马达驱动器系列 MX6208
MX6208
马达驱动器系列
特性
● 低静态工作电流
● 宽电源电压范围:4.5V-15V
● 每通道连续电流输出能力
(典型值:100mA)
● 较低的饱和压降
● 输出具有正转、反转、刹车和高阻四种状态
● TTL/CMOS输出电平兼容,可直接连CPU
● 输出内置钳位二极管,适用于感性负载
● 控制和驱动集成于单片IC之中
● 具备管脚高压保护功能
● 抗静电能力:2000V(HBM)
● 工作温度范围:-20℃~+85℃
● MX6208是为控制和驱动双向马达设计的专用集
成电路。该电路输入端兼容TTL/CMOS电平,具有良
好的抗干扰性;
● 内部逻辑控制电路可控制双向马达正转、反转和
刹车;
● 该电路功率管能通过典型值为100mA的持续电
流;
● 该电路内置的钳位二极管能释放感性负载的反向
冲击电流。
● 电源VCC端到地端需就近接10uF或以上电容,确保
VCC端电源稳定,避免电源端出现超过电路极限电压
的过冲导致电路失效。
VCC 1
典型应用
GND 3
AOUT 4
双向马达驱动
摄像头滤光片 IR-CUT 驱动
MX6208
BOUT 2
8
AIN
7
GND
6
NC
5
BIN
5
6
控制器
7
4
3
2
AIN正转信号
8
1
AOUT
BIN反转信号
MX6208
典型应用电路图
M
BOUT
VCC
10uF
GND
订购信息
产品型号
MX6208
重庆中科芯亿达电子有限公司
深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110
封装
SOP8
www.mixic.com.cn
电话:0755-26099570
工作温度
-20℃~+85℃
REV 1.3 2017-11-30
传真:0755-26895685
1
Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD
MX6208
引脚定义
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚名称
VCC
BOUT
GND
AOUT
BIN
NC
GND
AIN
输入/输出
O
O
I
I
引脚功能描述
电源电压
B 路输出管脚
接地
A 路输出管脚
B 路输入管脚
空
接地
A 路输入管脚
内部线路图
VCC(1)
GND(3、7)
AOUT(4)
BOUT(2)
AIN(8)
BIN(5)
逻辑真值表
AIN
H
L
L
H
BIN
L
H
L
H
重庆中科芯亿达电子有限公司
AOUT
H
L
Z(高阻)
L(刹车)
www.mixic.com.cn
电话:0755-26099570
BOUT
L
H
Z (高阻)
L (刹车)
REV 1.3 2017-11-30
传真:0755-26895685
2
MX6208
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参 数
符
号
VCC
电源电压
IMax
输出电流峰值
VHIN
输入高电平
VLIN
输入低电平
SOP8
JA
JA 封装热阻抗(1)
TJ
最高工作结温
焊接温度
Tstg
储存温度范围
注:
(1)
、最大功耗可按照下述关系计算
范 围
典 型
12
最 小
4.5
1.5
-65
最 大
18
0.5
VCC
0.7
160
150
260
150
单位
V
A
V
V
℃/W
℃,10S
PD (TJ TA ) / JA
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参
数
符号
条
件
最 小
4.5
-20
范 围
典 型
最 大
15
0.1
80
625
单位
VCC
V
电源电压
IOUT
VCC=12V
A
持续输出电流
(1)
T
工作温度范围
A
PD
SOP8
mW
功耗(2)
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流
入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电压;
IIA、 IIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电流。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
电话:0755-26099570
REV 1.3 2017-11-30
传真:0755-26895685
3
MX6208
电特性参数表
(如无特别说明,VCC=12V, TA=25℃)
IQ
参
静态电流
IVCC
工作电流
IIN
输入电流
数
测试条件
VAIN =0, VBIN =0
VAIN =5V 或 VBIN=5V
空载
VAIN=5V,VBIN=5V
(1)
(2)
VO(sat) 输出饱和压降
最小值
典型值
0.1
最大值
2.0
单位
uA
22
mA
500
700
uA
1.0
1.2
V
0.2
A
0.5
A
IOUT=100mA
IOUT 持续输出电流
IMax 输出电流峰值
VCC=12V
注:(1)、工作电流即为空载时电路内部消耗的电流,工作电流越大则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗
计算公式为:PD= IVCC×VCC;
(2)、输出饱和压降为电源电压减去电机两端的电压,即 VO(sat)=VCC-VM(电机两端电压),饱和压降越大
则电路内部本身消耗的功耗越大,功耗计算公式为:PD=IOUT×VO(sat)
典型参数特性曲线
工作电流VS工作电压
饱和压降VS输出电流
24
1.8
1.7
23
工作电流Ivcc(mA)
饱和压降Vo(sat)(V)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
22
21
0.9
18
0.8
50
100
150
200
250
6
300
8
10
12
14
16
18
工作电压VCC(V)
输出电流Io(mA)
5
6
控制器
7
4
3
2
AIN正转信号
8
1
AOUT
BIN反转信号
MX6208
典型应用电路图
M
BOUT
VCC
10uF
GND
特别注意事项:电源 VCC 端到地端需就近接 10uF 或以上电容,确保 VCC 端电源稳定,避免电源端
出现超过电路极限电压的过冲导致电路失效。
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
电话:0755-26099570
REV 1.3 2017-11-30
传真:0755-26895685
4
MX6208
封装形式
SOP8:
D
A3
0.25
A2 A
c
A1
L
L1
b
b1
E
1
E
c1 c
BASE METAL
WITH PLATING
SECTIONB-B
e
b
SYMBOL
B
B
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.77
A1
0.08
0.18
0.28
A2
1.20
1.40
1.60
A3
0.55
0.65
0.75
b
0.39
0.48
b1
0.38
0.41
0.43
c
0.21
0.26
c1
0.19
0.20
0.21
D
4.70
4.90
5.10
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.70
3.90
4.10
e
L
1.27BSC
0.50
0.65
L1
θ
0.80
1.05BSC
8°
版本更改说明:
1、 删除 DIP8 封装信息;
2、 绝对最大额定值表格中将输入高电平的上限值更改为 VCC;
3、 典型应用电路图中增加电源到地的电容。
重庆中科芯亿达电子有限公司
www.mixic.com.cn
电话:0755-26099570
REV 1.3 2017-11-30
传真:0755-26895685
5
很抱歉,暂时无法提供与“MX6208”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35257
- 100+0.28777
- 300+0.25537
- 1000+0.23107
- 4000+0.21111
- 8000+0.20139
