STC15W404AS-35I-TSSOP20
    STC(宏晶科技)
    TSSOP20
STC15W404AS-35I-TSSOP20 数据手册
STC — 8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 官方网站:www.STCMCU.com www.GXWMCU.com STC15F2K60S2系列单片机器件手册 ---超��������� 强抗干扰,���� 无法解密 ---采用STC第八代加密技术 ---不需要外部晶振和外部复位的单片机 ��� ---可省掉外部EEPROM,利用IAP技术 ��� ---ISP/IAP,在线编程,无需编程器/仿真器 ---��� 大容量2K字节SRAM ---双串口,两个独立串口 ---高速10位A/D转换器,8通道 ---1个时钟/机器周期8051 ---高速,高可靠 ---超低功耗,超低价 ---超���������� 强抗静电������ ,超强抗干扰 d e t i im L STC15F2K08S2 STC15L2K08S2 STC15F2K16S2 STC15L2K16S2 STC15F2K24S2 STC15L2K24S2 STC15F2K32S2 STC15L2K32S2 STC15F2K40S2 STC15L2K40S2 STC15F2K48S2 STC15L2K48S2 STC15F2K56S2 STC15L2K56S2 STC15F2K60S2 STC15L2K60S2 IAP15F2K61S2—本身就是仿真器—IAP15L2K61S2 C T S U C M 采用STC第八代加密技术,现悬赏 10万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞 STC-ISP:最方便的在线升级软件,无需专用编程器,无需专用仿真器 STC——8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 请同行不要再抄袭我们的规格、设计和管脚排列,再抄袭就很无。。。 全部中国本土独立自主知识产权,请全体中国人民支持,您的支持是中国本土 力量前进的����� 有力保证. 封装后,全部175℃八小时高温烘烤,高品质制造保证 技术支持网站:www.STCMCU.com www.GXWMCU.com Update date: 2014/7/2 STC15F2K60S2系列单片机指南 临时技术支持Tel:13922829991 研发顾问Tel:13922805190 研发顾问QQ:800003751 TM STC micro 宏 晶 科 技 超强抗干扰,无法解密 8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司 全部中国大陆本土独立自主知识产权;品质保证:TSMC上海制造 www.STCMCU.com 官方网站: www.GXWMCU.com 南通 Tel: 0513-5501 2928 5501 2929 深圳 Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 STC15F2K60S2系列1T 8051单片机,2K字节SRAM,超高速双串口,高速A/D 不需外部晶振的单片机 不需外部复位的单片机 微处理器 5组8位 并行端口 P0/P1 高速(0-28M),高可靠 P2/P3/P4 P3 超强抗干扰,无法解密 + P5.4 / P5.5 P4 A/D PWM可当D/A使用 高速10位8路 高频PWM: 6位/7位/8位 3 Gnd 4 P2 P5 提升的是性能 降低的是成本 最多6个定时器 CCP 掉 A/D PCA 电 标准 8路 PWM 唤 外部 (3路 可当 醒 中断 PWM 外部 专 支持 可当 中断 用 掉电 3路 并可 定 唤醒 D/A 掉电 时 使用) 唤醒 器 P3.3/INT1/RSTOUT_LOW 7 P3.2/INT0 6 P3.1/T2 5 P3.0/INT4/T2CLKO 每片单片机具有全球唯一 身份证号码(ID号), 无法解密,加密坚不可摧 提供客制化IC设计服务 CCP1_3/P2.6 CCP2_3/P2.7 RxD2/CCP1/ADC0/P1.0 TxD2/CCP0/ADC1/P1.1 ECI/SS/ADC2/P1.2 MOSI/ADC3/P1.3 MISO/ADC4/P1.4 SCLK/ADC5/P1.5 XTLA2/RxD_3/ADC6/P1.6 XTLA1/TxD_3/ADC7/P1.7 MCLKO/RST/P5.4 Vcc P5.5 Gnd 可程 所有封装 支 LQFP44/PDIP40 内部 对 序 内 持 内部 LQFP32 外加 高 R 部 低压 SOP28/SKDIP28/TSSOP20 D 可靠 输 密 S 高 检测 看 (现此系列未生产 P EEP 复位 出 后 4 精 中断 门 PLCC44和SOP32封装) T ROM (可选 时 传 8 准 并可 狗 部分封装 R 复位 钟 输 5 时 掉电 价格(RMB ¥) 门槛 及 (防 钟 下 唤醒 电压) 复 拦 载 TSSOP20 SOP28 SKDIP28LQFP32 PDIP40 LQFP44 位 截) 单片机选型价格一览表� ,另有STC15L系列(工作电压2.4V-3.6V) STC15F2K60S2系列����������� 特别提醒:3路CCP/PCA/PWM还可当3路定时器使用 3-ch 有 5 10位 2 53K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥3.8 ¥4.0 ¥3.9 ¥4.5 ¥4.0 有 3 3-ch 有 5 10位 2 45K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.0 ¥4.2 ¥4.1 ¥4.7 ¥4.2 有 3 3-ch 有 5 10位 2 29K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.3 ¥4.5 ¥4.4 ¥4.9 ¥4.5 有 3 3-ch 有 5 10位 2 21K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.4 ¥4.6 ¥4.5 ¥4.9 ¥4.6 有 3 3-ch 有 5 10位 2 13K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.4 ¥4.6 ¥4.5 ¥4.9 ¥4.6 有 3 3-ch 有 5 10位 2 5K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.4 ¥4.6 ¥4.5 ¥4.9 ¥4.6 有 3 3-ch 有 5 10位 2 1K 有 有 8级 有 是 有 是 ¥4.4 ¥4.6 ¥4.5 ¥4.9 ¥4.6 有 3 ¥4.4 ¥4.4 ¥4.6 ¥4.5 ¥4.9 ¥4.6 3-ch 有 5 10位 2 IAP 有 有 8级 有 是 有 是 有 3 S 普通 大 P 定时器 容 I 计数器 量 S 串 仅 T0-T2 R 行 有 外部 A 口 主 管脚 M 机 也能 字 模 掉电 节 式 唤醒 8 SOP-8/DIP-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26个I/O SOP28 / SKDIP28 3路CCP/PCA/PWM 最多42个I/O 2 INT3/T0CLKO/P3.5 P1 超低功耗,超低价 1 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 P2.3/A11/MOSI_2 P2.2/A10/MISO_2 P2.1/A9/SCLK_2 P2.0/A8/RSTOUT_LOW P4.4/RD P4.3/SCLK_3 P4.2/WR P4.1/MISO_3 P3.7/INT3/TxD_2/CCP2/CCP2_2 P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2 1T 8051 超高速双串口(UART) 分时复用可当5组使用 Flash 工作 程序 电压 存储 (V) 器 (byte) INT2/INT3/INT4 仅可下降沿中断 MCLKO/INT2/T0/RST/P3.4 INT0/INT1 Vcc 上升沿/下降沿中断均可 SS_2/ECI_3/A12/P2.4 CCP0_3/A13/P2.5 CCP1_3/A14/P2.6 CCP2_3/A15/P2.7 ALE/P4.5 RxD2_2/P4.6 AD0/P0.0 P2.5/CCP0_3 AD1/P0.1 P2.4/ECI_3/SS_2 AD2/P0.2 AD3/P0.3 P2.3/MOSI_2 AD4/P0.4 P2.2/MISO_2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 P2.1/SCLK_2 P2.0/RSTOUT_LOW P3.7/INT3/TxD_2/CCP2/CCP2_2 P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2 P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2 P3.4/T0/T1CLKO/ECI_2 P3.3/INT1 P3.2/INT0 P3.1/TxD/T2 P3.0/RxD/INT4/T2CLKO 封装形式: LQFP44(12mm x 12mm, 强烈推荐) PDIP40(正常生产但 不推荐) LQFP32(9mm x 9mm, 推荐) SOP28(强烈推荐) SKDIP28(正常生产) TSSOP20(6.5mm x 6.5mm) 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 ISP 监控程序 内置高精准时钟(ISP编程时5~35MHz可任意设置) 内置高可靠复位电路(8级复位门槛电压可设置) 掉电模式:
STC15W404AS-35I-TSSOP20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC15W404AS-35I-TSSOP20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
