CBB21-0.43UF400V 5%
CBB21-0.43UF400V 5%
    TONGFENG(铜峰)
    CAP_18X8.5MM_TM
    薄膜电容 CAP_18X8.5MM_TM 430nF ±5% 400V 18.00 x 8.50mm
CBB21-0.43UF400V 5% 数据手册
CBB21 型 金 属 化 聚 丙 烯 膜 电 容 器 Metallized Polypropylene Film Capacitor Type CBB21 ■ 特 点 Features ● 高频损耗小 Low loss at high frequency ● 内部温升小 Very low inherent temperature rise ● 阻燃环氧树脂包封 Flame-retardant epoxy resin coating ■ 用 途 Applications ● 广 泛 用 于 振 荡 电 路 Widely used in oscillation circuit ● 小 型 电 子 镇 流 器 用 Used inside small-size electronic ballast ■ 技 术 规 范 Technical specifications : ●引 用 标 准 Reference Standard I E C 3 8 4 - 1 6 ●额定值和特性 Ratings and Characteristics 气候类别 Climate category:40/085/21 ● 额定电压 Rated voltage:200~630V ● 电容量范围 Capacitance range:0.01~2.2μF ● 电 容 量 偏 差 Cap. tolerance: ± 5 % ( J )、 ± 1 0 % ( K ) ● 损耗角正切 Dissipation factor:C r < 0 . 4 7 μ F , tgδ≤ 1 5 × 1 0 ● -4 ;C r ≥ 0 . 4 7 μ F , tgδ≥ 2 0 × 1 0 (20℃,10kHz) 耐电压 voltage proof: 1 . 6 U r ( 5 s ) ● 绝 缘 电 阻 I. R .: ● ●结 构 C r ≤ 0 . 3 3 μ F, R ≥ 8 0 0 0 0 M Ω ; C r > 0 . 3 3 μ F, R C ≥ 2 0 0 0 0 s (20℃,1min) Construction ·金 属 化 聚 丙 烯 薄 膜 , 环 氧 树 脂 包 封 Metallized polypropylene film, flame-retardant epoxy resin coating -4 ■ 外 形 尺 寸 Dimensions ( m m ) 电容量 250V 400V (µF) Wmax Hmax Tmax p±1 d Wmax Hmax Tmax p±1 d 0.1 13 9.5 5 10 0.6 13 9.5 5 10 0.6 0.12 13 9.5 5 10 0.6 13 9.5 6 10 0.6 0.15 13 9.5 5 10 0.6 13 10.5 6.5 10 0.6 0.18 13 9.5 5 10 0.6 13 11 7 10 0.6 0.2 13 10 5.5 10 0.6 13 11.5 7.5 10 0.6 0.22 13 10 6 10 0.6 13 12 8 10 0.6 0.27 13 11 6.5 10 0.6 18 11 7 15 0.8 0.3 13 11 7 10 0.6 18 11 7 15 0.8 0.33 13 11.5 7 10 0.6 18 11.5 7.5 15 0.8 0.36 13 12 7.5 10 0.6 18 12 8 15 0.8 0.39 18 10 6 15 0.8 18 12 8 15 0.8 0.43 18 10.5 6.5 15 0.8 18 12.5 8.5 15 0.8 0.47 18 11 6.5 15 0.8 18 13.5 8.5 15 0.8 0.51 18 11.5 6.5 15 0.8 18 14 9 15 0.8 0.56 18 12 7 15 0.8 18 14.5 9.5 15 0.8 0.62 18 12 7 15 0.8 18 15 9.5 15 0.8 0.68 18 12.5 7.5 15 0.8 18 15 10 15 0.8 0.75 18 13 8 15 0.8 18 15.5 11 15 0.8 0.82 18 13 8.5 15 0.8 18 16 11 15 0.8 0.91 18 13.5 8.5 15 0.8 23 15.5 9 20 0.8 1.0 18 14 9 15 0.8 23 16 9.5 20 0.8 1.2 18 14.5 9.5 15 0.8 23 17 10.5 20 0.8 1.5 18 15.5 11 15 0.8 23 18.5 12 20 0.8 1.8 23 16 9.5 20 0.8 2.2 23 16.5 10.5 20 0.8 注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。 Note: Other specifications and dimensions out of the table are negotiable.
CBB21-0.43UF400V 5% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBB21-0.43UF400V 5%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
