XBLW SN74HC/HCT08
4 路 2 输入与非门
1、 概 述
SN74 HC/H CT0 8 是 4 路 2 输 入 与 非 门 。输 入 内 置 钳 位 二 极 管 。这 样 就 可 以 使 用 限
流 电 阻 将 输 入 接 口 连 接 到 超 过 VCC 的 电 压 。
其主要特点如下:
输入电平:
SN74 HC0 8 : CMOS 电 平
SN74 HCT0 8 : TTL 电 平
工 作 环 境 温 度 范 围 : -40 ℃ ~ +105 ℃
封 装 形 式 : DIP14 /SO P14/ TSS OP1 4
2、 订 购 信 息
封装
丝印
包装
包装数量
SN 7 4 H C 0 8 N
DI P- 1 4
74 H C 0 8 N
管装
10 0 0 / 盒
SN 7 4 H C 0 8 D T R
SO P - 1 4
74 HC 0 8
编带
25 0 0 / 盘
SN 7 4 H C T 0 8 D T R
SO P - 1 4
74 HC T 08
编带
25 0 0 / 盘
TS S OP - 1 4
74 HC T 08
编带
30 0 0 / 盘
产品型号
SN 7 4 H C T 0 8 T D T R
3、 功 能 框 图 及 引 脚 说 明
3. 1 、 功 能 框 图
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
www.xinboleic.com 技术支持热线:4009682003
第 1 页 共 14 页
XBLW SN74HC/HCT08
4 路 2 输入与非门
3. 2 、 引 脚 排 列 图
3. 3 、 引 脚 说 明
引脚
符号
功能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1A
1B
1Y
2A
2B
2Y
GND
3Y
3A
3B
4Y
4A
4B
VCC
数据输入
数据输入
数据输出
数据输入
数据输入
数据输出
地 ( 0V )
数据输出
数据输入
数据输入
数据输出
数据输入
数据输入
电源电压
3. 4 、 功 能 表
输入
输出
nA
nB
nY
L
L
L
L
H
L
H
L
L
H
H
H
注 : H= 高 电 平 ; L= 低 电 平
XBLW version 1.0
文档仅供参考,实际应用测试为准
第 2 页 共 14 页
XBLW SN74HC/HCT08
4 路 2 输入与非门
4、 电 特 性
4. 1 、 极 限 参 数
( 除 非 另 有 规 定 , Tamb =25 ℃ , GND= 0V )
参数名称
符号
条件
最小
最大
单 位
电源电压
输入钳位电流
输出钳位电流
输出电流
电源电流
地电流
总功耗
贮存温度
VCC
IIK
IOK
IO
ICC
IGND
Ptot
Tstg
-0.5
-50
-65
+7
± 20
± 20
± 25
50
50 0
+150
焊接温度
TL
V I V C C +0 .5V
V O V C C +0 .5V
-0.5 V
很抱歉,暂时无法提供与“SN74HC08N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
