製品規格書
A3.0
SPECIFICATION FOR APPROVAL
產品編碼
測試設備
PWCWAQ1608~2012 Series
P/N
產品系列
測試頻率
贴片绕线电感(鐵氧體)
Series
客戶名稱
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格内定义
TEST FREQUENCY
Customer
客戶編碼
Customer P/N
產品系列
Series
產品編碼
Supplly P/N
發版號
Version
承認日期
Endorsement Date
備註
贴片绕线电感(鐵氧體)
SMD Wire Wound Inductor(Ferrite)
A3.0
2021-10-26
Note
客戶承認
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co. LTD
製作
APPROVED
審查
CHECKED
確認
PREPARED
Customer Approval
Ben
Yuki
Peter
客戶簽章
Page 1 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
PROD Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
https://www.prodtech.cn/
修訂記錄
A3.0
REVISION RECORD
產品編碼
P/N
產品系列
Series
贴片绕线电感(鐵氧體)
Version
REVISON ITEM
A3.0
First Version
測試設備
TEST INSTRUMENT
測試頻率
TEST FREQUENCY
BEFORE REVISON
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
参考规格内定义
AFTER REVISON
DATE
2021-10-26
Page 2 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
封裝尺寸
A3.0
Dimension
產品編碼
測試設備
P/N
產品系列
測試頻率
贴片绕线电感(鐵氧體)
Series
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格内定义
TEST FREQUENCY
編碼解釋
Code interpretation
PWCWAQ
類別碼
1608F
尺寸系列
1R0
系列碼
Category code
Dimension
Inductance
封裝尺寸
TT
产品代码
Tolerance
Other Code
推薦的焊盤尺寸
(mm)
Dimension
K
公差
Recommaned Land Pattern
C
B
E
A
E
D
封装尺寸
Dimension
系列
Series
焊盤尺寸
Land Pattern
最小包裝
MPQ
A
B
C
D
E
a
b
c
pcs/卷盤
1608(0603)
1.8 Max
1.2 Max
1.2 Max
0.92 Ref
0.3 Ref
1.05
0.65
1.25
4000
2012(0805)
2.4 Max
1.73 Max
1.4 Max
1.28 Ref
0.48 Ref
1.8
1.05
1.8
2000
規格内參數基於環境溫度25℃取得
All test Data is referenced to 25℃ ambient
電感工作環境溫度 : -40℃ ~ 85℃
Operating temperature range -40 °C to +85 °C
加載額定電流會使電感溫度上升大約 40℃ (電感初始溫度+上升溫度=電感最終溫度)
Typical Rated Current would cause an approximately △T of 40℃
務必考慮最終的產品設計,元器件佈局,線路板走線,以及使用環境過程中,電感最終溫度不得超過85℃
The operating temperature of inductance do not exceed 85℃
使用電感時,請查閱第7頁注意事項
The announcements is on page 8
Page 3 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
電氣特性
A3.0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
測試設備
產品編碼
P/N
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
產品系列
測試頻率
贴片绕线电感(鐵氧體)
Series
参考规格内定义
TEST FREQUENCY
1608(0603)~2012(0805) Series
感值
產品編碼
P/N
@ 25 ℃ Ambient Temperture
L/Q
DCR
公差
自谐频率
测试频率
S.R.F
額定電流
Rated Current
Inductance
Tolerance
test
frequency
μH
MHZ
MHZ
Max
mA
PWCWAQ1608F-1R0KTT
1.0
10%
7.9MHZ
100
0.416
680
PWCWAQ1608F-2R2KTT
2.2
10%
7.9MHZ
90
0.728
580
PWCWAQ1608F-4R7KTT
4.7
10%
7.9MHZ
50
1.261
420
PWCWAQ1608F-6R8KTT
6.8
10%
7.9MHZ
40
1.95
340
PWCWAQ1608F-100KTT
10.0
10%
2.5MHZ
35
2.405
280
PWCWAQ1608F-150KTT
15.0
10%
2.5MHZ
30
3.38
200
PWCWAQ1608F-220KTT
22.0
10%
2.5MHZ
200
PWCWAQ1608F-470KTT
47.0
10%
2.5MHZ
10
8.645
100
PWCWAQ2012F-1R0KTT
1.0
10%
7.9MHZ
90
0.169
1300
PWCWAQ2012F-2R2KTT
2.2
10%
7.9MHZ
80
0.286
1040
PWCWAQ2012F-4R7KTT
4.7
10%
7.9MHZ
50
0.559
840
PWCWAQ2012F-6R8KTT
6.8
10%
7.9MHZ
40
0.884
700
PWCWAQ2012F-100KTT
10.0
10%
2.5MHZ
30
1.105
600
PWCWAQ2012F-150KTT
15.0
10%
2.5MHZ
25
1.82
380
PWCWAQ2012F-220KTT
22.0
10%
2.5MHZ
340
PWCWAQ2012F-470KTT
47.0
10%
2.5MHZ
10
4.42
160
Ω
Page 4 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
電感結構
A3.0
Inductor Structure
產品編碼
測試設備
P/N
產品系列
測試頻率
贴片绕线电感(鐵氧體)
Series
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格内定义
TEST FREQUENCY
電感結構
Inductor Structure
④
①
① 電極 / terminal Electrode
② 铁氧體磁芯 / Ferrite Core
③ 蓋子 / Cover
③
②
④ 漆包線 / Coil
②
③
焊接溫度(推荐)
Recommended Soldering Temperature Graph
A
B
C
D
E
260℃
230℃
10 Sec
150℃
60~240 Sec
Page 5 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
包裝方式
A3.0
PACKING FOR SMD
產品編碼
測試設備
P/N
產品系列
測試頻率
贴片绕线电感(鐵氧體)
Series
Keysight:E4991B
Chroma:16502 3302
TEST INSTRUMENT
参考规格内定义
TEST FREQUENCY
載帶卷盤尺寸 : (mm)
Packing Dimension
系列
Series
A
B
P
W
T
R
H
1608(0603)
1.3 Ref
1.9 Ref
4.0
8.0 Ref
1.08 Ref
178
10 Ref
2012(0805)
1.85 Ref
2.45 Ref
4.0
8.0 Ref
1.45 Ref
178
10 Ref
載帶剝離力:
Typical Pulling Force
對上蓋帶施加力:20g~120g內即可與下載帶剝離
Tape Peeling off force:20g~120g
裝箱數量:
Package Quantity
卷盘
内盒
外箱
MPQ
Middle Box
Outer Box
系列
Series
卷盘
1608(0603)
2012(0805)
内盒
外箱
Middle Box
Outer Box
4000 pcs
20000 pcs
100000 pcs
2000 pcs
10000 pcs
50000 pcs
Page 6 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程
序获取
注意事項
使用本產品時,請注意以下事項
產品保存期限為12個月,保存條件:溫度5~40℃,濕度10~75%RH以內,超過保存期限可能會使
產品端子電極發生氧化。
請勿在極端環境下使用和保存(高鹽,強酸,強鹼,強輻射等)。
產品焊接前,請進行預熱;預熱溫度與焊接溫度之間溫差建議控制在150℃以內。
產品焊接後需重新拆卸焊接修正時,請遵循規格書規定的條件範圍;過高的加熱溫度以及反復的拆
卸可能會導致產品失效。
產品請勿接觸清洗劑,酒精等液體,這會侵蝕產品本體,從而導致產品失效。
產品焊接到線路板後,請注意不可因線路板整體變形或局部變形而施加給電感剩餘應力,這可能
會導致電感發生破裂,脫落,以致失效。
產品通電後溫度會隨電流的增大而上升,設計時請務必考慮留有餘量。
過高的靜電會對產品產生永久性損害,請注意靜電防護。
產品通電過程請勿觸摸產品任何部位,防止觸電。
本產品作為磁性產品,設計時請務必考慮周邊元器件與本產品可能產生的相互影響。
本產品適用於一般電子設備,如:AV設備,通信設備,家電產品,娛樂設備,電腦設備,個人設備,辦公設
備,計測設備,工業機器人等。且該一般電子設備需在常規的操作和使用方法環境下使用。
對於需要高度安全性和可靠性的,或者因本產品失效造成設備故障,誤操作,運轉不良等危及到人的生命身體
及財產安全,以及對社會產生較大不良影響的特殊用途,設計使用前務必同本公司溝通,設計使用者如在未取
得我司書面同意狀況下使用造成任何後果,我司不予承擔。特殊用途包含但不限定如下清單:
1 軍用設備
8 關係到國防安全的設備
2 運輸設備(汽車,軌道交通產品,船舶等)
9 其他被認定為特殊用途的設備
3 航空,航太設備
4 發電控制設備
5 核動力相關設備
6 爆炸引燃控制設備
7 交通控制設備
Page 7 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
ANNOUNCEMENTS
Please read this before using the product.
The product storage life is 12 months,Storage Temperature:TEMP.5~40℃;RH10%~75%. Please use the
product within the warranty period
Do not use or store in locations where there are conditions such as gas corrosion
(salt, acid, alkali, radiation etc.).
Before soldering, be sure to preheat components:The preheating temperature should be set so that
The temperature difference between the solder temperature and chip temperaturedoes not exceed 150°C.
Soldering corrections after mounting should be within the range of the conditions determined
in the specifications.If overheated, a short circuit, performance deterioration, or lifespan
shortening may occur. Repeated disassembly may invalidate the inductance
The cleaning agent can not be used for these products. This may corrode the inductor
When embedding a printed circuit board where a chip is mounted to a set, be sure that residual stress is not
given to the chip due to the overall distortion of the printed circuit board and
partial distortion such as at screw tightening portions.
Self heating (Rated Current or Irms) occurs when the power is turned ON, so the tolerance should be
sufficient for the set thermal design.
Too high static electricity will cause permanent damage to the product, please pay attention to
electrostatic protection.
As a magnetic product, the design must consider the possible interaction between peripheral components and
the product.
The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment,
telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal
equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use
condition.
The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below,
whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose
failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society,
person or property.
If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements
exceeding the range or conditions set forth in the each catalog, please contact us. Otherwise, our
company will not bear the serious consequences caused by product quality problems
1 Military equipment
8 Medical equipment
2 Transportation equipment (cars, trains, ships, etc.)
9
Other applications that are notconsidered
general-purpose applications
3 Aerospace/aviation equipment
4 Power-generation control equipment
5 Atomic energy-related equipment
6 Explosive ignition control equipment
7 Transportation control equipment
Page 8 / 8
譜羅德電子科技(深圳)有限公司
深圳市寶安區石岩三聯工業區B棟311
更多规格请访问谱罗德官方网站
下载或者扫描二维码通过微信小程序
获取
很抱歉,暂时无法提供与“PWCWAQ1608F-6R8KTT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
