NW1-05S05ANT
NW1-05S05ANT
    AIPULNION(爱浦)
    SMD
    电源模块 电压:5V SMD
NW1-05S05ANT 数据手册
DC/DC 模块电源 NW1-XXSXXANT 系列 产品典型特性 ◆ 定电压输入,隔离稳压输出,输出功率 1W ◆ 转换效率高达 74% ◆ 小型 SMD 封装,国际标准引脚方式 ◆ 隔离电压 1500VDC ◆ 工作环境温度:-40℃~+105℃ ◆ 塑料外壳,满足 UL94-V0 要求 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。 应用领域 广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域 产品选型列表 输入电压范围 输出电压/电流(Vo/Io) (VDC) 产品型号 标称值 范围 NW1-05S3V3ANT 输入电流(mA) 标称电压 最大 纹波& 效率 (%)@输出 容性 噪声 满载,输入标称电 负载 Max 压 uF mVp-p Min. Typ. 电压 电流(mA) 满载 空载 (VDC) MAX./Min. typ. typ. 3.3 250/25 290 6 2400 80 67 70 5 200/20 265 6 2400 80 70 73 12 84/9 260 8 560 80 71 74 3.3 250/25 110 8 2400 80 67 70 5 200/20 108 8 2400 80 70 73 12 84/9 107 8 560 80 71 74 3.3 250/25 56 8 2400 80 67 70 5 200/20 54 8 2400 80 70 73 12 84/9 52 8 560 80 71 74 4.75 5 NW1-05S05ANT 5.25 NW1-05S12ANT NW1-12S3V3ANT 11.4 NW1-12S05ANT 12 12.6 NW1-12S12ANT NW1-24S3V3ANT 22.8 NW1-24S05ANT 24 25.2 NW1-24S12ANT 1、为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。 输入特性 工作条件 Min. Typ. Max. 5Vdc 输入 -0.7 -- 9 12Vdc 输入 -0.7 项目 输入冲击电压(1sec. max.) 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 18 单位 Vdc 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-889-8821 网址:http://www.aipulnion.com 版本:A/0 日期:2023-08-17 Page 1 of 5 DC/DC 模块电源 NW1-XXSXXANT 系列 -0.7 24Vdc 输入 输入滤波器 30 电容滤波 输出特性 Min. Typ. Max. 单位 0.1 -- 1 W 标称输入,满载 -- ±2 ±3 10% 到 100% 负载 -- -- ±3 3.3Vdc 输出 输入电压变化±1% -- -- ±0.25 纹波&噪声① 标称输入,满载,20MHZ 带宽 -- 35 80 mVp-p 温度漂移系数 100% 负载 -- -- ±0.03 %/°C 项目 工作条件 工作条件 输出功率 输出电压精度 负载调节率 线性电压调节率 输出短路保护 % 可持续短路保护,自恢复 注:① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。 一般特性 开关频率 典型值 260KHz (Typ.) 工作温度 使用参考温度降额曲线图 -40℃ ~ +105℃ -55℃ ~ +125℃ 储存温度 峰值温度 Tc≤250℃,217℃以上时间最大为 60S 回流焊温度 工作时外壳温升 温度降额曲线范围内 25℃(Typ.) 无凝结 5%~95% 相对湿度 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) 外壳材料 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 300℃ MAX 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5mA 1500Vdc 隔离电容 0.5mA 输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.) MIL-HDBK-217F@25℃ 35X105Hrs 引脚耐焊接温度 平均无故障时间 1.4g (Typ.) 产品重量 封装尺寸 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-889-8821 网址:http://www.aipulnion.com 版本:A/0 日期:2023-08-17 Page 2 of 5 DC/DC 模块电源 NW1-XXSXXANT 系列 封装尺寸图 建议印刷板图 LxWxH 封装代号 ANT 15.24X11.40X7.25 mm 0.600X0.449X0.285inch 注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 管脚定义 管脚说明 功 能 1 2 4 5 7 10 GND Vin 0V 0V +Vo *NC 纹波&噪声测试说明(双绞线法 20MHz 带宽) 测试方法: 1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接,示波器 带宽设置为 20MHz,100M 带宽探头,且在探 头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频 低阻电解电容,示波器采样使用 Sample 取样 模式。 2、输出纹波噪声测试示意图: 把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过 治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输 出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。 产品特性曲线 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-889-8821 网址:http://www.aipulnion.com 版本:A/0 日期:2023-08-17 Page 3 of 5 DC/DC 模块电源 NW1-XXSXXANT 系列 设计参考应用 1 输出负载要求 a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作,建议其最小负载不能低于额定阻性负载的 10%;若您所需功率确实较小,请在输出端并 联一个相当于 10%额定负载的电阻。 b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。 2 推荐电路 a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图一;但应选用合适的滤波电容,若电 容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。(但对于实际输出功率小 于 0.5W 的应用电路,建议不外接电容) Vin C1 in GND Vin C1 in GND 3 DC-DC 模块电源 DC-DC 模块电源 推荐容性负载值表(表1) +Vo out C2 -Vo out C2 C3 +Vo com -Vo Vin (Vdc) C1 (μF) Vout (Vdc) C2 (μF) Vout (Vdc) C2,C3 (μF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 ±3.3/±5 4.7 12 2.2 9 4.7 ±9 2.2 15 1 12 2.2 ±12 1 24 1 15 1 ±15 0.47 -- -- 24 0.47 ±24 0.22 输出稳压及过压保护电路 对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络 (见下图),滤波电容推荐值详见(表 1),线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取;或选用我司的 NW 系列产品。 单路 产品包装信息 广州市爱浦电子科技有限公司 邮箱: sale@aipu-elec.com 电话:86-20-84206763 地址:广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼 传真:86-20-84206762 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有 热线电话:400-889-8821 网址:http://www.aipulnion.com 版本:A/0 日期:2023-08-17 Page 4 of 5 DC/DC 模块电源 NW1-XXSXXANT 系列 编带包装方式(每卷 500PCS) 包装管包装方式 注: 1. 此产品不能并联使用,不支持热插拔; 2. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标; 3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试; 4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在Ta=25℃,湿度
NW1-05S05ANT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NW1-05S05ANT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
NW1-05S05ANT
    • 1+14.21001
    • 30+13.72001
    • 100+12.74001
    • 500+11.76000
    • 1000+11.27000
