EG4001A
EG4001A
    EG(屹晶微)
    SOP8_150MIL
    EG4001 是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理输出的数模混合专用芯片,内部集成了运算放大器、双门限电压比较器、参考电压源、延时时间定时器和封锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报警系统、人体...
EG4001A 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG4001芯片数据手册 红外热释电专用芯片 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.4 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2011 年 01 月 12 日 EG4001 数据手册初稿 V1.1 2011 年 05 月 10 日 1. 更新典型应用图 1 和应用图 2 2. 在 8.2 节中添加典型应用图 1 和应用图 2 的封锁时间描述 V1.2 2012 年 02 月 28 日 更新典型应用图及添加控制继电器应用电路图 V1.3 2012 年 11 月 13 日 更新典型应用图使用 LDO 芯片 HT7533 V1.4 2013 年 03 月 26 日 添加光敏电阻应用图 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 2 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 特点 ..................................................................................................................................................................... 4 描述 ..................................................................................................................................................................... 4 应用领域 ............................................................................................................................................................. 4 引脚 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1. 引脚定义 ............................................................................................................................................. 5 4.2. 引脚描述 ............................................................................................................................................. 5 结构框图 ............................................................................................................................................................. 6 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6 6.1 EG4001 典型应用电路图 .................................................................................................................... 6 6.2 EG4001 控制继电器应用电路图 ........................................................................................................ 7 6.3 EG4001 可重复触发+光敏电阻应用电路图 ...................................................................................... 7 电气特性 ............................................................................................................................................................. 8 7.1 极限参数 ............................................................................................................................................. 8 7.2 典型参数 ............................................................................................................................................. 9 应用设计 ........................................................................................................................................................... 10 8.1 振荡器工作频率计算 ....................................................................................................................... 10 8.2 触发延时时间定时器和触发封锁时间定时器................................................................................ 10 8.3 A 端重复和不可重复触发功能 ........................................................................................................ 11 8.4 Vc 触发禁止端 .................................................................................................................................. 11 8.5 第一级运放增益设定 ....................................................................................................................... 12 封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 13 9.1 DIP8 封装尺寸 ................................................................................................................................... 13 9.2 SOP8 封装尺寸 .................................................................................................................................. 13 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 3 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 EG4001 芯片数据手册 V1.4 1. 特点          8 引脚数红外热释电专用芯片,外围电路简单,成本低 静态功耗小,3V 工作电源时功耗小于 45uA, 5V 工作电源时功耗小于 75uA,非常适合电池供电系统应用 高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理 双向鉴幅器,可有效抑制干扰 内置参考电压,供内部比较器和运放的参考电压 内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可设定定时延时时间 外围元器件少,只需配置第一级运放的增益和振荡器的 RC 器件即能可靠工作 工作电源+2.3V~+6V 封装形式: SOP8 和 DIP8 2. 描述 EG4001 是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理输出的数模混合专用芯片,内部集成了运算放大 器、双门限电压比较器、参考电压源、延时时间定时器和封锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报 警系统、人体门控制装置、照明控制开关等场合。 EG4001 电源工作电压为+2.3V~+6V, 采用 COMS 工艺数模混合相结合的集成电路,8 个引脚数封装设计, 降低了外围电路元件数和整体成本,节省了 PCB 板空间。 3. 应用领域    红外线报警器 自动烘干机 语音迎宾器    红外线感应灯 自动灯光照明系统 自动门控制系统 2012 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 4 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 4. 引脚 4.1. 引脚定义 1 1OUT VDD 8 2 1IN1- CT 7 EG4001 3 VC OUT 6 4 A GND 5 图 4-1. EG4001 管脚定义 4.2. 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 1 1OUT O 内部第一级运放的输出端 描述 2 1IN- I 内部第一级运放的反相输入端 3 VC I 当该脚 VC 电压0.2Vdd 时,允许触发即输出状态跟随输入信号触发 可重复触发和不可重复触发控制端 4 A I 当 A=“1”时,允许重复触发 当 A=“0”时,不可重复触发 5 GND I 芯片的地端 控制信号输出端,高电平有效输出 6 OUT O 当电源电压 Vdd=5V 时,OUT 引脚具有+/-25mA 的驱动能力 当电源电压 Vdd=3V 时,OUT 引脚具有+/-10mA 的驱动能力 7 CT I 该脚需对地外接一个振荡电容和对 Vdd 外接一个上拉电阻 8 VDD I 芯片的工作电源输入端,范围为+2.3V~+6V 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 5 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 5. 结构框图 1OUT 1 8 VDD 0.5VDD 1IN- 2 OP1 OP2 高输入阻 抗运放 20倍增益 运放 AOUT COP1 比较器 OSC振荡器 0.7VDD VS OR COP2 0.3VDD 7 CT 状态 控制器 比较器 COP3 VC 3 6 OUT AND 比较器 0.2VDD A 4 GND 5 图 5-1. EG4001 结构框图 6. 典型应用电路 6.1 EG4001 典型应用电路图 U2 V3.3 C10 0.1uF C9 HT7533 OUT GND +Vin IN 10uF C8 C7 0.1uF 10uF LED1 C3 10nF R3 3M C2 PIR红外传感器 3 VDD 1K R4 10uF R2 2 10K R1 C1 47K 10nF Vdd V3.3 PIR1 VC 3 GND Vdd GND CT 1IN- S 2 GND 8 1OUT D 1 IR R5 1 A 4 EG4001 VC OUT 7 300K 6 1nF C4 Q1 R6 10K S8050 5 A GND U1 图 6-1a. EG4001 典型应用电路图 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 6 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 6.2 EG4001 控制继电器应用电路图 HT7533 V3.3 OUT Vin IN GND C8 C7 0.1uF 10uF C5 C6 0.1uF 47uF POWER+ K1 C3 10nF R3 3.0M 1 GND RELAY R4 C2 S 2 IR 8 VDD OPAOUT1 D 1 R1 3 PIR红外传感器 10uF R2 C1 2 10K Vdd V3.3 47K 10nF 3 VC GND Vdd 4 A GND CT OPAIN1- EG4001 VC OUT A GND 7 100K 6 1nF R5 Q1 10K S8050 C4 POWER- 5 图 6-1b. EG4001 控制继电器应用电路图 6.3 EG4001 可重复触发+光敏电阻应用电路图 U2 V3.3 C10 0.1uF HT7533 OUT C9 GND +Vin IN 10uF C8 C7 0.1uF 10uF LED1 C3 10nF R3 3M C2 PIR红外传感器 3 VDD 1K R4 10uF R2 2 10K R1 C1 47K 10nF R7 1M VC V3.3 PIR1 U1 1IN- S 2 GND 8 1OUT D 1 IR R5 1 RG A V3.3 R8 3 4 CT EG4001 VC OUT A GND 7 300K 6 1nF C4 R6 10K Q1 S8050 5 D1 1N4148 200K 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 7 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 VDD 电源输入端 OUT 控制信号输出端 CT 振荡器电容输入端 A 重复/不可重复控制端 测试条件 Vdd 引脚相对 GND 的 电压 OUT 引脚相对 GND 的 电压 CT 引脚相对 GND 的电 压 A 引脚相对 GND 的电 压 FB 引脚相对 GND 的电 最小 最大 单位 -0.3 7 V -0.3 7 V -0.3 7 V -0.3 7 V -0.3 7 V -0.3 7 V -0.3 7 V VC 触发禁止端 1IN- 运放的反相输入端 1OUT 运放的输出端 TA 环境温度 - -45 85 ℃ Tstr 储存温度 - -65 125 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 压 1IN-引脚相对 GND 的 电压 1OUT 引脚相对 GND 的电压 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 8 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃ 符号 参数名称 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD 工作电源 Vdd 端输入电压 2.3 - 6 V Vdd=5V - 65 75 uA Icc 静态工作电流 Vdd=3V - 35 45 uA Vos 运放输入失调电压 Vdd=5V - 2 5 mV Ios 运放输入失调电流 Vdd=5V - - 50 nA Avo 运放开环电压增益 Vdd=5V 60 - - dB VOPAH 运放输出高电平 Vdd=5V,ILOAD=5uA 4.5 4.85 - V VOPAL 运放输出低电平 Vdd=5V, ILOAD=-5uA - - 0.1 V Vdd=5V 1.1 - - V VCH VC 端输入高电平 Vdd=3V 0.7 - - V Vdd=5V - - 0.4 V Vdd=3V - - 0.3 V Vdd=5V, ILOAD=10mA 4.5 4.6 - V Vdd=3V, ILOAD=5mA 2.5 2.6 - V Vdd=5V, ILOAD=-10mA - 0.3 0.5 V Vdd=3V, ILOAD=-5mA - 0.3 0.5 V Vdd=5V 3.5 5 - V Vdd=3V 2 3 - V Vdd=5V - 0 1 V Vdd=3V - 0 0.5 V VCL VOH VOL VAH VAL VC 端输入低电平 OUT 端输出高电平 OUT 端输出低电平 A 端输入高电平 A 端输入低电平 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 9 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 8. 应用设计 8.1 振荡器工作频率计算 EG4001 仅需一个外接电容 CT 和一个上拉电阻 RT 可设置振荡器的工作频率如图 8.1a,上电后通过上拉 电阻 RT 对 CT 电容进行充电,当电容上电压充电到 0.6Vdd 电压时,双门限比较器动作开启内部下拉 20K 电 阻对 CT 进行放电,当电容上电压放电到 0.4Vdd 时,双门限比较器动作关闭内部 8 Vdd 下拉电阻,CT 电容再一次通过上拉电阻 RT 进行充电到 0.6Vdd,这样周期性的对 RT 电容进行充放电,从而得到稳定的工作振荡频率,近似的工作频率和电阻电容之 双门限比较器 0.6Vdd 0.4Vdd 20K 7 CT 间关系由公式 Tosc=0.4RTCT CT On/Off 5 GND RT RT−20K (电阻单位为 K,电容单位为 nF,Tosc 单位为 uS), 频 率 f=1/Tosc 确 定 , 如 RT=100K,CT=1nF 时 , 对 应 的 工 作 周 期 为 T=0.4*100*1*1.25=50uS,振荡器频率为 f=1/T=20KHz。选择上拉电阻 RT 时,需大于 100K 以上的电阻。 图 8.1a 振荡器 CT 充放电原理框图 8.2 触发延时时间定时器和触发封锁时间定时器 EG4001 定义触发延时定时器的时间为 Tx,触发封锁时间定时器的时间 Ti,两者的比例系数为 K, 即 K= Tx Ti ,为适应不同的应用场合,EG4001 有不同的 K 值,在 EG4001 产品型号的后缀来区分,如表 8.2, 表 8.2 型号 EG4001A Tx Ti K 100000 Tosc 20000 Tosc 5 EG4001B 100000 Tosc 10000 Tosc 10 EG4001C 100000 Tosc 7000 Tosc 14 EG4001D 100000 Tosc 5000 Tosc 20 EG4001E 100000 Tosc 4000 Tosc 25 EG4001F 100000 Tosc 3000 Tosc 33 EG4001G 100000 Tosc 2000 Tosc 50 触发延时时间定时器主要用于信号触发后进入持续输出高电平时间阶段,其定时时间为 100000 个 Tosc 时钟周期,如图 8.2a 所示的 Tx 阶段,经 100000 个 Tosc 时钟周期后,OUT 引脚开始输出低电平进入触发封 锁时间定时器阶段(触发封锁阶段 OUT 引脚是持续输出低电平),如图 8.2a 所示的 Ti 阶段,封锁定时时间 如表 8.2 用于不同的型号。总的定时时间计算为 t=Tx+Ti,如图 8.1a 的 RTCT 参数时(Tosc 为 50uS), Tx=100000*50uS=5S,Ti=5000*50uS=250m S,总的定时时间 t≈5.25S。 当设置触发延时时间在 15S 以内时,建议选用 K 值为 5 的型号 EG4002A 产品;当设置触发延时时间在 15S 以上时,建议选用 K 值为 10 或其他 K 值的产品;主要是为了获得长的封锁时间 2S-3S 左右,滤除负载 切换的干扰。典型应用图可参考图 6-1 所示,使用 LDO 芯片(HT7533)进行隔离负载和 EG4002 的电源端 VDD, 主要是抑制负载切换中产生的电源 VDD 波动引起的各种干扰。 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 10 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 图 8.2a 振荡器 CT 充放电原理框图 8.3 A 端重复和不可重复触发功能 当引脚 A=“0”时,工作方式设置为不可重复触发模式如图 8.3a,所谓不可重复触发模式指的是当 Vc 高电平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时和 Ti 触发封锁定时阶段,在此阶段内如果再来 Vs 触发信号,Vs 触发信号将是无效的,一直到 Tx 和 Ti 定时结束, 触发信号 Vs 重新有效。 当引脚 A=“1”时,工作方式设置为可重复触发模式如图 8.3b,所谓可重复触发模式指的是当 Vc 高电 平有效时,触发信号 Vs 的第一个上升沿跳变将使 OUT 脚输出高电平,芯片进入 Tx 触发延时定时阶段,在 Tx 阶段内 Vs 一直有效,在此阶段内如果有 Vs 上升沿跳变再次触发,芯片将重新计数 Tx 触发延时定时,一 直到 Tx 定时结束才使 Vs 触发信号无效进入 Ti 封锁定时阶段,在 Ti 封锁定时结束后,触发信号 Vs 才重新 有效。 0.7VDD 0.5VDD 0.3VDD AOUT 0.7VDD 0.5VDD 0.3VDD AOUT Vs Vs A A Vc Vc OUT OUT Tx Ti Tx Ti 图 8.3a 不可重复触发工作方式波形 Tx Ti Tx Ti 图 8.3b 可重复触发工作方式波形 8.4 Vc 触发禁止端 当 Vc 输入电压0.2VDD 时,内部 Vc 比较器开启了 Vs 触发信号,Vc 开启后若有触发信号 Vs 的上跳 沿来到,芯片进入触发延时定时和触发封锁定时阶段同时 OUT 端输出高电平,Vc 的控制时序功能图可参考 图 8.3a 和图 8.3b。应用时 Vc 端结合光敏电阻,可以设定系统到白天关闭系统晚上开启工作的场合。 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 11 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 8.5 第一级运放增益设定 EG4001 第一级运放的增益配置如图 8.5a,输入信号需接入到运放的反相输入端,使第一级运放工作 于反相比例放大状态,第一级增益参数是由 R2 和 R3 进行设定,绝对增益为 A1=R3/R2,如图 8.5a 参数第一 级运放增益 A1=R3/R2=(3*106)/(10*103)=300,A2 增益为固定 20 倍,总体增益为 A=A1*A2=300*20=6000,用 户可以根据红外热释电探头特性适当调节 A1 的增益改变探测的距离,图 8.5a 中的 C2 为隔直电容,C3 为高 频抗干扰滤波电容。 红外热释电 信号输入 C2 10uF R2 10K C3 10nF R3 3M 1 1OUT 0.5VDD 2 1IN- OP1 OP2 高输入阻 抗运放 20倍增益 运放 图 8.5a EG4001 内部运放框图 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 12 / 13 屹晶微电子有限公司 EG4001 芯片数据手册 V1.4 红外热释电专用芯片 9. 封装尺寸 9.1 DIP8 封装尺寸 9.2 SOP8 封装尺寸 2010 © 屹晶微电子有限公司 版权所有 www.EGmicro.com 13 / 13
EG4001A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG4001A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
