CC6921SO-5A
CC6921SO-5A
    CROSSCHIP(成都芯进)
    SOP16_300MIL
    霍尔电流传感器 5A 400mV/A SOP16W
CC6921SO-5A 数据手册
DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series CC6921 高性能霍尔效应电流传感器 5A/ 10 A/ 2 0A /2 5 A / 3 0A / 40 A/ 5 0 A / 6 5A /7 5 A / 1 0 0 A 概述 CC6921 是一款高性能霍尔效应电流传感器,能够更有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、出色的线性度和温度稳定性的优点,广 泛应用于工业、消费类及通信类设备。 CC6921 内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。输入电流流经内部的 0.45mΩ导线,其产生的磁场在 霍尔电路上感应出相应的电信号,然后经过内部处理电路输出电压信号,使产品易于使用。低阻抗的导线可最大限度减少功率损耗和热散耗, 内部固有绝缘在输入电流路径与二次侧电路之间提供了 1000VRMS 的基本工作隔离电压和 3750V (AC) 绝缘耐压。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器组件、霍尔信号预放大器、共模磁场抑制电路、温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和 放大器输出模块。在无电流的情况下,静态输出为 50%VCC。 在电源电压 5V 条件下,输出可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.1%。CC6921 内部集成的差分共模抑制电路可以让芯片 输出不受外部干扰磁信号影响;集成的动态失调消除电路使芯片的灵敏度不受外界压力和芯片封装应力的影响。 CC6921 提供 SOP16W 封装,工作温度范围为-40 至+125°C,符合 RoHS 相关规定要求。 特性 应用  提供 0.5VCC 零电流基准输出,提供更加灵活的应用模式  电机控制  测量范围宽,5A,10A,20A,25A,30A,40A,50A,65A,75A,100A 多种量程  负载监测系统 可选  开关电源  1.2MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出  过流故障保护  隔离耐压高,导线引脚到信号引脚有 3750V (AC)的安全隔离电压  低损耗,导线电阻 0.45mΩ  带宽高,可达 250kHz,阶跃响应时间 1.2us  常温误差 1%,全温度范围内误差±3%  温度稳定性好,采用霍尔信号放大电路和温度补偿电路  差分霍尔结构,抗外部磁干扰能力强  抗机械应力强,磁参数不会因为受外界压力而偏移  ESD (HBM) 4000V Certificate Number: LVD: AN 50544139 001 TUV MARK: R 50531533 Certificate Number E526186-A6001-UL 功能框图 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 1 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 订购信息 产品名称 灵敏度(mV/A) 封装外形 包装 CC6921SO-5A 400 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-10A 200 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-20A 100 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-25A 80 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-30A 66.7 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-40A 50 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-50A 40 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-65A 30.8 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-75A 26.7 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-100A 20 SOP16W 编带,1000 片/卷 CC6921SO-YYA (注 1) - SOP16W 编带,1000 片/卷 注 1:当 YYA 在 100A 量程范围以内时,客户可根据需求定制。 管脚定义 SOP16W 封装 名称 编号 功能 名称 编号 功能 IP+ 1 采样电流正端 NC 9 悬空 IP+ 2 采样电流正端 VCC 10 电源电压 IP+ 3 采样电流正端 NC 11 悬空 IP+ 4 采样电流正端 VOUT 12 信号输出端 IP- 5 采样电流负端 VZCR 13 零电流基准信号输出端 IP- 6 采样电流负端 NC 14 悬空 IP- 7 采样电流负端 GND 15 地 IP- 8 采样电流负端 NC 16 悬空 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 2 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 极限参数 参数 符号 数值 单位 电源电压 VCC 7 V 输出电压 VOUT -0.3~VCC+0.3 V 输出源电流 IOUT(SOURCE) 6 mA 输出沉电流 IOUT(SINK) 30 mA 通用型绝缘电压 VISO 3750 VAC 输入电流峰值电流(3 秒) IPEAK 100 A 输入电流持续电流 ICON 60 A 工作环境温度 TA -40~125 °C 最大结温 TJ 165 °C 存储环境温度 TS -55~150 °C 磁场强度 B 无限制 mT 静电保护 ESD(HBM) 4000 V 注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。 隔离特性 参数 符号 介电强度测试电压 VISO 基本隔离工作电压 VWVBI 电气间隙 Dcl 最大浪涌隔离电压 (注 1) 浪涌电流 (注 2) 测试条件/注释 数值 单位 型式试验,50/60Hz,1min 3750 t = 1s 4500 基本绝缘 1414 VPK or VDC UL standard 62368-1:2014 1000 VRMS 从 IP 到信号导线的最小空气距离。 7.8 mm VIOSM 型式试验: 1.2 µs (rise) /50 µs (width), 单次 11k VPK ISURGE 型式试验符合 IEC 61000-4-5 8 µs (rise) /20 µs (width) 16 kA VRMS 注 1:在空气中进行测试,以确定芯片自身的抗浪涌能力。 注 2:型式试验。 推荐工作环境 (若无特别指明,开放环境,静止空气) 符号 最小值 最大值 单位 VIN+,VIN–(注 1) -1414 1414 VPK IP -50 50 A 电源电压 VCC 4.5 5.5 V 环境温度 TA -40 125 °C 输入电压(注 1) 输入电流(直流/交流有效值)(注 2) 注 1:VIN+,VIN–是指电流输入引脚 IP+和 IP-的电压,相对于 15 脚(GND),基本绝缘。 注 2:因环境温度升高而降低。 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 3 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 工作特性 (若无特别指明,VCC=5V @ 25°C) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压 VCC - 4.5 5 5.5 V 静态电流 ICC OUT 悬空 - 20 25 mA 内部基准 VZCR 2.470 2.500 2.530 V 静态输出电压 VOUTQ 2.490 2.500 2.510 V 输出电容负载 CL - - 1 nF 输出电阻负载 RL 1.5 - - kΩ 主电流端电阻 RP - 0.45 - mΩ 传输延迟时间 tD 1 2 us 上升时间 tr - 1 2.2 us CMRR 38 - - dB 250 - - kHz 电气特性 共模抑制比 BW 系统带宽 -3dB 基准输出源电流 IZCR(SOURCE) - - 400 uA 基准输出沉电流 IZCR(SINK) - - 2000 uA 线性度误差 LinERR - 0.1 0.5 % 对称性误差 SymERR - 0.8 1.5 % POR 时间 TPOR - 10 - us 输出从 0 到 90% 5A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -5 - 5 A Sens 全电流范围 388 400 412 mV/A 40 mV VOE -40 VN(RMS) - 65 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.096 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 10A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -10 - 10 A Sens 全电流范围 194 200 206 mV/A 35 mV VOE -35 VN(RMS) - 33 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.048 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 4 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 20A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -20 - 20 A Sens 全电流范围 97 100 103 mV/A 40 mV VOE -40 VN(RMS) - 16 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.024 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 25A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -25 - 25 A Sens 全电流范围 77.6 80 82.4 mV/A 35 mV VOE -35 VN(RMS) - 13 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.019 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 30A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -30 - 30 A Sens 全电流范围 64.7 66.7 68.7 mV/A 30 mV VOE -30 VN(RMS) - 11 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.016 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 40A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -40 - 40 A Sens 全电流范围 48.5 50 51.5 mV/A 25 mV VOE -25 VN(RMS) - 10 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.012 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 5 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 50A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -50 - 50 A Sens 全电流范围 38.8 40 41.2 mV/A 20 mV VOE -20 VN(RMS) - 10 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.010 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 65A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -65 - 65 A Sens 全电流范围 29.8 30.8 31.7 mV/A 15 mV VOE -15 VN(RMS) - 10 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.007 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 注:以下超过 65A 量程系列都不能持续供电,只能以占空比(%)使其平均电流 IRMS≤65A 75A 系列 参数 电流范围 灵敏度 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -75 - 75 A Sens 全电流范围 25.9 26.7 27.5 mV/A 15 mV VOE -15 VN(RMS) - 10 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.006 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 100A 系列 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 IP - -100 - 100 A Sens 全电流范围 19.4 20 20.6 mV/A 15 mV 电气特性 电流范围 灵敏度 VOE -15 VN(RMS) - 10 - mV ΔVOUT(Q) - 0.34 - mV/°C 灵敏度温度系数 ΔSENS - 0.005 - mV/A /°C 总输出误差 ETOT -3.0 - 3.0 % 零电流差分输出误差 输出噪声 零电流输出温度系数 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 6 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 典型应用电路 典型应用 信号衰减电路 电流峰值监测应用 过流故障检测器 整流输出,代替电流互感器应用 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 零点迁移应用 7 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 典型应用电路 单向电流单电源零点迁移应用 增益放大应用 注意:IZCR 的输出电流< 0.4mA,建议设计时按照 0.3mA 预留余量 注意:VOUT 的输出方向 成都芯进电子有限公司版权所有 2023 https://www.crosschipmicro.com 8 DS-CC6921-SC- rev2.4 crossMAG series 功能描述 CC6921 是基于霍尔传感器的精密电流传感器,具有 1000VRMS 的基本隔离工作电压,在整个温度范围内
CC6921SO-5A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CC6921SO-5A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
