MF52A103H3435 (A1)
MF52A103H3435 (A1)
    SHIHENG(时恒)
    NTC_D2.5X4MM_TM
    MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器
MF52A103H3435 (A1) 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器 产品规格: PART NUMBER MF52 A 103H3435 (A1)(UL:E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器 南京时恒电子科技有限公司 型号:MF52A 103H3435 (A1) 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF52A 系列 NTC 热敏电阻的结构 尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确认 回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25℃ Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 10KΩ±3% 1.2 B值 B25/85 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=85℃±0.01℃ K 3435±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 耗散系数 δ 静止空气中 时间常数 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / Pmax / / 静止空气中 100V/DC 1min / / / / mW/℃ sec MΩ ℃ ≥2 ≤7 ≥100 2.可靠性 mW -55℃ ~ 125℃ 50 / / 见附表 1 见附表 2 5.外形尺寸: (单位:mm) 项目 测试条件及方法 技术要求 固定电阻端,拉力:5±1 N,时间: 无 可 见 性 损 伤 10±1 秒 R25 ΔR/R≤±2% 2.1 引出端强度 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 2.2 可焊性 着锡面积≥95% 锡锅温度:260±5℃,浸入深度距 电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93±2%, 时间:500 小时 -55℃30min→25℃5min→125℃ 30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 125℃±5℃ 时间:1000 小时 温度: -55℃ 时间:1000 小时 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 3、使用注意事项 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; 序 数 名称 材料规格 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 改性树脂 包封类树脂 1 黑色 3 导线 镀锡铜包钢线 2 银色 号 量 备注 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; 3.3 烙铁焊接时,焊接处距涂装层距离至少 2mm,焊接温度应低于 300℃, 焊接时间<3ses; 3.4 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 6.产品型号说明 3.5 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; MF52 3.6 包装打开后需重新密封保存。 ① 4、认证 4.1 质量管理体系认证 ISO9001:2008 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 4.2 环境管理体系认证 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) 4.5 4.6 产品 CQC 认证 (CQC07001019009) 江苏省高新技术产品认证 (120115G0179N) UL 1434 认证 103 ② ③ H ④ 3435 ⑤ A1 ⑥ ① MF52:珠状精密性 NTC 热敏电阻 ② A1: 引线为镀锡铜包钢线 ③ 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ ④ H:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% 4.3 环保检测报告 ROH S 4.4 A ⑤ 3435:B25/85 值 3435K ⑥ A1:小头 (File # E240991) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表 1 南京时恒阻温特性表 R25=10KΩ 精度:±3% 温度(℃) B25/50=3380K B25/85=3435K 电阻(KΩ) 精度:±1%(P174-9A) 电阻精度(%) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -55 466.513 500.130 535.686 7.109 -6.721 1.063 -1.005 -54 440.492 471.961 505.222 7.047 -6.667 1.061 -1.004 -53 415.532 444.955 476.032 6.984 -6.612 1.059 -1.003 -52 391.706 419.191 448.202 6.920 -6.556 1.058 -1.002 -51 369.054 394.713 421.776 6.856 -6.500 1.056 -1.001 -50 347.592 371.534 396.767 6.791 -6.443 1.054 -1.000 -49 327.312 349.645 373.165 6.726 -6.387 1.052 -0.999 -48 308.192 329.020 350.939 6.661 -6.330 1.051 -0.998 -47 290.198 309.621 330.047 6.597 -6.273 1.049 -0.998 -46 273.287 291.402 310.438 6.532 -6.216 1.047 -0.997 -45 257.413 274.309 292.052 6.468 -6.159 1.046 -0.996 -44 242.523 258.287 274.828 6.404 -6.103 1.044 -0.995 -43 228.567 243.278 258.703 6.340 -6.046 1.042 -0.994 -42 215.490 229.223 243.612 6.277 -5.991 1.041 -0.993 -41 203.241 216.066 229.493 6.214 -5.935 1.039 -0.992 -40 191.768 203.750 216.284 6.152 -5.880 1.037 -0.991 -39 181.023 192.220 203.927 6.090 -5.825 1.035 -0.990 -38 170.957 181.427 192.365 6.028 -5.770 1.033 -0.989 -37 161.526 171.320 181.545 5.968 -5.716 1.031 -0.988 -36 152.687 161.854 171.416 5.907 -5.663 1.029 -0.986 -35 144.401 152.984 161.931 5.848 -5.610 1.027 -0.985 -34 136.630 144.670 153.045 5.789 -5.557 1.025 -0.984 -33 129.339 136.874 144.717 5.730 -5.505 1.023 -0.982 -32 122.494 129.559 136.909 5.672 -5.453 1.020 -0.981 -31 116.067 122.694 129.583 5.614 -5.401 1.018 -0.979 -30 110.027 116.247 122.708 5.557 -5.350 1.016 -0.978 -29 104.349 110.189 116.251 5.501 -5.299 1.013 -0.976 -28 99.008 104.494 110.184 5.445 -5.249 1.011 -0.974 -27 93.983 99.137 104.481 5.390 -5.199 1.008 -0.973 -26 89.250 94.096 99.116 5.335 -5.150 1.006 -0.971 -25 84.792 89.350 94.068 5.280 -5.101 1.003 -0.969 -24 80.589 84.877 89.314 5.226 -5.052 1.000 -0.967 -23 76.626 80.662 84.835 5.172 -5.004 0.997 -0.965 -22 72.886 76.687 80.613 5.119 -4.956 0.995 -0.963 -21 69.355 72.935 76.631 5.067 -4.908 0.992 -0.960 -20 66.021 69.394 72.874 5.014 -4.861 0.989 -0.958 -19 62.869 66.049 69.327 4.962 -4.814 0.986 -0.956 -18 59.890 62.888 65.977 4.911 -4.767 0.982 -0.954 -17 57.072 59.900 62.811 4.860 -4.720 0.979 -0.951 -16 54.405 57.073 59.818 4.809 -4.674 0.976 -0.949 -15 51.880 54.398 56.987 4.759 -4.629 0.973 -0.946 -14 49.489 51.866 54.309 4.709 -4.583 0.969 -0.943 -13 47.223 49.468 51.773 4.659 -4.538 0.966 -0.941 -12 45.075 47.196 49.372 4.610 -4.493 0.962 -0.938 -11 43.038 45.042 47.097 4.561 -4.448 0.959 -0.935 -10 41.106 43.000 44.940 4.513 -4.404 0.955 -0.932 -9 39.272 41.062 42.896 4.465 -4.360 0.952 -0.929 -8 37.531 39.224 40.957 4.417 -4.316 0.948 -0.926 -7 35.877 37.479 39.117 4.369 -4.273 0.944 -0.923 -6 34.306 35.822 37.370 4.322 -4.229 0.941 -0.920 -5 32.813 34.247 35.712 4.275 -4.186 0.937 -0.917 -4 31.394 32.751 34.137 4.229 -4.143 0.933 -0.914 -3 30.045 31.329 32.640 4.182 -4.101 0.929 -0.911 -2 28.761 29.977 31.218 4.137 -4.059 0.925 -0.907 -1 27.539 28.691 29.865 4.091 -4.017 0.921 -0.904 0 26.418 27.513 28.626 4.047 -3.976 0.916 -0.899 1 25.269 26.303 27.356 4.000 -3.933 0.912 -0.897 2 24.214 25.195 26.192 3.956 -3.892 0.908 -0.894 3 23.210 24.139 25.084 3.911 -3.851 0.904 -0.890 4 22.252 23.134 24.029 3.867 -3.810 0.900 -0.886 5 21.340 22.176 23.024 3.823 -3.769 0.895 -0.883 6 20.470 21.263 22.066 3.779 -3.729 0.891 -0.879 7 19.640 20.392 21.154 3.736 -3.688 0.886 -0.875 8 18.849 19.562 20.285 3.693 -3.648 0.882 -0.871 9 18.093 18.771 19.456 3.650 -3.608 0.877 -0.867 10 17.372 18.016 18.666 3.608 -3.569 0.873 -0.863 11 16.684 17.295 17.912 3.565 -3.529 0.868 -0.859 12 16.027 16.607 17.192 3.523 -3.490 0.863 -0.855 13 15.400 15.950 16.506 3.482 -3.451 0.858 -0.851 14 14.800 15.323 15.850 3.440 -3.413 0.854 -0.847 15 14.227 14.724 15.224 3.399 -3.374 0.849 -0.842 16 13.679 14.151 14.627 3.358 -3.336 0.844 -0.838 17 13.156 13.604 14.056 3.317 -3.298 0.839 -0.834 18 12.655 13.081 13.510 3.277 -3.260 0.833 -0.829 19 12.176 12.581 12.989 3.236 -3.222 0.828 -0.824 20 11.718 12.103 12.490 3.196 -3.185 0.823 -0.820 21 11.279 11.646 12.014 3.157 -3.147 0.817 -0.815 22 10.860 11.208 11.558 3.117 -3.110 0.811 -0.809 23 10.458 10.789 11.122 3.078 -3.073 0.804 -0.803 24 10.073 10.389 10.704 3.039 -3.037 0.793 -0.793 25 9.700 10.000 10.300 3.000 -3.000 0.788 -0.788 26 9.345 9.637 9.930 3.038 -3.035 0.825 -0.825 27 9.000 9.285 9.571 3.076 -3.071 0.835 -0.834 28 8.670 8.948 9.226 3.114 -3.107 0.849 -0.847 29 8.353 8.624 8.896 3.152 -3.143 0.863 -0.861 30 8.050 8.315 8.580 3.190 -3.178 0.878 -0.875 31 7.760 8.018 8.276 3.227 -3.214 0.894 -0.890 32 7.481 7.733 7.985 3.265 -3.249 0.909 -0.905 33 7.214 7.459 7.706 3.302 -3.283 0.925 -0.920 34 6.958 7.197 7.438 3.339 -3.318 0.941 -0.935 35 6.713 6.946 7.180 3.376 -3.352 0.957 -0.950 36 6.477 6.704 6.933 3.412 -3.386 0.973 -0.966 37 6.251 6.473 6.696 3.448 -3.420 0.989 -0.981 38 6.034 6.250 6.468 3.485 -3.454 1.006 -0.997 39 5.826 6.036 6.249 3.521 -3.488 1.022 -1.013 40 5.626 5.831 6.038 3.556 -3.521 1.039 -1.028 41 5.433 5.634 5.836 3.592 -3.554 1.055 -1.044 42 5.249 5.444 5.642 3.628 -3.587 1.072 -1.060 43 5.071 5.262 5.455 3.663 -3.620 1.089 -1.076 44 4.901 5.087 5.275 3.698 -3.653 1.106 -1.092 45 4.737 4.918 5.102 3.733 -3.685 1.123 -1.108 46 4.580 4.756 4.936 3.768 -3.718 1.140 -1.124 47 4.428 4.601 4.776 3.802 -3.750 1.157 -1.141 48 4.282 4.451 4.621 3.837 -3.781 1.174 -1.157 49 4.142 4.306 4.473 3.871 -3.813 1.191 -1.174 50 4.007 4.168 4.330 3.905 -3.845 1.209 -1.190 51 3.877 4.034 4.193 3.939 -3.876 1.226 -1.207 52 3.752 3.905 4.060 3.972 -3.907 1.244 -1.223 53 3.632 3.781 3.933 4.006 -3.938 1.261 -1.240 54 3.516 3.662 3.810 4.039 -3.969 1.279 -1.257 55 3.405 3.546 3.691 4.073 -4.000 1.297 -1.274 56 3.297 3.436 3.577 4.106 -4.030 1.315 -1.291 57 3.193 3.329 3.466 4.139 -4.061 1.333 -1.308 58 3.094 3.226 3.360 4.171 -4.091 1.351 -1.325 59 2.997 3.126 3.258 4.204 -4.121 1.369 -1.342 60 2.905 3.030 3.159 4.236 -4.151 1.388 -1.359 61 2.815 2.938 3.063 4.269 -4.180 1.406 -1.377 62 2.729 2.849 2.971 4.301 -4.210 1.424 -1.394 63 2.646 2.763 2.883 4.333 -4.239 1.443 -1.412 64 2.565 2.680 2.797 4.365 -4.268 1.462 -1.429 65 2.488 2.600 2.714 4.396 -4.297 1.480 -1.447 66 2.413 2.522 2.634 4.428 -4.326 1.499 -1.465 67 2.341 2.448 2.557 4.459 -4.355 1.518 -1.483 68 2.271 2.376 2.482 4.490 -4.384 1.537 -1.500 69 2.204 2.306 2.410 4.522 -4.412 1.556 -1.518 70 2.139 2.239 2.341 4.552 -4.440 1.575 -1.536 71 2.077 2.174 2.273 4.583 -4.468 1.594 -1.555 72 2.016 2.111 2.208 4.614 -4.496 1.614 -1.573 73 1.957 2.050 2.145 4.644 -4.524 1.633 -1.591 74 1.901 1.992 2.085 4.675 -4.552 1.653 -1.609 75 1.846 1.935 2.026 4.705 -4.580 1.672 -1.628 76 1.793 1.880 1.969 4.735 -4.607 1.692 -1.646 77 1.742 1.827 1.914 4.765 -4.634 1.712 -1.665 78 1.693 1.776 1.861 4.795 -4.661 1.732 -1.683 79 1.645 1.726 1.809 4.825 -4.688 1.752 -1.702 80 1.599 1.678 1.760 4.854 -4.715 1.772 -1.721 81 1.554 1.632 1.711 4.884 -4.742 1.792 -1.740 82 1.511 1.587 1.665 4.913 -4.769 1.812 -1.759 83 1.469 1.543 1.620 4.942 -4.795 1.832 -1.778 84 1.429 1.501 1.576 4.971 -4.821 1.853 -1.797 85 1.390 1.461 1.534 5.000 -4.847 1.873 -1.816 86 1.352 1.421 1.493 5.029 -4.873 1.894 -1.835 87 1.315 1.383 1.453 5.057 -4.899 1.914 -1.855 88 1.280 1.346 1.414 5.086 -4.925 1.935 -1.874 89 1.245 1.310 1.377 5.114 -4.951 1.956 -1.894 90 1.212 1.275 1.341 5.142 -4.976 1.977 -1.913 91 1.180 1.242 1.306 5.170 -5.002 1.998 -1.933 92 1.148 1.209 1.272 5.198 -5.027 2.019 -1.953 93 1.118 1.178 1.239 5.226 -5.052 2.040 -1.972 94 1.089 1.147 1.207 5.254 -5.077 2.062 -1.992 95 1.060 1.118 1.177 5.281 -5.102 2.083 -2.012 96 1.033 1.089 1.147 5.309 -5.126 2.105 -2.032 97 1.006 1.061 1.118 5.336 -5.151 2.126 -2.053 98 0.980 1.034 1.090 5.363 -5.175 2.148 -2.073 99 0.955 1.008 1.062 5.390 -5.200 2.170 -2.093 100 0.931 0.983 1.036 5.417 -5.224 2.192 -2.113 101 0.908 0.958 1.010 5.443 -5.248 2.214 -2.134 102 0.885 0.934 0.985 5.470 -5.272 2.236 -2.155 103 0.863 0.911 0.961 5.496 -5.295 2.258 -2.175 104 0.841 0.888 0.938 5.523 -5.319 2.280 -2.196 105 0.820 0.867 0.915 5.549 -5.342 2.302 -2.217 106 0.800 0.846 0.893 5.575 -5.366 2.325 -2.238 107 0.781 0.825 0.871 5.601 -5.389 2.347 -2.259 108 0.762 0.805 0.851 5.627 -5.412 2.370 -2.280 109 0.743 0.786 0.830 5.652 -5.435 2.393 -2.301 110 0.725 0.767 0.811 5.678 -5.458 2.416 -2.322 111 0.708 0.749 0.792 5.703 -5.480 2.439 -2.344 112 0.691 0.731 0.773 5.728 -5.503 2.462 -2.365 113 0.675 0.714 0.755 5.753 -5.525 2.485 -2.386 114 0.659 0.698 0.738 5.778 -5.548 2.508 -2.408 115 0.643 0.681 0.721 5.803 -5.570 2.532 -2.430 116 0.629 0.666 0.705 5.828 -5.592 2.555 -2.452 117 0.614 0.651 0.689 5.852 -5.613 2.579 -2.474 118 0.600 0.636 0.673 5.876 -5.635 2.602 -2.496 119 0.586 0.621 0.658 5.900 -5.657 2.626 -2.518 120 0.573 0.607 0.643 5.925 -5.678 2.650 -2.540 121 0.560 0.594 0.629 5.948 -5.699 2.674 -2.562 122 0.548 0.581 0.615 5.972 -5.720 2.698 -2.584 123 0.535 0.568 0.602 5.996 -5.741 2.722 -2.607 124 0.524 0.556 0.589 6.019 -5.762 2.747 -2.630 125 0.512 0.544 0.576 6.042 -5.783 2.771 -2.652 附表 2 南京时恒阻值误差曲线图
MF52A103H3435 (A1) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF52A103H3435 (A1)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF52A103H3435 (A1)
    • 1+0.15780
    库存:100
    MF52A103H3435 (A1)
    • 20+0.13585
    • 200+0.12635
    • 600+0.11685
    • 3000+0.10735
    库存:875
