R77ABH1
R77ABH1
    MICRADAR(云帆瑞达)
R77ABH1 数据手册
云帆瑞达 IOTRDA R77BHM1 云帆瑞达 IOTRDA 77GHz 呼吸心跳检测雷达模块 R77BHM1 数据手册(V0.4) 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 Iotrda Technology (Shenzhen) Co., LTD 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 www.iotrda.com sales@iotrda.com www.iotrda.com 1 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 产品特点  77GHz 雷达传感器;  2 发 4 收的 MIMO 天线;  基于 FMCW 调频连续波信号实现雷达探测;  实现对人体呼吸频率及心律的同步感知;  呼吸心跳观测距离为 0.1-2 米  不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等环境的影响;  输出功率小,对人体构不成危害; a)雷达正视图 b)雷达后视图 图 1 77GHz 呼吸心跳雷达前后观测图 产品应用  人体健康监测;  老人看护;  康养监护;  病床监护;  婴幼儿监护  重点/高位人员生理监测; 产品封装 体积: ≤60mm*45mm*5mm 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 1 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 目 录 1. 概述.......................................................................................................................................3 2. 主要参数...............................................................................................................................3 3. 模块尺寸及引脚说明...........................................................................................................4 3.1. 模块尺寸................................................................................................................... 4 3.2. 接口说明................................................................................................................... 4 4. 模块工作模式.......................................................................................................................5 4.1. 雷达模块工作范围................................................................................................... 5 4.2. 雷达连接方式........................................................................................................... 5 4.2 雷达安装方式.............................................................................................................. 6 5. 模块接口协议.......................................................................................................................8 5.1. 接口介绍................................................................................................................... 8 5.2 输出数据帧定义.......................................................................................................... 8 6. 注意事项.............................................................................................................................10 6.1. 启动时间................................................................................................................. 10 6.2. 心跳测量限制......................................................................................................... 10 6.3. 雷达生物探测性能................................................................................................. 10 6.4. 电源......................................................................................................................... 10 7. 免责声明.............................................................................................................................11 8. 版权说明.............................................................................................................................11 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 2 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 1. 概述 呼吸心跳检测雷达工作于 77GHz 毫米波频段,实现人体呼吸频率及心律实时 感知测量的雷达探测模块。本模块通过 FMCW 雷达体制,探测由于人体肌体表面 反射雷达回波,通过对单位时间内目标点距离信息及肌体表面微动信息变化的计 算,实现对人体的心电信号(ECG)的检测。 本模块具有如下工作特点:  本模块可以观测人体到雷达的距离信息;  本模块可以对人体的呼吸频率(PR)和心律(RESP)实时探测;  本模块输出功率小,对人体不构成危害;  本模块不受温度、光照、粉尘等环境因素影响,灵敏度高。 2. 主要参数 参数 最小值 典型值 最大值 单位 工作性能 探测距离(胸腔) 0.1 2 m 探测距离(背部) 0.05 0.5 m 呼吸测量精度 90 % 心跳测量精度 90 % 刷新时间 1 观测建立时间 60 S 20 S 工作参数 工作电压(VCC) 4.6 工作电流(ICC) 5 6 V 250 300 mA 工作温度(TOP) -20 60 ℃ 存储温度(TST) -40 80 ℃ 77 78 GHz 10 12 dBm 发射参数 工作频率(fTX) 发射功率(Pout) 8 天线参数 天线增益(GANT) 12 dBi 水平波束(-3dB) -40 40 o 垂直波束(-3dB) -20 20 o 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 3 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 3. 模块尺寸及引脚说明 3.1. 模块尺寸 图 1 77GHz 呼吸心跳雷达尺寸图 3.2. 接口说明 本雷达模块对外设置 20PIN 的接口,接口插针为 PH2.0mm、2*10 插针,接口 示意如下图所示,部分接口为雷达配置或其它产品预留端口。 图 2 77GHz 呼吸心跳雷达管脚示意图 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 4 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 针对本型号产品,产品的接口定义如下表所示: 引脚 说明 备注 1 CRX 配置发送端口 该端口为上位机对雷达控制端口,可不连 2 CTX 配置接收端口 接,雷达按缺省参数工作。 3 MD 输出数据端口 雷达输出数据端口。 4 +5V 输入+5.0 电源 雷达电源输入端,雷达工作电流≥600mA 5 V33 输出+3.3V 对外供电端口,电流≤150mA 4. 模块工作模式 4.1. 雷达模块工作范围 图 3 77GHz 呼吸心跳雷达探测范围 雷达工作时,雷达工作面需要尽可能正对被测人员胸腔或背部,人体距离雷 达面需要≤2 米。 4.2. 雷达连接方式 雷达与外设上位机间连接示意图如下图所示。雷达与外设间包括 3 种接口, 即数据端口、控制端口及模式选择端口。  数据端口 该端口为雷达检测数据输出端口,具体参数模型参见第 5 节模块接口协议。 该端口为雷达必接端口。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 5 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA  控制端口 上位机可以通过控制端口对雷达进一步操作,比如查询设备 ID、设备状态控 制、设备工作模式控制等。 一般情况下,该端口选择不连接,雷达直接按照缺省参数运行。 该端口数据协议参见产品协议规范。  模式选择端口 本端口通过一种更直接的雷达控制模式,即对 CANL 端口高电平时,雷达正 常工作;当 CANL 端口为低电平时,雷达处于待机工作状态。 图 4 雷达与上位机连接示意图 4.2 雷达安装方式 由于雷达工作时主要基于呼吸心律引起大肌体表面起伏运动,人体胸腔及背 部起伏会比较明显,因此本雷达安装时需要需要正对待测人体胸腔或背部位置。 基于雷达作用方式,雷达安装主要考虑以下安装方式: (1)置顶安装 对应于卧床人群或睡眠需求,采用置顶安装方式(如图 5 所示),雷达波束 垂直向下正对于人体,雷达波束中心位置对应于人体胸腔位置。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 6 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 该安装方式模式下,雷达与待测人体距离要求≤2 米。 图5 置顶安装示意图 图6 倾斜安装示意图 (2)倾斜安装 采用倾斜安装,雷达固定于墙壁或床旁,雷达倾斜安装(如图 6 所示),雷 达波束倾斜照射人体,雷达波束中心位置对应于人体胸腔位置。 该安装方式模式下,雷达与待测人体径向距离要求≤2 米。 (3)水平安装 雷达水平放置(如图 7 所示),雷达固定于墙壁或放置于桌面,雷达波束正 向照射人体,雷达波束中心位置对应于人体胸腔位置。 该安装方式模式下,雷达与待测人体距离要求≤2 米。 图 7 水平安装示意图 图 8 后背安装示意图 (4)后背安装 雷达安装于座椅、床垫等相应位置,与人体间隔非金属介质(如图 8 所示)。 该安装模式下,雷达主要通过探测人体背部肌体表面运动,实现呼吸与心律 测量。 该模式下,雷达与待测人体有效测量距离为 5cm-50cm。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 7 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 5. 模块接口协议 5.1. 接口介绍 雷达模块与上位机采用串口通信模式,串口通信定义如下:  接口电平:CMOS  波特率:115200bps  停止位:1  数据位:8 输出数据采用小端模式进行输出。 5.2 输出数据帧定义 数据帧指的是雷达向应用端传输数据帧,其帧结构如图 8 所示。 图 9 上行帧数据结构 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 8 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA 上行帧包括 3 部分组成,即帧头、参数字段、校验字段。 下面对三个帧数据分别定义: A. 帧头(Header) 符号 定义 总长度:12Byte 长度 (B) 说明 备注 1 SYNC 前导字符 4 固定为“0x53 0x59 0x54 0x43” 设为 SYTC 2 Length 数据长度 1 整个数据帧长度指示; 按 Byte 计数 3 Mode 工作模式 1 0x00-待机模式; 0x01-前向宽域探测模式; 0x02-背部探测模式; 0x03-前向窄域模式; 0x04-前向跟踪模式; 0x06-双人监测模式; 4 Time 工作时长 2 雷达设备开机工作时间,“分钟” 5 NumTLV TLV 个数 1 雷达探测到呼吸心率人数 6 WorkCon 工作状态 1 当前雷达工作状态 1-正常工作 2-待机 3-异常 7 Reserve 保留 2 保留字段 B. 参数字段 符号 定义 长度:46Byte 长度(B) 说明 1 TLV 标识 1 TLV 子帧标识:“0x01”,”0x02”分别代表第一个 位置和第二个位置 2 目标距离 1 整型,0.1 米精度,0-25.6 米 3 目标方位 1 整型,1°精度,-127°~128° 4 当前状态 1 0x01-正常状态; 0x02-目标异常状态; 5 呼吸值 1 整型 6 心率值 1 整型 7 呼吸曲线 20 8bit 整型 8 心率曲线 20 8bit 整型 说明:当存在多个目标时,按照距离顺序前后排列目标参数。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 9 云帆瑞达 R77BHM1 IOTRDA C. 校验字段 符号 定义 长度 说明 1 CRC CRC 2B CRC16 2 ZW 帧尾标识 2B “0xEE 0xEE” 6. 注意事项 6.1. 启动时间 由于本模块在初始上电开始工作时,需要对模块内部电路完全复位,并对环 境噪声进行充分评估,才能保证模块正常工作。因此模块初始上电工作时,需要 开机稳定时间≥30s,才能保证后续输出参数的有效性。 6.2. 心跳测量限制 由于本模块为呼吸心跳探测雷达,探测距离不宜过远,合适距离为 0.1m-2m。 当被测量目标周围存在比被测目标更强反射率的物体时,雷达工作时可能会 跟踪到强反射目标,此时雷达检测参数异常,需要调整雷达位置。 目前本雷达模块只能对单个目标进行测量,暂时无法进行多目标测量,所以 当多人位于雷达探测区域时,检测参数存在紊乱现象,需要注意。 6.3. 雷达生物探测性能 由于人体生物特征属于超低频、弱反射特征信号,雷达处理中需要相对长时 间累积处理,在累积过程中,可能诸多因素影响雷达参数,因此偶发性的探测失 效是正常现象。 6.4. 电源 雷达模块对电源品质的要求,高于常规低频电路。在对模块供电时,要求电 源无门限毛刺或纹波现象,且有效屏蔽附件设备所带来的电源噪声。 雷达模块需良好的接地,由于其他电路带来的地噪声,也可能引起雷达模块 性能下降甚至工作异常;最常见的是导致探测距离变近或误报率增加。 为了保证模块内部 VCO 电路的正常工作,对本模块供电要求为+5V-+9V 供电, 特别是电源电压不能低于 5V。 外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应能力。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 10 云帆瑞达 IOTRDA R77BHM1 7. 免责声明 我公司认为,在出版时尽量做到文档描述的准确无误。考虑到产品的技术复 杂性及工作环境的差异性,但仍难以排除个别不准确或不完备之描述,故本文档 仅作用户参考之用。我公司保留在不通知用户的情况下对产品作出更改的权利, 我公司不做任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和支持工具最近的更 新提出意见。 8. 版权说明 本文档所提及的元件及器件,皆为对其版权持有公司所公布的资料之引用, 其修改和发布的权利均属于其版权持有公司,请在应用时通过适当的渠道确认资 料的更新情况以及勘误信息,我公司不对这些文档具有任何权利和义务。 云帆瑞达科技(深圳)有限公司 TEL: 0755-88602663 广东省深圳市福田区车公庙苍松大厦北座 1708 sales@iotrda.com www.iotrda.com 11
R77ABH1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“R77ABH1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
