HG73XX-1
概述
H G 73xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 300mA 且允许的最高输入耐
压为+48V。具有几个固定的输出电压,范围从+1.8V 到+5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态
电流的特性。
功能特点
应用领域
低功耗
低压降
较低的温度系数
最高输入耐压电压:+48V
典型静态电流:3uA
最大输出电流:300mA
输出电压精度:±2%
封装类型:SOT23-3,SOT89
电池供电设备
通信设备
音频/视频设备
产品订购信息
封装
打印名称
包装
包装数量
HG7318M3-1/TR
产品名称
SOT23-3
7318-1
编带
3000 只/盘
HG7325M3-1/TR
SOT23-3
7325-1
编带
3000 只/盘
HG7330M3-1/TR
SOT23-3
7330-1
编带
3000 只/盘
HG7333M3-1/TR
SOT23-3
7333-1
编带
3000 只/盘
HG7336M3-1/TR
SOT23-3
7336-1
编带
3000 只/盘
HG7344M3-1/TR
SOT23-3
7344-1
编带
3000 只/盘
HG7350M3-1/TR
SOT23-3
7350-1
编带
3000 只/盘
HG7318MK-1/TR
SOT89
7318-1
编带
1000 只/盘
HG7325MK-1/TR
SOT89
7325-1
编带
1000 只/盘
HG7330MK-1/TR
SOT89
7330-1
编带
1000 只/盘
HG7333MK-1/TR
SOT89
7333-1
编带
1000 只/盘
HG7336MK-1/TR
SOT89
7336-1
编带
1000 只/盘
HG7344MK-1/TR
SOT89
7344-1
编带
1000 只/盘
HG7350MK-1/TR
SOT89
7350-1
编带
1000 只/盘
注:
“xx”代表输出电压。
电路功能框图
http://www.hgsemi.com.cn
1
2020 AUG
HG73XX-1
引脚图
注:
“xx”代表输出电压。
引脚说明
引脚序号
1
2
3
引脚名称
GND
VIN
VOUT
说明
地
电源输入脚
输出脚,必须接 1uF
以上的电容到地
极限参数
数值
单位
Vin
0~+45(Note1)
V
输入电压
Vout
1.8~5.0
V
输出电压
-45~+140
𝑇𝑆𝑇𝐺
储存温度
-40~+85
𝑇𝑊𝐾
工作温度
𝐸𝑆𝐷𝐻𝐵𝑀
4000(Note2)
V
人体模式
CDM
1500(Note2)
V
带电器件模式
Latch up
200(Note2)
mA
闩锁最大额度电流值
这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围
外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
Note1:参考电气特性和应用信息。
Note2:此系列产品的 ESD 保护通过以下测试方法:
根据 EIA/JESD22-A114 测试 ESD 人体模式。
根据 JESD22-C101 测试静电放电能力。
根据 JEDEC78 测试闩锁最大电流值。
2
2020 AUG
HG73XX-1
建议工作条件
参数
输入电压
输出电流
工作温度
输入端有极性电容
输出端有极性电容
输入输出端电容等效
的电阻值
𝑉𝐼𝑁
𝐼𝑂𝑈𝑇
𝑇𝐴
𝐶𝐼𝑁
𝐶𝑂𝑈𝑇
ESR
范围
+2.5~+45
0~300
-40~+85
1~10
1~10
5~100
单位
V
mA
uF
uF
mΩ
热能信息
参数
符号
θJA
热阻(与环境连接)
(假设无环境气流、无散热片)
PD
功耗
封装类型
SOT23-3
SOT89
SOT23-3
SOT89
最大值
360
135
0.2
0.5
单位
℃/W
℃/W
W
W
注: PD 值是在 Ta=25℃时测得。
3
2020 AUG
HG73XX-1
电气特性
Ta=25℃
符号
参数
VIN
输入电压
𝑉𝑂𝑈𝑇
𝑉𝐷𝑅𝑂𝑃
𝐼𝑂𝑈𝑇
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑅𝑒𝑔
I_LMT
𝐼𝑆𝐻𝑂𝑅𝑇
𝐼𝑄
输出电压
压差
𝐼𝑂𝑈𝑇=300mA
输出电流
测试条件
最小
典型
最大
单位
+45
V
+2%
V
𝑇𝐴 =+25V℃
-2%
-40℃≤𝑇𝐴 ≤+85℃
-3%
+3%
V
𝑉𝑂𝑈𝑇=1.8V
1350
1650
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=2.5V
1150
1450
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=2.8V
1100
1400
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=3.0V
1050
1350
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=3.3V
1000
1300
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=4.4V
950
1250
mV
𝑉𝑂𝑈𝑇=5V
900
1200
mV
VIN=VOUT+2V
300
mA
40
mV
极限电流
1mA≤𝐼𝑂𝑈𝑇≤300mA
VIN =Vout+1V
VIN=VOUT+1V
300
450
mA
短路极限电流
VOUT =0V
100
mA
无负载(𝐼𝑂𝑈𝑇=0mA)
3
4.0
uA
60
dB
100
uVrms
70
Ω
0.2
%/V
100
ppm/℃
负载调整率
静态电流
PSRR
电源抑制比
eN
Output Noise Voltage
𝑅𝐿𝑂𝑊
输出放电电阻
输入电压调节率
温度系数
VIN=VOUT+1V, IOUT=20mA
f=1KHz
VIN=VOUT+1V, IOUT=1mA
f=10Hz~100KHz
(VOUT=3V)
𝐶𝑂𝑈𝑇=1uF
𝐶𝐼𝑁 =4V,Ven=0V
Vo+1V≤VIN≤45V
IOUT =1mA
IOUT =10mA
-40℃
很抱歉,暂时无法提供与“HG7350MK-1/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.88623
- 50+0.73503
- 150+0.65943
