规格承认书
Specification for approval
客户名称:
深圳市立创电子商务有限公司
(Customer Name)
CL11聚酯膜电容器麦拉电容
产品名称:
Polyester Film Capacitor
(Product Name)
客户料号:
(Customer part number)
科尼盛料号:
2A103J114CL016
(KNSCHA number)
型号规格:
(Specifications)
CL11 103J/100V P=5mm
Approval
拟 制
(Fiction)
审 核
(Chief)
Approval
核
准
(Approval)
检 验
(Inspect)
东莞市科尼盛电子有限公司
DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD.
No. 8th floor, A3 building, R&D center (Phase I),
Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City.
TEL:0769-83698067 81035570
FAX: 0769-83861559
Email:sales@knscha.com Website: http://www.knscha.com
审 核
(Chief)
核
准
(Approval)
一: 特性
项目
性能测试
温度使用范围
容量范围
0.01uF;
容量误差
±5%(J) ±10%(K)
额定电压
100V
绝缘电阻
≥30000MΩ(CR≤0.1μF)
≥10000sMΩ(CR>0.1μF)
额定电压*2.5倍(5Sec)
耐电压
损耗角正切
测试条件
二:
NO
1
-40~+85℃ (+100℃ 0.7UR)
0.01 MAX
1KHZ
1KHZ,1V,25℃
产品尺寸
料号
2A103J114CL016
系列
CL11
规格
103J/100V
W±1
(mm)
H±1
(mm)
T±1
(mm)
7.1
10
3.5
P±
d±
0.5
0.05
(mm)
(mm)
5
0.5
备注
三:性能测试
NO
项目
试验结果
试验方法
IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U
直径(D)<0.5mm
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
端子
强度实
验
焊锡
耐热性
拉力
测试
抗张力 0.5KG
无 引 脚 断 时间为 10秒
及 电 容 没 有 直径(D)0.6mm 抗张力1.0KG
损伤
时间为10 秒 直径(D)>0.8mm
抗张力 2.0KG
时间为 20秒
无 引 脚 断 IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U
抗弯强度:0.5KG(5N)
弯曲
及 电 容 没 有 弯曲时间:左右两边连续弯曲(4*90
测试
损伤
度)
(SJZ901.31)T
外观:导线没有损伤 IEC68-2-20(1979)
焊锡温度:260±5℃
电容变化率(1KHZ) 浸渍时间:5±1SEC
ΔC/C.tgδ
REFER TO:3.4
约 95%以 上 覆 盖 有
锡在
导线上
可焊性
ΔC/C.tgδ
试验
REFER TO:3.4
外观:没有损伤
电容变化率(1KHZ)
ΔC/C≤1%
tgδ:
振动试验 C≤1uF≤0.001
变化值
C>1uF≤0.003
变化值
IR:>测试前的50%
外观:没有损伤
电容变化率(1KHZ)
耐寒耐 ΔC/C≤1%
热试 验 tgδ:
C≤1uF≤0.0015
变化值
温度 变 C>1uF≤0.0030
化试 验 变 化值
IR:>测试前的50%
焊锡温度:235±5℃ 浸渍时间:2±0.5
秒焊料成份:
99.96%SN+0.04%AG(SN60%/SB40%)
IEC68-2-6(1982)
(SJZ9001.18)FC
测试频率为:
10-55HZ10-500HZ,10-2000HZ
振幅:0.75mm
最大加速度:98m/S²
IEC68-2-1(1976)
(SJZ9001.2)A
试验温度:-40±2℃
试验时间:2 小时温度循环试验
上限温度及下限温度5个循环各30分钟
NO
3.6
3.7
3.8
项目
干热试验
耐湿性
寿命测试
试验结果
外观:没有损伤
电容变化率(1KHZ)
ΔC/C≤1%
tgδ:
C≤1uF≤0.0015
变化值
C >1uF≤ 0.0030
变化值
IR:>测试前的50%
外观:没有损伤
电容变化率(1KHZ)
ΔC/C≤1%
tgδ:
C≤1uF≤0.0010
变化值
C >1uF≤ 0.0030
变化值
IR:>测试前的50%
外观:没有损伤
电容变化率(1KHZ)
ΔC/C≤1%
tgδ:
C≤1uF≤0.0020
变化值
C >1uF≤ 0.0030
变化值
IR:>测试前的50%
3.9.保存及使用条件:
A. 保存温度及湿度:25±5℃ 65±5%RHB。
B. 保存时间:一年
试验方法
IEC68-2-2(1976)
(SJZ9001.3)B
试验温度:85±2℃
试验时间:16小时
IEC68-2-3(1969)
(SJZ9001.5)CA
试验温度:40±2℃
相对温度:90-95%
试验时间:500小时
IEC68-2-2(1976)
(SJZ9001.3)
温度试验:85±3℃
试验时间:1000 小时
试验电压:额定电压*1.5VDC
线路中应加一电阻,阻值为每伏特施
加电压为1Ω
很抱歉,暂时无法提供与“2A103J114CL016”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.05280
- 500+0.04980
- 1000+0.04530
- 5000+0.03930
- 10000+0.03570
