MVS-7000 Series
MACHINE VISION STROBE
OPERATION MANUAL
Excelitas Technologies Illumination, Inc
35 Congress St., Salem, MA 01970 USA
Phone: (978)745-3200 FAX: (978)745-0894
Toll Free: (800)950-3441 in USA only
Website http://www.excelitas.com
102591
UM0070 Rev G
MVS-7000 Series MACHINE VISION STROBE
OPERATION MANUAL
WARNING!
The MVS-7000 produces lethal voltages. Ensure that input power is disconnected
and storage capacitors have been discharged before beginning any inspection or
internal adjustment.
WARNUNG!
Das MVS-7000 erzeugt lebensgefährliche Spannungen. Es muss deshalb darauf geachtet
werden, dass der ankommende Strom ausgeschaltet ist und die Ladekondensatoren entladen
sind, bevor Kontrollen oder Regelungen am Gerät unternommen werden!
ATTENTION!
Le MVS-7000 fournit des tensions dangereuses. Veuillez vérifier que la prise de courant est
déconnectée et les condensateurs d'accumulation sont déchargés avant d'entreprendre des
inspections ou des réglages sur l'appareil.
WARNING!
The output voltage of the MVS-7000 MUST be limited to match the
specifications of those components to which it is connected. Exposing any
system component to voltage (or any other operating condition) that
exceeds its rating can result in damage to the unit and personal injury.
WARNUNG!
Die Ausgangsspannung des MVS-7000 muss der Leistung aller damit verbundenen Komponenten
angepasst werden.
Systemelemente
Spannungen (oder anderen Betriebsbedingungen)
auszusetzen, die die Leistungswerte jener Komponenten übertreffen, ist gefährlich und kann zu
Schäden und Verletzungen führen.
ATTENTION!
Il faut que la tension fournie par le MVS-7000 soit limitée aux caractéristiques des composants
auxquels il sera mis en contact. En exposant un composant quelconque à une tension (ou à
d'autres conditions de fonctionnement), qui en dépasse la limite on pourrait endommager l'appareil
ou provoquer des blessures.
WARNING!
Do not exceed the specified rates for voltage and flashrate. Do not operate at more
than 43 watts of average output power.
WARNUNG!
Bitte, die vorgegebenen Grenzwerte bei der Spannung und Blitzfrequenz nicht übertertreffen.
Leistungen höher als 43 Watt sind nicht zulässig.
ATTENTION!
Eviter de dépasser les valeurs limits inscites pour la tension et la fréquence d’éclat. Eviter aussi des
puissances au dessus de 43 Watt.
102591
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
TABLE OF CONTENTS
page
INTRODUCTION ________________________________________________2
1.0
1.1
1.2
2.0
Description ____________________________________________________2
Unpacking _____________________________________________________2
SPECIFICATION TABLES ________________________________________4
3.0
INSTALLATION _________________________________________________5
3.1
3.2
Mounting ______________________________________________________5
Safety Requirements _____________________________________________5
OPERATION ___________________________________________________6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Output Connections ______________________________________________6
Input Connections & Intensity Control Switch __________________________7
Intensity Adjustment (Internal Mode)_________________________________8
Intensity Adjustment (External Mode) ________________________________9
Voltage Setting Versus Lamp Life ___________________________________9
MAINTENANCE _______________________________________________10
5.1
5.2
5.3
5.4
Repairs ______________________________________________________10
Flashlamp Module Replacement ___________________________________11
Cleaning _____________________________________________________12
Repacking And Storage _________________________________________12
DECLARATION OF CONFORMITY ________________________________13
4.0
5.0
6.0
FIGURES
FIGURE 1 – Outline and Mounting Dimensions _______________________________3
FIGURE 2 - Signal Input Connector (J2) _____________________________________7
FIGURE 3 - Input Trigger Circuit ___________________________________________7
FIGURE 4 - Simplified Schematic _________________________________________12
TABLES
TABLE 1 - Optical ______________________________________________________4
TABLE 2 - Electrical _____________________________________________________4
TABLE 3 - Environmental ________________________________________________4
TABLE 4 - Nosepieces __________________________________________________6
TABLE 5 - Fiber Optic Bundles ____________________________________________6
TABLE 6 - Signal Input Connector - J2 ______________________________________8
102591
-1-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
1.0
INTRODUCTION
1.1
Description
Machine Vision Strobes (hereafter referred to as the "7000 Series") are sources of short
duration, high intensity light pulses for industrial vision applications. The units come
complete with an input power cable and a connector for a control input cable. The light
source is a Excelitas Technologies high power xenon flashlamp. The light output is
focused on a port configured to accept a fiber-optic cable (optional; see Table 4) so that
light can be transmitted to an area remote from the instrument.
The 7000 Series can be used for a wide variety of industrial robotics production
applications, including: sorting, package integrity verification, counting, label reading,
component orientation, motion sensing, edge detection, contaminant detection, part
recognition, color differentiation and quality assurance.
For operation, the 7000 Series unit requires a TTL input pulse from the camera system
to initiate a flash, and connection to a 90-230V AC, 50/60Hz line, single phase with
ground.
Please read and follow all safety precautions, such as:
WARNING!
WARNING!
Any unauthorized void
CE Certification
Strobe lights have been known to
trigger seizures in people with
photosensitive epilepsy
WARNING!
Avoid looking directly at the high intensity light flash, whether at the unit
itself or at the end of a fiber-optic cable, as this can result in damage to
the eyes. A fiber-optic nosepiece is hot after continuous use.
Handle with care.
1.2
Unpacking
If the condition of the outer packaging suggest mishandling has occurred, examine the
7000 Series strobe for any signs of breakage during shipment. The Xenon Flashlamp
is particularly vulnerable to rough treatment during shipment. Although the utmost
care is taken to preserve the integrity of this item, its fragile nature makes it
susceptible to breakage if the container is mishandled in transit. If there are any
obvious signs of damage, contact the carrier immediately and do not proceed with
the installation. It is recommended that the packaging material be retained and
stored
in
the
event
that
the
unit
has
to
be
reshipped.
102591
-2-
UM0070 Rev G
6.13 (155.7)
0.22 X 0.28 SLOT (4 PL)
OPERATION MANUAL
6.75 (171.5)
7.17 (182.1)
DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)
303 STAINLESS STEEL WITH BRUSHED FINISH
11.50 (292.1)
12.00 (304.8)
4.50 (114.3)
LIGHT
OUTPUT
102591
-3-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
2.0
TABLE 1 - Optical
MVS-7010
MVS-7020
MVS-7060
Spectral bandwidth
225-1100+nm
225-1100+nm
225-1100+nm
Radiometric light output**
210mJ
120mJ
50mJ
Flash rate in Hz @ 600V*
10 max.
20 max.
60 max.
Pulse duration @ 1/3 peak
30 µsec
15 µsec
10 µsec
Fiber bundle outside diameter
1.0 inch (25mm) max.
*Flash rate is voltage dependent. Do not exceed 43W average power. [Power=Energy x frequency (P=Ef)
and Energy=1/2 Capacitance x Voltage2 (E=½CV2)]
**Approximate light output measured through a 1/2" aperture at the light output port (@600VDC).
MVS-7010
MVS-7020
MVS-7060
Input voltage
90-230VAC ±10%, 50/60Hz
Input Power
60 Watts
Trigger input
+5V, 20mA,10-100µsec pulse (into an opto-isolator with
internal 150 ohms nominal series resistor)
Flashlamp voltage (factory set)
Discharge capacitor
Input energy per flash @ 600V*
Delay between flash command
and light output
600VDC
600VDC
600VDC
24µF
12µF
4µF
4.32 joules
2.16 joules
0.72 joules
10µsec (typ)
10µsec (typ)
10µsec (typ)
Ext ref. voltage
5 to 10 volts DC (V0 = Vref x 60)
*Flash rate is voltage dependent. Do not exceed 43W average power. Power=Energy x frequency
(P=Ef) and Energy=1/2 Capacitance x Voltage2 (E=½CV2)]
Operating temperature
-10 to +104 F (-23 to +40 C)
Storage temperature
-40 to +194 F (-40 to +90 C)
Humidity
0% to 85% Non-Condensing
102591
-4-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
WARNING!
Because this product is only one component of a system,
and, once sold is exclusively under the control of the user, it
has the potential of being used in a manner outside the
intended purpose of Excelitas Technologies Illumination, Inc.
design.
It is essential that the operating specifications and parameters described in
Excelitas Technologies literature and those accompanying other manufacturer's
components be observed and not be exceeded under any conditions.
To install or operate this product in a manner for which it is not intended may
cause personal injury or death, as well as severe damage to the product and/or
other system components.
3.0
INSTALLATION
3.1
Mounting
Four holes in the base of the 7000 Series enclosure are available for mounting the unit
(see Figure 1). Mounting hardware is user-supplied. Position the unit so that the AC
receptacle is accessible as a means of disconnect.
3.2
Safety Requirements
The MVS-7000 has features related to safety, such as:
To prevent the possibility of injury from flashlamp breakage, leave either the plastic
lamp cap or a fiber-optic cable in place at all times. Do not operate the unit with the
lamp cap in place. See flashlamp replacement warning on page 11.
Use the AC Receptacle (on the right) as a disconnect device to
remove any possibility of electrical input, particularly, when accessing
the unit’s interior.
102591
-5-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
4.0
OPERATION
4.1
Output Connections
Use a nosepiece (Table 4) or a nosepiece with adapter to connect a fiber-optic cable
(Table 5) to the unit's light output port.* Position the cable to distribute light to the
desired area.
TYPE
DESCRIPTION
MVS-22
Fostec Special 1" dia. Nosepiece
MVS-23
Fostec Standard 0.72" dia. Nosepiece
MVS-24
Volpi Standard 0.59" dia. Nosepiece
MVS-25
Dolan Jenner Standard 1.0" dia. Nosepiece (used with 1.0" O.D. Adapter)
(by Excelitas Technologies Illumination, Inc.)1
TYPE
MVS-7 Single
DESCRIPTION
Illuminates a small area from one direction;
40 in. (102cm) long.
MVS-7D Dual
Reduces shadows by illuminating from two directions;
MVS-8 Ring Light
Illuminates an area of 2 in. with working distance of 4 in.;
dependent on distance from light source and illumination plane;
36.5 in. (93cm) long.
2x2 in. area; uniformity is ±5% over usable working area;
37 in. (94cm) long.
MVS-12 Backlight2
MVS-13 Backlight2
4x5 in. area; uniformity is ±5% over usable working area;
37 in. (94cm) long.
1
See Excelitas Technologies Illumination, Inc. Data Sheet, Machine Vision Strobe, Fiber Optic Bundles.
2
Caution: High intensity may damage PLASTIC fiber optic bundles.
temperature limits and use IR filter to reduce heat.
Contact manufacturer for
*Note: Be sure to remove the safety cover from the output port before operating the unit.
102591
-6-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
4.2
Two input connections are provided at one end of the enclosure. The larger connector
is used to attach the input power cable (supplied).
The smaller, 9-pin connector (see Figure 2) is used to attach a cable for trigger and
reference voltage inputs. A mating connector is supplied. Use a shielded cable, 90%
coverage or better, 360 terminated to the back of the shell. To trigger the strobe, a +5V
TTL pulse (10-100 usec, >20 mA) is required to activate the opto-isolator. The strobe
will flash on the rising edge of the positive pulse. Do not exceed 6V since this will result
in permanent damage to the strobe. Other logic voltages can be accommodated by the
addition of a series resistor (Please Contact Factory). A Trigger Test Module (MVS103) at a fixed flash rate (6 Hz) is available through Excelitas Technologies to test your
MVS-7000 Series strobe. This small module (1½” x 1" x 2½”) plugs directly into the Dconnector and can be used to verify correct operation of the MVS-7000 Series strobe
unit.
1
6
5
9
INTERNAL TO STROBE
5
OPTICAL
ISOLATOR
J2
4
150
The intensity of the MVS-7000 Series strobe can be adjusted by means of a
potentiometer (INTERNAL mode, see section 4.3) or an external reference signal
(EXTERNAL mode, see section 4.4). A slide switch S1, located on the main power
supply PC board, allows the user to switch from INTERNAL to EXTERNAL mode for
intensity adjustment. (Units are shipped with the switch S1 in the INTERNAL position).
Note: With the switch S1 in the EXT. position, an external reference voltage (5-10 VDC)
on Pin 3 and Pin 9 is required to operate the strobe. Without this reference signal, the
strobe will NOT flash (see section 4.4).
102591
-7-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
INTERNAL Vref SETTING (S1-INT)
EXTERNAL Vref CONTROL (S1-EXT)
Pin 1
No connection
No connection
Pin 21
No connection
No connection
Pin 31
No connection
Vref:
reference signal input voltage,
5-10VDC (V0=Vref x 60)
Pin 4
- Trigger:
return
Pin 5
+Trigger: opto-isolator trigger input; +Trigger: opto-isolator trigger input;
5v, 20mA; triggers on rising edge.
+5v, 20mA; triggers on rising edge.
Pin 6
No connection
No connection
Pin 7
No connection
No connection
Pin 8
Chassis ground
Chassis ground
Pin 9
No connection
Vref return, supply ground
opto-isolator
trigger
- Trigger: opto-isolator trigger return
1
If External Vref is not used, set slide switch to INT and leave internal ref. at factory setting (600VDC).
4.3
With the slide switch S1, located on the main power supply PC board, in the INT
position, the user can change the intensity of the strobe by adjusting a potentiometer
without opening the strobe enclosure. This potentiometer is labeled ‘Internal VREF
Adjust’ and is located on the back of the unit just above the signal input connector next
to the ON/OFF switch.
By adjusting the 10-turn pot (or 1 turn pot on any of the MVS-7000-03 models), using a
small screwdriver, the user can vary the voltage on the main discharge capacitors from
300 VDC to 600 VDC. The intensity or energy per flash will vary as ½ capacitance x
(voltage)2 (or E=½CV2). The voltage has been factory set at 600 VDC. For reliable
flashing over the life of the lamp, it is not recommended to operate the strobe at less
than 400 VDC.
The actual output voltage setting (300-600 VDC) can be measured by monitoring the
internal Vref setting (5-10 VDC) through the signal input connector J2. By disengaging
the 9 pin D-connector, the user can measure the DC voltage between Pin 3 and Pin 9.
The output voltage is 60 times the reference signal (Vout = Vref x 60).
102591
-8-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
4.4
To change the intensity adjustment from the factory setting (INTERNAL mode) to an
external reference signal (EXTERNAL mode), the user must slide switch S1, located on
the main power supply PC board, to the EXT position. This requires opening the
enclosure to access the interior of the enclosure.
Please read and follow all safety precautions!
1.
Switch off the unit and allow it to cool.
2.
Disconnect the AC cord from the unit.
3.
Wait at least 60 seconds to allow the energy storage capacitors to discharge.
4.
Using a screwdriver, loosen the screws on the clamps holding the cover and
open the case.
5.
Ground discharge capacitors with an insulated shorting bar to insure the stored
energy is discharged.
6.
Slide switch S1 (at lower left corner of unit and top edge of PC board) to the EXT
position.*
7.
Close the cover and secure the clamps before reconnecting the AC cord.
To restore the internal voltage adjust, repeat the above procedure and slide the
switch to the INT position.
Note: With the switch S1 in the EXT position, an external reference voltage is required
to operate the strobe. Without this reference signal the strobe will NOT flash.
An external reference signal can be used to control the intensity of the strobe. A
5-10 VDC reference signal should be connected to pin 3 (Vref) and pin 9 (Vref return).
The actual voltage on the storage capacitors is 60 times the reference signal (Vout =
Vref x 60). The output voltage can be varied from 300 VDC to 600 VDC. The intensity
or energy per flash will vary as ½ capacitance x (voltage)2 (or E=½CV2). For reliable
than 400 VDC.
4.5
Lamp life is dependent on the energy per flash. For maximum lamp life lower the lamp
voltage to a minimum, that will allow sufficient light output for your application.
However, for reliable flashing over the life of the lamp, it is not recommended to operate
the strobe at less than 400 VDC.
102591
-9-
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
5.0
MAINTENANCE
WARNING!
The MVS-7000 Series strobe produces lethal voltages. Ensure that
input power is disconnected and storage capacitors have been
discharged before beginning any inspection or cleaning.
5.1
Repairs
The 7000 Series strobe is, generally speaking, a trouble-free unit. No routine
maintenance or repair is suggested, except for replacement of the flashlamp module.
The unit is protected by a 3.15A fuse (Type T), in the AC input. If the fuse opens, do
not replace it. Return the unit to the factory for repair.
In the event that the unit fails or does not function properly (other than flashlamp
failure), it is strongly suggested that no attempt be made to troubleshoot. Field repairs
and customer modifications are not authorized, and, if attempted, will void the warranty.
Repairs must be made only by factory-trained personnel.
102591
- 10 -
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
5.2
WARNING!
The flashlamp is a high-pressure, gas-filled device. Wear
safety glasses when replacing it. Avoid touching it with bare
hands as fingerprints will burn into the glass and effect the life
of the lamp.
Over a period of time (depending on usage), the xenon flashlamp may deteriorate and
have to be replaced. To replace the module (P/N XP-0861):
REMOVAL:
1.
Remove line voltage from the unit.
2.
Wait 60 seconds to allow energy storage capacitors to discharge.
3.
Ground discharge capacitors with an insulated shorting bar to insure stored
4.
Disconnect faston connectors from the lamp module terminals.
5.
Loosen the two screws at the front of the lamp module. Remove the screws at
the rear of the lamp module. Slide the lamp module forward slightly so that the
screw heads are in the larger part of the slots and lift.
INSTALLATION:
1.
Make sure that the line voltage is disconnected from the unit.
2.
Hand tighten the hexagonal standoffs in the bottom of the enclosure.
3.
Insert the lamp module into the enclosure and slide it backwards slightly so that
the two screws at the front of the lamp module are in the small part of the slots.
4.
Insert and tighten the two screws at the rear of the lamp module. Then tighten
the screws that secure the front of the lamp module.
5.
Connect the white lead to the faston terminal on the lamp heatsink and connect
the black lead to the faston terminal on the back plate of the lamp module.
102591
- 11 -
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
5.3
Cleaning
After disconnecting power from the unit, clean with a soft cloth dampened with a mild,
non-abrasive cleaner and wipe dry. Never immerse the unit in water or any other liquid.
5.4
If the 7000 Series strobe is to be stored for a prolonged period, shipped to another
location, or returned to the factory for repair, it should be repacked in the original
packaging material. If this material has been discarded, the unit should be repacked so
as to prevent movement within the container and damage from improper handling
A storage area should be dry, at a temperature of -40 F to +194 F (-40 C to +90 C).
S1
S2
LINE
NEUTRAL
FIL1
EARTH
J5
NC
J6
1
INT OUT VREF
2
VREF IN
3
TRIGGER RET
4
TRIGGER IN
5
NC
6
NC
7
CHASSIS
8
VREF RET
9
J7
1
2
3
C1
POWER
SUPPLY
CR1
R1
LP1
6
TRIGGER
MOD.
102591
- 12 -
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
6.0
MANUFACTURER:
35 Congress Street
Salem, Massachusetts 01970 U.S.A.
Part Number
Model Number
302-7010
MVS-7010
302-7010-03
MVS-7010-03
302-7010-04
MVS-7010-04
302-7013
MVS-7013
302-7020
MVS-7020
302-7020-03
MVS-7020-03
302-7020-04
MVS-7020-04
302-7023
MVS-7023
302-7030
MVS-7030
302-7060
MVS-7060
302-7060-03
MVS-7060-03
302-7060-04
MVS-7060-04
EUROPEAN REPRESENTATIVE
Excelitas Technologies GmbH:
Wenzel-Jaksch-Str. 31
D-65199 Wiesbaden Germany
Product Description
Machine Vision Strobe (10Hz, 24uF, 600V)
Machine Vision Strobe (20Hz, 12uF, 600V)
Machine Vision Strobe (30Hz, 8uF, 600V)
Machine Vision Strobe (60Hz, 4uF, 600V)
We, Excelitas Technologies Illumination, Inc., at 35 Congress Street, Salem,
Massachusetts, U.S.A., declare that the product described above is in conformity with
EU EMC Directive 89/336/EEC Essential Health and Safety Requirements Relating
to Electromagnetic Compatibility using the relevant sections of the following
standards and other normative documents:
EN50082-1 (1997)
Generic Immunity Standard; Residential, Commercial, and Light Industrial Equipment
EN50082-2 (1995)
Generic Immunity Standard; Industrial, Scientific, and Medical Equipment
EN55011 (1991) Class B, Group 1
Radiated and Conducted Electronic Emissions for Industrial, Scientific, and Medical
Equipment
102591
- 13 -
UM0070 Rev G
OPERATION MANUAL
EN55022 Class B (1995)
Radiated and Conducted Electromagnetic Emissions
EN61000-4-2 (1996)
Electrostatic Discharge Immunity
EN61000-4-3 (1997) / ENV 50204 (1996)
Radiated Electromagnetic Field Immunity
EN61000-4-4 (1995)
Electric Fast Transient Burst Immunity
EN61000-4-5 (1995)
Surge Immunity
EN61000-4-6 (1995)
Radio-Frequency Common Mode Immunity
EN61000-4-8 (1994)
Power-Frequency Magnetic Field Immunity
EN61000-4-11 (1994)
Voltage Dip and Interrupt Immunity
ENV5140 (1994)
This product also complies with EU Low Voltage Directive 73/23/EEC using the
relevant sections of the following standards and other normative documents:
EN61010-1: 2001
Safety requirements for electrical equipment for measurement, controls and
laboratory use.
This product has been manufactured in compliance with Excelitas Technologies
Illumination, Inc. I.S. EN ISO 9001: 1994, Quality System, Registration Number M1312.
Stewart Tuttle, Quality Assurance
102591
- 14 -
UM0070 Rev G
