PS No.
Version
Date
继 电 器 规 格 书
RELAY SPECIFICATION
品名/Product Description
零件编号/Part Number
客户名/Customer
RB-212DMF5
客户批准/Customer Approval
盖章处/STAMPING AREA
PD
许忠
发行批准 / Issued by
SM
R&D
余明亮
冯旭强
PS-018-004
03
2015-9-8
变 更 履 历 / HISTORY
序号
日期
变更项目
00
2013/1/4
01
2013/8/22 更改参数
02
2015/4/8
更改参数
凌剑冰
03
2015/9/8
修改零部件材质
凌剑冰
初版
担当
孙林玉
易圆
1
型号
Type
RB-212DMF5
PS No.:
继电器规格书
Relay Specification
产品编号
Part Number
零件清单/PARTS LIST
骨架
Bobbin
PBT
2
外壳
Case
PBT
RG301
E171666
3
基座
Base
PBT
RG301
E171666
4
推片
Card
LCP
PBT
R850
RG301
E171666
E171666
5
铁芯
Core
铁
Steel
镀镍
Nickel Plated
6
衔铁
Armature
铁
Steel
镀镍
Nickel Plated
7
挂钩
Hinge
铜合金
Cu Alloy
8
M接点
M Contact
银合金
Ag Alloy
9
可动接点
C Contact
银合金
Ag Alloy
10
M端子
M Terminal
铜合金
Cu Alloy
11
C端子
C Terminal
铜合金
Cu Alloy
12
可动簧片
S.C.C
铜合金
Cu Alloy
13
假B端子
Dummy B Terminal
铜合金
Cu Alloy
14
线圈端子
Coil Terminal
铜包钢
Copper covered Steel
15
线材
Wire
聚氨脂漆包圆铜线
Polyurethane copper wire
16
胶水
Sealing Resin
环氧树脂
Epoxy
03
旺荣电子(深圳)有限公司
Ver
镀锡
Solder Coated
3UEW 155(F Class)
UL FILE No.
FLAME CLASS
E53664
PS-018-004
1
型号/处理方式
TYPE/TREATMENT
5010GN6-30 M8X
材质
MATERIAL
零件名
Part
No.
E164502
E234867
Page:3/6
型号
Type
RB-212DMF5
性能/SPECIFICATIONS
2.1
驱动部分/COIL SPECIFICATIONS
VDC(在20℃时)
VDC at 20℃
W(在20℃时)
W at 20℃
Ω±10%(在20℃时)
Ω±10%(at 20℃)
mA±10%(在20℃时)
mA±10%(at 20℃)
VDC以下(在20℃时)
VDC Max. at 20℃
VDC以上(在20℃时)
VDC Min. at 20℃
VDC Max. 155%额定电压
VDC Max. 155%of Nominal
03
2.2
12
12
0.4
0.4
360
360
33.3
33.3
9
9
0.6
0.6
18.6
18.6
Ver
2.1.1 额定电压
Rated Coil Voltage
2.1.2 额定功率
Nominal Power
2.1.3 线圈电阻
Coil Resistance
2.1.4 额定电流
Nominal Current
2.1.5 吸合电压
Operate Voltage
2.1.6 释放电压
Release Voltage
2.1.7 最大连续施加电压
Max Power
PS-018-004
2.
产品编号
Part Number
PS No.:
继电器规格书
Relay Specification
开关部/CONTACT SPECIFICATION
2.2.1 开关类型
Contact Configuration
2.2.2 接点规格
Contact Rating
2.2.3 接触电阻
Contact Resistance
2.2.4 吸合时间
Operate Time
2.2.5 释放时间
Release Time
2.2.6 最大动作频率
Max. Switching Rate
双刀常开型
2 Form A
8
A 277VAC(阻性负载)
8
A @277VAC (Resistive)
100
mΩ 以下, (初期值,DC 24V/1A条件下)
100
mΩ Max. @ Initiate, DC 24V/1A
500
mΩ 以下, (寿命试验后,DC 24V/1A条件下)
500
mΩ Max. @ After Life, DC 24V/1A
ms 以下(额定电压下)
ms Max. @ Rated Voltage
10
ms 以下(施加额定电压后断开时)
10
300
次/分 (无负载)
300
ops./min. (no load).
6
次/分 (额定负载)
6
ops./min. (Rated load)
旺荣电子(深圳)有限公司
Page:4/6
2.3
型号
Type
RB-212DMF5
产品编号
Part Number
特性/GENERAL SPECIFICATION
Insulation Resistance
2.3.2 介质耐压
Dielectric Strength
VAC/分钟(同极接点间)
VAC/分钟(异极接点间)
VAC/分钟(线圈/接点间)
VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts)
VAC@50/60Hz 1 min.(Between Adjacent Contacts)
VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil to Contacts)
1X105 次以上(8A AC277V额定阻性负载条件下)
1X105 Cycle Min. @8A AC277V Rate Load
1X106 次以上(无负载)
1X106 Cycle Min. @no load
-40~105 ℃(无凝结时)
-40~105 ℃ @no condensation
03
2.3.3 电气寿命
Electrical Life
2.3.4 机械寿命
Mechanical Life
2.3.5 使用环境温度
Temperature
2.3.6 使用环境湿度
Humidity
2.3.7 抗振动
Vibration
MΩ以上(500VDC)
MΩ Min@500VDC
Ver
1000
1000
1000
2500
5000
1000
2500
5000
PS-018-004
2.3.1 绝缘电阻
20~85%
RH(无凝结时)
RH @no condensation
20~85%
10~55
Hz,双振幅 1.5mm
耐久
Mechanical
10 to 55
Hz, 1.5mm double amplitude
误动作
Operational
2.4
PS No.:
继电器规格书
Relay Specification
2.3.8 抗冲击
Shock
耐久
Mechanical
2.3.9 重量
Weight
2.3.10 焊锡条件
Solder ability
误动作
Operational
14
14
5s
5s
10~55
Hz,双振幅1.5mm
10 to 55
2
980 m/s Min(约100G)
980 m/s2 Min(100G approximately)
98
m/s2 Min(约10G)
98
m/s2 Min(10G approximately)
克
g
@ 260°C (波峰焊)
@ 260°C (wave soldering)
端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS
2.4.1 端子强度
Terminals strength
5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以
5N 10s,Thereshall be no abnormalities.
(The curving of the terminal shall be acceptable)
2.4.2 可焊性
Terminal solderbility
250±5℃ 3s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖
2.4.3 耐热性
Soldring Heat Resistance
10s 260°C或3s 350°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生
10s @ 260°C or 3s @ 350°C ,There shall be no abnormalities.
(无铅焊锡)
250±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder,
90% of the dipped portion shall be solderd.
(wave soldering)
旺荣电子(深圳)有限公司
Page:5/6
2.5
型号
TYPE
产品编号
Part Number
RB-212DMF5
PS No.:
继电器规格书
Relay Specification
安全规格/SAFETY REQUIREMENTS
2.5.2 CQC标志认证
CQC
证书编号:
Certificate No.:
CQC12002086471
2.5.3 TUV规格认定
TUV
证书号
Certificate No.
R50249912
E345228
Ver
档案号:
File No.:
PS-018-004
2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL)
UL(UL & C-UL)
03
3.
捺印图/Mark Layout
注:
仅供参考.
For reference only.
结束/
旺荣电子(深圳)有限公司
Page:6/6
12.6
3.75
0.25
2.5:1
6-0.8
2-0.6X0.6
6-0.5
C
型 号
子图号
RB-2P
公差/TOLERANCES(.mm)
检图
承认
制图
李莉芳
船山
作图日期
2014.05.06
5
±0.4
版本
数量
1
4:1
RB A 型
V1.1
页数
比例
名称(用途)
图号
1/1
旺荣电子(深圳)有限公司
U-018-01
单位:mm
U-018-01
28.9
15.4
Air Hold seal
很抱歉,暂时无法提供与“RB-212DMF5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
