H
有機ELディスプレイスペック
OLED DISPLAY SPECIFICATION
形名 Type No. ELW0501AB
双葉電子工業株式会社
ディスプレイ事業センター
DISPLAY BUSINESS CENTER
FUTABA CORPORATION
1) 適用 Application
本仕様書は有機ELディスプレイELW0501ABに適用する。
The specifications are applied to OLED display ELW0501AB.
2) 概要 Features
項目 Item
画素数
Resolution
画素ピッチ
Pixel Pitch
アクティブエリア
Active Area
ガラスサイズ
Glass Size
IC
仕様 Specification
60 x 32
0.188 x 0.188 mm
11.25 x 5.99 mm
15.3 x 10.2 mm
LD7032
構成色
Color
階調数
Gray Scale
輝度
Luminance
円偏光板
Circular Polarizer (CPL)
駆動方法
Drive Method
インターフェース
Interface
電源電圧
白
White
2
250 cd/m2
有り
With CPL
パッシブマトリクス
Passive Matrix
SPI / I2C
13V/ 2.8V(Typ.)
Power-Supply Voltage
質量
Mass
0.6±0.2g
3) 用途 Purpose
- 3 -
4) 標準状態 Normal Condition
本仕様書では特に記載の無い場合、下記に規定した標準状態の値を使用するものとする。
Measurements are done under normal condition unless otherwise specified.
温度 Temperature
23±3℃
湿度 Humidity
45±15%
OLED駆動電源電圧 OLED Drive Power Supply Voltage(VCC) 13.0±0.1V
ロジック電源電圧 Logic Power Supply Voltage(VDD)
2.8±0.05V
5) 電気特性 Electric Characteristics
*1
5-1) 絶対最大定格 Absolute Maximum Rating
*1
項目
記号
Item
Symbol
OLED駆動電源電圧
Min.
Max.
単位
Unit
VCC
-0.3
18.0
V
VDD
-0.3
3.6
V
Vi
-0.3
VDD+0.3
V
Topr
-20
+75
Tstg
-40
+85
ロジック電源電圧
信号入力電圧
Signal Input Voltage
動作温度
*2
Operating Temperature
*2
貯蔵温度
Storage Temperature
注:
*1) 絶対最大定格とは、瞬時たりとも超過してはならない限界値である。
*2) 結露なき事。
Notice:*1) Absolute Maximum Rating is the limit value that it must not exceed.
*2) No Condensation
5-2) 推奨動作条件 Recommended Operation Condition
項目
記号
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
単位
Unit
VCC
12.0
13.0
14.0
V
VDD
1.65
2.8
3.5
V
信号入力電圧
VIH
0.8VDD
VDD
V
VIL
0.2VDD
V
OLED駆動電源電圧
ロジック電源電圧
- 4 -
5-3) 消費電流 Current Consumption
項目
記号
点灯パターン
Item
Symbol
Lighting Pattern
2
Typ.
Max.
Unit
4.8
6.5
全消灯
All Pixels Off
0.90
1.1
スタンバイ時
Stand-by
10
117
145
全消灯
All Pixels Off
117
145
スタンバイ時
Stand-by
10
Typ.
Max.
250 cd/m
全点灯
All Pixels On
OLED駆動電源電流
Current
ICC
250 cd/m
2
単位
全点灯
mA
μA
All Pixels On
ロジック電源電流
Logic Power Supply Current
IDD
μA
6) 光学特性 Optical Characteristics
6-1) 輝度 / 色度 Luminance / Chromaticity
項目
条件
Item
Condition
Min.
単位
Unit
輝度 Luminance
全点灯 All Pixels On
200
250
cd/m2
色度 x Chromaticity x
全点灯 All Pixels On
0.27
0.32
0.37
色度 y Chromaticity y
全点灯 All Pixels On
0.28
0.33
0.38
コントラスト Contrast
*1
10,000
パネル内輝度分布
*2
Luminance Distribution
注:
*1)全点灯暗室コントラスト比 =全点灯輝度/全消灯輝度
*2)測定位置 6点(下記①~⑥)
Notice: *1)Contrast Ratio of Display All Pixels On in a Dark Room = Display All Pixels On / Display All Pixels Off
*2)Measuring Point: 6 Points(①~⑥)
パネル内輝度分布= (1-(Lmin/Lmax))× 100 %
①
④
②
③
⑤
⑥
Luminance Distribution=(1-(Lmin/Lmax))×100 %
- 5 -
6-2) 寿命特性 Lifetime Characteristics
動作条件
Operating Condition
輝度寿命*1
Luminance Lifetime*1
雰囲気温度 23±3 ℃、湿度65%以下、輝度 250 cd/m 2、
点灯率50%*2 連続動作
Ambient Temp.: 23±3℃, Humidity: Under 65%, Luminance:250cd/m2,
Lighting Rate: 50%*2, and Continuous Operation
50%輝度
10,000 hrs
50% Luminance
10,000 hrs
項目
Item
室温動作
寿命
Room Temp.
Operating
Lifetime
注:
*1)Typ.
*2)点灯率50%とは、1ライン60画素中の50%の画素を点灯させるものとする。
この時、各々の画素はパネルの駆動時間に対し平均して50%の時間だけ点灯しているものとする。
Notice: *1)Typ.
*2)Pixels of 50% in one line 60 pixels are lit.
In this case each pixels lights for average time of 50% of module drive time.
6-3)階調数 Gray Scale
階調数
2(White/Black)
Gray Scale
7)AC特性 AC Characteristics
7-1) フレーム周波数 Frame Rate
Min: 100Hz
- 6 -
12-2) シリアルインターフェース(SPI)推奨回路
VDD
VCC
MPU
Serial Interface(SPI)Recommended Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IXS
SCLK
SDIN
DC
CSB
RSTB
VDD
IREF
VCC
VCC
GND
39KΩ
0.1uF
1uF
SCLK
SDIN
DC
CSB
RSTB
12-3)シリアルインターフェース(SPI)入力端子名称 Serial Interface(SPI)Pin Assignment
I:Input, O:Output, P:Power
PIN No
名称
機能
Pin Name
Function Description
I/O
SPI/I C Selection
I
D0
SPI/I2C切り替え
クロック
Clock
I
3
D1
データ
Data
I
4
DC
データ/コマンド選択
Data/Command Selection
I
5
CSB
チップセレクト
Chip Selection
I
6
RSTB
リセット
Reset
I
7
VDD
ロジック電源
Logic Power Supply
P
8
IREF
基準電流設定
Segment Current Reference
O
9
VCC
OLED駆動電源
P
10
VCC
OLED駆動電源
P
11
GND
グランド
GND
P
1
IXS
2
2
Display Side Up
- 18 -
2
2
12-4) I C インターフェース 推奨回路 I C Interface Recommended Circuit
VDD VDD VCC
VDD
I2C Slave Address
" 37h "
MPU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SCL
SDA
RSTB
2
39KΩ
0.1uF
1uF
※GND部分のインピーダンス
は可能な限り少なくする事。
※Impedance of GND is decreased as
much as possible.
12-5)I C インターフェース 入力端子名称
IXS
SCL
SDA
DC
CSB
RSTB
VDD
IREF
VCC
VCC
GND
2
I C Interface Pin Assignment
PIN No
名称
機能
Pin Name
I/O
SPI/I C Selection
I
SCL
SPI/I2C切り替え
クロック
Clock
I
3
SDA
データ
Data
I
4
DC
データ/コマンド選択
I
5
CSB
チップセレクト
Chip Selection
I
6
RSTB
リセット
Reset
I
7
VDD
ロジック電源
Logic Power Supply
P
8
IREF
基準電流設定
O
9
VCC
OLED駆動電源
P
10
VCC
OLED駆動電源
P
11
GND
グランド
GND
P
1
IXS
2
2
Display Side Up
- 19 -
很抱歉,暂时无法提供与“ELW0501AB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
