XBLW LM331
该电压-频率转换器以精确成比例的频率给外加输入电压提供输出脉冲序列. LM331在低至4V供电时可以将输 出
频率从 1Hz转化到100KHz. 它非常适合在简单的低成本电路中使用,用于模数转换、长期集成、线性调频或 解
调、频率- 电压转换和许多其他功能。
特点
保证线性: 0.01% ( 最大)
低功耗: 15mW (5V)
广泛的全面频率 : 1Hz - 100KHz
脉冲输出兼容所有的逻辑形式
宽动态范围: 100dB
订购信息
产品型号
封装
丝印
包装
包装数量
LM331N
DIP-8
LM331N
管装
2000PCS/一盒
LM331DTR
SOP-8
LM331
编带
2500PCS/一盘
内部结构
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第1页共6页
XBLW LM331
极限出参数 (TA = 25OC)
Vcc
40
V
Vl
-0.2 ~ + VCC
V
TOPR
0~ +70
PD
500
mW
电气特性
引脚功能描述
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第2页共6页
XBLW LM331
引脚
1
功能描述
引脚定义
RO
接收器输出: 当 /RE 为低电平时,
若(A - B) ≥ 200mV, 则RO
输出为高电平; 若(A - B) ≤ -200mV, 则RO输出为低电平。
2
/RE
接收器使能控制:/RE为低电平时接收器功能有效;/RE为高电平时接
收器功能禁止。
3
DE
发送器是能控制:DE 为高电平时发送器功能有效; DE为低电平时发
送器功能禁止
4
DI
发送器输入: 当 DE为高电平, DI 输入为低电平时,
A 输出低电
平,B输出高电平;相反DI 输入为高电平时, A 输出高电平, B输出
地电平
5
GND
6
A
接收器同相输入和发送器反向输出
7
B
接收器反相输入和发送器反向输出
8
VCC
接地
电源引脚: 一般接5V电源
典型应用
图1 高精度电压频率转换器,100kHz的满量程
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第3页共6页
XBLW LM331
图2简单的频率对电压转换器,10kHz的满量程
图3 光照强度变换器
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第4页共6页
XBLW LM331
SOP-8
DIP-8
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第5页共6页
XBLW LM331
XBLWversion1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com
技术支持热线:4009682003
第6页共6页
很抱歉,暂时无法提供与“LM331DTR(XBLW)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
