高压瓷介电容器
High Voltage Ceramic Capacitors
特性 Feature
■容量范围 Wide capacitance range from 100pF to 10000pF
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~125℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
高压瓷介电容器具有耐直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中。其中的低损耗高压圆片
瓷介电容器具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机的行扫描等电路中使用。
The high voltage disc ceramic capacitors have feature of withstanding higher voltage。These
capacitors are used in bypass and coupling circuit,and those capacitors with low dissipation
factor are particularly suitable for use in the line scan circuit in TV receiver.
产品型号Part Number
DCH
331
K
26
Y5P
N
6
B
L
5
型号 Type:
DCF:交流圆片瓷介电容器
DCG:超高压瓷片电容器
DCH:高压圆片瓷介电容器
电极材料:
Electrode Material
电容量(Capacitance):
Copper or Silver electrode
470:47pF
内部管理代码
Interior
managing
471:470pF
472:2200pF
103:10000pF
电 容 量 允 许 偏 差
Capacitance Tolerance:
M=20%
Z=+80%-20%
K=±10%
J=±5%
尺寸代码 Size:
See the specification
温度特性
temperature characteristic:
Y5P,Y5U,Y5V
额定电压 Rated voltage:
P=2KVDC
G=X1 400VAC Y1 250VAC
5=5.0mm
7=7.5mm
0=10mm
引线式样 Lead style:
L、J、
见引线形状 see the lead style
Figure1-2 and figure 1-3
位引线长度/包装方法/
Lead length/package:
见规格详情
N=1KVDC
位引线间距 Lead spacing:
R=3KVDC
Q=X1 400VAC/Y2 250VAC
B=26.0±1.0mm, L=2.3±0.3mm
D=4.5±0.5mm,J=3.2±0.3mm,
W=3.4±0.3mm, K=2.8±0.5mm,
F=12.7mm 编带/扇折,V=15.0mm 编带/扇折
引线直径 Lead diameter:
CP 线:
6=0.55±0.05mm 8=0.78±0.05mm
脚型 Lead style
规格Specification
产品尺寸(mm)
额定电
压
Rated
voltage
(KV)
标称容量
Nominal
capacitance
(pF)
电容量
允许偏
差范围
Tolerance
温度特性
Temperature
Characteristic
DCH101K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
100
±10%
Y5P(B)
DCH221K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
220
±10%
DCH331K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
330
±10%
DCH471K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
470
±10%
DCH561K22Y5PN6FJ5A0
1KVDC
560
±10%
DCH681K26Y5PN6FJ5A0
1KVDC
680
±10%
DCH102K30Y5PN6FJ5A0
1KVDC
1000
±10%
DCH472M30Y5VN6FJ5A0
1KVDC
4700
±20%
DCH103M36Y5VN6FJ5A0
1KVDC
10000
±20%
DCH101K26Y5PP6FJ5A0
2KVDC
100
±10%
DCH221K26Y5PP6FJ5A0
2KVDC
220
±10%
DCH331K26Y5PP6FJ5A0
2KVDC
330
±10%
DCH102K34Y5PP6FJ5A0
2KVDC
1000
±10%
DCH472M36Y5VP6BL7A0
2KVDC
4700
±20%
DCH103M46Y5VP6BL7A0
2KVDC
10000
±20%
SHM 产品代码
SHM Part No.
引线间
引线直径
Dmax. Tmax.
距
d (mm)
直径 厚度
(mm)
(mm)
F(mm)
引线长
度L
(mm)/编
带方式
5.5
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
5.5
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
5.5
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
5.5
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
5.5
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
6.8
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
7.8
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
Y5V(F)
7.8
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
Y5V(F)
9.8
4.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
6.8
5.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
6.8
5.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
6.8
5.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
9.0
5.0
5.0±1.0
0.55±0.05
F
Y5V(F)
9.8
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
Y5V(F)
12.3
5.0
7.5±1.0
0.55±0.05
25min.
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
Y5P(B)
电性能指标 Electrical Performance
序号
No.
项目名称 Item
1
容量和误差 C
@25℃, 1 kHz and 1 Vrms
参照规格表
2
损耗系数 DF
2.5% max.
3
绝缘电阻 IR
@500 VDC,60S
10000MΩmin
1KV
2UR
2KV
2UR
无击穿或飞弧。
No visible damage
耐电压
Rate
Voltage
4
技术要求 Specification
温度特性
temperature
characteristic
5
Y5P
±10%
Y5U
+22% to -56%
Y5V
+22% to -82%
标志 Marking
例如 e. g
30#号产品以下
≤ 30#
正面
Front
反面
Back
34#产品以上
≥34#
B
102K
2KV
SHM
B
221K
1KV
空白
Blank
空白
Blank
编带样式 Taping style
DCH472M36Y5VP6BL7A0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DCH472M36Y5VP6BL7A0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
