4PPMT47500250L32JYOYLW
    BENNIC(敬业)
    AEC_D19X32MM_TM
    薄膜电容 AEC_D19X32MM_TM
4PPMT47500250L32JYOYLW 数据手册
巨懋企業有限公司 新利業興業有限公司 BENNIC AND COMPANY BENTRONIC COMPONENTS, INC. 總公司: 台灣台北市基隆路一段149號9F-3 http:\\www.bennic.com.tw TEL: 886-2-2765 4485 FAX: 886-2-2763 6054 E-MAIL: mail@bennic.com.tw 惠州市興利業精密電子廠有限公司 BENNIC COMPONENTS Jingye Electronics (Huizhou) Co., Ltd. 敬業電子(惠州)有限公司 惠州廠: 中國廣東省惠州市仲愷高新區惠風西四路82號 TEL: 86-752-2779988 FAX: 86-752-2779977 SPECIFICATION SHEET 規格書 DOC.NO. 文件編號 REV. NO. 修改編號 0 1 2 3 4 5 6 7 4PPMT47500250L32JYOYLW BENNIC P/N 4PPMT47500250L32JYOYLW BENNIC 料號 Description 規格 Cust. P/N 客戶料號 Customer 客戶 MKP 4.7µF 250V 5% Issue Date 發行日期 2012.10.18 Reason 原因 首次發行 First issue 金屬化聚丙烯薄膜電容器 YMPT系列 YMPT series - Metallized Polypropylene Film Capacitors 特點 Feature 采用高溫金屬化聚丙烯膜卷绕而成,無感式結構,自愈性能好,超低損耗,絕緣電阻高,電容量穩定,容量範圍寬等特 点.採用鍍錫無氧銅線軸向引出,外部用聚酯膠帶包裹,阻燃环氧树脂封裝. The capacitor is made of high temperature resistant metallized polypropylene film, non-inductive winding structure design. Characteristics are good self-healing performance, ultra low disspation factor, high insulation resistance, mininum capacitance tolarence and wide capacitance range. It's welded with tinned oxygen-free copper wire in axial lead type, wrapped with polyester tape and encapsulated with flame retardant epoxy resin. d=0.8±0.05 外觀圖紙 Appearance Drawing 外觀/尺寸 Size 單位 unit: 公厘 mm L1=min 40 L=32±1 L2=min 40 ± .5 1 9 =1 D Yontex MKT 250V 4.7uF ±5% 檢查項目 Check Item 規格 Specification 膠帶顏色 膠面顏色 印字顏色 印刷商標 印字方向 单位重量 黃色 Yellow 黃色 Yellow 黑色 Black Yontex 如示意圖 Tape Color Resin Color Printing Color Brand Marking: Letter Direction Unit Weight: g/pcs 尺寸檢查項目 Check Item 導線材質 本體直徑 本體長度 引線直徑 引線長度 引線長度 規格 Spec. /公差 Tol. Wire material TC Case Dia. ( ФD ) 19.5±1mm Case Length ( L ) 32±1mm Lead Dia ( Фd ) 0.8±0.05mm Lead Length ( L1 ) min.40mm Lead Length ( L2 ) min.40mm 標準包裝 Standard Packing: pcs/bag 標準裝箱 Standard Packing: pcs/box 容量誤差 Cap.Tolerance 損失因數 Disspation Factor (DF) 額定電壓 Rated Voltage (Vr) 測試電壓 Test Voltage 規格書 Spec Sheet ±5% (J) MAX 0.1% at 1kHz 25℃ 250VDC 1.5倍額定工作電壓 於 25ºC 大於 3秒 1.5 x Vr for 3 Sec. at 25℃ 1/3 BENNIC AND COMPANY 工作溫度範圍 Temperature Range - 40℃ to + 85℃ 介質常數 Dielectric Constant 2.1ε 絕緣電阻 Insulation Resistance IR≧9000MΩ (C≦0.33uF) @20℃, lmin IR≧7500MΩ (C>0.33uF) @20℃, lmin 除非另有註明或客戶特殊要求,外觀的標準以工業零件為准, 即符合下列為合格品 1. 不影響產品結構及電氣性能。< Does not affect product structure and electrical performance.> 2.如有文字標示,其足可涵蓋產品的參數。< If there is a printed mark, it can present the parameters of the product at least. > 外觀要求 Appearance requirements 3.沒有沾粘製程所用的原物料之外的異物。導針沾膠不超過本 體直徑的1/2 4.以視力1.0 距離30cm、45±15度角、正常光源距離50-55cm 照 度500-550lux為目視標準規範。< Visual standard specification follow below rule, Vision 1.0, distance 30cm, 45±15 degree angle, normal light source distance 50-55cm, illumination 500-550lux.> 高溫負荷: 印加 150%額定電壓, 於85℃運行1000小時后,恢復於 25℃,其電性符合如下所定; High temperature load test: applied 150% of Vr at 85 ºC for 1,000 hours then return to 25℃ must be meet: 信賴度測試 Life Test 低溫负荷: 印加150%額定電壓, 於-40℃運行100H后恢復於 25℃其電性符合如下所定; Low temperature load test: applied 150% of Vr at -40 ºC for 100 hours then return to 25℃ must be meet: (a)電容量變化值: 原測值±5%內; Capacitance change within ±5% of initial value (b)損失角: DF
4PPMT47500250L32JYOYLW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“4PPMT47500250L32JYOYLW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
