RSM232
RSM232
    YLPTEC(易川)
    数据速率:115.2Kbps;静电保护:是;隔离:-;
RSM232 数据手册
RS-232 接口模块 RSM232 系列 单路 RS-232 隔离收发器 1 产品特点:  3.15V-5.25V 超宽电压输入电源供电  无隔离输出电源脚  点对点通信  电磁辐射 EMI 极低  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃ 总线具有高达 15kV 的 ESD 防护能力 2 产品说明: RSM232是一种高速单路隔离型RS-232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps。该收发器内部集成隔离型 DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与RS-232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达2500VDC,无需另外配置 隔离电源,方便用户应用。由于控制地与总线地之间完全隔离,使其能承受更高的共模电压。内部集成防静电功能的元件,通过 IEC61000-4-2空气放电测试,人体模型(HBM)超过±15kV的ESD防护能力。采用双列直插DIP8封装,具有体积小,集成度高 的特点。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 第三角投影 19.50 7.10 4 正视图 3 6 2 7 1 8 0.5 4.10 Φ1.0 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 1.46 2.33 7.62 2.54 1 8 2 7 3 6 4 4.3 引脚定义 引脚 16.50 序号 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD 发送器输入, TTL/CMOS 逻辑 注: 4 RXD 接收器输出, TTL/CMOS 逻辑 尺寸单位:mm 6 RIN 接收器输入,RS232电平 端子直径公差:±0.10 7 TOUT 发送器输出,RS232电平 8 RGND 隔离输出电源地 底视图 15.24 未标注之公差:±0.25 第 1 页 /共 4 页 易川科技 www.ylptec.com RSM232 系列 5 产品型号表 产品型号 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (bps) (pcs) 30 150 115200 2 5 RSM232 (3.15~5.25) 类型 高速 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 条件 最小值 标称值 最大值 单位 输入电压范围 RSM232 -0.7 5 6 V dc 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- 引脚耐焊接温度 -- 热拔插 ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 输入电压 TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 符号 条件 最小值 标称值 最大值 VCC RSM232 3.15 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=-4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 2 10 10 RSM232 串行接口 单位 VDC mA kΩ 兼容 3.3V 和 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 -- -- -- 发送器输出电压 VOD 标称输入电压,差分负载为 3KΩ ±5 ±5.4 -- 接收器输入电压 IOD -15 -- +15 单位 VDC ESD 静电保护 总线接口保护 6.4 传输特性 项目 收发器输入阻抗 数据传输延时 第 2 页 /共 4 页 符号 条件 最小值 -7V≤VCM≤+12V 标称值 最大值 单位 3 5 7 kΩ 100 -- 1000 ns 易川科技 www.ylptec.com RSM232 系列 6.5 通用特性 项目 条件 最小值 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
RSM232 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSM232”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
