IB0505LS-1W
IB0505LS-1W
    TAISKO(台思科)
    插件
IB0505LS-1W 数据手册
DC-DC 模块电源 定电压输入稳压单输 出 温度特性好 隔离电压 3000VDC 小型 S/DIP 封装 国际标准引脚 内部贴片化设计结构 符合 RoHS 指令 产品属性 输出(电压、电流) 最小输出电流 效率(%) 型号(MODEL) 输入范围 IB0505LS-W75 4.75~5.25 5VDC/150 mA 15mA 75TYP 2.2μF IB0505LS-1W 4.75~5.25 5VDC/200mA 20mA 77TYP 10μF IB0512LS-1W 4.75~5.25 12VDC/83mA 9mA 78TYP 4.7μF IB0515LS-1W 4.75~5.25 15VDC/67mA 7mA 77TYP 2.2μF IB1205LS-W75 11.4~12.6 5VDC/150mA 15mA 76TYP 2.2μF IB1205LS-1W 11.4~12.6 5VDC/200mA 20mA 77TYP 10μF IB1212LS-1W 11.4~12.6 12VDC/83mA 9mA 78TYP 4.7μF IB1215LS-1W 11.4~12.6 15VDC/67mA 7mA 78TYP 2.2μF IB1505LS-W75 14.25~15.75 5VDC/150mA 15mA 76TYP 2.2μF IB1505LS-1W 14.25~15.75 5VDC/200mA 20mA 77TYP 10μF IB1512LS-1W 14.25~15.75 12VDC/83mA 9mA 78TYP 4.7μF IB1515LS-1W 14.25~15.75 15VDC/67mA 7mA 78TYP 2.2μF IB2405LS-W75 22.8~25.2 5VDC/150mA 15mA 73TYP 2.2μF IB2405LS-1W 22.8~25.2 5VDC/200mA 20mA 74TYP 10μF IB2412LS-1W 22.8~25.2 12VDC/83mA 9mA 75TYP 4.7μF IB2415LS-1W 22.8~25.2 15VDC/67mA 7mA 78TYP 2.2μF http://www.taisko.com 该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO 最大容性负载 DC-DC 模块电源 输出特性 输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 ) -2(MIN),+2(MAX) 负载调整率 ±1(MAX) 电压调整率 ±0.25(MAX) 输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载) 30 mV(TYP)50mV(MAX) 开关频率 100KHz(TYP) 温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) ±0.03%/℃(MAX) 存储湿度 95%(MAX) 工作温度 -40℃~85℃ 存储温度; -55℃~125℃ 产品工作时外壳升温 35℃(TYP) 绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA) 3000VDC 冷却方式 自然冷却 平均无故障时间 (TA=25℃) 100 万小时(MIN) 绝缘电阻(绝缘电压 500VDC ) 1000MΩ(MIN) 外壳材料 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) 短路保护 可持续短路 输出功率的温度降额曲线 输 出 功 率 (%) 120 100 80 60 安全工作区 40 20 0 -4 0 0 25 50 71 85 75 100 125 环 境 温 度(℃) 使用注意事项 ①输出负载要求 为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品不推荐空 载使用!若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小 功率级别的产品。 ②推荐电路 若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如(图 1)所示。 http://www.taisko.com 该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO DC-DC 模块电源 L L +Vo Vin Cin DC DC Cout GND 0V (图 1) 但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤 波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。 ③ 此产品不能并联使用,不支持热插拔。 产品的纹波&噪声测试 产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。 http://www.taisko.com 该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO DC-DC 模块电源 外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式 外观尺寸图 单位:mm 第三视图 前视图 1 2 4 推荐印刷 6 注:•栅格距离为 2.54*2.54mm 底视图 1 2 4 引脚定义 6 注: 尺寸单位:• mm[inch] 端子截面公差:• ±0.10[±0.004] 未标注公差:• ±0.50[±0.020] http://www.taisko.com 该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO 脚位 功能 1 Vin 2 GND 4 0V 6 +Vo DC-DC 模块电源 k www.taisko.com http://www.taisko.com 该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO
IB0505LS-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505LS-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IB0505LS-1W
    • 1+17.37720
    • 10+14.00760
    • 30+12.56040
    库存:2
