BSS138
SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)
N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
N 沟道增强型 MOS 场效应管
■ MAXIMUM
RATINGS 最大額定值
Characteristic 特性參數
Symbol 符號
Max 最大值
Unit 單位
Drain-Source Voltage
漏極-源極電壓
BVDSS
50
V
Gate- Source Voltage
栅極-源極電壓
VGS
+20
V
Drain Current (continuous)
漏極電流-連續
IDR
220
mA
Drain Current (pulsed)
漏極電流-脉冲
IDRM
880
mA
■ THERMAL CHARACTERISTICS
熱特性
Symbol
符號
Characteristic 特性
Total Device Dissipation 總耗散功率
TA=25℃環境溫度爲 25℃
Derate above25℃ 超過 25℃遞減
PD
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻
RΘJA
Junction and Storage Temperature
結溫和儲存溫度
TJ,Tstg
■ DEVICE
BSS138=SS
MARKING 打標
1/3
Max
最大值
Unit
單位
225
mW
1.8
mW/℃
350
℃/W
150℃,-55to+150℃
BSS138
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Breakdown Voltage
漏極-源極擊穿電壓(ID =250uA,VGS=0V)
BVDSS
50
V
Gate Threshold Voltage
栅極開启電壓(ID =1mA,VGS= VDS)
VGS(th)
0.8
1.6
V
Diode Forward Voltage Drop
内附二極管正向壓降(ISD=220mA,VGS=0V)
VSD
1.4
V
Zero Gate Voltage Drain Current
零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= BVDSS)
(VGS=0V, VDS=0.6BVDSS)
IDSS
0.5
100
uA
nA
Gate Body Leakage
栅極漏電流(VGS=+20V, VDS=0V)
IGSS
+100
nA
RDS(ON)
3.5
6
Ω
Input Capacitance 輸入電容
(VGS=0V, VDS=25V,f=1MHz)
CISS
50
pF
Common Source Output Capacitance
共源輸出電容(VGS=0V, VDS=25V,f=1MHz)
COSS
25
pF
Turn-ON Time 开启時間
(VDS=30V, ID=200mA, RGEN=25Ω)
t(on)
ns
Turn-OFF Time 关断時間
t(off)
ns
Static Drain-Source On-State Resistance
静态漏源導通電阻(ID=220mA,VGS=10V)
(ID=220mA,VGS=4.5V)
1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
3. Pulse Width
很抱歉,暂时无法提供与“BSS138”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.09909
- 200+0.07865
- 600+0.06729
- 3000+0.06033
- 9000+0.05443
- 21000+0.05125
