高压瓷介电容器
High Voltage Ceramic Capacitors
特性 Feature
■容量范围 Wide capacitance range from 100pF to 10000pF
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
高压瓷介电容器具有耐直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中。其中的低损耗高压圆片
瓷介电容器具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机的行扫描等电路中使用。
The high voltage disc ceramic capacitors have feature of withstanding higher voltage。These capacitors
are used in bypass and coupling circuit,and those capacitors with low dissipation factor are particularly
suitable for use in the line scan circuit in TV receiver.
产品型号Part Number
DCH 331
K
26
Y5P
N
6
B L
5
型号 Type:
DCF:交流圆片瓷介电容器
DCG:超高压瓷片电容器
DCH:高压圆片瓷介电容器
电极材料:
Electrode Material
电容量(Capacitance):
Copper or Silver electrode
470:47pF
内部管理代码
Interior
managing
471:470pF
472:2200pF
103:10000pF
电 容 量 允 许 偏 差
Capacitance Tolerance:
M=20%
Z=+80%-20%
K=±10%
J=±5%
尺寸代码 Size:
See the specification
温度特性
temperature characteristic:
Y5P,Y5U,Y5V
额定电压 Rated voltage:
P=2KVDC
5=5.0mm
7=7.5mm 0=10mm
引线式样 Lead style:
L、J、
见引线形状 see the lead style
Figure1-2 and figure 1-3
位引线长度/包装方法/
Lead length/package:
见规格详情
N=1KVDC
位引线间距 Lead spacing:
R=3KVDC
G=X1 400VAC Y1 250VAC Q=X1 400VAC/Y2 250VAC
B=26.0±1.0mm, L=2.3±0.3mm
D=4.5±0.5mm,J=3.2±0.3mm,
W=3.4±0.3mm, K=2.8±0.5mm,
F=12.7mm 编带/扇折,V=15.0mm 编带/扇折
引线直径 Lead diameter:
CP 线:
6=0.55±0.05mm 8=0.78±0.05mm
脚型 Lead style
规格Specification
产品尺寸(mm)
额定电
压
Rated
voltage
(KV)
标称容量
Nominal
capacitance
(pF)
电容量允许
偏差范围
Tolerance
温度特性
Temperature
Characteristic
直径
DCH100J22X7RN6FL5A0
1KVDC
10
±5%
X7R
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22COHN6FJ5EZ
1KVDC
10
±10%
COH
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22COHNEFL5A0
1KVDC
10
±10%
COH
5.5
4
5.0
0.58Cu 线
DCH100K22SL N6FJ5A0
1KVDC
10
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22SL N6WL5A0
1KVDC
10
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22YR N6FJ5A0
1KVDC
10
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22YR N6FJ5C8
1KVDC
10
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH100K22YR P6FJ5A0
2KVDC
10
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH101K22SL N63L5A0
1KVDC
100
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22SL N6FL5A0
1KVDC
100
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22SL N6FL5AR
1KVDC
100
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22SL N6WL5A0
1KVDC
100
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22X7R16FL5A0
1KVDC
100
±10%
X7R
5.5
4
5.0
0.55±0.05
SHM 产品代码
SHM Part No.
厚度 引线
引线直径
Tma
Dmax.
间距
x.
d (mm)
(mm)
(mm) F(mm)
散
件/
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
DCH101K22X7RN6FJ5B8
1KVDC
100
±10%
X7R
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5P16FJ5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5P16FL5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN5WL5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.48±0.05
DCH101K22Y5PN6BL5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6FJ5EE
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6FJ7A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6FK5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6VK7A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH101K22Y5PN6WL5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR 16FJ5A0
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR N6FH5GD
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR N6FJ5A0
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR N6FJ5C8
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR N6FK5C8
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K22YR N6FK5G8
1KVDC
100
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K26Y5PP6BL5A0
2KVDC
100
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH101K26Y5PR6BL5A0
3KVDC
100
±10%
Y5P
6.8
6
5.0
0.55±0.05
DCH101K26Y5PR6BL7A0
3KVDC
100
±10%
Y5P
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH101K26YP P6FJ5EZ
2KVDC
100
±10%
YP
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH101K26YP P6FK5EZ
2KVDC
100
±10%
YP
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH101K26YR N6FJ5A0
1KVDC
100
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH101K26YR P6BL5A0
2KVDC
100
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH101K26YR P6FH5GD
2KVDC
100
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
DCH101K26YR P6FJ5C8
2KVDC
100
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5P16FJ5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN60L5C8
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN62L5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN63L5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN68L5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6BL5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6DL5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FJ5BB
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FJ5BU
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FJ5C8
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FJ5EE
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FJ5EZ
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FK5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FL5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6FL5BU
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6JK7A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6WL5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K30Y5PN6WL7A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH102K30Y5PNEFJ5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH102K30Y5PNEFL5A0
1KVDC
1000
±10%
Y5P
7.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH102K30YP N6FL5A0
1KVDC
1000
±10%
YP
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6AL7A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6BL5A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
5.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6FJ5C8
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
DCH102K34Y5PP6FJ5EZ
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
5.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6JK0A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
10.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6JK7C8
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6JL7A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6VK7C8
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6WK0A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
10.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PP6WK5A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
5.0
0.55±0.05
DCH102K34Y5PPBVK7A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.55±0.05
DCH102K34Y5PPEWL7A0
2KVDC
1000
±10%
Y5P
9
5
7.5
0.58Cu 线
DCH102K34YR N6FJ5A0
1KVDC
1000
±10%
YR
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K34YR N6FL5AR
1KVDC
1000
±10%
YR
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH102K34YR NEFJ5A0
1KVDC
1000
±10%
YR
9
4
5.0
0.58Cu 线
DCH102K34YR NEFL5A0
1KVDC
1000
±10%
YR
9
4
5.0
0.58Cu 线
DCH102K36Y5PR6BL0A0
3KVDC
1000
±10%
Y5P
9.8
6
10.0
0.55±0.05
DCH102K36Y5PR6BL7A0
3KVDC
1000
±10%
Y5P
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH102K36Y5PR6VK7EE
3KVDC
1000
±10%
Y5P
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH102K36Y5PR6WK7EE
3KVDC
1000
±10%
Y5P
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH102M22Y5UN6FJ5A0
1KVDC
1000
±20%
Y5U
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH102M22Y5UN6JL5A0
1KVDC
1000
±20%
Y5U
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH102M22Y5UN6WL5A0
1KVDC
1000
±20%
Y5U
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH102M22Y5VN6FJ5A0
1KVDC
1000
±20%
Y5V
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH102M22Y5VN6WL5A0
1KVDC
1000
±20%
Y5V
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH102M26Y5UP6BL5A0
2KVDC
1000
±20%
Y5U
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH102M26Y5UP6FJ5A0
2KVDC
1000
±20%
Y5U
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH102M26Y5UP6WL5A0
2KVDC
1000
±20%
Y5U
6.8
5
5.0
0.55±0.05
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
散
件
散
件
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
散
件
编
带
散
件
散
件
编
带
散
件
散
件
编
带
散
件
DCH102Z26Y5V46BL5A0
3KVDC
1000
80%-20%
Y5V
6.8
6
5.0
0.55±0.05
DCH103K46Y5PN6JK7A0
1KVDC
10000
±10%
Y5P
12.3
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5V16FJ5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5V16WJ5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN63L5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN65L7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN69L5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6BL5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6BL7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6DL5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6FJ7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6FK5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6FL5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6FL5BU
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6VL7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6WL5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103M36Y5VN6WL7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M36Y5VNEFL5A0
1KVDC
10000
±20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH103M46Y5UN6VL7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5U
12.3
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M46Y5UN6WP7A0
1KVDC
10000
±20%
Y5U
12.3
4
7.5
0.55±0.05
DCH103M46Y5VP68L7A0
2KVDC
10000
±20%
Y5V
12.3
5
7.5
0.55±0.05
DCH103M46Y5VP6DL5A0
2KVDC
10000
±20%
Y5V
12.3
5
5.0
0.55±0.05
DCH103M56Y5VR6BL0A0
3KVDC
10000
±20%
Y5V
14.7
6
10.0
0.55±0.05
DCH103M56Y5VR6BL7A0
3KVDC
10000
±20%
Y5V
14.7
6
7.5
0.55±0.05
DCH103M56Y5VR6GL7A0
3KVDC
10000
±20%
Y5V
14.7
6
7.5
0.55±0.05
散
件
散
件
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
DCH103M56Y5VR6WL7A0
3KVDC
10000
±20%
Y5V
14.7
6
7.5
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN60L0A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
10.0
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN65L0A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
10.0
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6BL0A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
10.0
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6DJ7A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6FJ5A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6FJ5C8
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6VK7A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6VK7C8
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH103Z36Y5VN6WJ0A0
1KVDC
10000
80%-20%
Y5V
9.8
4
10.0
0.55±0.05
DCH103Z46Y5VP65W0A0
2KVDC
10000
80%-20%
Y5V
12.3
5
10.0
0.55±0.05
DCH103Z46Y5VP6BL0A0
2KVDC
10000
80%-20%
Y5V
12.3
5
10.0
0.55±0.05
DCH103Z46Y5VP6BL7A0
2KVDC
10000
80%-20%
Y5V
12.3
5
7.5
0.55±0.05
DCH103Z46Y5VP6CL0A0
2KVDC
10000
80%-20%
Y5V
12.3
5
10.0
0.55±0.05
DCH103Z46Y5VP6UL7A0
2KVDC
10000
80%-20%
Y5V
12.3
5
7.5
0.55±0.05
DCH103Z56Y5VR6BL0A0
3KVDC
10000
80%-20%
Y5V
14.7
6
10.0
0.55±0.05
DCH120K26SL P6FJ5A0
2KVDC
12
±10%
SL
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH121K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
120
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH150K22COHN6FL5A0
1KVDC
15
±10%
COH
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH151K22Y5PN6BL5A0
1KVDC
150
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH151K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
150
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH151K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
150
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH151K22Y5PN6WL5A0
1KVDC
150
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH151K26Y5PPEFJ5A0
2KVDC
150
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.58Cu 线
DCH151K26YR P6FJ5C8
2KVDC
150
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
DCH151K26YR P6FJ5G8
2KVDC
150
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH152K34Y5P16FJ5A0
1KVDC
1500
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH152K34Y5PN6FJ5A0
1KVDC
1500
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH152K34Y5PN6FJ5C8
1KVDC
1500
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH152K34Y5PN6FP5A0
1KVDC
1500
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH152K34Y5PN6WL5A0
1KVDC
1500
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH152K46Y5PR6BL0A0
3KVDC
1500
±10%
Y5P
12.3
6
10.0
0.55±0.05
DCH182K34Y5PN6FJ5A0
1KVDC
1800
±10%
Y5P
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH203M69Y5VP6UL0A0
2KVDC
20000
±20%
Y5V
18
5
10.0
0.55±0.05
DCH220K22COH16FJ5A0
1KVDC
22
±10%
COH
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL N60L5C8
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL N6FJ5A0
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL N6FJ5C8
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL N6JL5A0
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL N6WJ7A0
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH220K22SL NEVJ7A0
1KVDC
22
±10%
SL
5.5
4
7.5
0.58Cu 线
DCH220K22SL P6FJ5A0
2KVDC
22
±10%
SL
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH220K22SL PEFL5A0
2KVDC
22
±10%
SL
5.5
5
5.0
0.58Cu 线
DCH220K22YR N6FH5GD
1KVDC
22
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH220K22YR N6FJ5C8
1KVDC
22
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221J34SL N6BL5A0
1KVDC
220
±5%
SL
9
4
5.0
0.55±0.05
DCH221J43SL P6FJ5A0
2KVDC
220
±5%
SL
11.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K22X7R16FL5A0
1KVDC
220
±10%
X7R
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5P16FJ5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN60L5C8
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
DCH221K22Y5PN6BL5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6DL5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6FJ5C8
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6FK5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6FL5BU
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6FL7BU
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6JL5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6WJ5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PN6WP5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22Y5PNEFJ5A0
1KVDC
220
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.58Cu 线
DCH221K22YP N6FL5A0
1KVDC
220
±10%
YP
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6DL5A0
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FH5GD
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FJ5A0
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FJ5C8
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FJ5G8
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FK5C8
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FK5G8
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K22YR N6FL5A0
1KVDC
220
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH221K26Y5PP6BL5A0
2KVDC
220
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26Y5PR6JK0C8
3KVDC
220
±10%
Y5P
6.8
6
10.0
0.55±0.05
DCH221K26Y5PR6VK7A0
3KVDC
220
±10%
Y5P
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH221K26Y5PR6VK7C8
3KVDC
220
±10%
Y5P
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH221K26YP P6FJ5CX
2KVDC
220
±10%
YP
6.8
5
5.0
0.55±0.05
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
DCH221K26YP P6FJ5EZ
2KVDC
220
±10%
YP
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6BL5A0
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6FH5GD
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6FJ5A0
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6FJ5C8
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6FJ5G8
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221K26YR P6FL5A0
2KVDC
220
±10%
YR
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH221M22Y5UN6FJ5A0
1KVDC
220
±20%
Y5U
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36X7RN6FJ5B8
1KVDC
2200
±10%
X7R
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5P15FJ5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.48±0.05
DCH222K36Y5P163L5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5P16FJ5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5P16WJ5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN60L5C8
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6BL5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6BL7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FJ5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FJ5BU
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FJ5C8
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FJ7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FK5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FL5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FL5BU
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6FL5C8
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6JL5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
DCH222K36Y5PN6VK7C8
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6VL7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6WK5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6WL5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6WL7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PN6WP5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K36Y5PNBVK7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K36Y5PNE8L5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH222K36Y5PNEFJ5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH222K36Y5PNEFL5A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH222K36Y5PNEWL7A0
1KVDC
2200
±10%
Y5P
9.8
4
7.5
0.58Cu 线
DCH222K46X7RN6FL5A0
1KVDC
2200
±10%
X7R
12.3
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K46Y5PP6BL0A0
2KVDC
2200
±10%
Y5P
12.3
5
10.0
0.55±0.05
DCH222K46Y5PP6BL5A0
2KVDC
2200
±10%
Y5P
12.3
5
5.0
0.55±0.05
DCH222K46Y5PP6BL7A0
2KVDC
2200
±10%
Y5P
12.3
5
7.5
0.55±0.05
DCH222K46YR N6FJ5C8
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
5.0
0.55±0.05
DCH222K46YR N6VK7A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K46YR N6WL7A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
7.5
0.55±0.05
DCH222K46YR NEFJ5A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
5.0
0.58Cu 线
DCH222K46YR NEVJ7A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
7.5
0.58Cu 线
DCH222K46YR NEWJ7A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
7.5
0.58Cu 线
DCH222K46YR NEWL7A0
1KVDC
2200
±10%
YR
12.3
4
7.5
0.58Cu 线
DCH222M22Y5VN6FJ5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5V
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M22Y5VN6FJ5BU
1KVDC
2200
±20%
Y5V
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M22Y5VN6WL5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5V
5.5
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
DCH222M30Y5UN65L5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6BL5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6BL7A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6CW7A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6DL5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6FJ5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6VJ7A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
7.5
0.55±0.05
DCH222M30Y5UN6WL5A0
1KVDC
2200
±20%
Y5U
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH222M36Y5UR6BK7A0
3KVDC
2200
±20%
Y5U
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH222M36Y5UR6BL7A0
3KVDC
2200
±20%
Y5U
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH222M36Y5UR6JK7A0
3KVDC
2200
±20%
Y5U
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH222M36Y5UR6VK7A0
3KVDC
2200
±20%
Y5U
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH222M36Y5UREVL7A0
3KVDC
2200
±20%
Y5U
9.8
6
7.5
0.58Cu 线
DCH222Z30Y5VP6BL5A0
2KVDC
2200
80%-20%
Y5V
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH223M56Y5VN6UJ7A0
1KVDC
22000
±20%
Y5V
14.7
4
7.5
0.55±0.05
DCH223M56Y5VN6UL7A0
1KVDC
22000
±20%
Y5V
14.7
4
7.5
0.55±0.05
DCH223M56Y5VN6WL7A0
1KVDC
22000
±20%
Y5V
14.7
4
7.5
0.55±0.05
DCH223M56Y5VN6WP7A0
1KVDC
22000
±20%
Y5V
14.7
4
7.5
0.55±0.05
DCH223Z56Y5VN6BL0A0
1KVDC
22000
80%-20%
Y5V
14.7
4
10.0
0.55±0.05
DCH330K22SL N6FJ5A0
1KVDC
33
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH330K22SL N6FK5G8
1KVDC
33
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH330K22SL N6FL5A0
1KVDC
33
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH330K22SL N6FL5BU
1KVDC
33
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH330K22SL NEFJ5A0
1KVDC
33
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.58Cu 线
DCH330K22SL P6FJ5G8
2KVDC
33
±10%
SL
5.5
5
5.0
0.55±0.05
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
DCH330K22YR N6FJ5G8
1KVDC
33
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH330K22YR P6FJ5C8
2KVDC
33
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH330K26SL R6VK7C8
3KVDC
33
±10%
SL
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH331K22Y5PN60L5C8
1KVDC
330
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22Y5PN6BL5A0
1KVDC
330
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22Y5PN6FK5C8
1KVDC
330
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
330
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22YR N6FH5GD
1KVDC
330
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22YR N6FJ5G8
1KVDC
330
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K22YR N6FK5G8
1KVDC
330
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH331K26Y5PP6FK5A0
2KVDC
330
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH331K26Y5PP6VK7C8
2KVDC
330
±10%
Y5P
6.8
5
7.5
0.55±0.05
DCH331K26Y5PR6VK7A0
3KVDC
330
±10%
Y5P
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH331K26Y5PR6VK7C8
3KVDC
330
±10%
Y5P
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH331K30YR P6FJ5C8
2KVDC
330
±10%
YR
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH332K46Y5PN6BL0A0
1KVDC
3300
±10%
Y5P
12.3
4
10.0
0.55±0.05
DCH332K46Y5PN6BL5A0
1KVDC
3300
±10%
Y5P
12.3
4
5.0
0.55±0.05
DCH332K53Y5PP65L0A0
2KVDC
3300
±10%
Y5P
14
5
10.0
0.55±0.05
DCH332K53Y5PP6BL0A0
2KVDC
3300
±10%
Y5P
14
5
10.0
0.55±0.05
DCH332Z26Y5VN6BL5A0
1KVDC
3300
80%-20%
Y5V
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH332Z26Y5VN6FJ5A0
1KVDC
3300
80%-20%
Y5V
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH332Z26Y5VN6FJ5EE
1KVDC
3300
80%-20%
Y5V
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH470J22SL N6FJ5A0
1KVDC
47
±5%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470J22SL N6FK5G8
1KVDC
47
±5%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470J22SL N6FL5A0
1KVDC
47
±5%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
DCH470J22SL N6FP5A0
1KVDC
47
±5%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6BL5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6FJ5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6FJ5C8
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6FL5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6WJ5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL N6WL5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22SL NEFL5A0
1KVDC
47
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.58Cu 线
DCH470K22Y5P16FJ5A0
1KVDC
47
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22Y5PN6FJ5EZ
1KVDC
47
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR N6FH5GD
1KVDC
47
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR N6FJ5C8
1KVDC
47
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR N6FJ5G8
1KVDC
47
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR P6FH5GD
2KVDC
47
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR P6FJ5EE
2KVDC
47
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR P6FJ5G8
2KVDC
47
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH470K22YR P6FL5A0
2KVDC
47
±10%
YR
5.5
5
5.0
0.55±0.05
DCH470K26Y5PP6FJ5A0
2KVDC
47
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH470K30SL R6WL7A0
3KVDC
47
±10%
SL
7.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH471K22Y5P16FJ5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5P16FJ5DB
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN60L5C8
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6BL5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6CL5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6DL5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
DCH471K22Y5PN6FJ5BU
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6FJ5C8
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6FJ5EZ
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6FL5BU
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6VK7A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6WK5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6WK7A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.55±0.05
DCH471K22Y5PN6WL5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PNBFJ5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22Y5PNEFJ5A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.58Cu 线
DCH471K22Y5PNEVJ7A0
1KVDC
470
±10%
Y5P
5.5
4
7.5
0.58Cu 线
DCH471K22YP N6FJ5EZ
1KVDC
470
±10%
YP
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K22YP N6FL5A0
1KVDC
470
±10%
YP
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP60L5C8
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP60L7C8
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
7.5
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6DK5A0
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6FJ5A0
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6FJ5C8
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6FJ7A0
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
7.5
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6JL5A0
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6VK7C8
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
7.5
0.55±0.05
DCH471K26Y5PP6WJ5A0
2KVDC
470
±10%
Y5P
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6BL5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6DK5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
散
件
散
件
散
件
DCH471K26YR N6DL5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FH5GD
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FJ5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FJ5C8
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FJ5G8
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FK5G8
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6FL5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR N6WL5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH471K26YR NEFJ5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH471K26YR NEFL5A0
1KVDC
470
±10%
YR
6.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH471K30Y5PR6BL5A0
3KVDC
470
±10%
Y5P
7.8
6
5.0
0.55±0.05
DCH471K30Y5PR6FK5A0
3KVDC
470
±10%
Y5P
7.8
6
5.0
0.55±0.05
DCH471K30Y5PR6VK7A0
3KVDC
470
±10%
Y5P
7.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH471K30Y5PR6VK7C8
3KVDC
470
±10%
Y5P
7.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH471K34YR P6FJ5A0
2KVDC
470
±10%
YR
9
5
5.0
0.55±0.05
DCH471K34YR P6FJ5C8
2KVDC
470
±10%
YR
9
5
5.0
0.55±0.05
DCH471M22Y5UN6WL5A0
1KVDC
470
±20%
Y5U
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6BL0A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
10.0
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6BL5A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
5.0
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6BL7A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
7.5
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6VJ7A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
7.5
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6VL7A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
7.5
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6WL5A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
5.0
0.55±0.05
DCH472K49Y5PN6WP7A0
1KVDC
4700
±10%
Y5P
13
4
7.5
0.55±0.05
DCH472M30Y5VN6FJ5BU
1KVDC
4700
±20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
DCH472M30Y5VN6FL5A0
1KVDC
4700
±20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472M36Y5U16FJ5A0
1KVDC
4700
±20%
Y5U
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472M36Y5UN6FJ5A0
1KVDC
4700
±20%
Y5U
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472M36Y5UN6FL5AR
1KVDC
4700
±20%
Y5U
9.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472M36Y5UNEVJ7A0
1KVDC
4700
±20%
Y5U
9.8
4
7.5
0.58Cu 线
DCH472M36Y5VP6BL5A0
2KVDC
4700
±20%
Y5V
9.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH472M39Y5VR6BL7A0
3KVDC
4700
±20%
Y5V
10.5
6
7.5
0.55±0.05
DCH472M46Y5UP6BL7A0
2KVDC
4700
±20%
Y5U
12.3
5
7.5
0.55±0.05
DCH472M46Y5UP6FL5A0
2KVDC
4700
±20%
Y5U
12.3
5
5.0
0.55±0.05
DCH472Z30Y5VN63L5A0
1KVDC
4700
80%-20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472Z30Y5VN6BL5A0
1KVDC
4700
80%-20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472Z30Y5VN6FJ5A0
1KVDC
4700
80%-20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472Z30Y5VN6WL5A0
1KVDC
4700
80%-20%
Y5V
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH472Z36Y5VP6BL5A0
2KVDC
4700
80%-20%
Y5V
9.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH472Z39Y5VR6BL0A0
3KVDC
4700
80%-20%
Y5V
10.5
6
10.0
0.55±0.05
DCH509D26SL R6VK7C8
3KVDC
5
±0.5PF
SL
6.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH561K22Y5PN6FL5A0
1KVDC
560
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680J26SL P6FJ5A0
2KVDC
68
±5%
SL
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH680J26SL P6FK5A0
2KVDC
68
±5%
SL
6.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH680K22SL N60L5C8
1KVDC
68
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22SL N6FJ5A0
1KVDC
68
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22SL N6FJ5C8
1KVDC
68
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22SL N6FL5C8
1KVDC
68
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22SL N6WL5A0
1KVDC
68
±10%
SL
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22Y5P16FJ5A0
1KVDC
68
±10%
Y5P
5.5
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
散
件
散
件
编
带
散
件
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
编
带
编
带
散
件
编
带
DCH680K22YR N6FJ5C8
1KVDC
68
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K22YR N6FJ5G8
1KVDC
68
±10%
YR
5.5
4
5.0
0.55±0.05
DCH680K30SL P6FJ5C8
2KVDC
68
±10%
SL
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH680K30SL P6VK7C8
2KVDC
68
±10%
SL
7.8
5
7.5
0.55±0.05
DCH680K30SL PBFJ5A0
2KVDC
68
±10%
SL
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH680K36SL R6VK7C8
3KVDC
68
±10%
SL
9.8
6
7.5
0.55±0.05
DCH681K26Y5PN6BL5A0
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K26Y5PN6DL5A0
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K26Y5PN6FJ5C8
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K26Y5PN6FJ5EZ
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K26Y5PN6WL5A0
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K26Y5PNEWL5A0
1KVDC
680
±10%
Y5P
6.8
4
5.0
0.58Cu 线
DCH681K30Y5PP6FJ5CX
2KVDC
680
±10%
Y5P
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH681K30Y5PP6FJ5EZ
2KVDC
680
±10%
Y5P
7.8
5
5.0
0.55±0.05
DCH681K30YR N6FJ5A0
1KVDC
680
±10%
YR
7.8
4
5.0
0.55±0.05
DCH681K30YR N6FL5A0
1KVDC
680
±10%
YR
7.8
4
5.0
0.55±0.05
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
散
件
散
件
编
带
编
带
编
带
编
带
电性能指标 Electrical Performance
序号
No.
项目名称 Item
1
容量和误差 C
@25℃, 1 kHz and 1 Vrms
参照规格表
2
损耗系数 DF
2.5% max.
3
绝缘电阻 IR
@500 VDC,60S
10000MΩmin
2UR
无击穿或飞弧。
No visible damage
1KV
耐电压
Rate
Voltage
4
2KV
3KV
温度特性
temperature
characteristic
5
技术要求 Specification
SL
﹢140~-1100(10-6/℃)
X7R/YR
±15%
Y5P
±10%
Y5U
+22% to -56%
Y5V
+22% to -82%
标志 Marking
例如 e. g
30#号产品以下
≤ 30#
正面
Front
B
221K
1KV
34#产品以上
≥34#
B
102K
2KV
SHM
反面
Back
编带样式 Taping style
空白
Blank
空白
Blank
DCH102K36Y5PR6BL7A0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DCH102K36Y5PR6BL7A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.41904
- 20+0.38000
- 100+0.34096
- 500+0.30192
- 1000+0.28370
- 2000+0.27068
