STC15W404AS-35I-SOP20 数据手册
STC — 8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司
官方网站:www.STCMCU.com
www.GXWMCU.com
STC15系列单片机器件手册
---超���������
强抗干扰,����
无法解密
---采用STC第八代加密技术
---不需要外部晶振和外部复位的单片机
---可省掉外部EEPROM,利用IAP技术
---ISP/IAP,在线编程,无需编程器/仿真器
大容量2K字节SRAM
---双串口,两个独立串口
---高速10位A/D转换器,8通道
---1个时钟/机器周期8051
---高速,高可靠
---超低功耗,超低价
---超����������
强抗静电������
,超强抗干扰
d
e
t
i
im
L
STC15F2K08S2
STC15L2K08S2
STC15F2K16S2
STC15L2K16S2
STC15F2K24S2
STC15L2K24S2
STC15F2K32S2
STC15L2K32S2
STC15F2K40S2
STC15L2K40S2
STC15F2K48S2
STC15L2K48S2
STC15F2K56S2
STC15L2K56S2
STC15F2K60S2
STC15L2K60S2
IAP15F2K61S2—本身就是仿真器—IAP15L2K61S2
C
T
S
U
C
M
采用STC第八代加密技术,现悬赏
10万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞
STC-ISP:最方便的在线升级软件,无需专用编程器,无需专用仿真器
STC——8051单片机全球第一品牌,全球最大的8051单片机设计公司
请同行不要再抄袭我们的规格、设计和管脚排列,再抄袭就很无。。。
全部中国本土独立自主知识产权,请全体中国人民支持,您的支持是中国本土
力量前进的�����
有力保证.
封装后,全部175℃八小时高温烘烤,高品质制造保证
技术支持网站:www.STCMCU.com www.GXWMCU.com
Update date: 2015/6/29
STC15F2K60S2系列单片机指南
建议使用Foxit Reader (福昕PDF阅读器) 打开此文档,福昕阅读器
下载地址:http://www.foxitsoftware.cn/downloads/
临时技术支持Tel:13922829991
研发顾问Tel:13922805190
技术支持QQ:800003751
TM
STC micro
宏 晶 科 技
超强抗干扰,无法解密
全部中国大陆本土独立自主知识产权;品质保证:TSMC上海制造
www.STCMCU.com
官方网站:
www.GXWMCU.com
南通 Tel: 0513-5501 2928 5501 2929
深圳 Tel: 0755-8294 8411 8294 8412
STC15W4K32S4系列1T 8051单片机,4K字节SRAM,超高速四串口,6路15位PWM
1组比较器
比较器可当1路ADC用
P2.3/A11/MOSI_2/PWM5
P2.2/A10/MISO_2/PWM4
P2.1/A9/SCLK_2/PWM3
P2.0/A8/RSTOUT_LOW
P4.4/RD/PWM4_2
P4.3/SCLK_3
P4.2/WR/PWM5_2
P4.1/MISO_3
P7.3
P7.2
P7.1
P7.0
P3.7/INT3/TxD_2/PWM2
P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2
P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2
P5.1/TxD3_2
此线路只针对
标
所有封装
可
IAP15W4K58S4
LQFP64S/LQFP64L/QFN64/
准
比较
可程
8路 PWM
掉
普通
大串
设支支
LQFP48/QFN48
外 A/D 8 器
对序
和以STC15W4K
容 行 定时器
电
内部
内
下持持
LQFP44/PDIP40
部 路 (可当
内部 外 加
开头的单片机,
Flash 量 口 计数器
唤
低压
部
次R U
LQFP32/SOP28/SKDIP28
中 (8路 1路 D
复位 输 密
IRC15W4K63S4和
工作 程序 S 并 S T0-T4
醒
检测 看
高
更S S
(可选 出 后
断 PWM ADC P EEP
电压 存储 R 可 P 外部 6路15位 2路CCP 专
精
新4 B
中断 门
IAP15W4K61S4不
支 可当 使用, T ROM
复位 时 传
(V) 器 A 掉 I 管脚 专门的 10位PWM 用
并可 狗
准
程8直
支持此线路,可通
持 8路 可作 R
门槛 钟 输
(byte) M 电
也能 PWM 可当外部 定
掉电
时
序5接
部分封装
过RS232或USB转
掉 D/A 外部
电压) 及 (防
字唤
掉电 (带死区 中断并可 时
唤醒
钟
需下下
价格(RMB ¥)
电 使用) 掉电
复拦
串口电路连接电脑
节醒
唤醒 控制) 掉电唤醒 器
口载载
唤
检测)
位 截)
下载程序
令
醒
PWMFLT/SS_2/ECI_3/A12/P2.4
STC15W4K32S4系列单片机选型价格一览表,已开始供货
CCP0_3/A13/P2.5
PDIP40 LQFP44 LQFP48 LQFP64S
CCP1_3/A14/P2.6
特别提醒:8路PWM可当8路D/A使用,2路CCP可当2个������������
定时器���������
或2个外部中断��
使用
PWM2_2/A15/P2.7
2.5-5.5 16K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 42K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.7
¥5.2
¥5.2
¥5.4
PWM3_2/ALE/P4.5
2.5-5.5 32K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 26K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9
¥5.5
¥5.5
¥5.7
RxD2_2/P4.6
RxD3/AD0/P0.0
2.5-5.5 40K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 18K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
TxD3/AD1/P0.1
2.5-5.5 48K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 10K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
RxD4/AD2/P0.2
2.5-5.5 56K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 2K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
TxD4/AD3/P0.3
T3CLKO/AD4/P0.4
¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
RxD4_2/P5.2
2.5-5.5 58K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 有 是 是 是
用户可将用户程序区的
程序Flash当EEPROM使用
¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
2.5-5.5 61K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 有 是 是 否
用户可将用户程序区的
程序Flash当EEPROM使用
¥5.9
¥5.6
¥5.6
¥5.8
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
P3.2/INT0
6
P3.1/T2
5
P3.0/INT4/T2CLKO
LQFP48
46个I/O
24
23
22
21
18
17
16
15
14
13
IRC15W4K63S4
默认使用外部晶振
2.5-5.5 63.5K 4K 4 有 5
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 2 IAP 有 有 16级 有 是 无 否 否 否
用户可将用户程序区的
如无外部晶振则使
程序Flash当EEPROM使用
用内部24MHz时钟
STC15W1K08PWM系列单片机选型价格一览表,2014年10月开始供货
SOP28 LQFP32
定时器���������
或2个外部中断��
使用
建议用户将串口1设在[P3.6/RxD_2,P3.7/TxD_2]
STC15W1K08PWM 2.5-5.5 8K 1K 1 有 3
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 1 19K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥3.6
¥3.7
或[P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3]
STC15W1K16PWM 2.5-5.5 16K 1K 1 有 3
6-ch
2-ch 有 有 10位 √ 1 11K 有 有 16级 有 是 有 是 是 是 ¥3.7
¥3.8
IAP15W4K58S4和IAP15W4K61S4
我们直销,所以低价,�����
以上单价为10K/M起定量,量小每片需加0.1元,以上价格运费由客户承担,零售10片起,如对价格不满,可来电要求降�
价
单片机可作仿真芯片
IRC15W4K63S4������������������������������������������������������������������
型号单片机的内部复位门槛电压固定,P5.4不可当复位管脚RST使用,且P3.2/P3.3与下载无关,且不支持"程序加密后传输"功能。
IAP15W4K58S4���������������������������������������������������
型号单片机的不能设置�����������������������������������������
“P3.2/P3.3�������������������������������
同时为����������������������������
0/0�������������������������
才能下载程序�������������������
,P5.4不可当复位管脚RST使用。
封装形式:
LQFP64L(16mm x 16mm)
LQFP64S(12mm x 12mm)
QFN64(9mm x 9mm)
LQFP48(9mm x 9mm, 强烈推荐)
QFN48(7mm x 7mm)
LQFP44(12mm x 12mm, 强烈推荐)
PDIP40(正常生产,但不推荐)
LQFP32(9mm x 9mm)
SOP28
SKDIP28
强烈推荐选择SOP28,
LQFP44/48/64贴片封装
每片单片机具有全球
唯一身份证号码(ID号),
无法解密,加密坚不可摧
STC15W4K系列及IAP15W4K58S4单片机
USB直接下载�����
编程线路�,USB-ISP
P3.0/P3.1直接连接电脑USB的D-/D+
USB +5V
USB-Micro
P5.0/RxD3_2
P3.4/T0/T1CLKO/ECI_2
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TxD/T2
1
2
3
4
5
DD+
1N4729-3.6V稳压保护管, RMB 0.03元
22Ω
P3.0/RxD/INT4/T2CLKO
22Ω
P4.0/MOSI_3
Gnd
C2
C1
P5.5/CMP+
0.01μF
47μF
Vcc
P5.4/RST/SysClkO/SS_3/CMPP1.7/ADC7/TxD_3/XTAL1/PWM7
pF
PWM可当D/A使用
提升的是性能
降低的是成本
47
A/D
(高速10位8路)
Hz
分时复用可当9组使用
6路15位高速PWM
2路CCP可作PWM或定时器
全部175℃
8小时高温烘烤
M
P7
P6
P5.1/TxD3_2
最多62个I/O
P3.3/INT1/RSTOUT_LOW
7
STC15F100W系列,大批量供货中
RMB0.89元起(STC15F100W)
P5
P5.0/RxD3_2
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TxD/T2
P6.7
P6.6
P6.5
P6.4
P4.0//MOSI_3
Gnd
P5.5/CMP+
Vcc
P4.1/MISO_3
P4
P5.0 - P5.5
4
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
P3/P4/P6/P7
LQFP64L
LQFP64S
62个I/O
Gnd
8
USB +5V
系统电源
USB-ISP下载时单片机可直接由电脑USB供电,
也可不用电脑USB供电,而由系统电源供电。
24
IAP15W4K61S4
本身就是仿真器
高速(0-35M),高可靠
超强抗干扰,无法解密
P3
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
17
3
pF
IAP15W4K58S4
本身就是仿真器
P2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2
47
STC15W4K16S4
STC15W4K32S4
STC15W4K40S4
STC15W4K48S4
STC15W4K56S4
P1
CCP0_3/A13/P2.5
CCP1_3/A14/P2.6
PWM2_2/A15/P2.7
P7.4
P7.5
P7.6
P7.7
PWM3_2/ALE/P4.5
RxD2_2/P4.6
RxD3/AD0/P0.0
TxD3/AD1/P0.1
RxD4/AD2/P0.2
TxD4/AD3/P0.3
T3CLKO/AD4/P0.4
RxD4_2/P5.2
1
Vcc
INT3/T0CLKO/P3.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
型号
7组8位
微处理器
内置高精准时钟(ISP编程时5~30MHz可任意设置)
内置高可靠复位电路(16级复位门槛电压可设置)
掉电模式:
STC15W404AS-35I-SOP20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC15W404AS-35I-SOP20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
