NYW06025012BH-12(A832)
    YSTECH(仁新科技)
    风扇 管轴式 12VDC 方形 - 60mm 长 x 60mm 高 滚珠 25.4 CFM(0.711m³/min) 3 引线
NYW06025012BH-12(A832) 数据手册
產品規格 / 承認書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET 客戶 CUSTOMER: Y.S. TECH USA 元山型號 Y.S. TECH MODEL NO.: FD126025HB-EAH (2W7) NYW06025012BH-12(A832) 客戶型號 CUSTOMER MODEL NO.: NYW06025012BH-12(A832) 本承認書內容若貴公司確認無誤, 承 書內 確 元 元山科技工業股份有限公司 業股份 限 懇請於下方承認欄內簽章寄回。 Please confirm your acceptance of this 電子熱傳事業部 / Y.S.TECH approval sheet by return fax. CORPORATION YEN SUN TECHNOLOGY 高雄縣仁武鄉鳳仁路三二九號 (814) 承認欄 No.329 Feng R Ren R Road, Ren W Wu Shi Shiang, N 329 F d R CONFIRMATION SIGNATURE Kaohsiung , Taiwan ROC 814 Tel: 886-7-3713588 Fax: 886-7-3719643 E-mail: ystech@ystech.com.tw URL: www.ystech.com.tw RS1408126 8/27/14 0 版 MM/DD/YY SPEC No. Issue Date Edition Revised Date YS-Q2-001-04 V1 1/7 APPROVED CHECKED DRAWN 許志聰 蔡子文 李怡屏 管制文件;嚴禁複印 產 品 規 格 / 承 認 書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET A. 一般規格 (General Specification) 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) 項 目 (Item) FD12602 HB EAH (2W7) FD126025HB-EAH NYW06025012BH-12(A832) 01 型號 ((Part No.)) 02 外型尺寸 (Outline Dimension) 03 額定電壓 (Rated Voltage) DC 12.0 V 04 操作電壓 (Operating Voltage) DC 05 起動電壓 (Starting Voltage) 06 額定電流 (R (Rated t d Current) C t) DC 8.0 V 0 100 A 0.100 07 額定功率 (Rated Power Consumption) 1.20 08 轉速 (Rotational Speed) 4300 R.P.M. ± 10% 09 最大風量 (Max. Airflow) 25.4 CFM (ft3/min) 0.719 m3/min 10 最大靜壓 (Max. Static Pressure) 0 217 0.217 in-H2O 11 音量位準 (Noise Level) 12 壽命預估 (Life Expectancy) 13 極數 (No. of Pole) 14 迴轉方向 (Rotational Direction) 60 X 60 X 25 5.5 扇葉鎖住保護 (Locked Rotor Protection) 極性保護 02 (Polarity Protection) 03 絕緣阻抗 (Insulation Resistance) 04 絕緣耐壓 (Dielectric Strength) YS-Q2-001-04 V1 8.0 V ~ DC 13.2 V a. 額定電壓 (Rated Voltage) + 10% W b. 25 C, C 100% % Duty Cycle C c. 65 % RH d. Measured after 5 min. a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. 標準 (Standard):AMCA c. 額定電流 (Rated ( C ) Current) mm-H2O dB(A) a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. 無響室 (Non-Echo Chamber) c. 標準 (Standard):CNS 8753 d 距離 (Distance): 1.0 d. 10M 75000 hrs at 40°C a. L10 at Conf. Level 90% b. 額定電壓 (Rated Voltage) 4 極 (Poles) 34.0 逆時針 (Counter-Clockwise) B. 電氣規格 (Electrical Specification) 項 目 (Item) 01 mm 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) O 安規條件 。(Safety Condition) O 1.額定電壓鎖住1秒,自動斷電。 1 額定電壓鎖住1秒,自動斷電。 (Auto power off after locked at rated voltage for 1 sec.) 2.自動斷電後,2至6秒自動嘗試啟動。 (After auto power off, circuit attempt to restart in 2 to 6 sec.) O Vcc與GND反接時,不導通. (Open circuit when Vcc & GND are exchanged) O Vcc與GND反接時,5秒內迴路不燒燬(Circuit won't be burned within 5 seconds when Vcc & GND are exchanged) 10 MΩ/ 裸線與外框間測量,500 VDC/min. (10 MΩ/ between unshielded wire and frame at 500 VDC/min) 5 mA Max. / 導線與外框間測量,500 VAC/min. (5 mA Max. / Measured b/w lead wire (+) and frame at 500 VAC/min) 2/7 管制文件;嚴禁複印 C. 主要材料/零件規格 (Main Materials / Parts Specification) 材料/零件 (Materials / Parts) 01 塑膠材料 / 扇葉、外框、絕緣套 a. UL 94V-0 b. P.B.T. + 30% GF Black (Plastic Material/Blade, Housing, Bobbin) 雙滾珠軸承(Two Ball Bearing) 軸承 (Bearing) 02 規 格 (Specification) Yellow ( + ) , Black ( - ) : UL 1007 03 04 導線 (Lead Wire)- G. P. Green ( FG ), UL 1007 \ 26 \ AWG 26 AWG AWG Blue ( PWM訊號輸入 ) , UL 1007 \ H : Molex 43020-0401 T : Molex 43031-0004 端子 (Connector) 26 ( or equal parts ) D. 安規規格 (Safety Approvals) UL 安 規(Safety) CUL E187205 E187205 E223068 E223068 安規承認電流 0.12 A + 10% ( Approved current is 安規編號(File No.) E. 環境測試 (Environmental Specification) 項 目 (Item) 01 02 運轉溫/溼度範圍 (Operating Temp. Range) 保存溫/溼度範圍 (Storage Temp. Range) TUV R50027591 R50036021 0.12 A with tolerance of 10% ) 規格/條件 (Specification / Condition) 溫度 / Temperature: -10 °C 溼度 / Humidity: 15 % - 70 °C 90 % RH ( Frost Eliminated) 溫度 / Temperature: -20 °C 溼度 / Humidity: 15 % - 75 °C 90 % RH ( Frost Eliminated) F. 商標 (Label Marking) (6) (1) 型號 (Model No.) (2) 額定電壓 (Rated Voltage) (3) 安規電流 (Current) (4) 機版 (Circuit Version) (5) 產地 (Location) (6) 附碼 (Appendix Code) (Top Frame Side) G. 噪音量測條件 (Noise Measure Condition) 量測系統(Measurement Systems): 1.ANECHOIC Room Noise Measurement System. 2.Digital Head Measurement System, 16-bits version. 3.SQlab III, Mobile Multichannel Analysis System. 4.Specifications: 8753, JIS 8346 4S ifi ti CNS 8753 5.Background Noise: < 17dB(A) YS-Q2-001-04 V1 3/7 管制文件;嚴禁複印 H. 外觀尺寸圖 (Outline Dimension) I: 訊號控制系統(Sensor Circuit System) Speed Sensor / Tachometer ( FG/F ) Customer Circuit FAN Green R Voltage(Vcc) Link Output Waveform **Please select "R" to make "Link" Within1~5 mA **Vcc : 13.2V Max Link 5 mA Max Output Waveform LOCK Vcc Vo H VoH or VoL output is depending on the looked rotor position Vo L 2 pulses / rotation YS-Q2-001-04 V1 4/7 管制文件;嚴禁複印 J: 轉速控制系統(Speed Control System) 控制模式(Control Mode): 脈波調控(Pulse Width Modulation, PWM) 控制參數表(Parameter Table): y ( ) Dutyy Cycle(%) 0 20 31 34 53 100 轉速(rpm) 2000 2000 2450 2550 3250 4300 公差 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% N/A 1. Values on this table are all only for reference. 2. When 20% duty cycle the starting voltage must be same as rated voltage . PWM Control Input (W) V High Level PWM frequency = 18 to 30 KHz High Level = 3.3V to Low Level = Low Level 0V to PWM Range = 20 % to 6V 0.4V 100 % 0 Ton Duty Cycle = Ton / T x 100% Toff T RPM v.s. Duty Cycle 4500  RPM 3600  3600 2700  1800  900  0  0  YS-Q2-001-04 V1 10  20  30  40  50  60  Duty Cycle ( % ) 5/7 70  80  90  100  管制文件;嚴禁複印 Yen Sun Technology Corp. Fan Performance Test Report Fan Model : FD126025HB-EAH(2W7) NYW06025012BH-12(A832) Key Point : FD126025HB-EAH(2W7) NYW06025012BH-12(A832) Bl d N Blade No. : 7 Test Date : 2001/11/03 Order No. : 6025-3 Motor Poles : 4 Test T t No. N : 0 Method : Constant Voltage Rating Voltage(V) : 12 VDC Tunnel Setup : Inlet Chamber Type Rating Current(A) : 0.1 Temperature(℃) : 30 Rating Speed(rpm) : 4300 Barometric Pressure(mmHg) : 754.2 Test Voltage(V) : 12 VDC Acoustic ( dB(A)/1M ):34.0dB(A) Max Flow rate(CFM) : Max. 25 403 25.403 Mea Distance(M): 1 Mea. 3 Max. Flow rate(m /min) : 0.719 Max. Pressure(in-H2O) : 0.217 Background Noise:17.0dB(A) Vibration Level (mm/sec2): N / A Remark: Max. Pressure(mm-H2O) : 5.519 Curve Pts 1 1 2 3 4 5 R.H.(%) : 40 Flowrate CFM m3/min 25 403 25.403 0 7192 0.7192 19.041 0.5391 12.780 0.3618 6.302 0.1784 0.000 0.0000 Static Pressure Voltage in-H2O mm-H2O V 0 0000 0.0000 0 000 0.000 12 00 12.00 0.0666 1.692 12.00 0.0975 2.477 12.00 0.1595 4.051 12.00 0.2173 5.519 12.00 Current A 0 10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Power W 1 20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Speed rpm 4428 4441 4649 4553 4405 Fan Performance Curve 0.2500 Static Pressure ressure (inH2O) 0.2000 0.1500 0 1000 0.1000 0.0500 0.0000 0.000 7.500 15.000 22.500 30.000 Flow Rate (CFM) Approver: 劉智光 Examiner: 許志聰 Tester: 張馥怡 REMARKS 1. All specifications are measured after 5 min. rotating. Y.S. Tech will not assume responsibility for performance of products if application condition is outside of parameters stated forth in the specification specification. 2. A written request should be submitted to Y.S. Tech prior to approval if abnormality and deviation from this specification is required. 3. Please be cautious when fan is being exercised or handled. Applying pressure to the impeller, handling the fan by lead wire, or dropping the fans to the production platform is resulting in damage. 4. The operating voltage and temperature were defined after fan rotating continually at rated voltage. 5. If fan was stocked at an ambient temperature under 5℃ and over 24 hrs. Please stock fans to an ambient temperature over 20℃ and remained over 24 hrs before using. All specifications include abnormal noise have to be measured after 30 minute running. 6. Noise Level is different from abnormal noise. Please send abnormal samples to Y.S. TECH to analyze. We estimate noise level by equation when noise level is lower than background noise (17dB). 7. Starting Voltage was defined on power on/off condition. Rotational speed was defined on full speed by its rated value. 8. The correct polarity, Positive(+) and Negative(-), has to be clearly identified before connecting the fan to the power. Be aware of the connection with reverse polarity may lead to damage since no effective protection can be introduced against such errors. 9. L10 of Life test is a deductive value under statistical method and it is different from product warranty. 10 All generall specifications 10. ifi ti and d quality lit values l are measured d under d condition diti off free f air i and d fan f vertical ti l set up. Y.S. TECH highly suggests to practic a test when fan apply to a special application. 11. With exception of suitability of some particular designs, any failure and problems regarding safety of the product caused by the introduction of powder, droplets of water or encroachment of insert in the hub are not guaranteed. 12. It is important to consider safety when using the fans. A suitable fan guard should be fitted to the fan to guard against any potential for personal injury. 13. Y.S. Tech fans are not well suited for corrosive environments. This includes liquids, gases, or matters. 14. Except for the feature of the Lock Rotor Protection specifically stated, this feature is not applied to all fans. Y.S. Tech highly suggests not to stop the impellers of the working fans such interruption will cause adverse effect. 15 Fans are to be stored in a dry/cool place 15. place. High levels of humidity are harmful to products products. 16. Please be cautious. Y.S. Tech is not responsible for any excess resonance, vibration and subsequent noise caused by incorrect mounting of fans. 17. Take necessary precaution handling fans when in operation. Fingre guards are recommended to prevent personal injury. 18. All test environments are conducted under the condition of relative(ambient) temperature and humidity at 25℃, 65%. The test result stated above is effective only for unique fan performance. 19. To avoid any unstable power, an “over 4.7 μF” capacitor has definitely be connected to fan externally whatever multiple fans are applied in parallel. 20. The above conditions are examples of extreme application. However they are very important and should receive top priority. YS-Q2-001-04 V1 6/7 管制文件;嚴禁複印 Yen Sun Technology Corporation Headquarters:329 Feng Ren RD., Ren Wu Shiang, Kaohsiung, Taiwan 514 Tel:886-7-3713588 Fax:886-7-3719643 History of Specification Project Name: FD126025HB-EAH (2W7) NYW06025012BH-12(A832) The above mentioned product relates to the following documents: Document / -Number Version / Index RS1408126 Ver : 0 Date / Released (Month/Date/Year) 08/27/14 Changed If any of fan performance or characters will be changed, this history document has to be real-time updated as well. YS-Q2-001-04 V1 7/7 管制文件;嚴禁複印
NYW06025012BH-12(A832) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NYW06025012BH-12(A832)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
