRR 单位 mV f=1kHz,RL=4Ω,THD=10% THD+N 总谐波失真加噪声 最大值 2 VDD=5V PO 典型值 VDD=5V 35 μV 98 dB 0.8 V 4 0.5 2022 FEB LM4871 典型特性曲线 Audio Precision 08/31/17 14:22:27 20 10 5 2 % 1 0.5 0.2 0.1 10m 20m 50m 100m 200m 500m 1 2 5 W Sweep Trace Color Line Style Thick Data 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 Cyan Green Yellow Red Magenta Solid Solid Solid Solid Solid 3 3 3 3 3 Analyzer.THD+N Analyzer.THD+N Analyzer.THD+N Analyzer.THD+N Analyzer.THD+N Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio A A A A A Axis Comment Left Left Left Left Left 3.3V,4ohm 3.7V,4ohm 4.2V,4ohm 5V,4ohm 5.5V,4ohm 图 4. PO VS THD, RL=4Ω Audio Precision 20 10 5 2 % 1 0.5 0.2 0.1 0.06 10m 20m 50m 100m 200m 500m 1 2 3 W Sweep Trace Color Line Style Thick Data Axis Comment 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 Cyan Green Yellow Red Magenta Solid Solid Solid Solid Solid 3 3 3 3 3 Analyzer.THD+N Ratio A Analyzer.THD+N Ratio A Analyzer.THD+N Ratio A Analyzer.THD+N Ratio A Analyzer.THD+N Ratio A Left Left Left Left Left 3.3V,8ohm 3.7V,8ohm 4.2V,8ohm 5V,8ohm 5.5V,8ohm 图 5. PO VS THD, RL=8Ω 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 5 2022 FEB LM4871 Audio Precision 08/31/17 15:14:18 1 0.5 0.2 0.1 0.05 % 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz Sweep Trace Color Line Style Thick Data Axis Comment 1 1 Cyan Solid 3 Analyzer.THD+N Ratio A Left 5V,8ohm,1W 图 6. VDD=5V, RL=8Ω, PO=1W 时的 THD+N 应用说明 LM4871 内部集成两个运算放大器,第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置,后一个为电压反相跟随, 从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。 外部电阻配置 如 LM4871 典型应用电路,运算放大器的增益由外部电阻 Rf、Ri 决定,其增益为 Av=2×Rf/Ri,芯片通过 VO1、 VO2 输出至负载,桥式接法。 桥式接法比单端输出有几个优点:其一是,省去外部隔直滤波电容。单端输出时,如不接隔直电容,则在输出 端有一直流电压,导致上电后有直流电流输出,这样即浪费了功耗,也容易损坏音响。其二是,双端输出,实际上 是推挽输出,在同样输出电压情况下,驱动功率增加为单端的 4 倍,功率输出大。 芯片功耗 功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一,差分输出的放大器的最大自功耗为: PDMAX=4×(VDD)2/(2×Π2×RL) 必须注意,自功耗是输出功率的函数。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 6 2022 FEB LM4871 在进行电路设计时,不能够使得芯片内部的节温高于 TJMAX(150℃),根据芯片的热阻 ΘJA 来设计,可以通过 自己散热铜铂来增加散热性能。 如果芯片仍然达不到要求,则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。 电源旁路 在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求 旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10μF 的电解电容并上 0.1μF 的陶瓷电容。 在 LM4871 应用电路中,另一电容 CB(接 BYP 管脚)也是非常关键,影响 PSRR、开关/切换噪声性能。一 般选择 0.1μF~1μF 的陶瓷电容。 Shutdown 脚工作模式选择 为了省电,在不使用放大器时,可以关闭放大器, LM4871 有掉电控制管脚 Shutdown,可以控制放大器是否 工作。该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号,否则芯片可能进入不定状态。 暨 Shutdown 脚通过施 加以下三种不同电平状态,芯片则分别进入三种不同工作模式: 低电平:芯片处于正常工作模式。因此,在使用过程中,务必让此引脚保持低电平。 高电平:芯片进入掉电工作模式,关闭放大器,无输出信号,通过选择进入此状态,能有效减少能耗,达到省 电目的。 空 置:芯片处于不定状态,不仅不能够进入掉电模式,其自功耗没有降低,达不到节电目的;而且易对芯片 造成不良影响,因此在芯片长期工作时,切忌勿让其处于悬空状态。 外围元件的选择 正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能,尽管 LM4871 能够有很大的余量保证性能,但为了确保整个性能, 也要求正确选择外围元器件。 LM4871 在单位增益稳定,因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低 THD+N,使信噪比最大化。但 这要求输入的电压最大化,通常的 CODEC 能够有 1Vrms 的电压输出。 另外,闭环带宽必须保证,输入耦合电容 Ci(形成一阶高通)决定了低频响应, 选择输入耦合电容 过大的输入电容,增加成本、增加面积,这对于成本、面积紧张的应用来讲,非常不利。显然,确定使用多大 的电容来完成耦合很重要。实际上,在很多应用中,扬声器(Speaker)不能够再现低于 100Hz-150Hz 的低频语 音,因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 7 2022 FEB LM4871 除了考虑系统的性能,开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响,如果耦合电容大,则反馈网络的延迟大,导致 pop 噪声出现,因此,小的耦合电容可以减少该噪声。 另外,必须考虑 CB 电容的大小,选择 CB=1μF,Ci=0.1μF~0.39μF,可以满足系统的性能。 设计参考实例 设计规格 输出功率 负载阻抗 输入电平 输入电阻 带 宽 2.9W 4 欧姆 1Vrms 100Hz~20KHz+/-0.25dB 首先确定最小工作电压 根据 LM4871 的输出功率与电源电压的关系,可以确定电源电压应选择 5.0V。电源电压的裕量可以保证输出 可以高于 1W 的功率而不失真。 选择电压后,然后考虑功耗的问题。 确定电压增益 要求 AVD 大于 SQRT(PO×RL)/VIN,即 Vorms/Vinrms,而 Rf/Ri=AVD/2,在该设计中,可以计算得出 AVD 最小为 2.83,选择 AVD=3,可以计算得到 Ri=20K,Rf=30K。 最后根据带宽要求来确定输入电容 输入低频的-3dB 带宽为 100Hz,1/5 低频点低于-3dB 约 0.17dB 及 5 倍高频点,在规格要求以内,取 fL=20Hz, fH=100KHz,因此可得 Ci 约 0.39μF。 高频点 fH 由放大器的 GBW 决定,至少要求 GBW 大于 AVD×fH=300KHz,远小于 XPT4871F 的 2.5MHz。 其它注意事项 LM4871 单位增益稳定,但如果增益超过 10 倍(20dB)时,额外的反馈电容 Cf 需要并联在电阻 Rf 上,避免 高频的振荡现象。但必须要求与 Rf 组成的极点频率高于 fH(在实例中为 300KHz),如本例中选择 Cf 为 25pF 时, 转折频率为 320KHz。可以满足要求。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 8 2022 FEB LM4871  SOP8       Dimensions In Millimeters 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 9 Symbol Min A 1.225 A1 B Max Symbol Min Max 1.570 D     Q     a  C    b  C1    2022 FEB LM4871 重要声明: 汉芯半导体有限公司保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相 关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用汉芯半导体有限公司产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取 安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 汉芯半导体有限公司的产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导 体有限公司将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 汉芯半导体有限公司的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才 允许进行复制。汉芯半导体有限公司对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 深圳市汉芯半导体有限公司 http://www.hanschip.com 10 2022 FEB
LM4871DRG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM4871DRG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
