LM317
三端可调节输出正电压稳压器
LM317 是可调节 3 端正电压稳压器,在输出电压范围为 1.2V 到 37V 时最大能够提供
超过 1.5A 的电流。此稳压器非常易于使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压。此外还使
用内部限流、热关断和安全工作区补偿使之基本能防止烧断保险丝。
主要特点
可调整输出电压低到 1.2V。
最大 1.5A 输出电流。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
应用
局部稳压
卡上稳压
精密稳流器
输出稳压器
产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
LM317T
TO220-3L
LM317
管装
1000 只/盒
LM317AT
TO220-3L
LM317A
管装
1000 只/盒
LM317S/TR
TO263-3L
LM317
编带
500 只/盘
LM317AS/TR
TO263-3L
LM317A
编带
500 只/盘
LM317S2/TR
TO263-2L
LM317
编带
500 只/盘
LM317EMP/TR
SOT223
N01A
编带
2000 只/盘
LM317AEMP/TR
SOT223
N07A
编带
2000 只/盘
LM317MDT/TR
TO252-2L
LM317
编带
2000 只/盘
LM317AMDT/TR
TO252-2L
LM317A
编带
2000 只/盘
http://www.hgsemi.com.cn
1/9
2021 JUN
LM317
内部框图
INPUT
OUTPUT
ADJUST
管脚排列图
管脚描述
管脚号
管脚名称
I/O
功能说明
1
ADJUST
VOUT
P
调节
输出
O
输入电源
2
3
Vin
极限参数
参数
符号
参数范围
单位
输入输出压差
输出电流
储存温度
VI-VO
IOUT
TS
V
A
工作温度
TA
40
1.5
-65 ~ +150
LM317 : 0~70
LM317A : -40~85
注:超过了极限参数可能造成永久性伤害,长时间暴露于极限条件会影响设备的可靠性。
2/9
2021 JUN
LM317
电气参数(如无特殊说明
参
数
参考电压
VI=Vo+5V, TA =25°C)
符 号
Vref
测试条件
3V≤ (VIN − VOUT) ≤40V ,
10 mA ≤IOUT ≤IMAX, P ≤PMAX
最小值
典型值
最大值
单位
1.238
1.250
1.262
V
1.20
1.250
1.3
V
0.01
0.04
%/V
0.01
0.07
%/V
0.1
0.5
0.3
1.5
电源线性调整
Regline
负载调制率
Regload
热调整率
Reftherm
0.04
0.07
%/W
IAdj
50
100
μA
0.2
5
μA
1
10
mA
调节管电流
调节管电流变化
温度稳定性
ΔIAdj
TS
最小负载电流以保持调制率
ILmin
最大输出电流
Imax
均方根噪声
N
纹波抑制比
RR
长期稳定性
S
10 mA ≤IOUT ≤IMAX,
10 mA ≤IOUT ≤IMAX
TMIN ≤TJ ≤TMAX
(VIN − VOUT) = 40V
(VIN − VOUT) ≤15V,T 封装
3.5
1
(VIN − VOUT) = 40V,T 封装
10 Hz ≤f ≤10 kHz
VOUT=10V, f=120 Hz,CADJ=0 μF
VOUT=10V, f =12 Hz,CADJ=10 μF
66
1.95
A
0.4
A
0.003
65
dB
80
dB
功能描述
LM317 是三端浮动稳压器,工作时,LM317 建立并保持输出与调节端之间 1.25V 的标
称参考电压 Vref 这一参考电压由 R1 见下图转换成编程电流 IPROG,该恒定电流经 R2 到
地稳压输出电压由下式给出:
�2
���� = ���� (1 + ) + ���� × �2
�1
基本电路设置
3/9
2021 JUN
LM317
因为调节端的电流 Iadj 在式中代表误差项,所以 LM317 设计成控制 Iadj 小于 100uA
并使之保持恒定。为达到这一点,所有静态工作电流都返回到输出端。这样就需要最小负载电
流,如果负载电流小于最小值,输出电压会上升。
LM317 是浮动稳压器,只有电路两端电压差对的性能是中医的,工作对地呈高电压就成
为可能。
负载调制率
LM317 能提供良好的负载调制率,但为实现最优性能需要注意几点:编程电阻 R1 应尽
可能连接在与稳压器靠近处, 已使与参考电压有效串联的线路压降最小,避免调整率变差。
R2 的接地端可以回到靠近负载接地端处,以提供远程接地取样并改进提高负载调整率。
外部电容
建议使用 0.1uF 片电容或 1.0uF 电容作为输入旁路电容(Cin)以减小对输入电源阻抗
的敏感性。可通过把调节端旁路到地来提高纹波抑制。该电容 CAdj 防止输出电压增大时纹
波被放大,在 10V 应用中,10uF 电容能在 120Hz 处改进纹波抑制约 15dB。
尽管 LM317 在无输出电容时时稳定的,但像其他反馈电路一样,某些值的外部电容会引
起过分振荡,1.0uF 电容和 25uF 铝电解电容作为输出电容 Co 会消除这一现象并保证稳定性。
保护二极管
当外部电容应用于任何基础电路稳压器时,有时必须加保护二极管以防止电容在低电流点
向稳压器放电。下图显示 了在输出电压超过 25V 或高电容值(Co>25uF,CAdj>10uF)时
所推荐的保护二极管 LM317。二极管 D1 防止输入短路时 Co 经集成电路放电。二极管 D2
防止输入短路时 CAdj 经集成电路放电。二极管 D1 和 D2 的组合防止输入短路时 CAdj 经
集成电路放电。
4/9
2021 JUN
LM317
应用电路图
注意!
静电敏感器件
操作 ESDS 产品应
采取防护措施
MOS 电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS
影响而引起的损坏:
操作人员要通过防静电腕带接地。
设备外壳必须接地。
装配过程中使用的工具必须接地。
必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
5/9
电路由于受静电放电
2021 JUN
LM317
封装外型尺寸
SOT223
Dimensions In Millimeters(SOT223)
A
A1
B
C
C1
D
Min:
1.50
0.05
6.30
6.70
3.30
0.65
0°
0.66
Max:
1.70
0.20
6.70
7.30
3.70
1.10
8°
0.84
Symbol:
Q
a
b
e
2.30 BSC
3.00 BSC
TO252-2
B
B1
A
C
C1
A1
E
D
d
a
b
Dimensions In Millimeters(TO252-2)
A
A1
B
B1
C
C1
D
E
a
b
d
Min:
2.10
0.45
6.30
5.10
9.20
5.30
0.90
4.45
0.70
Max:
2.50
0.70
6.75
5.50
10.6
6.30
1.75
0.23
0.80
4.75
1.20
Symbol:
6/9
2021 JUN
LM317
封装外型尺寸
TO263-3
a
Dimensions In Millimeters(TO263-3)
A
A1
B
C
D
D1
E
F
G
a
Min:
4.45
1.22
10
1.89
13.7
8.38
7.70
0.71
Max:
4.62
1.32
10.4
2.19
14.6
8.89
0.305
8.552
8.10
0.97
Symbol:
b
2.54BSC
TO220-3
Dimensions In Millimeters(TO220-3)
A
A1
B
D
D1
D2
F
G
a
d
b
q
Min:
4.45
1.22
10
13.7
22.42
8.50
8.30
12.55
0.71
0.33
2.54
3.80
Max:
4.62
1.32
10.4
14.6
22.62
9.10
8.55
12.75
0.97
0.42
BSC
TYP
Symbol:
7/9
2021 JUN
LM317
封装外型尺寸
TO263-2
a
Dimensions In Millimeters(TO263-2)
A
A1
B
C
D
D1
E
F
G
a
e
Min:
4.45
1.22
10
1.89
13.7
8.38
7.70
0.71
1.10
Max:
4.62
1.32
10.4
2.19
14.6
8.89
0.305
8.55
8.10
0.97
1.70
Symbol:
8/9
b
2.54BSC
2021 JUN
LM317
重要说明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并
核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,
以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产
品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质
量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。
以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复
制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
9/9
2021 JUN
很抱歉,暂时无法提供与“LM317T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.72908
- 50+1.38888
- 150+1.24308
- 500+1.06121
