FGSM(161) 250VDC 184J B15F 数据手册
高耐熱、高周波回路用コンデンサ
HEAT PROOF AND HIGH FREQUENCY
特 徴
CHARACTERISTICS
● High temperature proof PP film used to expand
temperature range.
− 40 to 105 ℃ (Can be used max 125 ℃ by
rated voltage derating)
● Higher Current flows are available by electrode
resistance reduction design.
● High cost performance are achived by compact
sized, and high temperaturs resistance.
●耐熱性向上 PP フィルムを採用し、使用温度範囲を拡
大。− 40 ∼ 105 ℃(電圧軽減により 125 ℃まで
使用可能)
●電極抵抗軽減設計により、大電流化を実現。
●小型、高耐熱化対応により、コストパフォーマンスを
向上。
用 途
FGSM
●インバータ照明回路
●共振型 SW 電源
(161)
メタライズドポリプロピレン
METALLIZED
POLYPROPYLENE
APPLICATIONS
● Electronic Ballast
● Resonance Switching power supply
電気特性
使用温度範囲
定格電圧
静電容量範囲
静電容量許容差
誘電正接
耐電圧
絶縁抵抗
定格電圧
Rated Voltage
静電容量
Capacitance
ELECTRIC CHARACTERISTICS
−40 ℃∼ 105 ℃(電圧軽減により125 ℃まで使用
可能)
250VDC (250Vo-p)・315VDC (315Vo-p)
400VDC (400Vo-p)・450VDC (450Vo-p)
630VDC (630Vo-p)
0.01 μ F ∼ 4.7 μ F
±3%(H) ±5%(J)
≦0.08%(at 1kHz 20 ℃)
定格電圧×175%(1 ∼ 5 秒)
30,000M Ω≦ (≦0.33 μ F at 20 ℃)
10,000M Ωμ F≦(0.33 μ F < at 20 ℃)
許容差
Tolerance
Operation Temperature −40 ℃∼ 105 ℃(Can be used max
125 ℃ by rated voltage derating)
Range Voltage
630VDC (630Vo-p)
Capacitance range
0.01 μ F ∼ 4.7 μ F
Capacitance tolerance ±3%(H) ±5%(J)
Dissipation factor
Withstand Voltage
Rated voltage×175%(1 ∼ 5sec)
Dielectric strength
30,000M Ω≦(≦0.33 μ F at 20 ℃)
リード形状
Lead Style
FGSM(161)□□□ VDC □□□ □ □□
Capacity(μ F)
10
103(0.01)
113(0.011)
123(0.012)
133(0.013)
153(0.015)
163(0.016)
183(0.018)
203(0.02)
223(0.022)
243(0.024)
273(0.027)
303(0.03)
333(0.033)
363(0.036)
393(0.039)
433(0.043)
473(0.047)
513(0.051)
563(0.056)
623(0.062)
683(0.068)
753(0.075)
823(0.082)
913(0.091)
104(0.1)
114(0.11)
124(0.12)
134(0.13)
154(0.15)
164(0.16)
184(0.18)
204(0.2)
224(0.22)
244(0.24)
274(0.27)
304(0.3)
334(0.33)
364(0.36)
394(0.39)
434(0.43)
474(0.47)
514(0.51)
564(0.56)
624(0.62)
684(0.68)
754(0.75)
824(0.82)
914(0.91)
105(1.0)
115(1.1)
125(1.2)
135(1.3)
155(1.5)
165(1.6)
185(1.8)
205(2.0)
225(2.2)
245(2.4)
275(2.7)
305(3.0)
335(3.3)
365(3.6)
395(3.9)
435(4.3)
475(4.7)
DIMENSIONS(mm) 250VDC
L
H
T
F
d
DIMENSIONS(mm) 315VDC
L
H
T
F
d
DIMENSIONS(mm) 400VDC
L
H
T
F
d
DIMENSIONS(mm) 450VDC
L
H
T
F
d
DIMENSIONS(mm) 630VDC
L
H
T
F
d
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
25.0
25.0
25.0
25.0
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
33.0
33.0
33.0
33.0
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.5
10.5
11.0
10.5
11.0
11.0
11.5
11.0
11.0
11.0
11.5
12.5
13.0
11.5
11.5
12.0
12.0
12.5
12.5
13.0
13.5
13.5
13.5
14.0
14.5
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
22.5
23.0
23.5
24.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.5
7.5
7.5
7.5
8.0
8.0
8.5
9.0
8.5
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
9.0
9.5
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
11.5
12.0
13.0
13.5
14.5
15.0
13.5
14.5
15.0
16.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
15.0
15.0
15.0
15.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.5
13.5
14.0
14.0
14.5
14.5
15.0
13.0
13.5
13.5
14.0
14.0
14.5
15.0
15.0
15.5
16.0
16.0
15.0
15.0
15.5
16.0
16.5
16.5
17.0
17.5
18.0
19.0
19.5
20.0
21.0
21.5
21.0
22.0
22.5
23.0
24.0
25.5
26.0
25.0
25.5
26.5
27.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
6.0
6.5
7.0
7.0
7.5
8.0
8.0
8.5
8.5
9.0
9.5
8.0
8.5
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
14.0
11.5
12.5
13.0
14.0
14.5
15.5
16.5
17.0
16.0
16.5
17.5
18.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
22.5
22.5
22.5
22.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.5
10.5
11.0
11.0
11.5
11.5
12.0
12.5
12.5
12.5
13.0
13.5
13.5
14.0
14.5
14.5
15.0
15.5
15.5
16.0
16.5
16.5
17.0
17.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
20.0
20.5
21.0
22.0
22.5
23.0
23.5
24.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
9.0
9.0
10.0
10.5
9.5
10.0
10.5
11.0
12.0
12.5
12.5
13.0
13.5
11.5
12.0
12.5
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
13.0
12.5
12.5
12.5
13.0
13.0
13.5
13.5
14.0
13.0
13.5
13.5
14.0
14.0
14.5
15.0
15.0
15.5
16.0
16.5
16.0
16.5
16.5
17.0
17.5
18.5
20.0
20.5
21.0
21.5
19.5
20.0
21.0
21.5
20.0
20.5
21.5
22.0
22.5
23.5
24.0
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
7.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
8.0
8.5
9.0
9.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.5
13.5
14.0
14.5
12.5
13.0
14.0
14.5
13.0
14.0
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.5
10.5
11.0
11.0
11.5
11.5
12.5
12.5
13.0
13.0
13.0
13.5
14.0
14.5
14.5
15.0
15.0
15.5
16.0
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
20.5
21.0
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
25.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
9.0
9.0
9.0
9.5
8.0
8.0
8.5
8.5
9.5
9.0
10.0
10.5
11.5
12.0
11.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
12.0
13.0
13.5
14.0
15.0
15.0
15.5
16.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
FGSM(161) 250VDC 184J B15F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FGSM(161) 250VDC 184J B15F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.98080
- 10+2.44080
- 30+2.21400
