NYW06025012LM
NYW06025012LM
    YSTECH(仁新科技)
    风扇 管轴式 12VDC 方形 - 60mm 长 x 60mm 高 Sintec 20.0 CFM(0.560m³/min) 2 引线
NYW06025012LM 数据手册
產品規格 / 承認書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET 客戶 CUSTOMER: 元山型號 Y.S. TECH MODEL NO.: NYW06025012LM 客戶型號 CUSTOMER MODEL NO.: 本承認書內容若貴公司確認無誤, 元山科技工業股份有限公司 懇請於下方承認欄內簽章寄回。 Please confirm your acceptance of this 電子熱傳事業部 / Y.S.TECH approval sheet by return fax. YEN SUN TECHNOLOGY CORPORATION 高雄縣仁武鄉鳳仁路三二九號 (814) 承認欄 No.329 Feng Ren Road, Ren Wu Shiang, CONFIRMATION SIGNATURE Kaohsiung , Taiwan ROC 814 Tel: 886-7-3713588 Fax: 886-7-3719643 E-mail: ystech@ystech.com.tw URL: www.ystech.com.tw RS060747 07/14/07 0 版 MM / DD / YY SPEC No. Issue Date Edition Revised Date 1/5 APPD. EDAM DRAW 江孟昌 徐梓瑄 張馥怡 產 品 規 格 / 承 認 書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET A. 一般規格 (General Specification) 項 目 (Item) 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) 01 型號 (Part No.) NYW06025012LM 02 外型尺寸 (Outline Dimension) 60 X 60 X 25 03 額定電壓 (Rated Voltage) DC 12.0 V 04 電壓範圍 (Voltage Range) DC 05 起動電壓 (Starting Voltage) 06 額定電流 (Rated Current) DC 7.0 V 0.12 A 07 額定功率 (Rated Power Consumption) 08 轉速 (Speed) mm 7.0 V ~ DC 13.2 V 1.44 W a. 額定電壓 (Rated Voltage) + 10% b. 25 °C c. 65 % RH a. 65% RH,25 °C 3700 R.P.M. ± 10% b. 自由空氣 (Free Air) c. 額定電壓 (Rated Voltage) 09 最大風量 (Max. Airflow) 10 最大靜壓 (Max. Static Pressure) 20.2 CFM (ft3/min) 0.572 0.149 m3/min in-H2O 3.8 mm-H2O 11 音量位準 (Noise Level) 29.5 12 壽命 (Life Expentancy) 50000 13 極數 (No. of Pole) 14 迴轉方向 (Rotating Direction) 4 a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. AMCA標準 (Standard) c. 額定電流 (Rated Current) dB(A) a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. 無響室測試 (Measured in a Non-Echo Chamber) c. ISO 7779標準 (Standard) / hrs at 40°C a. L10 at Conf. Level 90% b. 額定電壓 (Rated Voltage) 極 (Poles) 逆時針 (Counter-Clockwise) B. 電氣規格 (Electrical Specification) 項 目 (Item) 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) O 安規條件 。(Safety Condition) 01 扇葉鎖住保護 (Locked Rotor Protection) X 1.額定電壓鎖住1秒,自動斷電。 (Auto power off after locked at rated voltage for 1 sec.) 2.自動斷電後,2至6秒自動嘗試啟動。 (After auto power off,circuit attempt to restart in 2 to 6 sec.) Vcc與GND反接時,不導通.(Open circuit when Vcc & GND are 02 極性保護 (Polarity Protection) O exchanged) Vcc與GND反接時,5秒內迴路不燒燬(Circuit won't be burned O within 5 seconds when Vcc & GND are exchanged) 03 絕緣阻抗 (Insulation Resistance) 10 MΩ/ 裸線與外框間測量,500 VDC/min(10 MΩ / b/w unshielded wire and frame at 500 VDC/min) 04 絕緣耐壓 (Dielectric Strength) 5 mA Max. / 導線與外框間測量,500 VAC/min(5 mA Max. / Measured b/w lead wire (+) and frame at 500 VAC/min) 2/5 C. 主要材料/零件規格 (Main Materials / Parts Specification) 規 格 (Specification) 材料/零件 (Materials / Parts) 01 塑膠材料 / 扇葉、外框、絕緣套 (Plastic Material/Blade, Housing, Bobbin) a. UL 94V-0 b. P.B.T. + 30% GF Black 液壓軸承(Hydraulic Bearing) 02 軸承 (Bearing) 03 導線 (Lead Wire) - G. P. 04 端子 (Connector) Red ( + ) , Black ( - ) : UL 1007 \ 24 AWG D. 安規規格 (Safety Approvals) 安 規 (Safety Approvals) 安規編號 (File No.) 安規編號 (File No.) 安 規 (Safety Approvals) UL VDE CUL T MARK TUV 安規承認電流 0.12A + 10% ( Approved current is 0.12A with tolernace of 10% ) E. 環境測試 (Environmental Specification) 項 目 (Item) 規格/條件 (Specification / Condition) 01 02 運轉溫/溼度範圍 (Operating Temp. Range) 保存溫/溼度範圍 (Storge Temp. Range) 溫度 / Temperature: -10 °C 溼度 / Humidity: 35 % - 70 °C 85 % RH 溫度 / Temperature: -10 °C 溼度 / Humidity: 35 % - 70 °C 80 % RH F. 商標 (Label Marking) Y.S.TECH DC BRUSHLESS FAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) 型號 (Model No.) (2) 額定電壓 (Rated Voltage) (3) 電流 (Current) (4) 安規 (Safety Approvals) (5) 產地 (Location) (6) 附碼 (Appendix Code) (Top Frame Side) 3/5 G. 外觀尺寸圖 (Outline Dimension) 4/5 Yen Sun Technology Corp. Fan Performance Test Report Fan Model : FD126025ML(1N5H) Key Point : FD126025ML(1N5H) Test Date : 2001/03/23 Order No. : 6025-23 - Blade No. : 7 Motor Poles : 4 Test No. : YS Method : Constant Voltage Rating Voltage(V) : 12 VDC Tunnel Setup : Inlet Chamber Type Rating Current(A) : 0.12 Temperature(℃) : 26 Rating Speed(rpm) : 3700 Barometric Pressure(mmHg) : 757.9 Test Voltage(V) : 12 VDC Acoustic ( dB(A)/1M ):29.5dB(A) Max. Flow rate(CFM) : 20.203 Mea. Distance(M): 1 3 Max. Flow rate(m /min) : 0.572 Max. Pressure(in-H2O) : 0.150 Background Noise:10.0dB(A) Vibration Level (mm/sec2): N / A Remark: Max. Pressure(mm-H2O) : 3.797 Curve Pts 1 1 2 3 4 5 Flowrate CFM m3/min 20.203 0.5719 15.162 0.4292 10.101 0.2860 5.049 0.1429 0.000 0.0000 R.H.(%) : 46 Static Pressure Voltage in-H2O mm-H2O V 0.0000 0.000 12.00 0.0447 1.135 12.00 0.0629 1.598 12.00 0.1103 2.802 12.00 0.1495 3.797 12.00 Current A 0.113 0.112 0.107 0.111 0.114 Power W 1.35 1.34 1.28 1.33 1.37 Speed rpm 3685 3707 3879 3727 3602 Fan Performance Curve 0.1600 Static Pressure (inH2O) 0.1200 0.0800 0.0400 0.0000 0.000 8.000 16.000 24.000 Flow Rate (CFM) Approver: 劉智光 Examiner: 許志聰 Tester: 張馥怡 REMARKS 1. Y.S. Tech will not assume responsibility for the performance of the products if the application condition falls outside the parameters stated forth in the specification. 2. A written request should be submitted to Y.S. Tech prior to approval if abnormality and deviation from this specification is required. 3. Please be cautious when fan is being exercised or handled. Applying pressure to the impeller, handling the fan by lead wire, or dropping the fans to the production platform is resulting in damage. 4. The correct polarity, Positive(+) and Negative(-), has to be clearly identified before connecting the fan to the power. Be aware of the connection with reverse polarity may lead to damage since no effective protection can be introduced against such errors. 5. The above conditions are examples of extreme application. However they are very important and should receive top priority. 6. L10 of Life test is a deductive value under statistical power and it is different from product warranty. 7. All genernal specifications and quality values are tested under condition of free air and fan vertical set up. Y.S. TECH highly suggests to practics a test when fan work on a special application. 8. With exception of suitability of some particular designs, any failure and problems regarding safety of the product caused by the introduction of powder, droplets of water or encroachment of insert in the hub are not guaranteed. 9. Y.S. Tech fans are not well sutted for corrosive environments. This includes liquids, gases, or matters. 10. Except for the feature of the Lock Rotor Protection specifically stated, this feature is not applied to all fans. Y.S. Tech highly suggests not to stop the impellers of the working fans such interruption will cause adverse effect. 11. Fans are to be stored in a dry/cool place. High levels of humidity are harmful to products. 12. Please be cautious when mounting the fan. Y.S. Tech is not responsible for any excess resonance, vibration and subsequent noise caused by incorrect mounting of fans. 13. Take necessary precaution handling fans when in operation. Fingre guards are recommended to prevent personal injury. 14. All test environment are conducted under the condition of relative(ambient) temperature and humidity at 25℃, 65%. The test result stated above is effective only for unique fan performance. 15. To avoid any unstable power, an “over 4.7 μF” capacitor has definitely be connected to the fan externally whatever multiple fans are applied in parallel. 5/5
NYW06025012LM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NYW06025012LM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
