TP4056-MS
产品手册
TP4056-MS
概述
TP405 6-MS 是 一 款 完 整 的 单 节 锂 离 子 电 池 采用恒定电流/恒定电压线性充电器, 带 电 池正 负 极反 接 保护
其 底部 带 有散 热 片 的 SOP-8-EP 封装与较少的外部元件数目使 得 TP4056-MS 成为便携式应用的理想选择。TP4
056-MS 可以适合 USB 电源和适配器电 源工作。采用了内部 PMOSFET 架构,加 防 倒 充电 路 ,不 需 要外 部 隔离 二
极 管。 热 反馈可对充电电流进行自适应调节,以便 在 大 功率 操 作或 高 环境 温 度条 件 下对 芯 片 温 度 加 以 限 制 。
充 满 截 止 电 压 4.2 V。 而 充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当 充 电电 流 在达 到 最终 浮 充电 压 之后 降
至 设定值 1/10 时,TP4056D 将自动终止充电循环。
当输入电压掉电后,TP4056-MS 自动进 入一个低电流状态, 将电池漏电流降至 0.2uA 以下。TP4056-MS 的
其他特点包括电 源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自 动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特性
绝对最大额定值
高达 1000mA 的可编程充电电流
输入电源电压 (VCC) :-0.3V~9V
恒定电流/恒定电压
PROG:-0.3V~VCC+0.3V
温度自适应可实现充电速率最大化
BAT:-4.35V~7V
温度自适应可实现充电速率最大化
CHRG:-0.3V~ 10V
自动再充电
STDBY:-0.3V~ 10V
锂电池正负极反接保护
TEMP:-0.3V~ 10V
电源自适应
CE:-0.3V~ 10V
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
BAT 短路持续时间:连续
C/ 10 充电终止
BAT 短路持续时间:连续
待机模式下的供电电流为 70uA
PROG 引脚电流:1000uA
2.9V 涓流充电
最大结温:145℃
软启动限制了浪涌电流
工作环境温度范围:-40℃~85℃
电池温度监测功能
贮存温度范围:-65℃~ 125℃
采用 8 引脚带散热片 SOP-8-EP 封装
引脚温度 (焊接时间 10 秒):260℃
应用
锂电池充电设备
玩具
GPS 便携式设备、各种充电器
充电曲线
1000mA 单节锂离子电池充电器
Copyright© Msksemi Incorporated
www.msksemi.com
TP4056-MS
典型应用
引脚功能
SOP-8-EP 引脚名称
1
TEMP
2
PROG
3
GND
4
VCC
5
BAT
6
STDBY
7
CHRG
8
CE
散热片焊盘
引脚功能
电池温度检测输入端
恒 流充电电流设置和充电电流监测端
地线
输入电压正输入端
电池连接端
电池充电完成指示端
充电中状态指示端
芯片使能输入端
可 接地或者悬空,不可接其他电位
www.msksemi.com
TP4056-MS
电特性(凡标注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指
VCC
5
9.0
V
150
500
μA
待 机模式 (充电终止)
70
120
μA
停 机 模 式 (RPROG 未 连
70
120
μA
4.158
4.2
4.242
V
4.306
4.35
4.394
V
输入电源电压
充 电 模 式 ,RPROG=1K
ICC
输入电源电流
TA=25℃ ,VCC=5V ,除非特别注明。)
4.2
,VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP4056-MS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.25650
- 100+0.23940
- 300+0.22230
- 500+0.20520
- 2000+0.19665
- 5000+0.19152
