MASTER
PROHEAT STC
Surface Temperature Control Heat Gun
and
Surface Temperature Control Heat Gun - Dual Mode
Pistolet thermique à régulation de la température de surface et
Pistolet thermique à régulation de la température de surface - Bi-mode
Pistola calentadora para controlar la temperatura de superficie y
Pistola calentadora para controlar la temperatura de superficie – Modo dual
Heißluftpistole mit Oberflächentemperaturregelung und
Heißluftpistole mit Oberflächentemperaturregelung – Dual-Modus
Instruction Manual
Models PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610
Mode d'emploi
Modèles PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610
Manual de instrucciones
Modelos PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610
Bedienungsanleitung
Modelle PH-1600, PH-1610, PH-2600, PH-2610
Original Instructions
Please read, understand and keep this manual for future reference.
Traduction des instructions d'origine
Veillez à lire, comprendre et conserver ce mode d'emploi pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Traducción de las Instrucciones originales
Lea, entienda y guarde este manual para futuras consultas.
Übersetzung der Originalanweisungen
Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren
Sie es zur späteren Zuhilfenahme auf.
Assembled in USA
Assemblé aux États-Unis
Ensamblado en EE. UU.
Montiert in den USA
Introduction, Product Warranty, Features
& Specifications
Important Safety Instructions
Heat guns are a source of extremely high-temperature flameless heat (up to 1050˚F / 566˚C).
Extreme caution should be observed when using
these products. READ and FOLLOW these
instructions.
Caution! Laser radiation. Do not stare
into beam. Class 1 laser product.
Use only on properly-rated electrical
circuits.
Connect to properly grounded outlets
only.
Disconnect from power source during
120V/15A 230V/8A service and when replacing parts.
When using an extension cord, use
only a 3-wired grounded cord rated
equal to or greater than the appliance.
only.
To reduce risk of fire or electric
shock, do not expose heat gun to
rain or moisture.
Store indoors.
Do not use near flammable materials
or where fumes, gases or dust are
present.
Do not use in presence of explosive
atmosphere.
Keep nozzle at least 1”/2.5 cm from
work surface.
Do not apply to the same place for a
long time.
Be aware that heat may be conducted
to combustible materials that are out
of sight.
Use in well-ventilated area.
Use caution in confined areas.
120V/15A
230V/8A
Keep away from children and persons
with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience or knowledge.
Do not direct air stream at people
or pets.
Do not drop.
Wear safety glasses at all times.
Introduction
Master’s ProHeat STC is the first heat gun of its kind that has the ability to sense and control
the temperature of the work surface. This is done by setting the desired target temperature
on the LCD and watching the actual work suface temperature increase until it reaches your
target temperature. The ProHeat 1600 is perfect for use on temperature sensitive surfaces
of all types where heat control is needed. The ProHeat 1610 Dual Mode heat gun takes heat
gun technology a step further and allows the user to toggle between surface temperature
sensing mode and the traditional nozzle control heat gun mode.
Whether you chose the PH-1600 or PH-1610, be sure to take time and familiarize yourself
with the safety and operating instructions inside this manual.
Product Warranty
Master Heat Tools are carefully tested and inspected before being shipped from the factory.
We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship, under normal
use and service, for one year from date of purchase. In the event of a defect in materials or
workmanship we will either repair or replace, without charge at our option, any part which in
our judgement shows evidence of such defect.
Warranty does not apply to wearable items such as attachments, brushes, heating elements,
solder tips, heat tips, burners or ejectors, which require periodic replacement, nor does it
apply if the heat tool has been misused, abused, tampered with or altered.
At the end of the warranty period, Master Appliance shall be under no further obligation,
expressed or implied. Master Appliance assumes no responsibility for, and this warranty shall
not cover, any incidental or consequential damages from any defect in products or their use.
This warranty gives you specific rights. You may also have other rights which may vary from
state to state. Warranty information is included within the Instruction Manual for each product
or may be obtained by contacting Master’s Customer Service Department.
Master Appliance Corp.
Attention: Repair Department
2420 18th Street
Racine, WI 53403-2381
USA
262-633-7791
800-558-9413 (USA)
sales@masterappliance.com
www.masterappliance.com
Features
Variable
Airflow
Model Name
Variable
Temp.
Digital
Display
Lock
Controls
Temperature Control
Nozzle
Surface
Use Attachments
Model No.
ProHeat STC
PH-1600 , PH-2600
Do not leave heat gun unattended
when it is switched on.
Do not touch nozzle until cool.
ProHeat STC Dual Mode
PH-1610 , PH-2610
Specifications
Place heat gun on its stand after
use and allow it to cool down before
storage.
2
Recycle properly.
Model
No.
V ac
Hz
Max
Watt
Max
Amp
PH-1600
PH-1610
120
60
1426
11
PH-2600
PH-2610
230
50/60
1320
6.8
Temperature Setting
Mode
90 - 500˚F
40 - 270˚C
Note:
170 - 1000˚F
80 - 540˚C
Airflow
Net
Wt.
Noise
Emission
4-16 CFM
.11-.45 CMM
30 oz
850 g
5 in
>13 cm
~.25 in
~.5 cm
5 in
13 cm
4 in
10 cm
3 in
7.5 cm
HOW TO USE SURFACE TEMPERATURE
CONTROL ( )
• Plug heat gun into appropriate electrical outlet and
press switch.
• Set desired (target) surface temperature and airflow. Target
temperature will display on the upper row of the LCD display.
13 cm
~.25 in
~.5 cm
5 in
13 cm
4 in
10 cm
CÓMO USAR EL CONTROL
DE TEMPERATURA
DE SUPERFICIE ( )
3 in
7.5 cm
• Enchufe la pistola calentadora a una toma eléctrica
adecuada y presione el interruptor.
很抱歉,暂时无法提供与“PH-2610-A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
