LED 恒流驱动专用电路
TM3130
特性描述
TM3130是8×4显示扫描模式单线通讯LED恒流驱动专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、
扫描输出、恒流驱动等电路。通过MCU单根通讯线发送数据到芯片显存,节约MCU端口资源,操作简便。
适用于显示屏驱动或数码管驱动。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
采用高压功率CMOS工艺
SG端口恒流输出30mA
VDD工作电压支持4.5~5.5V
8×4显示扫描模式
单线串行级联接口
内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元数据后能自动将后续数据整形
并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
内置上电复位电路
通过一根信号线即可完成数据的接收与解码
数据发送速率800Kbps
GR 端口扫描频率 2KHz
适用领域:显示屏驱动、数码管驱动等
封装形式:SOP16
内部结构框图
整形转发
DIN
DO
串行解码
SG0
恒流驱动
SG7
VDD
GR0
扫描输出
OSC
GR3
GND
图1
管脚排列
VDD
GR3
SG2
SG0
SG1
SG3
GR0
DO
1
16
2
15
3
14
4
13
Top View
5
12
6
11
7
10
8
9
GND
GR2
SG4
SG6
SG7
SG5
GR1
DIN
图2
1
www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
管脚功能
引脚名称
引脚序号
I/O
功能说明
VDD
1
电源正
SG0~SG7
3~6,11~14
O
灌电流恒流驱动
GR0~GR4
7,10,15,2
O
拉电流扫描输出
GND
16
电源地
DIN
9
I
数据输入
DO
8
O
数据输出
输入输出等效电路
VDD
VDD
DIN
DO/SGn/GRn
GND
GND
图3
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能
会损坏集成电路,天微电子建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊
接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作。
极限参数
参数名称
参数符号
极限值
单位
逻辑电源电压
VDD
+7.0
V
逻辑输入电压
Vih
VDD + 0.5
V
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +85
储存温度
Tstg
-55 ~ +150
人体模式(HBM)
2000
V
机器模式(MM)
200
V
ESD
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。
我们不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作;
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
2
www.titanmec.com
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
推荐工作条件
在-20℃~+85℃下测试,除非另有说明
TM3130
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
逻辑电源电压
VDD
4.5
5
5.5
V
高电平输入电压
Vih
0.7VDD
VDD
V
低电平输入电压
Vil
V
电气特性
VDD = 4.5~5.5 V
参数名称
参数符号
SG 驱动灌电流
Isgh
GR 驱动拉电流
Igrl
DO 低电平输出电流
Idol
SG 通道电流一致性
静态电流损耗
TM3130
单位
测试条件
最小值
典型值
最大值
29
30
31
mA
145
160
mA
Vdo = 0.4V
4
mA
△Iolc
SG0~SG7
±3
±5
IDDdyn
无负载
5
mA
SG0~SG7
Vsg = 2V
GR0~GR3
Vds = 0.25V
开关特性
VDD = 4.5~5.5 V
TM3130
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
数据速率
Fosc
800
GR通道扫描周期
Tgr
GR通道消隐时间
Tgroff
Tplz
传输延迟时间
Tpzl
CL
RL
CL
RL
15pF,
10KΩ
15pF,
10KΩ
500
3.5
KHz
μs
6.5
μs
300
ns
100
ns
上升时间
Tzh
CL = 300pF
100
ns
下降时间
Thz
CL = 300pF
120
ns
输入电容
Ci
15
pF
3
www.titanmec.com
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
时序特性
参数名称
参数符号
输入0码,高电平时间
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
T0H
300
400
500
ns
输入1码,高电平时间
T1H
600
800
1000
ns
输出0码,高电平时间
T0H’
400
ns
输出1码,高电平时间
T1H’
800
ns
0码或1码的周期时间
T
1.25
μs
Reset码,低电平时间
Treset
200
μs
VDD=5.0V
GND=0V
注意:
1、发送 0 码或 1 码的周期时间为 1.25μs(频率 800KHz),字节之间的低电平时间不要超过 45μs,否
则芯片可能复位,复位后又重新接收数据,无法实现数据正确传送;
2、0 码控制相应驱动端口关断,1 码控制相应驱动端口开通。
逻辑 0
T0H
Vih
逻辑 1
Reset信号
Treset
T1H
Vil
DIN
T
Tplz
T0H'
T
T1H'
Reset信号
DO
图4
功能说明
芯片采用单线通讯方式,采用归零码的方式发送信号。芯片上电复位以后,接收DIN端发来的数据,
接收够32bit后,DO端开始转发数据,为级联的下一颗芯片提供输入数据。在转发之前,DO端一直拉低。
如果DIN端输入Reset信号,芯片将接收到的数据送显示,并在该信号结束后重新接收新的数据,接收完
开始的32bit数据后,通过DO端转发后续数据,芯片在没有接收到Reset信号前,SG端口原输出保持不变,
接收到低电平Reset信号后,芯片根据刚才接收到的32bit数据更新SG端口输出。
1、一帧完整数据结构
D1、D2、D3、D4、……、Dn数据格式相同,D1表示级联第1颗芯片的数据包,Dn表示级联第n颗芯片
的数据包,每个数据包包含32bit数据位。Reset表示复位信号,低电平有效。
2、Dn的数据格式
B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B23 B22 B21 B20 B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
4
www.titanmec.com
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
每个数据包包含B0—B31共32bit数据位,高位先发,数据位和受其控制的驱动通道对应关系如下:
SG7
SG6
SG5
SG4
SG3
SG2
SG1
SG0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
GR0
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
GR1
B23
B22
B21
B20
B19
B18
B17
B16
GR2
B31
B30
B29
B28
B27
B26
B25
B24
GR3
3、数据接收和转发
图5
其中S1为控制器发送的数据,S2、S3、S4为级联TM3130转发的数据。
数据刷新周期1
S1
S2
D1 D2 D3 D4 … Dn
数据刷新周期2
Reset
D2 D3 D4 … Dn Reset
D1 D2 D3 D4 … Dn
Reset
D2 D3 D4 … Dn Reset
S3
D3 D4 … Dn
Reset
D3 D4 … Dn
Reset
S4
D4 … Dn
Reset
D4 … Dn
Reset
图6
芯片级联时数据接收和转发过程如下:控制器发送数据包D1,芯片1接收第一组32bit,此时芯片1
无转发;然后控制器发送数据包D2,芯片1接收第二组32bit,由于芯片1已经存有第一组32bit,因此,
芯片1通过DO把第二组32bit转发给芯片2,芯片2接收芯片1转发来的数据包D2,此时芯片2无转发;然后
控制器发送数据包D3,芯片1又把接收到的第三组32bit转发给芯片2,由于芯片2已经存有第二组32bit,
因此,芯片2又把第三组32bit转发给芯片3,芯片3接收到第三组32bit;依此类推,级联的所有芯片将得
到各自的显示数据。此时如果控制器发送一个Reset信号,所有芯片将会复位并把各自接收到的32bit
数据解码后控制驱动端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
5
www.titanmec.com
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
应用信息
TM3130适合显示屏驱动或数码管驱动,应用电路如下所示:
VDD
VDD
104
16
MCU端口 R1 9
DIN
GND
IC1
VDD
104
16
1
VDD
DO
8
9
DIN
GND
IC2
104
16
1
VDD
DO
8
9
DIN
GND
ICn
1
VDD
DO
8 R2
GR3
GR2
GR1
GR0
SG0
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
GR3
GR2
GR1
GR0
SG0
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
GR3
GR2
GR1
GR0
SG0
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
2
15
10
7
4
5
3
6
14
11
13
12
2
15
10
7
4
5
3
6
14
11
13
12
2
15
10
7
4
5
3
6
14
11
13
12
图7
在实际应用中,一般将芯片按照图 7 所示级联以驱动更多的 LED 灯,为防止产品在测试时带电插拔
产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏,应该在信号输入的第一颗芯片及输出的最后一颗芯片
串接 100Ω保护电阻,如图中 R1、R2 所示。
此外,图中各芯片的 104 退耦电容不可缺少,且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短,以达到最佳
的退耦效果,稳定芯片工作。
6
www.titanmec.com
V1.0
LED 恒流驱动专用电路
TM3130
θ
A1
L
C
A
A2
封装示意图(SOP16)
D
b
Symbol
Dimensions In Millimeters
Min
Max
E1
E
e
Dimensions In Inches
Min
Max
A
1.350
1.750
0.053
0.069
A1
0.100
0.250
0.004
0.010
A2
1.350
1.550
0.053
0.061
b
0.330
0.510
0.013
0.020
c
0.170
0.250
0.007
0.010
D
9.800
10.200
0.386
0.402
E
3.800
4.000
0.150
0.157
E1
5.800
6.200
0.228
0.244
e
1.270(BSC)
0.050(BSC)
L
0.400
1.270
0.016
0.050
θ
0°
8°
0°
8°
All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
7
www.titanmec.com
V1.0
很抱歉,暂时无法提供与“TM3130”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.35700
- 20+0.32550
- 100+0.29400
- 500+0.26250
- 1000+0.24780
- 2000+0.23730
