ME6228
150mA 带载、0.8 uA 低功耗、30V 高耐压线性稳压器
概述
特点
● 高输入电压:高达30V
ME6228 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、
低功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及
● 输超低静态电流:0.8uA (Typ)
反馈电阻网络。ME6228 输入电压最高达到 30V,输
● 输出电压范围:1.5~12V
出电流最大 150mA。内部反馈电压可以设置固定输出
● 输出电压精度:
电压,电压范围从 1.5V 到 12V。
±1%(VOUT =1.8V、3.3V、3.6V、4.0V、5.0V)
±2%(其他电压值)
● 输出电流:IOUT = 150mA
( VIN = 4.8V & VOUT =3.3V)
● 短路电流:18mA
● 低温度系数
● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
封装形式
应用场合
电池供电设备
音频视频设备
通信设备
● 3-pin SOT23-3、SOT89-3、TO92
典型应用图
VIN
VOUT
ME6228
Cin
10uF
VSS
Cout
20uF
特别注意:当输入电压超过 15V 时,由于使用陶瓷输入电容上电尖峰严重,
必须采用电解电容或者钽电容作为输入电容。
V06
www.microne.com.cn
Page 1 of 14
ME6228
选购指南
ME 62 28 X XX XX G
环保标识
封装形式
M3:SOT23-3
P:SOT89-3
T:TO92
输出电压
版本或功能
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品说明
ME6228A18M3G
VOUT =1.8V±1%;封装形式:SOT23-3
ME6228A25M3G
VOUT =2.5V±2%;封装形式:SOT23-3
ME6228A28M3G
VOUT =2.8V±2%;封装形式:SOT23-3
ME6228A30M3G
VOUT =3.0V±2%;封装形式:SOT23-3
ME6228A33M3G
VOUT =3.3V±1%;封装形式:SOT23-3
ME6228A33PG
VOUT =3.3V±1%;封装形式:SOT89-3
ME6228A33TG
VOUT =3.3V±1%;封装形式:TO92
ME6228A36M3G
VOUT =3.6V±1%;封装形式:SOT23-3
ME6228A36PG
VOUT =3.6V±1%;封装形式:SOT89-3
ME6228A40M3G
VOUT =4.0V±1%;封装形式:SOT23-3
ME6228A40PG
VOUT =4.0V±1%;封装形式:SOT89-3
ME6228A50PG
VOUT =5.0V±1%;封装形式:SOT89-3
ME6228A50M3G
VOUT =5.0V±1%;封装形式:SOT23-3
注:如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
V06
www.microne.com.cn
Page 2 of 14
ME6228
产品脚位图
3
1
1 2 3
2
1
SOT23-3
2
3
SOT89-3
TO92
脚位功能说明
PIN 脚位
符号
功能说明
1
VSS
地
2
3
VIN
电源输入端
3
2
VOUT
电压输出端
SOT89-3 / TO92
SOT23-3
1
功能框图
VIN
VOUT
Current
Limit
Voltage
Reference
VSS
V06
www.microne.com.cn
Page 3 of 14
ME6228
绝对最大额定值
参数
符号
范围
单位
输入电压
VIN
30
V
输出电流
IOUT
150
mA
输出电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
0.54
W
1.25
W
TO92
0.83
W
SOT23-3
230
℃/W
100
℃/W
150
℃/W
SOT23-3
耗散功率
SOT89-3
封装热阻
SOT89-3
PD
θJA
TO92
工作环境温度范围
TOPR
-40~+85
存储温度范围
TSTG
-55~+150
结温范围
TJ
-40~+150
焊接温度
260℃,10sec
电气参数
ME6228A18 (VIN= VOUT+2V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+2V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +2V,
1mA≤IOUT≤150mA
35
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
1.8
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.12
V
IOUT =50mA
0.55
V
ISS
VIN= VOUT +2V
0.7
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A25 (VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
V06
测试条件
IOUT=10mA
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
30
V
2.5
VIN= VOUT+1.5V
www.microne.com.cn
150
mA
Page 4 of 14
ME6228
负载线性度
∆VOUT
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
30
60
mV
IOUT =10mA
0.09
V
IOUT =50mA
0.45
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
0.7
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
18
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A28(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
30
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
2.8
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.08
V
IOUT =50mA
0.40
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
0.8
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
18
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A30(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
30
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
3.0
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.07
V
IOUT =50mA
0.35
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
0.8
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
18
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
V06
www.microne.com.cn
ppm/℃
Page 5 of 14
ME6228
ME6228A33(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
30
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
3.3
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.07
V
IOUT =50mA
0.35
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
0.8
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
18
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A36(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
30
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
3.6
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.07
V
IOUT =50mA
0.35
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
0.8
1.5
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.04
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
18
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A40(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
40
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
ISS
V06
IOUT=10mA
4
mA
60
mV
IOUT =10mA
0.07
V
IOUT =50mA
0.35
V
VIN= VOUT +1.5V
1.0
www.microne.com.cn
1.5
Page 6 of 14
μA
ME6228
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
短路电流
ISHORT
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
0.04
0.1
%/V
VOUT=0V
19
40
mA
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
ME6228A50 (VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25OC, unless otherwise noted)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
30
V
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
150
负载线性度
∆VOUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤IOUT≤150mA
压差(Note 3)
VDIF
静态电流
IOUT=10mA
5.0
mA
50
mV
IOUT =10mA
0.06
V
IOUT =50mA
0.32
V
ISS
VIN= VOUT +1.5V
1.0
1.8
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1V ≤VIN≤30V
0.06
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
15
40
mA
温度系数
ΔVOUT
VOUT ΔTa
IOUT =10mA
-40℃≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
注 : 1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压,即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
V06
www.microne.com.cn
Page 7 of 14
ME6228
典型性能参数
ME6228A33
(1)输出电压 与 输出电流 ( Ta = 25 °C)
(VIN=VOUT+1.5V)
(3)压差 与 输出电流( Ta = 25 °C)
(5) 输出电压 与 温度
(IOUT=10mA)
V06
(2)输出电压 与 输入电压( Ta = 25 °C)
(4)静态电流 与 输入电压(Ta = 25 °C)
(6)静态电流 与 温度
(VIN=VOUT+1.5V)
www.microne.com.cn
Page 8 of 14
ME6228
ME6228A50
(1)输出电压 与 输出电流( Ta = 25 °C)
(VIN=VOUT+1.5V)
(5)输出电压 与 温度
(IOUT=10mA)
V06
(6)静态电流 与 温度
(VIN=VOUT+1.5V)
www.microne.com.cn
Page 9 of 14
ME6228
应用信息
输入输出电容的选择
陶瓷电容由于其高容值、低成本特性使其适用于更小的体积的应用,其高纹波电流、高电压额定值 、低 ESR 等
特性使其更佳适用于转换器的应用。运用陶瓷电容可以获得低输出电压纹波和小的外围电路尺寸。选择 X5R 或者 X7R
型号作为输出和输入电容,这些型号的电容有更好的温度和电压特性。
但是在陶瓷电容作输入电容时,当 VIN 电压大于 15V 时,热插拔在 VIN 管脚处产生的高压尖峰可能会超过 40V,
有可能会造成芯片的永久性损坏。因此,我们建议,客户在 VIN>15V 的应用中,使用吸收上电尖峰性能更好的电解电
容或者钽电容,可以有效地保护芯片,提高系统可靠性。
当 VIN 上电电压非常迅速时,芯片内部电路来不及响应时,输出电压容易出现超过额定输出电压的情况,即输出
过冲。当系统出现输出电压过冲时,可以利用增加输出电容(20~100uF)来减少这种过冲。
特别注意:当电源快速启动或者电源发生波动时,输出电压都可能会有过冲现象。请务必在实际应用环境中对电
源启动时的输出电压过冲现象进行充分实测验证后再决定使用。
V06
www.microne.com.cn
Page 10 of 14
ME6228
封装信息
封装形式:SOT23-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.05
1.45
0.0413
0.0571
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
D
2.8
3.1
0.1102
0.1220
E
2.6
3.1
0.1023
0.1220
E1
1.5
1.8
0.0591
0.0709
e
0.95(TYP)
L
0.25
L1
0.0374(TYP)
0.6
0.0098
0.59(TYP)
θ
c1
0.0232(TYP)
8°
0.2(TYP)
V06
0.0236
0.0000
8°
0.0079(TYP)
www.microne.com.cn
Page 11 of 14
ME6228
封装形式:SOT89-3
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
b
0.32
0.52
0.0126
0.0205
b1
0.4
0.58
0.0157
0.0228
c
0.35
0.45
0.0138
0.0177
D
4.4
4.6
0.1732
0.1811
D1
1.55(TYP)
0.061(TYP)
D2
1.75(TYP)
0.0689(TYP)
e1
3.0(TYP)
0.1181(TYP)
E
2.3
2.6
0.0906
0.1023
E1
3.94
4.4
0.1551
0.1732
E2
1.9(TYP)
0.0748(TYP)
e
1.5(TYP)
0.0591(TYP)
L
0.8
θ
1.2
45°
V06
0.0315
0.0472
45°
www.microne.com.cn
Page 12 of 14
ME6228
封装形式:TO-92
尺寸(mm)
参数
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
3.3
3.7
0.1299
0.1457
A1
1.1
1.4
0.0433
0.0551
b
0.38
0.55
0.015
0.0217
c
0.36
0.51
0.0142
0.0201
D
4.3
4.7
0.1693
0.185
D1
3.43
一
0.135
一
E
4.3
4.7
0.1693
0.185
e
1.27TYP
0.05TYP
e1
2.44
2.64
0.0961
0.1039
L
14.1
14.5
0.5551
0.5709
h
Φ
一
1.6
一
0.063
V06
www.microne.com.cn
Page 13 of 14
ME6228
本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人
员,以保证本资料内容为最新版本。
本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。
请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。
本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但
不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错
误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、
防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。
未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。
V06
www.microne.com.cn
Page 14 of 14
很抱歉,暂时无法提供与“ME6228A33M3G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35824
- 100+0.29128
- 300+0.25780
- 3000+0.23269
- 国内价格
- 1+0.39020
- 10+0.36220
- 30+0.35660
- 100+0.33980
