VPG/S-04HG-R
VPG/S-04HG-R
    TONVER(东威)
    SW4_11.7X12.1MM_TM
    拨码开关 额定电流25mA 2000Cycles SW4_11.7X12.1MM_TM
VPG/S-04HG-R 数据手册
慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD SPECIFICATION 客 户 CUSTOMER: 品 名 TITLE: 型 号 PART ON.: 拨码开关(DIP SWITCH) VPG-XXHG-R 客 户 型 号 CUSTOMER PART NO.: 日 期 DATE: 制 样 DESIGNED BY 审 核 CHECKED BY 客户确认 CUSTOMER APPROVAL 批 准 APPROVED BY 送样印 SENDING PRINT 承认印 APPD PRINT 地址:浙江省慈溪市逍林青春路245号 Add:No#245 qingchun road,xiaolin,cixi,zhejiang 电话(Tel):+86-574-63501386 63501528 传真(Fax):+86-574-63500156 邮编(P.C.):315321 Http://www.tonver.com E-mail:tonver@tonver.com 1 页,共 3 页有 限 公 司 慈 溪 市 东第威 电 子 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书PRODUCT SPECIFICATION 发 行 日 期 文 件 编 号 DW-SP-019-XXHG DOCUMENT NO. 1. 材料 2020年9月1日 ISSUED DATE 版 本 VERSION 1.0 MATERIALS 2. 产品命名 上盖:PBT,红色、蓝色、黑色 Cover: PBT, Red、Blue、Black 底座:PA46,黑色 BASE: PA46, Black 拨键:PBT,白色 Actuator: PBT, White 端子:铜合金,镀金或镀锡 TMERMINAL: Copper Alloy, Plating Gold or Tin PRODUCT NAMING VPG - XX X X - X R环保型 O普通型 R:Hohs O:Common G镀金 T镀锡 G:Gold T:Tin 外壳颜色: H红色 L蓝色 3. 产品位数代号 Color of cover: B黑色 H:red L:blue B:black 产品位数 Position of product VPG系列 VPG series NUMBER OF POSITIONS 02 03 04 05 06 08 10 12 二位 三位 四位 五位 六位 八位 十位 十二位 two three four five six eight ten twelve 4. 电气性能 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 4.1 接触电阻(初始值) ITME 性能 ≤100mΩ (AFTER LIFE TEST): 4.3 开关容量(开关常切换) CONTACT RATING (CONTACT RATING): 4.4 开关容量(开关不常切换) CONTACT RATING (NON-CONTACT RATING): 4.5 绝缘电阻 INSULATION 4.6 耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH: 4.7 极际电容 CAPACITANCE BETWEEN ADJACENT SWITCHES: 5. 机械特性 ≤50mΩ CONTACT RESISTANCE(INITIAL): 4.2 接触电阻(测试后) RESISTANCE: PERFORMANCE 25mA 24VDC 100mA ≥1000MΩ min. 500V DC 500V AC/1 mintue. 1mA ≤5PF MECHANICAL 项目 ITME 性能 PERFORMANCE 5.1 操作力 OPERATION FORCE: ≤8N 5.2 机械寿命 MECHANICAL LIFE: 2000 operations 5.3 使用温度 OPERATING TEMPERATURE: -40℃ ~ +85℃ 5.4 储存温度 STORAGE TEMPERATURE: -40℃ ~ +85℃ 5.5 可焊性 SOLDERABILITY: 5.6 耐焊接热 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT: After fluxed 235±5℃ for 5±0.5seconds,95%covered 第 2 页,共 3 页 260±5℃ for 5±1seconds.twice 慈 溪 市 东 威 电 子 有 限 公 司 CIXI CITY DONGWEI ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书PRODUCT SPECIFICATION 文 件 编 号 DW-SP-019-XXHG DOCUMENT NO. 发 行 日 期 ISSUED DATE 2020年9月1日 版 本 VERSION 1.0 6. 焊接 SOLDERING Keep all actuators contacting on their“OFF” positions during all operations. 6.1 在所有操作过程中,请确保拨键在OFF位置. 烙铁焊:使用30W烙铁控制温度在350℃,焊接时间大约5 Soldering Iiron Welding:Use a soldering iron of 30 Watts controlled at 350℃ approximately 5 seconds. While soldering. 波峰焊:(DIP型)推荐焊接焊锡温度为260℃,最多5秒 Wave Soldering:Recommended solder temperature at 260℃ max 5 seconds. 6.2 秒钟. 6.3 钟. 7. 产品外形及装配图纸 SHAPE AND ASSEMBLY SIZE 7.1 8. 产品包装 PACKING 所有拨码产品皆以IC管形式包装. All DIP Switches are packed in standard IC tubes. VPG系列产品包装资料(Packing data of VPG series) 系列 SERIES 开关位数 每管数量 每小箱数量 NO.OF POS PER TUBE PER BOX 8.1 VPG 第 3 页,共 3 页 02 72PCS 3888PCS 03 52PCS 2808PCS 04 40PCS 2160PCS 05 33PCS 1782PCS 06 28PCS 1512PCS 08 21PCS 1134PCS 10 17PCS 918PCS 12 14PCS 756PCS 外箱包装 PERCTN 6 BOXES
VPG/S-04HG-R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VPG/S-04HG-R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
