成 都 国 盛 科 技 有 限
公 司
产品品牌博晨(BOCHEN)
3006P 型玻璃釉预调电位器
技术承认书
拟 制:
审 核:
批 准:
成都国盛科技有限公司技术质量部
成都国盛科技有限公司
3006 型玻璃釉预调电位器技术承认书
电气特性 Electrical Characteristcs
标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ
阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10%
终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω
接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%或 5Ω
耐电压(Winthstand Voltage):640Vac
绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac)
有效电行程(Effective electrical travel):>总机械行程的 70%(>70% of total mechanical
travel)
极限动触点电流(Limit current of moving comtact):100mA
环境特性 Environment Characteristics
额定功率(Rated Power)(315V max):0.75W 70℃,0W 125℃
温度范围(Temperature range):-55℃——+125℃
温度系数(TCR):±250ppm/℃
温度变化(Temperature variation):-55℃,30min,+125℃,30min 循环 5 次ΔR≤5%R,
Δ(Uab/Uac)≤5%
振动(Vibration):10-500Hz,0.75mm,6h ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤3%
2
碰撞(Collision):390m/S ,4000 次 ΔR≤2%R
气候顺序(Climate category):IEC68-2-2 等(meet IEC68-2-2 etc)ΔR≤5%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.75W,1000h ΔR≤10%R CRV≤5%R
机械耐久性(Mechanical Endurance):200 周(200cycles)ΔR≤10%R ,CRV≤5%R
稳态湿热(Steady damp-heat):IEC68-2-3,Ca,96h ΔR≤10%R,R1≥100MΩ
物理特性 Physical Characteristics
总机械行程(Total Mechanical Travel):22±5 圈(22±5 turns)
起动力矩(Staring Torque):≤35mN.m
标准包装(Standard Packaging):25 只/管(50pcs.per tube)
标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注)、阻值代码、产品型号
Resistance tolerance (when no identification,it is of ±
10%) resistance code type
产品实物图(picture)
很抱歉,暂时无法提供与“3006P-1-204”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
