南京时恒电子科技有限公司
规格承认书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
产品名称:
PART NAME
MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器
产品规格:
PART NUMBER
MF52 A 103J3435 (A1)(UL:E240991)
日期:
DATE
2017 年 07 月 20 日
确
认
CONFIRM
客户
品保部:
制造部:
供货商/制造商
规格书制作:
鞠晓丽
技术部审核:
品质部审核:
工程部:
生产部审核:
南京时恒电子科技有限公司
地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
TEL:025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn
邮编:211121
FAX:025-52122373
E-MAIL:sales@shiheng.com.cn
南京时恒电子科技有限公司
型号:MF52A 103J3435 (A1)
本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF52A 系列 NTC 热敏电阻的结构
尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。
对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确认
回传,若无回传,我司将视为默认。
贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。
客户名称:
客 户
确 认
确认:
时间:
审核:
时间:
1.电气性能
项目
符号
测试条件
单位
性能要求
1.1
25℃的零功率电阻值
R25℃
Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw
KΩ
10KΩ±5%
1.2
B值
B25/85
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb)
Tb=85℃±0.01℃
K
3435±1%
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
耗散系数
δ
静止空气中
时间常数
绝缘电阻
工作温度范围
最大额定功率
阻温特性
阻值误差
τ
Pmax
静止空气中
100V/DC 1min
mW/℃
sec
MΩ
≥2
≤7
≥100
2.可靠性
mW
-55℃ ~ 125℃
50
见附表 1
见附表 2
5.外形尺寸:
(单位:mm)
项目
测试条件及方法
技术要求
固定电阻端,拉力:5±1 N,时间: 无 可 见 性 损 伤
10±1 秒
R25 ΔR/R≤±2%
2.1 引出端强度
温度 245±5℃ 时间 2-3 秒
2.2 可焊性
着锡面积≥95%
锡锅温度:260±5℃,浸入深度距
电阻体 6mm,时间 5±1 秒
温度:40℃±2℃,湿度:93±2%,
时间:500 小时
-55℃30min→25℃5min→125℃
30min→25℃5min,反复 5 次
温度: 125℃±5℃
时间:1000 小时
温度: -55℃ 时间:1000 小时
2.3 耐焊接热
2.4 稳态湿热
2.5 温度快速
变化
2.6 高温储存
2.7 低温储存
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
3、使用注意事项
3.1 本产品的用途:温度测量与控制;
序
数
名称
材料规格
1
元件
NTC 热敏电阻
1
2
改性树脂
包封类树脂
1
黑色
3
导线
镀锡铜包钢线
2
银色
号
量
备注
3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差;
3.3 烙铁焊接时,焊接处距涂装层距离至少 2mm,焊接温度应低于 300℃,
焊接时间<3ses;
3.4 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH;
6.产品型号说明
3.5 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
MF52
3.6 包装打开后需重新密封保存。
①
4、认证
4.1 质量管理体系认证
ISO9001:2008
(01115Q20270R5M)
ISO/TS16949:2009
4.2 环境管理体系认证
(0192416)
ISO14001:2004 (01113E20060R2M)
4.5
4.6
产品 CQC 认证
(CQC07001019009)
江苏省高新技术产品认证 (120115G0179N)
UL 1434 认证
103
②
③
J
④
3435
⑤
A1
⑥
① MF52:珠状精密性 NTC 热敏电阻
② A1: 引线为镀锡铜包钢线
③ 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ
④ J:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%
4.3 环保检测报告 ROH S
4.4
A
⑤ 3435:B25/85 值 3435K
⑥ A1:小头
(File # E240991)
电 话:025-52121868
地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
传 真:025-52122373
邮 箱: sales@shiheng.com.cn
邮 编:211121
网 址:Http://www.shiheng.com.cn
附表 1
南京时恒阻温特性表
R25=10KΩ 精度:±5%
温度(℃)
B25/50=3380K B25/85=3435K
电阻(KΩ)
精度:±1%(P174-9A)
电阻精度(%)
温度精度(℃)
最小值
中心值
最大值
△R
-△R
△T
-△T
-55
456.894
500.130
546.088
9.189
-8.644
1.374
-1.293
-54
431.410
471.961
515.032
9.126
-8.591
1.374
-1.294
-53
406.964
444.955
485.275
9.061
-8.538
1.375
-1.295
-52
383.629
419.191
456.905
8.996
-8.483
1.375
-1.297
-51
361.445
394.713
429.966
8.931
-8.428
1.375
-1.298
-50
340.425
371.534
404.471
8.865
-8.372
1.376
-1.300
-49
320.564
349.645
380.411
8.799
-8.317
1.377
-1.301
-48
301.838
329.020
357.753
8.733
-8.261
1.378
-1.303
-47
284.214
309.621
336.456
8.666
-8.205
1.378
-1.305
-46
267.652
291.402
316.466
8.601
-8.150
1.379
-1.307
-45
252.105
274.309
297.723
8.535
-8.094
1.380
-1.309
-44
237.523
258.287
280.165
8.470
-8.039
1.381
-1.311
-43
223.854
243.278
263.726
8.405
-7.984
1.382
-1.313
-42
211.047
229.223
248.342
8.340
-7.929
1.383
-1.315
-41
199.051
216.066
233.949
8.276
-7.874
1.384
-1.316
-40
187.814
203.750
220.484
8.213
-7.820
1.384
-1.318
-39
177.290
192.220
207.887
8.150
-7.767
1.385
-1.320
-38
167.432
181.427
196.100
8.087
-7.713
1.386
-1.322
-37
158.195
171.320
185.070
8.025
-7.660
1.387
-1.324
-36
149.539
161.854
174.744
7.964
-7.608
1.387
-1.325
-35
141.424
152.984
165.075
7.903
-7.556
1.388
-1.327
-34
133.813
144.670
156.017
7.843
-7.504
1.389
-1.329
-33
126.672
136.874
147.527
7.783
-7.453
1.389
-1.330
-32
119.969
129.559
139.567
7.724
-7.402
1.390
-1.332
-31
113.673
122.694
132.100
7.665
-7.352
1.390
-1.333
-30
107.758
116.247
125.091
7.607
-7.302
1.391
-1.335
-29
102.198
110.189
118.508
7.550
-7.252
1.391
-1.336
-28
96.967
104.494
112.324
7.493
-7.203
1.391
-1.337
-27
92.045
99.137
106.510
7.436
-7.154
1.391
-1.338
-26
87.410
94.096
101.041
7.380
-7.105
1.391
-1.340
-25
83.043
89.350
95.894
7.324
-7.057
1.391
-1.341
-24
78.927
84.877
91.048
7.269
-7.010
1.391
-1.342
-23
75.046
80.662
86.482
7.215
-6.962
1.391
-1.343
-22
71.383
76.687
82.178
7.160
-6.915
1.391
-1.344
-21
67.925
72.935
78.119
7.107
-6.869
1.391
-1.344
-20
64.659
69.394
74.289
7.053
-6.822
1.391
-1.345
-19
61.573
66.049
70.673
7.001
-6.776
1.390
-1.346
-18
58.655
62.888
67.258
6.948
-6.730
1.390
-1.347
-17
55.895
59.900
64.031
6.896
-6.685
1.390
-1.347
-16
53.283
57.073
60.980
6.844
-6.640
1.389
-1.348
-15
50.810
54.398
58.094
6.793
-6.595
1.389
-1.348
-14
48.468
51.866
55.363
6.742
-6.550
1.388
-1.349
-13
46.249
49.468
52.778
6.692
-6.506
1.387
-1.349
-12
44.145
47.196
50.330
6.642
-6.462
1.387
-1.349
-11
42.150
45.042
48.011
6.592
-6.419
1.386
-1.350
-10
40.258
43.000
45.813
6.542
-6.375
1.385
-1.350
-9
38.462
41.062
43.729
6.493
-6.332
1.384
-1.350
-8
36.757
39.224
41.752
6.444
-6.289
1.383
-1.350
-7
35.137
37.479
39.876
6.396
-6.246
1.382
-1.350
-6
33.599
35.822
38.096
6.348
-6.204
1.381
-1.350
-5
32.137
34.247
36.405
6.300
-6.162
1.380
-1.350
-4
30.747
32.751
34.799
6.253
-6.120
1.379
-1.350
-3
29.425
31.329
33.274
6.205
-6.078
1.378
-1.350
-2
28.168
29.977
31.824
6.159
-6.037
1.377
-1.350
-1
26.971
28.691
30.445
6.112
-5.996
1.376
-1.350
27.513
29.182
6.068
-5.956
1.373
-1.348
1
24.748
26.303
27.887
6.020
-5.914
1.373
-1.349
2
23.715
25.195
26.700
5.974
-5.873
1.372
-1.349
3
22.731
24.139
25.571
5.929
-5.833
1.370
-1.348
4
21.794
23.134
24.495
5.884
-5.793
1.369
-1.348
5
20.900
22.176
23.471
5.839
-5.753
1.368
-1.347
6
20.048
21.263
22.495
5.795
-5.713
1.366
-1.347
7
19.235
20.392
21.565
5.750
-5.674
1.364
-1.346
8
18.460
19.562
20.679
5.706
-5.635
1.363
-1.346
9
17.720
18.771
19.834
5.663
-5.596
1.361
-1.345
10
17.014
18.016
19.028
5.619
-5.557
1.359
-1.344
11
16.340
17.295
18.259
5.576
-5.519
1.358
-1.344
12
15.697
16.607
17.526
5.533
-5.480
1.356
-1.343
13
15.082
15.950
16.826
5.491
-5.442
1.354
-1.342
14
14.495
15.323
16.158
5.449
-5.404
1.352
-1.341
15
13.934
14.724
15.520
5.407
-5.366
1.350
-1.340
16
13.397
14.151
14.911
5.365
-5.329
1.348
-1.339
17
12.884
13.604
14.329
5.323
-5.291
1.346
-1.338
18
12.394
13.081
13.772
5.282
-5.254
1.344
-1.337
19
11.925
12.581
13.241
5.241
-5.217
1.341
-1.335
12.103
12.733
5.200
-5.181
1.339
-1.334
21
11.047
11.646
12.247
5.160
-5.144
1.336
-1.332
22
10.636
11.208
11.782
5.119
-5.108
1.332
-1.329
23
10.242
10.789
11.338
5.079
-5.072
1.327
-1.325
24
9.865
10.389
10.912
5.040
-5.036
1.316
-1.315
25
9.500
10.000
10.500
5.000
-5.000
1.314
-1.314
26
9.152
9.637
10.123
5.038
-5.035
1.369
-1.368
27
8.814
9.285
9.757
5.077
-5.070
1.379
-1.377
28
8.491
8.948
9.406
5.116
-5.105
1.395
-1.392
29
8.181
8.624
9.069
5.155
-5.140
1.412
-1.408
30
7.884
8.315
8.746
5.193
-5.175
1.431
-1.425
31
7.600
8.018
8.437
5.232
-5.209
1.449
-1.443
32
7.327
7.733
8.140
5.270
-5.243
1.468
-1.461
33
7.066
7.459
7.855
5.308
-5.277
1.487
-1.479
34
6.815
7.197
7.582
5.345
-5.311
1.507
-1.497
35
6.574
6.946
7.320
5.383
-5.345
1.526
-1.516
36
6.344
6.704
7.068
5.420
-5.379
1.546
-1.534
37
6.122
6.473
6.826
5.457
-5.412
1.566
-1.553
38
5.910
6.250
6.593
5.494
-5.445
1.586
-1.572
39
5.706
6.036
6.370
5.531
-5.478
1.606
-1.590
40
5.510
5.831
6.156
5.567
-5.510
1.626
-1.609
41
5.321
5.634
5.950
5.604
-5.543
1.646
-1.628
42
5.141
5.444
5.751
5.640
-5.575
1.667
-1.648
43
4.967
5.262
5.561
5.676
-5.607
1.687
-1.667
44
4.800
5.087
5.377
5.712
-5.639
1.708
-1.686
45
4.639
4.918
5.201
5.747
-5.671
1.728
-1.706
46
4.485
4.756
5.032
5.783
-5.703
1.749
-1.725
47
4.337
4.601
4.868
5.818
-5.734
1.770
-1.745
48
4.194
4.451
4.711
5.853
-5.765
1.791
-1.764
49
4.057
4.306
4.560
5.888
-5.796
1.812
-1.784
50
3.925
4.168
4.414
5.922
-5.827
1.833
-1.804
51
3.797
4.034
4.274
5.957
-5.858
1.855
-1.824
52
3.675
3.905
4.139
5.991
-5.888
1.876
-1.844
53
3.557
3.781
4.009
6.026
-5.919
1.898
-1.864
54
3.444
3.662
3.883
6.060
-5.949
1.919
-1.884
55
3.334
3.546
3.763
6.093
-5.979
1.941
-1.904
56
3.229
3.436
3.646
6.127
-6.009
1.963
-1.925
57
3.128
3.329
3.534
6.161
-6.039
1.984
-1.945
58
3.030
3.226
3.425
6.194
-6.068
2.006
-1.966
59
2.936
3.126
3.321
6.227
-6.098
2.029
-1.986
60
2.845
3.030
3.220
6.260
-6.127
2.051
-2.007
61
2.757
2.938
3.123
6.293
-6.156
2.073
-2.028
62
2.673
2.849
3.029
6.326
-6.185
2.095
-2.049
63
2.591
2.763
2.939
6.359
-6.214
2.118
-2.069
64
2.513
2.680
2.851
6.391
-6.242
2.140
-2.090
65
2.437
2.600
2.767
6.423
-6.271
2.163
-2.112
66
2.363
2.522
2.685
6.456
-6.299
2.186
-2.133
67
2.293
2.448
2.607
6.488
-6.327
2.209
-2.154
68
2.225
2.376
2.531
6.519
-6.355
2.232
-2.175
69
2.159
2.306
2.457
6.551
-6.383
2.255
-2.197
70
2.095
2.239
2.386
6.583
-6.411
2.278
-2.218
71
2.034
2.174
2.318
6.614
-6.438
2.301
-2.240
72
1.974
2.111
2.251
6.645
-6.466
2.324
-2.262
73
1.917
2.050
2.187
6.676
-6.493
2.348
-2.283
74
1.862
1.992
2.125
6.707
-6.520
2.371
-2.305
75
1.808
1.935
2.065
6.738
-6.547
2.395
-2.327
76
1.756
1.880
2.007
6.769
-6.574
2.419
-2.349
77
1.706
1.827
1.951
6.799
-6.601
2.443
-2.371
78
1.658
1.776
1.897
6.830
-6.627
2.467
-2.393
79
1.611
1.726
1.845
6.860
-6.654
2.491
-2.416
80
1.566
1.678
1.794
6.890
-6.680
2.515
-2.438
81
1.522
1.632
1.745
6.920
-6.706
2.539
-2.461
82
1.480
1.587
1.697
6.950
-6.732
2.563
-2.483
83
1.439
1.543
1.651
6.980
-6.758
2.588
-2.506
84
1.399
1.501
1.606
7.009
-6.784
2.613
-2.528
85
1.361
1.461
1.563
7.039
-6.809
2.637
-2.551
86
1.324
1.421
1.522
7.068
-6.835
2.662
-2.574
87
1.288
1.383
1.481
7.097
-6.860
2.687
-2.597
88
1.253
1.346
1.442
7.126
-6.885
2.712
-2.620
89
1.220
1.310
1.404
7.155
-6.911
2.737
-2.643
90
1.187
1.275
1.367
7.184
-6.935
2.762
-2.667
91
1.155
1.242
1.331
7.212
-6.960
2.787
-2.690
92
1.125
1.209
1.297
7.241
-6.985
2.813
-2.713
93
1.095
1.178
1.263
7.269
-7.010
2.838
-2.737
94
1.066
1.147
1.231
7.297
-7.034
2.864
-2.760
95
1.039
1.118
1.199
7.325
-7.058
2.890
-2.784
96
1.012
1.089
1.169
7.353
-7.082
2.915
-2.808
97
0.986
1.061
1.139
7.381
-7.107
2.941
-2.832
98
0.960
1.034
1.111
7.409
-7.130
2.967
-2.856
99
0.936
1.008
1.083
7.436
-7.154
2.994
-2.880
100
0.912
0.983
1.056
7.464
-7.178
3.020
-2.904
101
0.889
0.958
1.030
7.491
-7.201
3.046
-2.928
102
0.867
0.934
1.004
7.518
-7.225
3.073
-2.953
103
0.845
0.911
0.980
7.545
-7.248
3.099
-2.977
104
0.824
0.888
0.956
7.572
-7.271
3.126
-3.002
105
0.803
0.867
0.933
7.598
-7.294
3.153
-3.027
106
0.784
0.846
0.910
7.625
-7.317
3.180
-3.051
107
0.764
0.825
0.888
7.651
-7.340
3.207
-3.076
108
0.746
0.805
0.867
7.678
-7.362
3.234
-3.101
109
0.728
0.786
0.846
7.704
-7.385
3.261
-3.126
110
0.710
0.767
0.827
7.730
-7.407
3.289
-3.152
111
0.693
0.749
0.807
7.756
-7.429
3.317
-3.177
112
0.677
0.731
0.788
7.781
-7.451
3.344
-3.202
113
0.661
0.714
0.770
7.807
-7.473
3.372
-3.228
114
0.645
0.698
0.752
7.832
-7.495
3.400
-3.254
115
0.630
0.681
0.735
7.857
-7.517
3.428
-3.279
116
0.616
0.666
0.718
7.882
-7.538
3.456
-3.305
117
0.601
0.651
0.702
7.907
-7.560
3.484
-3.331
118
0.588
0.636
0.686
7.932
-7.581
3.513
-3.357
119
0.574
0.621
0.671
7.957
-7.602
3.541
-3.384
120
0.561
0.607
0.656
7.981
-7.623
3.570
-3.410
121
0.548
0.594
0.641
8.006
-7.644
3.599
-3.436
122
0.536
0.581
0.627
8.030
-7.664
3.628
-3.463
123
0.524
0.568
0.614
8.054
-7.685
3.657
-3.490
124
0.513
0.556
0.600
8.078
-7.705
3.686
-3.516
125
0.501
0.544
0.588
8.101
-7.725
3.716
-3.543
附表 2
南京时恒阻值误差曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“MF52A103J3435 (A1)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.20413
- 200+0.16525
- 500+0.14365
- 国内价格
- 20+0.21840
- 200+0.17680
- 500+0.15370
- 国内价格
- 20+0.11325
- 200+0.10575
- 500+0.09825
- 1000+0.09075
- 3000+0.08700
- 6000+0.08175
