PH-50V10UF-M-6.3*5.4
    LSTL(联晟电子)
    SMD,D6.3xL5.4mm
    贴片铝电解电容 SMD,D6.3xL5.4mm 10µF ±20% 50V 2000Hrs@105℃
PH-50V10UF-M-6.3*5.4 数据手册
编号 :G02302006 片式铝电解电容器 产品规 格书 客 户 名 称 产 品 型 号 PH 产 品 规 格 50V10μF 产 品 尺 寸 Φ6.3×5.4 日 期 2023.02.08 拟 制 邹伟煌 批 准 程云来 江西联晟电子股份有限公司(4321厂) -1- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 1. 适用范围 本规格书适用于PH型片式铝电解电容器。 该产品主要用于电路中作滤波、耦合及旁路用。 2. 技术要求 项目 No. 技术参数 1 工作温度范围(℃) -55℃~+105℃ 2 额定工作电压UR(V) 50V 3 标称电容量CR(μF) 10μF 4 外形尺寸(mm) Φ6.3×5.4 5 容量偏差组别 M(±20%) 6 损耗角正切(tgδ) ≤0.14 (120Hz,25℃±5℃) 7 漏电流(μA,25±5℃) ≤0.01CR UR(2min) 8 负温特性(阻抗比,120Hz) Z-55℃/ Z+25℃≤3 9 纹波电流I~(mA,120Hz,105℃) ≤30 10 寿命(h,105℃) 2000 11 执行标准 Q/MN10002-2003 3. 外形结构与尺寸 D×L D±0.5 L A±0.2 B±0.2 C±0.2 6.3×5.4 6.3 5.4±0.3 2.4 6.6 6.6 -2- 单位:mm E±0.2 H 2.2 0.5~0.8 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 4.电性能测试项目 No. 项目 1 容量(偏差) 2 损耗角正切 3 漏电流 4 负温特性 (阻抗比) 5 6 测试方法 性能要求 测试频率:120Hz±5Hz 测试电压:+1Vrms 测试温度:25±5℃ 用LCR仪测量并参照技术要求 电容器串联保护电阻:1000Ω±100Ω 测试电压:额定电压 测试温度:25±5℃ 充电时间:2min 用LC仪测量并参照技术要求 1、25+5 -0 ℃(120Hz)下测试产品阻抗 2、-55+0 -3 ℃下测试产品阻抗 用LCR仪测量并参照技术要求 贮存寿命测试 电容量:变化率不超过初始电容 量测试值的±20%; 105℃,贮存1000h,恢复24h后,常温 直流漏电流:不超过200%产品初 (25℃±5℃)测试 始规定值; 损耗角正切:不超过200%初始规 定值。 耐久性 (高温负荷寿 命) 电容量:变化率不超过初始电容 量测试值的±20%; 105℃施加额定电压2000h,恢复24h后, 直流漏电流:不超过产品初始规 常温(25℃±5℃)测试 定值; 损耗角正切:不超过200%初始规 定值。 ■ 纹波电流频率系数 频率(f) 50HZ 120HZ 300HZ 1KHZ ≧10KHZ 系数 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50 ■ 纹波电流温度系数 温度℃ +40 +55 +70 +85 +105 系数 2.5 2.0 1.6 1.3 1.0 -3- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 5.标 志 ① 10 ④ 50V ③ PH ② ①极性 ②系列 ③额定电压 ④标称电容量 6.订货产品书写编码(说明) PH- 50V10uF- M –φ6.3×5.4 说明: ①“PH”表示型号; ② “50V10uF”表示产品规格,包括额定电压和标称容量; ③ “M”表示产品容量允许偏差的组别为M组(±20%): ④“φ6.3×5.4”表示产品尺寸,包括产品直径和高度。 -4-
PH-50V10UF-M-6.3*5.4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PH-50V10UF-M-6.3*5.4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.17057
  • 100+0.15552
  • 500+0.14047
  • 1000+0.12542
  • 2000+0.11538
  • 4000+0.11237
