RS-232 接口模块
www.visom.cn
RSM232 系列
单路 RS-232 隔离收发器
1 产品特点:
3.15V-5.25V 超宽电压输入
超宽电压输入电源供电
无隔离输出电源脚
点对点通信
电磁辐射 EMI 极低
工作温度范围:-40℃
℃ ~ +85℃
总线具有高达 15kV 的 ESD 防护能力
2 产品说明:
RSM232是一种高速单路隔离型RS-232收发器
收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps
bps。该收发器内部集成隔离型
DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与
就可实现控制器与RS-232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达
最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置
隔离电源,方便用户应用。由于控制地与总线
总线地之间完全隔离,使其能承受更高的共模电压。内部
内部集成防静电功能的元件,通过
IEC61000-4-2空气放电测试,人体模型(HBM
HBM)超过±15kV的ESD防护能力。采用双列直插DIP8
DIP8封装,具有体积小,集成度高
的特点。
3 适用范围:
工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工
石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信...
4 外观尺寸与引脚说明:
4.1 外观尺寸图
4.2 建议印刷图
第三角投影
19.50
7.10
4
正视图
6
2
7
1
8
0.5
4.10
Φ1.0
注:栅格间距为 2.54*2.54mm
54mm
1.46
2.33
7.62
2.54
1
8
2
7
3
6
4.3 引脚定义
引脚
16.50
4
底视图
15.24
注:
尺寸单位:mm
端子直径公差:±0.10
未标注之公差:±0.25
第 1 页 /共 4 页
3
2018.07.25 - A1.0
序号
名称
1
VCC
2
GND
电源输入地
3
TXD
发送器输入, TTL/CMOS 逻辑
4
RXD
接收器输出, TTL/CMOS 逻辑
6
RIN
接收器输入,RS232电平
7
TOUT
发送器输出,RS232电平
8
RGND
隔离输出电源地
电源输入正
广州威松电子科技有限公司
RSM232 系列 单路 RS-232 隔离收发器
5 产品型号表
产品型号
电源电压范围
静态电流
最大工作电流
传输波特率
节点数
(VDC)
(mA,Typ)
(mA)
(bps)
(pcs)
30
150
115200
2
5
RSM232
(3.15~5.25)
类型
高速
6 规格参数
6.1 最大极限参数
超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏
可能会造成模块永久性损坏,
项目
条件
最小值
标称值
最大值
单位
输入电压范围
RSM232
-0.7
5
6
V dc
手工焊接
手工焊接@3~5
秒
370
波峰焊焊接
波峰焊焊接@5~10
秒
265
引脚耐焊接温度
热拔插
不支持
注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反
严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
6.2 输入特性
项目
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
符号
条件
最小值
标称值
最大值
VCC
RSM232
3.15
5
5.25
高电平
VIH
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=-4mA
VCC-0.4
VCC-0.2
0.2
VOL
IRXD=4mA
0.2
0.4
低电平
TXD 驱动电流
ITXD
RXD 输出电流
IRXD
TXD 上拉电阻
RTXD
串行接口
单位
VDC
2
mA
10
10
kΩ
兼容 3.3V 和 5V 标准 UART 接口
RSM232
6.3 输出特性
项目
符号
条件
最小值
标称值
最大值
内置隔离输出电源电压
VO
标称输入电压
发送器输出电压
VOD
标称输入电压,差分负载为 3KΩ
±5
±5.4
5.4
接收器输入电压
IOD
-15
+15
总线接口保护
单位
VDC
ESD 静电保护
6.4 传输特性
项目
收发器输入阻抗
符号
条件
-7V≤VCM≤+12V
数据传输延时
第 2 页 /共 4 页
2018.07.25 - A1.0
最小值
标称值
最大值
单位
3
5
7
kΩ
100
1000
ns
广州威松电子科技有限公司
www.visom.cn
6.5 通用特性
项目
条件
最小值
隔离电压
测试时间 1 分钟,漏电流
很抱歉,暂时无法提供与“RSM232”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+29.52720
- 10+25.77960
- 30+22.01040
- 90+19.76400
