DC/DC电源模块
WRB_MD-6W 系列
6W,宽电压输入,隔离稳压单路输出
2:1宽电压输入
低静态电流和高转换效率
内置软启动技术
输出短路保护,自恢复
输出过压保护
隔离电压1500VDC
可根据客户需求设计特殊规格产品
产品命名规则
应用范围:WRB_ MD-6W应用在分布式电源系统中输入电
WRBXXXXMD-6W
压变化范围大,输入与输出电源必须隔离的电源电路的场
合,具有输出过压保护、输出短路保护功能;该产品适用于:
1)输入电源电压的变化范围≤2: 1;
2)输入输出之间要求隔离(隔离电压≤1500VDC) ;
3)对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高的场合。
产品型号表
产品 型 号
额定输出功率
封装形式(双列直插)
输出电压(标称)
输入电压(标称)
产品系列(1500V隔离单输出)
以 下 参 数 均 在室温环境+ 25℃,模 块在标称输入电压下测试得到。
输入电压(VDC)
范围值
(标称值)
输出
电压
(VDC)
1
输 出 电流( M A )
M ax (满 载) / Mi n(轻 载)
最大容性
效率
负载(uF) (%,Min/Typ)
2
@满载
3.3
1818/91
1800
72/76
5
1200/60
1000
74/78
12
500/25
100
80/84
WRB1215MD-6W
15
400/20
100
82/86
WRB12 2 4 M D - 6 W
24
250/13
47
84/88
WRB24 0 5 M D - 6 W
5
1200/60
1000
82/86
12
500/25
100
84/88
15
400/20
100
84/88
WRB24 2 4 M D - 6 W
24
250/13
47
84/88
WRB4805MD-6W
5
1200/60
1000
80/84
12
500/25
100
84/88
15
400/20
100
84/88
24
250/13
47
84/88
WRB120 3 M D - 6 W
WR B 1 2 0 5 M D - 6 W
WRB12 1 2 M D - 6 W
WRB24 1 2 M D - 6 W
WRB2415MD-6W
WRB4812MD-6W
WRB48 1 5 M D - 6 W
9 ~1 8
(12V 标称)
1 8 ~3 6
( 2 4 V 标 称)
3 6 ~75
(48V 标称)
WRB4824MD-6W
WRBXXXXMD-6W
可根据客户需求设计特殊规格产品,可提供2~6W功率的产品 。
1 标称 输 出 电 压 是 指 输 入 电 压 在 标 称 值 和 输 出 电 流在满载的条件下测试得到;
2 最大 容性 负 载 是 表 征模 块 电 源 输 出带 容 性 负载 的最大能 力,一般外 接输出电 容不 能超过模块电源 的最
大容 性负 载 值,否则 会 造 成模 块 启 动 不 良和 影 响 模块 长期工作的可 靠性。以 上最 大容性负载值均 在输
入电 压范 围 , 满 载 条件 下 测 试 得 到。
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 1 页;共 4 页
产品工作极限值
项目
输入电压范围
启动电压
超 出 以 下 极 限 值 使用,可能会损坏模块,模 块不允许在极限值持续工作。
条件
最小值
标称值
最大值
12V输入模块
24V输入模块
-0.7
-0.7
12
25
50
-0.7
24
48
48V输入模块
24V输入模块
12V输入模块
18
48V输入模块
36
6
+85
+105
最大输出功率
工作温度范围
输出为满载
存储温度
存储湿度
--无凝结
引脚耐焊接温度
焊 点 距 离 外 壳1 . 5mm 1 0秒
3
-40
-55
输出短路保护
110
输出过压保护
100
9
Vdc
W
95
--300
--可持续,自恢复
单位
120
%Vo
140
*请测试外壳的表面温度
3
该系 列 模 块 没 有 输 入 防 反 接 功 能 , 严 禁 输 入 正 负 接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。
产品输出特性
以 下 参 数 均在室温环境+ 25℃,模 块在标称输入电压下测试得到。
项目
条件
最小值
标称值
最大值
输出 电 压 精 度
5 %到100 %负载
±1
±2
线性电 压 调 节 率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0 . 2
±0 . 5
负载 调 节 率
从5 %到100 %负载
±0 . 6
±1
±3
±5
300
500
μs
瞬态响应偏差
瞬态 恢 复 时 间
25%负载阶跃变化
单位
温度 飘 移 系 数
1 0 0 %负 载
±0 . 0 3
纹 波&噪 声
2 0 M H z带 宽
50
75
mVp-p
备注:纹波和噪声的测试采用去掉示波器 探 头 地 线的靠接测试法。
产品一般特性
项目
条件
最小值
标称值
最大值
单位
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输 入-输 出 ,1 0 0 K H z / 0 .1V
1000
pF
开关频率
1 0 0 %负 载 , 输 入 标 称 电压
300
KHz
平均无 故 障 时 间
MIL-HDFK-217F@25 ℃
3500
Kh ou rs
产品物理特性
外壳材料
铜壳或铝壳
封装尺寸
25.40*25.40*10.20mm
重量
15g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 2 页;共 4 页
产品特性曲线
温度降额曲线图
输出功率百分比(%)
120
100
80
60
安全工作区
40
71 85
环境温度(℃)
产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图
1)外观尺寸
2)引脚定义
1
10.20
5.08
25.40
25.40
-Vin
3
1
底视图
1.5
4
1. 0
4
3)建议印刷版图
侧
视
图
20. 32
3
输入负 输入正 输出正 输出负
印字面
2
2
+Vin +Vout -Vout
4
1
4.10
2
3
单 位(U nits):mm
公差:xx ±0.25
备注:栅格距离为:2.54*2.54mm
产品外围推荐电路
推荐电路
对于纹波要求较高的场合,可在输入端和输出端外接滤波电容,外接电路如下图(1)所示,滤波电容的选择
要合适,容值不能选得太大,否则可能会造成模块启动不良,其滤波电容的推荐值详见表(1)
-Vin
1
DC
Cin
+Vin
-Vout
4
DC
Cout
3
2
+Vout
图( 1 )
Vin
(Vdc)
9 ~18
1 8 ~36
3 6 ~7 5
Cin
10uF/25V
10uF/50V
10~47uF/100V
Vout
(Vdc)
3.3,5
9,12
15,24
Cout
10uF/10V
10uF/25V
10uF/50V
表(1)
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 3 页;共 4 页
产品使用注意事项
输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必
须大于DC/DC模块的输出功率;
输 出 负 载 要 求:为 了 确 保 该 模 块 能 够 高 效 可 靠 的 工 作 , 使 用 时 , 其 输 出 最 小 负 载 不 得 小 于 额 定 负 载 的
5%, 否 则 输 出 纹 波 可 能 会 迅 速 增 大 。 若 您 所 需 功 率 确 实 较 小 , 请 在 输 出 端 并 连 一 个 电 阻 , 建 议 阻 值 相 当
于5%的额定功率,或选用我司更小功率 的 产品;
产品不 支 持 输 出 并 联 升 功 率 或 热 插 拔 使 用 。
WWW.YLPTEC.COM
中山市易川电子科技
页码:第 4 页;共 4 页
很抱歉,暂时无法提供与“WRB1205MD-6W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+22.98780
- 10+21.78252
- 40+21.07296
- 80+20.34396
