MC003E1-B2
MC003E1-B2
    MEGAPHASE(盛相科技)
    X-FMR_39.7X13.2MM_TM
    充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
MC003E1-B2 数据手册
MC003E1-B2 产品规格书 产品特性 > 充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块 > All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示 标准适配 > 满足IEC 62955 RDC-PD相关剩余电流动作特性要求 > 满足GB/T 22794基本剩余电流动作特性要求,并适配DC 6mA测试需求 MC003E1-B2 产品外观 剩余电流相关特性参数-动作电流 波形 频率 最小值 典型值 最大值 单位 AC A0 A90 A135 2PDC 3PDC S-DC F 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz - 20.0 11.0 10.0 10.0 3.5 3.1 3.0 27.0 22.8 15.0 20.0 24.0 5.0 4.6 4.6 33.0 26.0 30.0 30.0 35.0 7.0 6.2 6.0 38.0 mA mA mA mA mA mA mA mA 电流大小 典型值 单位 30mA 60mA 150mA 5A~100A 42mA 84mA 210mA 42mA+6mADC 84mA+6mADC 210mA+6mADC 6mA 60mA 300mA 60mA 25 17 13 10 17 13 13 17 13 13 50 15 10 20 ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms 300mA 210mA 13 13 ms ms 电气&可靠性参数 指标 参数 工作环境温度 存储温度 工作湿度 (1) 工作电压(VDD) 功耗 -40℃~105 ℃ -40℃~105 ℃ ≤95% 4.85~5.15 VDC ≤110mW 剩余电流相关特性参数-动作时间 波形 频率 50Hz AC 50Hz AC 50Hz AC 50Hz AC 50Hz A0 50Hz A0 50Hz A0 50Hz A0 50Hz A0 50Hz A0 S-DC S-DC/3PDC S-DC/3PDC 2PDC 2PDC F - MC003E1-B2 Datasheet Version v0.2.1 电压输入/输出,低电平 电压输入/输出,高电平 FIT (2) 25℃ = 48.755 80℃ = 213.13 (3) ≥ 20 years 理论设计寿命 工作海拔 0~0.6VDC 4.2~5VDC (4) ≤ 4000m (1) 建议将供电电源控制在4.90~5.10VDC以得到更好的性能 (2) FIT值计算根据 SN29500 (参考IEC 61709) FIT值计算基于符合IEC 61709地面移动设备,无灰尘或有害物质 (3) 产品设计寿命根据 IEC 61709 计算的平均无故障时间(MTBF)为基础宣称 (4) 海拔相关计算基于以下条件: 加强绝缘,环境污染等级 2,材料组别 1,过压类别 2 所计算的电气间 隙及爬电距离要求 Page 1/4 上海盛位电子技术有限公司 Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai MC003E1-B2 典型应用图及管脚定义 AC Grid Control Electronic RCD Module VDD PIN 1 PIN 3 100nF 1uF VDD 4.7k PIN 4 Core 1k Others 4.7k Calibration PIN 2 PIN 5 Trip 1k Test EV OBC 管脚编号 管脚名称 PIN-1 VDD PIN-2 TRIP > 产品动作信号输出引脚 > 当检测到线路中有剩余电流超过阈值时,输出电平由低变高 PIN-3 GND > 产品电源接地引脚 PIN-4 CAL (校准) PIN-5 TEST (自检) MC003E1-B2 Datasheet Version v0.2.1 功能说明 > 产品电源供电引脚,标准供电电压5VDC, 电源纹波≤150mV > 输入电压范围要求为 4.85~5.15VDC,电源输出能力 >100mA > 建议使用LDO电路,参考电源芯片LP2985A-50DB > 产品校准命令输入引脚 > 当该引脚被拉低至低电平50~100ms后恢复至高电平,产品进入校准模式 > 使用该引脚功能一般在充电桩启动自检过程中,请务必保证在该过程中充电回路断 开,防止校零过程中回路中存在剩余电流而影响校零效果 >使用该引脚时,请务必根据推荐时序逻辑设计 > 产品自检输入引脚 > 开启充电之前,通过该引脚对产品进行一次模拟测试,验证产品功能是否正常 Page 2/4 上海盛位电子技术有限公司 Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai MC003E1-B2 - - + + 机械尺寸 3 2 1 25 45 - + 5 4 2 35 Dimensions in mm TEST-IN时序图 T1 VDD CAL T2 T3 T4 TEST Tx Ty TRIP > VDD上电速度≤5ms/V > T1≥100ms > 50ms≤T2≤100ms,CAL管脚低电平时间大于50ms时,产品开始进入校零阶段 > T3≥500ms,等待校零完成 > T4≈400ms,且Test自检信号使能必须等到T3完成之后才能施加 > TRIP管脚输出高电平持续时间Tx =100mS(验证自检功能) > Ty=100ms为TRIP管脚高电平衰落时间(禁止验证自检功能) MC003E1-B2 Datasheet Version v0.2.1 Page 3/4 上海盛位电子技术有限公司 Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai MC003E1-B2 数字信号翻转阈值 IΔ I ΔT I ΔR t Output t > 为最大程度减小因剩余电流不稳定造成的数字信号输出抖动,产 品的数字逻辑输出管脚设计了翻转阈值设定 > 其中当达到 I ΔT 即脱扣阈值时,TRIP管脚进行翻转,而当剩余电流 降低至 I ΔR 即恢复阈值时,TRIP管脚再进行翻转,恢复到常规状态 > I ΔT 设定值为 100% 典型动作值,I ΔR 设定值为 55% 典型动作值 自检电路 ZCT VDD 1.5kΩ 1kΩ 内部自检触发 10kΩ GND GND > 内部ZCT加载了模拟剩余电流使用的二次绕组=2匝 > 使用驱动电压驱动的电路生成典型值为6.53mADC左右的模拟剩余 电流 > 用最苛刻的6mADC值检测模块是否能正常工作识别剩余电流 注:本公司可能会在没有特别通知的情况下,因为试验或设计变更而更 新产品数据手册,请联系我们以获得最新版本的文档。 上海盛位电子技术有限公司 Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai 地址: 上海市嘉定区安拓路56弄汽车创新港 3号楼2单元 联系电话: 021-52212989 / 18221792228 网址:http://www.mega-phase.cn/dc MC003E1-B2 Datasheet Version V0.2.1 Page 4/4 上海盛位电子技术有限公司 Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai
MC003E1-B2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC003E1-B2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
