酒精传感器
(型号:MQ-3B)
使 用 说 明 书
版本号:1.5
实施日期:2018-04-1
郑州炜盛电子科技有限公司
Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd
声明
本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本
说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音
等任何手段进行传播。
感谢您使用本公司的系列产品。为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成的
产品故障,使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您没有
依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任何
损失。
您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。
本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何
产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓
励使用者根据其使用情况,探讨本产品更优化的使用方法。
请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。
郑州炜盛电子科技有限公司
半导体气体传感器系列
MQ-3B 酒精气体传感器
产品描述
MQ-3B 气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电
导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在酒精
蒸气时,传感器的电导率随空气中酒精蒸气浓度的增加而增
大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓
度相对应的输出信号。
MQ-3B 气体传感器对酒精的灵敏度高,可以抵抗汽油、
烟雾、水蒸气的干扰。这种传感器可检测多种浓度酒精气氛,
是一款适合多种应用的低成本传感器。
传感器特点
本品在较宽的浓度范围内对酒精有良好的灵敏度。具有长寿命、低成本、驱动电路简单等优点。
主要应用
广泛适用于车用酒精气体报警器、工业用酒精气体报警器以及便携式气体检测器。
技术指标
标准电
路条件
标准测
试条件
下气敏
元件特
性
标准测
试条件
表一
图 1 传感器结构图
产品型号
MQ-3B
产品类型
半导体气体传感器
标准封装
塑封
检测气体
酒精蒸气
检测浓度
25~500ppm酒精
回路电压
Vc
≤24V DC
加热电压
VH
5.0V±0.1V AC or DC
负载电阻
RL
可调
加热电阻
RH
29Ω±3Ω(室温)
加热功耗
PH
≤900mW
灵敏度
S
R0(in air)/Rs(125ppm酒精)≥5
输出电压
Vs
2.5V~4.0V (in 125ppm酒精)
浓度斜率
α
≤0.6(R300ppm/R50ppm酒精)
温度、湿度
20℃±2℃;55%±5%RH
标准测试电路
Vc:5.0V±0.1V;
VH:5.0V±0.1V
预热时间
不少于48小时
氧气含量
21%(不低于18%,(氧气浓度会影
响传感器的初始值、灵敏度及重
复性,在低氧气浓度下使用时请
咨询使用)
寿命
10年
图中未标注尺寸单位:mm
未标注尺寸公差:±0.1mm
注:输出电压(Vs)是指在测试气氛中的 VRL
以诚为本、信守承诺
创造完美、服务社会
半导体气体传感器系列
基本电路
图 2:
MQ-3B 测试电路
说明:上图为 MQ-3B 传感器的基本测试电路。该传感器需要施加 2 个电压:加热器电压(VH)和测试电压(VC)。
其中 VH 用于为传感器提供特定的工作温度, 可用直流电源或交流电源。 VRL 是传感器串联的负载电阻(RL)上的电压。
VC 是为负载电阻 RL 提供测试的电压,须用直流电源。
传感器特性描述
温湿度特征曲线
2
40%RH
20%RH
55%RH
85%RH
1.8
Rs/Rs0
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
10 温度(℃) 30
-10
图 3:
传感器典型的灵敏度特性曲线
50
图 4 : 传感器典型的温度、湿度特性曲线
图中纵坐标为传感器的电阻比(Rs/R0),横坐标为气体
图中纵坐标是传感器的电阻比(Rs/ RS0)。Rs 表示在
浓度。Rs 表示传感器在不同浓度气体中的电阻值,R0 表示
含 125ppm 乙醇、不同温/湿度下传感器的电阻值。RS0
传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试都是在标准
表示在 125ppm 乙醇、20℃/55%RH 环境条件下传感器的
试验条件下完成的。
电阻。
以诚为本、信守承诺
创造完美、服务社会
半导体气体传感器系列
图 5: 敏感特性曲线
图 6:响应恢复特性曲线
图 5 表示传感器在不同浓度的乙醇气氛中对应的 VRL 值。
图 6 表示传感器先被放入检测气氛中,然后再从该
所用负载(RL)为 4.7 KΩ,图中所有测试都是在标准试
气氛中移走,这个过程中传感器的 VRL 值变化情况。
验条件下完成的。
4
3.5
3
VRL(V)
2.5
125ppm酒精…
2
1.5
1
0.5
600
900
1200
1500
1800 2100
时间(天)
2400
2700
3000
3300
3600
图 7:长期观察灵敏度曲线
图中所有测试都是在标准试验条件下完成的,横坐标为观察时间,纵坐标为 VRL 值。
注意事项
1 必须避免的情况
1.1 暴露于可挥发性硅化合物蒸气中
传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如
果传感器的表面吸附了硅化合物蒸气,传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹,
抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。
1.2 高腐蚀性的环境
传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如 H2S,SOX,Cl2,HCl 等)中,不仅会引起加热材料及传
感器引线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。
1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染
以诚为本、信守承诺
创造完美、服务社会
半导体气体传感器系列
传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,或暴露在卤素如氟利昂中,也会引起性能劣变。
1.4 接触到水
溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。
1.5 结冰
水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。
1.6 施加电压过高
如果给传感器或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造
成引线和/或加热器损坏,并引起传感器敏感特性下降。
1.7 电压加错管脚(仅限于旁热式系列)
对 6 脚型的传感器,2、5 为加热电极,(1、3)/(4、6)为测
试用电极,1 和 3 导通,4 和 6 导通。如果电压加在 1、3 或 4、6 管
脚会导致引线烧断,加在 2、4 管脚上则取不到信号。 (见右图 8)
8.传感器引线示意图
2 尽可能避免的情况
2.1 凝结水
在室内使用条件下,轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是,如果水凝结在敏感层表
面并保持一段时间,传感器特性则会下降。
2.2 处于高浓度气体中
无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,均会影响传感器特性。如用打火机气直接喷
向传感器,会对传感器造成极大损害。
2.3 长期贮存
传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。传
感器应贮存在不含可挥发性硅化合物的密封袋中。经长期贮存的传感器,在使用前需要更长时间通
电以使其达到稳定。贮存时间及对应的老化时间建议如表 2 所示。
表2
贮存时间
建议老化时间
1 个月以下
不低于 48 小时
1 ~ 6 个月
不低于 72 小时
6 个月以上
不低于 168 小时
2.4 长期暴露在极端环境中
无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温或高污染等极端条件,传感器
性能将受到严重影响。
2.5 振动
频繁、过度振动会导致传感器内部引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/
以诚为本、信守承诺
创造完美、服务社会
半导体气体传感器系列
超声波焊接机会产生此类振动。
2.6 冲击
如果传感器受到强烈冲击或跌落会导致其引线断裂。
2.7 使用条件:
2.7.1 对传感器来说手工焊接为最理想的焊接方式,建议焊接条件如下:
助焊剂:含氯最少的松香助焊剂
恒温烙铁
温度: 250℃
时间:不大于 3 秒
2.7.2 使用波峰焊时应满足以下条件:
助焊剂:含氯最少的松香助焊剂
速度:(1-2)米/分钟
预热温度:(100±20)℃
焊接温度:(250±10)℃
1 次通过波峰焊机
违反以上使用条件将使传感器特性下降。
郑州炜盛电子科技有限公司
地址: 郑州市高新技术开发区金梭路 299 号
电话:0371-60932955/60932966/60932977
传真:0371-60932988
微信号:winsensor
E-mail:sales@winsensor.com
Http://www.winsensor.com
以诚为本、信守承诺
创造完美、服务社会
很抱歉,暂时无法提供与“MQ-3B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
