南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP4056X
(1A 线性锂离子电池充电器)
1
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
拓微集成
Top Power ASIC
TP4056X
TP4056X
采用ESOP8/EMSOP8封装
1A线性锂离子电池充电器
TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电
池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/EMSOP8
封装与较少的外部元件数目使得 TP4056X 成为便携式应用的理想选择。TP4056X 可以
适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度
加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电
电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056X 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056X 自动进入一个低电流
状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4056X 在有电源时也可置于停机模式,以而将
供电电流降至 70uA。TP4056X 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、
自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
绝对最大额定值
·锂电池正负极反接保护
·Vcc 输入端反接保护
·电源自适应
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险
的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为 70uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 ESOP/EMSOP 封装
·输入电源电压(VCC)
:-6.5V~12V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~8V
· CHRG :-0.3V~10V
· STDBY :-0.3V~10V
·TEMP:-0.3V~10V
·CE:-6.5V~12V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
完整的充电循环(1000mAh 电池)
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机、电子词典
·GPS便携式设备、各种充电器
2
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
典型应用
VCC=5V
0.4Ω
10uF
5
4
VCC
BAT
10uF
8
CE
Bat+
R1
Bat-
GLED
RLED
1K
1K
TP4056X
NTC
7
1
CHRG
LI-lon
TEMP
6
2
STDBY
PROG
Rprog
R2
3
封装/订购信息
订单型号
TEMP 1
8 CE
TP4056X-42-ESOP8
GND 3
VCC 4
TP4056
YYWWX
PROG 2
7 CHRG
器件标记
6 STDBY
TP4056X
实物图片
5 BAT
8 引脚 ESOP 封装(底部带有散热片)
订单型号
PROG 2
GND 3
8 CE
TP4056
YYWWX
TEMP 1
7 CHRG
6 STDBY
VCC 4
TP4056X-42-EMSOP8
器件标记
TP4056X
实物图片
5 BAT
8 引脚 EMSOP 封装(底部带有散热片)
3
REV_1.0
南京拓微集成电路有限公司
TP4056X
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
输入电源电流
条件
最小值 典型值 最大值
4.0
IBAT
稳定输出(浮充)电压
8.0
V
充电模式,RPROG=1.1K
150
500
μA
待机模式(充电终止)
70
120
μA
停机模式(RPROG 未连接,
70
120
μA
70
120
4.158
4.2
4.242
V
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP4056X-42-ESOP8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.39072
- 50+1.16392
- 150+1.06672
- 500+0.94544
- 2500+0.79521
- 4000+0.76281
