CD4093BE
CD4093BE
    XBLW(芯伯乐)
    DIP14_19.2X6.6MM
    四通道二输入与非门电路,工作电压(Vcc)(v)3-15V,静态电流Iq(Typ)0.02uA
CD4093BE 数据手册
CD4093 4路2输入施密特与非门 描述 CD4093是一个4路2输入与非门。每个输入都有一个施密特触发器电路。 正阈值电压VT+和负阈值电压VT- 的值不一样。正阈值电压VT+和负阈值电压VT-之间的差异被定义 为迟滞电压VH。 它的工作电压为3V~15V。未使用的输入必须连接到VDD ,VSS或其他输入。 特点  电源电压范围:3V~15V  施密特输入工作  全静态工作  5V ,10V和15V参数额定值  标准对称输出特性  工作环境温度范围为-40℃~+85℃  封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14 订购信息 产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 CD4093BE DIP-14 CD4093BE 管装 1000/ 盒 CD4093 BDTR SOP- 14 CD4093B 编带 2500/ 盘 CD4 0 9 3B TD TR TSSOP- 14 CD4093B 编带 3000/ 盘 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 1 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 2、功能框图及引脚说明 2.1 2.2 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 2 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 2.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1A 1B 1Y 2Y 2A 2B VSS 3A 3B 3Y 4Y 4A 4B VDD 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 数据输入 地 ( 0 V) 数据输入 数据输入 数据输出 数据输出 数据输入 数据输入 电源电压 2.4 nA L L H H 注: H=高电平; L=低电平。 nB L H L H nY H H H L 3、电特性 3.1 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) 电源电压 直流输入电流 输入电压 贮存温度 总功耗 设备功耗 VDD IIK VI Tstg Ptot P 焊接温度 TL -0.5 — 任何一个输入 所有输入 — — 每个输出晶体管 DIP 10 秒 SOP +18 ±10 — -0.5 VDD+0.5 -65 +150 500 — 100 — 245 250 V mA V ℃ mW mW ℃ ℃ 注: [1] DIP14 封装: 高于 70℃,Ptot 值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP14 封装:高于 70℃,Ptot 值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP14 封装: 高于 60℃,Ptot 值以 5.5mW/K 线性降低。 3.2 电源电压 工作环境温度 XBLWversion1.0 V DD Tamb — 在自由空气中 3 -40 — — 15 +85 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V ℃ 第 3 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 3.3 3.3.1 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) V VO 静态电流 IDD 低电平输出 电流 IOL 高电平输出 电流 IOH 低电平输出 电压 VOL 高电平输出 电压 VOH 输入漏电流 II 3.3.2 — — — 0.4 0.5 1.5 4.6 2.5 9.5 13.5 — — — — — — — Tamb=25 VIN 0, 5 0, 10 0, 15 0, 5 0, 10 0, 15 0, 5 0, 5 0, 10 0, 15 0, 5 0, 10 0, 15 0, 5 0, 10 0, 15 0, 15 VDD 5 10 15 5 10 15 5 5 10 15 5 10 15 5 10 15 15 0.02 0.02 0.02 1 2.6 6.8 -1 -3.2 -2.6 -6.8 0 0 0 5 10 15 ±10-5 — — — 0.51 1.3 3.4 -0.51 - 1.6 - 1.3 -3.4 — — — 4.95 9.95 14.95 — 1 2 4 — — — — — — — 0.05 0.05 0.05 — — — ±0.1 uA uA uA mA mA mA mA mA mA mA V V V V V V uA 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,VSS=0V) V VO 静态电流 IDD 低电平输出 电流 IOL 高电平输出 电流 IOH 低电平输出 电压 VOL 高电平输 出 电 压 VOH 输入漏电流 II Tamb=-40 — — — — — — VIN 0 ,5 0 ,10 0 ,15 0 ,5 0 ,10 0 ,15 0 ,5 0 ,5 0 ,10 0 ,15 0 ,5 0 ,10 0 ,15 0 ,5 0 ,10 0 ,15 VDD 5 10 15 5 10 15 5 5 10 15 5 10 15 5 10 15 — — — 4.95 9.95 14.95 — 0 ,15 15 — — — — 0.4 0.5 1.5 4.6 2.5 9.5 13.5 — — — 0.61 1.5 4 -0.61 - 1.8 - 1.5 -4 Tamb=+85 1 2 4 — — — — — — — 0.05 0.05 0.05 30 60 120 — — — uA uA uA mA mA mA mA mA mA mA V V V V V V — ±1 uA 190 90 380 180 ns ns — — — 0.42 1.1 2.8 -0.42 - 1.3 - 1.1 -2.8 — — — — — — 4.95 9.95 14.95 ±0.1 — — — — — — — 0.05 0.05 0.05 3.3.3 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V ,tr ,tf=20ns ,CL=50pF,RL=200kΩ) VDD=5V VDD=10V XBLWversion1.0 — — 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 4 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 传输延时 tPHL,tPLH 转换时间 tTHL,tTLH 输入电容 CI 3.3.4 见图4 VDD=15V — 65 130 ns 见图4 VDD=5V VDD=10V VDD=15V — — — — 100 50 40 5 200 100 80 7.5 ns ns ns pF 3.6 7.1 10.8 4 8.2 12.7 2.8 5.2 7.4 3.2 6.6 9.6 1.6 3.4 5 1.6 3.4 5 V V V V V V V V V V V V V V V V V V 任何输入 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,VSS=0V) V VO 正阈值电压 VT+ 负阈值电压 VT- 滞后电压 VH — — — — — — — — — — — — — — — — — — VIN [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [2] [2] [2] Tamb=25 VDD 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 2.2 4.6 6.8 2.6 5.6 6.3 0.9 2.5 4 1.4 3.4 4.8 0.3 1.2 1.6 0.3 1.2 1.6 2.9 5.9 8.8 3.3 7 9.4 1.9 3.9 5.8 2.3 5.1 7.3 0.9 2.3 3.5 0.9 2.3 3.5 注: [1] 在端口1 ,5 ,8,12或2,6 ,9,13上接输入;其他输入接到VDD [2] 在端口1和2 ,5和6,8和9或12和13上接输入; 其他输入接到VDD [3] 见图5和图6 3.3.5 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,VSS=0V) VO 正阈值电压 VT+ 负阈值电压 VT- XBLWversion1.0 — — — — — — — — — — — — — VIN [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [1] V VDD 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 Tamb=-40 Tamb=+85 2.2 4.6 6.8 2.6 5.6 6.3 0.9 2.5 4 1.4 3.4 4.8 0.3 2.2 4.6 6.8 2.6 5.6 6.3 0.9 2.5 4 1.4 3.4 4.8 0.3 3.6 7.1 10.8 4 8.2 12.7 2.8 5.2 7.4 3.2 6.6 9.6 1.6 3.6 7.1 10.8 4 8.2 12.7 2.8 5.2 7.4 3.2 6.6 9.6 1.6 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 V V V V V V V V V V V V V 第 5 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 滞后电压 VH — — — — — [1] [1] [2] [2] [2] 10 15 5 10 15 1.2 1.6 0.3 1.2 1.6 3.4 5 1.6 3.4 5 1.2 1.6 0.3 1.2 1.6 3.4 5 1.6 3.4 5 V V V V V 注: [1] 在端口1 ,5 ,8,12或2,6 ,9,13上接输入;其他输入接到VDD [2] 在端口1和2 ,5和6,8和9或12和13上接输入; 其他输入接到VDD [3] 见图5和图6 4 、测试线路 测试电路的定义: DUT=被测设备 CL=负载电容, 包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗Zo 匹配 4.2 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 6 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 4.3 图7 典型漏电流与输入的关系 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 7 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 4.4 VDD 5 V~ 15 V VM 0.5×VDD VM 0.5×VDD 4.5 VDD 5 V~ 15 V VI VSS 或 VDD tr tf ≤ 20ns CL 50pF 封装外形及尺寸图 5.1 DIP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 8 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 5.2 SOP14 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 9 页 共 10 页 CD4093 4路2输入施密特与非门 5.3TSSOP-14 声明: 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权, 恕不另行通知!客户在下单前, 需确认获取的资料是否为最新版本,并验证相关信息的完整性。 任 何 半 导 体 产 品 在 特 定 的 条 件 下 都 有 失 效 或 发 生 故 障 的 可 能 ,买 方 有 责 任 在 使 用 深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司产 品 进 行 系 统 设 计 和 整 机 制 造 时 遵 守 安 全 标 准 , 并 采 取 相 应 的安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生! 产 品 性 能 提 升 永 无 止 境 ,深 圳 芯 伯乐 电 子 有 限 公 司 将 竭 诚 为 客 户提 供 性 能 更 佳 、质 量 更 优的集成电路产品。 XBLWversion1.0 文档仅供参考,实际应用测试为准 www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003 第 10 页 共 10 页
CD4093BE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD4093BE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
