LM4871
LM4871
    LTKCHIP(联辉科电子)
    LM4871
LM4871 数据手册
LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 LM4871 概述概述 概述概述 LM4871 是一款3W 、单声道AB类音频功率放大芯 芯片管脚图 片。工作电压2V-5V,以BTL桥连接的方式,在5V电源 电压下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10% 、平均为 3.0W 的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于 0.5uA。 LM4871是为提供大功率、高保真音频输出而专门 设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且能工作 ( )。LM4871不需要耦合电容, 在低电压条件下 2V-5V 自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低 功耗系统。 特点特征 特点特征 内置开关爆破声抑制电路 10% THD+N ,VDD=5V,4Ω 负载下,提供 高达 2.9W 的输出功率 10% THD+N ,VDD=5V,8Ω 负载下,提供 高达 1.8W 的输出功率 封装信息 关断电流 < 0.5uA 封装模式:SOP-8 产品 封装形式 LM4871 SOP-8 过热保护 封装尺寸 (mm) 脚间距 (mm) 应用 插卡式音箱 蓝牙音箱 锂电扩音器 FM播放器 LTKCHIP TECHNOLOGY 1/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 典型应用图 典型应用图 最大额定值( 最大额定值(TA=25℃ =25℃) 参数名称 符号 数值 单位 存储温度 Tstg -65℃-150℃ ℃ -0.3 to +(0.3+ Vcc) V 见附注1 W 160℃ ℃ 工作电压 Vcc 输入电压 功率消耗 6.0 PD 结温度 V 附注1:最大功耗取决于三个因素:TJMAX,TA,θJA,它的计算公式PDMAX=(TJMAX-TA)/θJA,LM4871的TJMA=150℃。 TA为外部环境的温度,θJA取决于不同的封装形式。(SOP封装形式为140℃/W) LTKCHIP TECHNOLOGY 2/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 管脚说明 No. 管脚名称 IO 功 能 1 SHUTDOWN I 关断模式控制输入,置高电平时关断。 2 BYPASS I 电压为VDD/2,外接电容。 3 IN+ I IN+ 是正向输入端,IN+一般与 Bypass Pin 接在一起。 4 IN- I IN- 是负向输入端,用于音频输入。 5 VO+ I VO+ 是 BTL 正向输出端 6 VDD - 电源输入端 7 GND - 电源地 8 VO- O VO- 是 BTL 负向输出端 。 。 电气参数 电气参数 电气参数 V =5V,T =25℃的条件下 信号 参数 DD A 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 VDD 电源电压 IDD 静态电源电流 VDD=5V,IO=0A ISHDN 关断电流 VDD=2V 到 5.5V 0.5 THD+N=10%, f=1kHz ,RL=4Ω; 2.9 THD+N=10%, f=1kHz,RL=3Ω; 3.2 THD+N=10%, f=1kHz,RL=8Ω; 1.8 THD+N=1%, f=1kHz ,RL=4Ω; 2.3 THD+N=1%, f=1kHz ,RL=3Ω; 2.5 THD+N=1%, f=1kHz ,RL=8Ω; 1.3 VDD=5V Po=0.6W, RL=8Ω 0.1 VDD=5V Po=1.6W, RL=4Ω 0.15 Po 输出功率 THD+N OTP PSRR 总谐波失真加噪声 5 过温保护 电源电压抑制比 VDD=5V, VRIPPLE=200mVRMS, RL=8Ω, CB=2.2µF 5.5 7.5 V 9.5 mA uA W % 165 ℃ 70 dB LTKCHIP TECHNOLOGY 3/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 典型工作特性 典型工作特性 LTKCHIP TECHNOLOGY 4/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 应用信息 1 、驱动4Ω负载时PCB 布局及补偿调节考虑事项 有阻抗的负载两端加上交流电压可产生功耗,负载的功耗随运算放大器输出端和负载间的连线(PCB连线 和金属连线)而变化。连线产生的阻抗消耗是我们不想要的,比如,0.1Ω的连线阻抗可使4Ω负载的功率从 2.1W 减小到2.0W 。当负载阻抗减少时,负载功耗减少的问题更加加重。所以,为能得到高质量的输出功率和 较宽的工作频率,PCB中输出端与负载的连接应尽量宽。 2 、桥式输出结构说明 LM4871外围电阻Rf 和Ri 构成了放大器1A 的闭环增益,而两个内部20kΩ 的电阻组成了放大器2A 反向 端的闭环增益。放大器驱动的负载如扬声器,接在两个放大器输出端即-OUTA 和+OUTA 之间。 放大器1A 的输出端作为放大器2A 的输入端。两个放大器输出的信号大小相同,但是存在180 度的相位 定 差。在BTL桥式模式下,输出构成差分信号驱动。对于一个给 的供给电压,桥式放大器相对单端放大器最大 优点是:它的差分输出使负载两端的增加一倍,在相同条件下就产生了相当于单端放大器四倍的输出功率。 的 (1) 优点是不会有直流失调电压加在负载上,这是通过通道A 和B 在电源电压一半时的 内部偏置输出而实现的,从而消除了单电源单端放大器要求的耦合电容。在单端放大器中,通常需要一个输 出耦合电容来去掉直流失调电压的影响。 差分桥式输出的一个 3 、功耗 无论这个放大器是桥式还是单终端式,功耗都应该重点考虑。等式(2)表明 单终端放大器在给定电源电压、驱动一定的负载时最大输出功率为: 要设计一个成功的放大器, (2) 然而,桥式放大器中传递给负载的功率增大也导致内部功耗的增加。 (3) 等 点 定 会 等 点 : 从 式(3)中计算得的最大功耗 一 不 比 式(4)的功耗 大 (4) LTKCHIP TECHNOLOGY 5/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 由于LM4871 的 =150℃, 封装中焊接到与PCB 上铜片连接的DAP 衬垫的热阻 为41℃/W。依 赖于系统周围的环境温度 ,所以等式(4)可用以决定由IC 组件支持的最大内部功耗。重新整理等式(4) 并代入 得到等式(5),该等式表明在LM4871 的结温不变时,环境温度也随音频系统输出功率有所变 化。 (5) 对于5V 电源4Ω负载的典型应用,在不 超过最大结温及能输出最大音频功率情况下最大可能环境温度MT 封装为45℃. (6) 等式(6)给出了最大结温TJMAX。如这个结果影响到LM4871 的 至150℃,通过减小工作电压或提 高负载阻抗达到减小最大结温,再进一步可通过环境温度补偿来实现。以上所述均假定器件运行在最大功耗 点附近。由于内部功耗是输出功率的函数,当输出功率减小时,环境温度可进一步提高。 4、 、增益 由 定 LM4871的增益 外部电阻Rf 和Ri决 , 例如 Ri=20kΩ,Rf=60kΩ,那么增益计算公式如下: 靠近LM4871的输入管脚,可以减小PCB板上噪声的干扰。 输入电阻尽量 5、 、电源去耦 性 足够的电源退耦以保证输出THD和PSRR尽可能小。电源的退 耦需要两个不同类型的电容来实现。为了更高的频率响应和减小噪声,一个适当等效串联电阻(ESR)的陶 瓷电容,典型值1.0µF,放置在尽可能靠近器件VDD端口可以得到最好的工作性能。为了虑除低频噪声信号, 推荐放置一个10µF或更大的电容在电源侧。 LM4871是高 能CMOS音频放大器,需要 LTKCHIP TECHNOLOGY 6/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 6、 、输入电容 便携式设计,大输入电容既昂贵又占用空间。因此需要恰当的输入耦合电容,但在许多应用便携式 扬声器的例子中,无论内部还是外部,很少可以重现低于100Hz至150Hz的信号。因此使用一个大的输入电容 不会增加系统性能,输入电容Ci和输入电阻Ri组成一个高通滤波器,其中Ri由外接电阻和内部输入电阻Rs=16k Ω之和确定,切断频率为 对于 fc = 1 2πR i Ci 除了系统损耗和尺寸,滴答声和噼噗声受输入耦合电容Ci 的影响,一个大的输入耦合电容需要更多的电 荷才能到达它的静态电压(1/2VDD)。这些电荷来自经过反馈的内部电路,和有可能产生噼噗声的器件启动 端,因此,在保证低频性能的前提下减小输入电容可以减少启动噼噗声。 此 考虑LM4871输入电容大小时,需要综合考虑系统要求,如果要得到更好的低频响应,增大Ci或 者增大Ri都能使fc降低,但是有两点需要注意,一是Ci越大,可能开机时的滴答声和噼噗声会变大;二是如果 同时增大Ri,为了保持相同的声音放大增益,需要相应成比例的增大反馈电阻Rf。 因 ,在 7、 、模拟参考电压端电容 包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源电 压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,LM4871的内部放大器就好比配置成整体增益的缓 冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将随加 到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放大器的增益保持整体稳定。 加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。LM4871的输出达到静态直流电压的时 间越长,初始的瞬态响应就越小。因此,该电容越大,开启时间越短,但“滴答声和爆裂声”也会越小。正 常选用1uF电容,如果选用2.2uF电容,会有更好的效果。 LM4871 LTKCHIP TECHNOLOGY 7/8 LM4871 AB 类音频功放 2014 V1.1 8、 、芯片封装 SOP-8 LTKCHIP TECHNOLOGY 8/8
LM4871 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LM4871”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
