FGSM(161) 250VDC 224J B15F
    SHINYEI(神荣)
    DIP
    薄膜电容 DIP
FGSM(161) 250VDC 224J B15F 数据手册
高耐熱、高周波回路用コンデンサ HEAT PROOF AND HIGH FREQUENCY 特 徴 CHARACTERISTICS ● High temperature proof PP film used to expand temperature range. − 40 to 105 ℃ (Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) ● Higher Current flows are available by electrode resistance reduction design. ● High cost performance are achived by compact sized, and high temperaturs resistance. ●耐熱性向上 PP フィルムを採用し、使用温度範囲を拡 大。− 40 ∼ 105 ℃(電圧軽減により 125 ℃まで 使用可能) ●電極抵抗軽減設計により、大電流化を実現。 ●小型、高耐熱化対応により、コストパフォーマンスを 向上。 用 途 FGSM ●インバータ照明回路 ●共振型 SW 電源 (161) メタライズドポリプロピレン METALLIZED POLYPROPYLENE APPLICATIONS ● Electronic Ballast ● Resonance Switching power supply 電気特性 使用温度範囲 定格電圧 静電容量範囲 静電容量許容差 誘電正接 耐電圧 絶縁抵抗 定格電圧  Rated Voltage 静電容量  Capacitance ELECTRIC CHARACTERISTICS −40 ℃∼ 105 ℃(電圧軽減により125 ℃まで使用 可能) 250VDC (250Vo-p)・315VDC (315Vo-p) 400VDC (400Vo-p)・450VDC (450Vo-p) 630VDC (630Vo-p) 0.01 μ F ∼ 4.7 μ F ±3%(H) ±5%(J) ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) 定格電圧×175%(1 ∼ 5 秒) 30,000M Ω≦ (≦0.33 μ F at 20 ℃) 10,000M Ωμ F≦(0.33 μ F < at 20 ℃) 許容差    Tolerance Operation Temperature −40 ℃∼ 105 ℃(Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) Range Voltage 250VDC (250Vo-p)・315VDC (315Vo-p) 400VDC (400Vo-p)・450VDC (450Vo-p) 630VDC (630Vo-p) Capacitance range 0.01 μ F ∼ 4.7 μ F Capacitance tolerance ±3%(H) ±5%(J) Dissipation factor ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) Withstand Voltage Rated voltage×175%(1 ∼ 5sec) Dielectric strength 30,000M Ω≦(≦0.33 μ F at 20 ℃) 10,000M Ωμ F≦(0.33 μ F < at 20 ℃) リード形状  Lead Style FGSM(161)□□□ VDC □□□ □ □□ Capacity(μ F) 10 103(0.01) 113(0.011) 123(0.012) 133(0.013) 153(0.015) 163(0.016) 183(0.018) 203(0.02) 223(0.022) 243(0.024) 273(0.027) 303(0.03) 333(0.033) 363(0.036) 393(0.039) 433(0.043) 473(0.047) 513(0.051) 563(0.056) 623(0.062) 683(0.068) 753(0.075) 823(0.082) 913(0.091) 104(0.1) 114(0.11) 124(0.12) 134(0.13) 154(0.15) 164(0.16) 184(0.18) 204(0.2) 224(0.22) 244(0.24) 274(0.27) 304(0.3) 334(0.33) 364(0.36) 394(0.39) 434(0.43) 474(0.47) 514(0.51) 564(0.56) 624(0.62) 684(0.68) 754(0.75) 824(0.82) 914(0.91) 105(1.0) 115(1.1) 125(1.2) 135(1.3) 155(1.5) 165(1.6) 185(1.8) 205(2.0) 225(2.2) 245(2.4) 275(2.7) 305(3.0) 335(3.3) 365(3.6) 395(3.9) 435(4.3) 475(4.7) DIMENSIONS(mm) 250VDC L H T F d DIMENSIONS(mm) 315VDC L H T F d DIMENSIONS(mm) 400VDC L H T F d DIMENSIONS(mm) 450VDC L H T F d DIMENSIONS(mm) 630VDC L H T F d 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 25.0 25.0 25.0 25.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 33.0 33.0 33.0 33.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 10.5 11.0 11.0 11.5 11.0 11.0 11.0 11.5 12.5 13.0 11.5 11.5 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.5 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 22.5 23.0 23.5 24.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 8.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 11.5 12.0 13.0 13.5 14.5 15.0 13.5 14.5 15.0 16.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 15.0 15.0 15.0 15.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.5 14.5 15.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.0 15.0 15.0 15.5 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 18.0 19.0 19.5 20.0 21.0 21.5 21.0 22.0 22.5 23.0 24.0 25.5 26.0 25.0 25.5 26.5 27.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 11.5 12.5 13.0 14.0 14.5 15.5 16.5 17.0 16.0 16.5 17.5 18.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 22.5 22.5 22.5 22.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.5 12.0 12.5 12.5 12.5 13.0 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 15.5 15.5 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 20.0 20.5 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 9.0 9.0 10.0 10.5 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.5 11.5 12.0 12.5 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.5 12.5 12.5 13.0 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 18.5 20.0 20.5 21.0 21.5 19.5 20.0 21.0 21.5 20.0 20.5 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.5 13.5 14.0 14.5 12.5 13.0 14.0 14.5 13.0 14.0 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 20.5 21.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 25.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 9.0 9.0 9.0 9.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.5 9.0 10.0 10.5 11.5 12.0 11.0 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 12.0 13.0 13.5 14.0 15.0 15.0 15.5 16.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
FGSM(161) 250VDC 224J B15F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FGSM(161) 250VDC 224J B15F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
