RJM 型精密圆柱状金属膜电阻器
RJM HIGH PRECISION MELF RESISTORS
■构造图
■外形尺寸
■ 产品特点 FEATURES
●SMD 表面贴装
●防潮湿多层包装
●低温度系数
●高精度、高稳定度
●可焊性极好的端子
●采用蓝色或绿色涂料包封,色环标志,
编带包装或散装包装
CONSTRUCTION (mm)
DIMENSIONS (mm)
尺寸(size)
L±0.3
L1max
D±0.2
D1max
Kmax
RJM73P0102
2.2
1.2
1.1
1.1
0.5
RJM74P0204
3.5
1.7
1.4
1.5
1.0
RJM74M0204
3.5
1.7
1.4
1.5
1.0
RJM75P0207
5.7
3.5
2.2
2.3
2.0
RJM76M0207
5.7
3.5
2.2
2.3
2.0
RJM77M0411
8.7
5.5
3.1
3.3
2.5
RJM78M0617
10.7
6.5
4.1
4.3
3.0
■降功率曲线
●SMDstructure
●Conformalmulti-layercoatingmoistureproof
●LowTCR
●Highprecision,high stability
●Excellent solderabiliytermination
●Blue or green flame-retardantcoating
ColourCodeTapingReelorBulk
■ 应用范围 APPLICATIONS
● 适用于电子仪器和仪表,设备,彩电、空调、
■焊盘尺寸
音响等电器
DERATING CURVE
PADSIZE
●电子衡器
● Electricinstruments,equipments,TV,
audio,air-conditioningandother
electricalequipment
●Electronicweighingapparatus
TYPE
■ 执行标准 REFERENCESTANDARDS
GB/T5729-2003
SJ/T 10571-1994
SJ/T 10572-1994
SJ/T 10573-1994
SJ/T 10574-1994
Http://www.nys-resistor.com
E-mail: sales@nys-resistor.com
RJM74P0102
RJM74P0204
RJM74M0204
RJM75P0207
RJM76M0207
RJM77M0411
RJM78M0617
RECOMMENDED SOLDER PAD DIMENSIONS
C (mm)
1.2
1.6
1.6
3.1
3.1
5.1
6.1
A (mm)
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
2.5
3.2
TEL: +86-0755-29667033, 29667066
B (mm)
1.7
1.7
1.7
2.5
2.5
3.5
4.5
M (mm)
3.0
4.2
4.2
6.8
6.8
9.5
11.9
FAX: 0755-29667099
RJM 型精密圆柱状金属膜电阻器
■ 技术参数 TECHNICALSPECIFICATIONS
型号
额 定 功 最大工作电 绝缘电压
阻值范围
电阻温度系
精度
Type
率 (W)
压Max
Insulate
Resistance
数
Tolerances 环境温度
额定功率
Power
Working
Voltage(V)
Range(Ω)
(+25~85℃)
PowerRating
Rating
Voltage(V)
TCR(ppm/℃
Ambient
RJM73P0102
200
0.22~1M
0.25
250
350
0.1~2M
RJM74M0204
0.4
250
350
0.1~2M
RJM75P0207
0.5
300
500
0.1~22M
RJM76M0207
1
350
500
0.1~22M
RJM77M0411
2
400
500
0.1~22M
RJM78M0617
3
500
500
0.1~22M
150
RJM74P0204
0.2
Operating
Temperature
Temperature
使用温度范围
±10
±0.05%
±0.1%
±15
±0.25%
±25
±0.5%
±50
±1%
±100
±5%
±5
-55~70℃
-55~125℃
■ 性能指标 PERFORMANCE
试验项目 Test ltem
性能要求 Specifications
试验变化 Test method
可焊性 Soldeability
≥95%
235±5℃
2±0.5s
短时过载 Shorttimeoverload
△R≤±(0.5%R+0.05Ω)
2.5VR ,
5s
温度冲击Thermal shock
△R≤±(0.5%R+0.05Ω)
-65~150℃,5cycles
耐焊接热 Leaching
△R≤±(0.5%R+0.05Ω)
260±10℃, 10±1s
耐湿Resistance to moisture
△R≤±(0.5%R+0.05Ω)
-10~65℃, RH>90%, 240H
70℃耐久性Endurance at 70℃
△R≤±(1%R+0.1Ω)
70±2℃, PR1000H
■ 订货示例 How To Order
例如Example
RJM74P0204
B
7
产品型号
精度
温度系数
1001
T
Type
RJM73P0102
RJM74P0204
RJM74M0204
RJM75P0207
RJM76M0207
RJM77M0411
RJM78M0617
Tolerance
标称阻值
包装方式
TCR
Pakaging
Nominal Value
W:±0.05%
7:±5ppm
塑料袋plastic bags
1001=1KΩ
B:±0.1%
6:±10ppm
编带tape
1122=11.2KΩ
C:±0.25%
5:±15ppm
1R00=1Ω
D:±0.5%
3:±25ppm
0R495=0.495Ω
F:±1%
2:±50ppm
1114=1.11MΩ
J:±5%
1:±100ppm
2205=22MΩ
FAX: 0755-29667099
很抱歉,暂时无法提供与“RJM74P0204F2T1000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
