DC-DC 模块电源
定电压输入稳压单输
出
专利技术,提高效率,全负载范围内高效
专利降噪低纹波,满载最大纹波小于 30mV
温度-40~85℃范围满载工作
超小空载功耗 50mW 以内
符合 CE 认证 RoHS 指令,满足 UL 认证
高温老化,产品质保 3 年
产品不良率保证 300PPM 以内
IB_S-1WR3 主研发改进的定电压专利产品,内部磁芯采用国家发明专利,可实现高温 85℃满载不降额
工作,环境使用范围更广等。
该产品适用于:
1. 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin)
2. 输入输出之间要求隔离(隔离电压≤1500VDC)
3. 对输出电压稳定度,空载功耗,温度要求偏高;
4. 现在市场同类不能满足要求的,特别是温度;
如:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。
产品属性
型号(MODEL)
输入范围
输出(电压、电流)
最小输出电流
效率(%)
最大容性负载
IB0505S-W75R3
4.75~5.25
5VDC/150mA
15mA
75TYP
470μF
IB0505S-1WR3
4.75~5.25
5VDC/200mA
20mA
77TYP
470μF
IB0509S-1WR3
4.75~5.25
9VDC/111mA
10mA
83TYP
150μF
IB0512S-1WR3
4.75~5.25
12VDC/83mA
9mA
84TYP
220μF
IB0515S-1WR3
4.75~5.25
15VDC/67mA
7mA
84TYP
100μF
IB1205S-W75R3
11.4~12.6
5VDC/150mA
15mA
78TYP
470μF
IB1205S-1WR3
11.4~12.6
5VDC/200mA
20mA
80TYP
470μF
IB1209S-1WR3
11.4~12.6
9VDC/111mA
10mA
85TYP
150μF
IB1212S-1WR3
11.4~12.6
12VDC/83mA
9mA
86TYP
220μF
IB1215S-1WR3
11.4~12.6
15VDC/67mA
7mA
87TYP
100μF
IB1505S-W75R3
14.25~15.75
5VDC/150mA
15mA
80TYP
470μF
IB1505S-1WR3
14.25~15.75
5VDC/200mA
20mA
85TYP
470μF
9VDC/111mA
10mA
86TYP
150μF
IB1509S-1WR3
14.25~15.75
http://www.taisko.com
该版权及产品最终解释权归台北 TAISKO
DC-DC 模块电源
IB1512S-1WR3
14.25~15.75
12VDC/83mA
9mA
87TYP
220μF
IB1515S-1WR3
14.25~15.75
15VDC/67mA
7mA
86TYP
100μF
IB2405S-W75R3
22.8~25.2
5VDC/150mA
15mA
78TYP
470μF
IB2405S-1WR3
22.8~25.2
5VDC/200mA
20mA
80TYP
470μF
IB2409S-1WR3
22.8~25.2
9VDC/111mA
10mA
85TYP
150μF
IB2412S-1WR3
22.8~25.2
12VDC/83mA
9mA
86TYP
220μF
IB2415S-1WR3
22.8~25.2
15VDC/67mA
7mA
87TYP
100μF
环境特性
序号
测试项目
测试条件
测试标准
1
低温工作试验
温度:-40℃;时间:16 小时
2
高温工作试验
温度:105℃;时间:16 小时
3
高低温循环工
作试验
高温:105℃;低温-40℃
保温时间:30 分;
循环次数:2 次;
温度变化率: 1℃/min
4
低温储存试验
温度:-55℃;时间:16 小时
5
高温储存试验
温度:125℃;时间:16 小时
6
高低温冲击试
验
7
输入电压开关
机循环试验
8
生产高温老化
ETSI EN300019-2-3
判据T3.2
ETSI EN300019-2-3
判据T3.2
GB/T2423.1
方法:Ad
GB/T2423.2
方法:Bd
ETSI EN300019-2-3
判据T3.2
GB/T2423.22
方法:Nb
ETSI EN300019-2-3
判据T2.3
ETSI EN300019-2-3
判据T2.3
GB/T2423.1
方法: Ab
GB/T2423.2
方法: Bb
高温:125℃; 低温:-55℃
保温时间:30 分;
ETSI EN300019-2-3
GB/T2423.22
循环次数:20 次;
判据T2.3
方法: Na
温度变化率: 1℃/min
温度:105℃,输入电压为上限值,输出满载和小载;先预热 15 分钟,然后电源开机
3-10 秒再关机 3-10 秒(时间长短取决于电源启机正常工作时间)
;如此循环,开关
机在电源输出满载时 3000 次,电源输出小载时 1000 次
环境温度 65℃,满载老化 4 小时
一般特性
输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 )
-2(MIN),+2(MAX)
负载调整率
±1(MAX)
电压调整率
±0.25(MAX)
输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载)
30 mV(TYP)50mV(MAX)
开关频率
100KHz(TYP)
温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) ±0.03%/℃(MAX)
存储湿度
95%(MAX)
工作温度
-40℃~85℃
测试方法
DC-DC 模块电源
存储温度;
-55℃~125℃
产品工作时外壳升温
35℃(TYP)
绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA)
3000VDC
冷却方式
自然冷却
平均无故障时间 (TA=25℃)
100 万小时(MIN)
绝缘电阻(绝缘电压 500VDC )
1000MΩ(MIN)
外壳材料
阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
短路保护
可持续短路
输出功率的温度降额曲线
输 出 功 率 (%)
120
100
80
60
安全工作区
40
50
71 85
75 100
125
环 境 温 度(℃)
使用注意事项
①输出负载要求
为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%,且该产品不推荐空
载使用!若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率,或选用我司更小
功率级别的产品。
②推荐电路
L
若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如(图
1)所示。
L
+Vo
Vin
Cin
DC DC
GND
Cout
0V
(图 1)
但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤
波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。输出电容的选取,请参考最大输出容性负载要求。
③ 此产品不能并联使用,不支持热插拔。
DC-DC 模块电源
产品的纹波&噪声测试
产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。
外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式
外观尺寸图
单位:mm
第三视图
前视图
1
2
4
推荐印刷
6
注:• 栅格距离为 2.54*2.54mm
底视图
1
2
4
引脚定义
6
注:
尺寸单位:• mm[inch]
端子截面公差:• ±0.10[±0.004]
未标注公差:• ±0.50[±0.020]
脚位
功能
1
Vin
2
GND
4
0V
6
+Vo
DC-DC 模块电源
k
www.taisko.com
很抱歉,暂时无法提供与“IB0505LS-1WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+33.98760
- 10+27.73440
- 30+25.38000
